      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 8.0k צפיות
        @צפוני-פשוט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        @משה-אייזנבאך
        גם בשנתונים האלו ידועה רגישות של הגיר
        ולכן נדמה לי שראיתי בעבר את @גיל מזהיר מאוד למצוא אחת שטיפלו בשמן גיר כראוי,
        זה כלל נכון בכל רכב שיש לו גיר רציף (CVT) לא לקחת רכב ש-200K ק"מ לא נגעו בשמן גיר. כי אז כבר סביר להניח שלא תוכל לתקן את המעוות אלא לחכות לתקלה שתבוא.
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @גיל ויש איך לבדוק את זה
        או שזה רק לסמוך על המוכר ?
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @משה-אייזנבאך היסטוריית טיפולים.
          ובמקרה של הקשקאי הנ"ל יש לך מדיד לנוזל גיר - לבדוק צבע כמו שאתה בודק שמן מנוע.
          צבע צהבהב (קצת מזכיר ירוק) תקין, צבע עם נטייה לחום - בעיה. שחור - אסון שמחכה להתרחש.
            @משה-אייזנבאך
            #83
            @גיל
            לא רוצה להסיט את הנושא, אז שואל בספוילר ונא לא להיסחף בעניין כלל.
            אני שואל כעת רק את מר גיל ספציפית, האם מה שכתבת התכוונת בעיקר לרכב המדובר כאן קשקאי, או באופן גורף לכל רכב שרק יהיה עם גיר CVT?? יישר כח.
              @צפוני-פשוט לא נראה לי שגיר של קשקאי הולך כזה מהר, ודאי לא ב150 אלף, וקדומים זה בכלל לא חור, ואם הוא מטפל במוסך מורשה בטח הוא עובד בפתח תקווה…
              ויש לך אפילו את הטלפון האמיתי
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
              #84
              @טוסון @צפוני-פשוט
              הם שלחו לי את הטיפול הגדול שהם עשו כעת
              [הסטוריית טיפולים עוד לא הצלחתי למצוא]
              ולהלן הקובץ
              מה זה אומר ?
              ודרך אגב ייש"כ לכולם על העזרה גם בשעות לא שעות והכל בסבלות ומאור פנים
              rep2mail.pdf
                @טוסון @צפוני-פשוט
                ולהלן הקובץ
                מה זה אומר ?
                rep2mail.pdf
                @משה-אייזנבאך משהו מוזר שם. כתוב שיש לו כרית בולם של מיצובישי פאג’רו?
                  @גיל
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  הרי ידוע שגיר CVT הוא היעיל והנוח אבל הרגיש מכולם, ולכן - אתה רוצה לקבל את השמור ביותר.
                  לכן זה כללי על גיר CVT, אם כי יש ידועים לשמצה (יעויין ערך ורסו - אוונסיס) ויש פחות, וזה נושא נפרד.
                  לעניין הקשקאי שהגיר כן מראה אמינות - צריך למקסם את זה עם גיר שמור - והדרך הקלה לבדוק זה המדיד, לעומת רכבים אחרים שלך תדע מה הולך שם.
                  • משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    מצאתי מישהו ליד הבית שלי
                    הוא נראה אדם מאד אמין זה אצלו יד שנייה
                    לפני זה זה היה מטופל במוסך מורשה של ניסאן
                    הוחלף שמן גיר בזמן
                    החליף מיכל עיבוי
                    הצירים בפגאז עובדים היטב
                    ובכללי מבחוץ ללא מכות או שריטות רציניות
                    יש מסך גדול ומצלמה
                    הכל עובד פיקס
                    הריפודים גמורים [צריך להחליף]
                    יש קפיצה כשעוברים מ R ל D
                    המכלול נראה מתוחזק היטב
                    טיפול כל 10 אלף [לא הזניח]
                    הנהיגה מאד נוחה ומפנקת
                    מה אומרים, לסגור ?
                    ראוביר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      הוחלף שמן גיר בזמן
                      החליף מיכל עיבוי
                      יש מסך גדול ומצלמה
                      הכל עובד פיקס
                      מה אומרים, לסגור ?
                      ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                      ככל הנראה לעניות דעתי(אל תסמוך) תושבת גיר או משהו בסגנון
                      לכאורה לא משמעותי
                      תודה לבורא עולם 0ת משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ראוביר ראובי
                        לכאורה לא משמעותי
                        @ראובי כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                        או משהו בסגנון
                        יותר נראה תושבת תחתונה, שהוא אחראי למניעת קפיצות קדימה / אחורה במנוע בהעברה מ-D ל-R או בהעברת הילוך.
                        @משה-אייזנבאך
                        מה אומרים, לסגור ?
                        אני סתם דוחף את האף כאן, כי לא אדע להגיד לך גם אם תכתוב.
                        אבל ציין דגם + שנה + מחיר?
                        • ראוביר ראובי
                          לכאורה לא משמעותי
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @ראובי הוא אמר לי שהחליף תושבת ועדיין מרגישים את זה
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            שנה 2011
                            דגם טקנה
                            מושבים רגילים [לא עור, גמורים]
                            20,000 טיפה גמיש - יותר בכיוון של להחליף ריפודים על חשבונו
                              שנה 2011
                              דגם טקנה
                              דגם טקנה
                              לא הגיוני.
                                הוחלף שמן גיר בזמן
                                החליף מיכל עיבוי
                                יש מסך גדול ומצלמה
                                הכל עובד פיקס
                                מה אומרים, לסגור ?
                                החליף מיכל עיבוי
                                מה הסיפור עם המיכל עיבוי
                                גם אצלנו זה דולף
                                @גיל היה לך צרות עם זה?
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אבי יםא אבי ים
                                  החליף מיכל עיבוי
                                  גם אצלנו זה דולף
                                  ש מחובר
                                  ש מחובר
                                  שברולט
                                  @אבי-ים
                                  כמדומני ש @גיל כבר כתב כמה פעמים שזה אחד מהנקודות תורפה של הרכב, ואף עשה מדריך מקיף על הנושא, שבפועל משמע שזה תקלה פעוטה אם עושים טיפול נכון.
                                  כאן
                                    דגם טקנה
                                    לא הגיוני.
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @גיל למה ?
                                      @גיל למה ?
                                      @משה-אייזנבאך גימור טקנה מגיע תמיד עם מושבי עור.
                                      אסנטה לא.
                                      תבדוק ברישיון הרכב.
                                      תראה אם יש לו פנסי קסנון.
                                      יש הרבה דרכים לדעת.
                                        אסנטה לא.
                                        תבדוק ברישיון הרכב.
                                        יש הרבה דרכים לדעת.
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                          @משה-אייזנבאך תעשה חיפוש קצר, העליתי לכאן פעם את המפרט של ההבדלים.
                                          בקצרה, אין הרבה הבדל, רק פינוקים.
                                          רוב ההבדל זה בין אסנטה לויזיה.
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            @גיל ולגבי המושבים יש מה לעשות ?
                                              להתקין מושבי עור בנפרד? חבל על הכסף.
                                              • 6
                                              • 7
                                              29
                                              161.0k
