      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 9.9k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        אני מאד אשמח לשמוע מ @גיל מ @שברולט מ @ש.נ ומ @הבל-הבלים-הכל
        כמה זמן כל אחד מחזיק ברכב ואיזה טיפולים ותקלות היו לרכב (הכל יישמר בסודיות גמורה תוך שמירת חסיון הרפואי)
        כמו כן אשמח שכל אחד יכתוב את הממוצע של הצריכה שלו כי אינו דומה מי שנוסע ר @גיל למי שאוהב להרגיש תמיד במרוץ דראג לכן בשביל לקבל את הפרופורציה אשמח שבנוסף לבקשות/דרישות המוגזמת שלי דלעייל כל אחד יכתוב מה סגנון הנהיגה שלו 🤦
        גילג ש ש.נש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש.נש ש.נ התייחס לנושא זה
          @מאיר-ג רק אציין שעניין הקשקאי עם הגז שהבעתי דעתי שכנראה הצריכה קצת גבוהה מדאי -
          פיצלתי את הנושא לכאן.
          כאן המשך הדיון הוא בנושא פריוס מול קשקאי כמו ששאל פות"ש.
            שברולט
            @מאיר-ג הרכב אצלי שנה, לא היו תקלות וטיפולים למעט טיפול 10 א’, ותקלה אחת שאני מתבייש לומר אותה כי @גיל הזהיר לגביה והתעצלתי לעשות את הטיפול מונע שהמליץ, הכנף של הפגוש איפה שלוחצים ומרימים, נתלש מהחיבורים שלו.
            הצריכה שלי לפי המחשב רכב בערך 1-13, ידני.
            צורת הנסיעה שלי היא בהחלט מחד מתחשבת ברכב ומאידך מתחשבת בי, ולכן הפשרה שהגענו אני והקשקאי, שאני לא קורע את הדוושה בהאצות אלא נותן לו בקצב שלו, וחוץ מהאצות אני נוסע מהר, נתיב שמאלי, אבל לא מתפרע, וקשקאי מאפשר לי זאת בנדיבות וללא מאמץ.
            גילג משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ש.נש מנותק
              ש.נש מנותק
              ש.נ
              @מאיר-ג הרכב אצלי קצת פחות מחודשיים ככה שאני לא יכול לעדכן על תקלות בעז"ה שלא יהיו ולגבי הנסיעה בתוך העיר אני מתעלל מאוד ברכב ומחוץ לעיר אני לא עובר את ה120 ולגבי צריכת הגז כמו שכתבתי עירוני 1ל6 ובין עירוני 1ל9 (ואני מסייג כמו שאמר @גיל שיכול להיות שזה קשור לכיוונים של הגז)
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש.נש ש.נ
                @ש.נ יש לך ידני או אוטו’?
                קודם כל תודה ב. אם אתה מתעלל ברכב בעירוני אז אולי זה כן הגיוני הצריכת דלק שלך כי עירוני זה הצריכה הרצינית
                ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שברולט
                  @שברולט כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
                  עוד לא מאוחר, הטיפול שהצעתי הוא לא רק מונע אלא גם מתקן בפועל את הכנף שנשברו כל תושבות הברגים שלה.
                    ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    @מאיר-ג יש לי את ה+2 אוטומט
                      שברולט
                      @גיל כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
                      עוד לא מאוחר
                      טוב, אולי באמת הגיע הזמן אם כך
                      • מאיר גמ מנותק
                        טוב נעשה קצת בצ’פר ?
                        החשבון שלי הוא כזה:
                        אם אני מבין נכון נהג כמוני שנוסע לא לאט לא משתגע, דיי קלאס. מגיע לצריכת דלק באזור ה 1/13- 1/14 עם הקשקאי. כלומר הבדל של 1/18 לטובת הפריוס.
                        (נסיעה של 100 ק"מ בפריוס תעלה לי (לפי המחיר עכשיו) 47 שקל לעומת 60 בקשקאי)
                        בנסועה של 20,000 בשנה פריוס תצרוך דלק בשווי 8,888 ש"ח, לעומת קשקאי שתצרוך דלק בשווי של 11,424 ש"ח כלומר הפרש של 2,536 ש"ח בשנה (מכובד מאד)
                        נניח אני מחזיק את הרכב שנתיים שילמתי על דלק בקשקאי 5100 שקל יותר מאשר הייתי משלם בפריוס.
                        עכשיו אני חושב שאת הרכב שלי אני יכול למכור ב 35,000 ש"ח ולקנות תחתיה קשקאי ב 22,000 ש"ח יד 2 או 1 עם בערך 170,000 ק"מ (קונה רק יד 1 ובמקרים מסוימים מסכים יד 2)
                        כלומר הכסף שישאר בידי אחרי כל המשחק הזה הוא 13,000 ש"ח. בא נאמר שלא קיבלתי על הרכב כמו שרציתי (כמו שאני באמת חושב שמגיע לשלם עליו) עדיין לא הגעתי להפרש של הדלק בין הפריוס לקשקאי
                        אז ר’ @גיל למה אתה אומר
                        אם אתה רגיל לצריכת דלק של פריוס - תהיה מוכן נפשית לירידה.
                        בנתונים האלו אני בהחלט מוכן לשלם על הדלק יותר…
                        אשמח שתתקנו אותי אם משהו לא נכון בחשבון שלי
                        ושאלה: ה + 2 צורך יותר דלק מה5 מק’?
                        ש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          החשבון שלי הוא כזה:
                          שברולט
                          @מאיר-ג החשבון בגדול דיי נכון, רק אתה צריך לשים לב שאת הכסף העודף שאתה תקבל מהפריוס ואתה עליו בונה כמקור תקציבי לבנזין של הקשקאי, זה בעצם כסף שאתה הולך להשקיע אותו בבנזין שאתה תשרוף כל נסיעה משא"כ עד עכשיו שזה היה מושקע ברכב וכל הזמן יכולת למשוך אותו חזרה אליך, בשונה מעכשיו שזה כסף שלא חוזר,
                          כלומר אם אתה מחזיק את הרכב 5 שנים אז כל ה13 אלף ילכו על דלק ותישאר רק עם ה22 של הקשקאי (כמובן שפחות, בגלל ירידת ערך, רק לסבר את האוזן), בשונה שאם תישאר עם הפריוס אז תישאר עם רכב בערך כספי של 35 אלף (לסבר את האוזן)
                          שים לב.
                          • ש שברולט
                            שים לב.
                            @שברולט צודק !
                            הגם שבעצם יירד לי כ 5000 בערך בשנתיים מהקרן של הפריוס עדיין את ה 5000 האלו אני משקיע בקופת גמל וכדו’ כך שלא מפריע לי
                            יש עוד נקודה של ירידת ערך של קשקאי לעומת הפריוס ולכן מאד נפק"מ לי האם ה 7 מק’ משמעותי מבחינת צריכת דלק כי לעת עתה אני לא צריך 7 מק’ אבל בעז"ה תוך שנתיים אני כבר יזדקק לזה (אכי"ר) וא"כ ירידת ערך של טווח ארוך פחות מפריע לי כי ברגע שיש לי 7 מק’ זה מאפשר לי לנסוע עם הרכב עד הנשימה האחרונה שלו
                            נקודה נוספת אם מערכת גז אכן יושבת טוב על הרכב אם כן אחרי התקנת מערכת גז אני נשאר עם 7000 ביד ומגיע לכמעט אותה צריכה של קשקאי
                              החשבון שלי הוא כזה:
                              @מאיר-ג כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
                              בשווי 8,888 ש"ח
                              בגדר שמינית שבשמינית…
                              יד 2 או 1
                              אני לא רוצה חלילה להרפות את ידיך, יד 1 ממש קשה למצוא.
                              לירידה בנתוני צריכת הדלק, דהיינו צריכה גבוהה יותר. סליחה שלא הייתי ברור.
                              אלו אותם המנועים אבל המשקל גדול יותר, כמעט כמו פריוס לעומת פריוס פלוס, אם כבר אנחנו בקטע של השוואה מול פריוס.
                              לגבי הגז אני מסייג שאני לא מתמצא בזה מאוד ולא יודע להשיב על ההוצאות המדוייקות שיהיו לך מהמערכת הזו.
                              לך בכוחך זה.
                              אתה מזכיר לי שחבר טוב מהפורום אמר לי בתחילת הדרך “תזהר, אתה ממליץ על הקשקאי ומסתמכים עליך”. עניתי שבגלל שאני נזהר, אני ממליץ דווקא עליה…
                              כיום - הוא ממליץ לסובביו (אם כי מצא אילן הגדול להתלות בו, ואינו צריך להמלצתי, והוא צודק).
                                בשווי 8,888 ש"ח
                                יד 2 או 1
                                לך בכוחך זה.
                                #33
                                @גיל לגבי למצוא יד 1 אז בשביל זה אני מוכן לעבוד קשה ובעז"ה נמצא
                                כבר חרשתי את יד 2 ונראה לי כן הגיוני.
                                אני רק שאלה כמה זמן מורנו ורבנו רבן של כל בני הקשקאי מחזיק את הכלי הזה
                                והאם היו לך-(הגר"ק) בזמן הזה רק תקלות הגיוניות או מעבר
                                וכמה ק"מ הרכב יכול לשרוד-לשרוד אני מתכוון לא שכל יום שמים פלסטר חדש אלא כמה היכולת שלו לשרוד במצב תקין - טיפולים הגיונים ותקינים (עד כמה שאפשר לקרוא לזה תקין)
                                למשל: אני קונה עכשיו קשקאי עם 180 אלף. אני יכול להחזיק אותה עד איזה נתוני ק"מ ? (אני שומר רכבים ולא מזניח וכל הגינוחי והילולי מטופלים במיידי כי אני לא רוצה לעבור על בל תוסיף ח"ו)
                                מכיר את ב.א. מרכסים בן של מ.א. מחיפה ? חתן של שפ… מרכסים?
                                גילג נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  את הקשקאי הידנית קניתי בסוף 2018 תחילת 2019 למניינם, לא זוכר מדוייק.
                                  הקשקאי הנוכחית אצלי 3.5 שנים כמדומני.
                                  והאם היו לך בזמן הזה רק תקלות הגיוניות או מעבר
                                  התקלה הכי משמעותית הייתה החלפת קלאץ’ לקשקאי הידנית, וזה הגיוני (130K ואח"כ נמכרה אחרי שקניתי את הקשקאי השניה - יש פה איפשהו תמונה בפורום שרואים את שתיהן זו לפני זו).
                                  כתבתי כבר היכן שהוא שאני מכיר קשקאי ב-400K.
                                  את הספויילר לא הבנתי גם עם גוגל טרנסלייט, אז כנראה התשובה היא לא.
                                  בהצלחה!
                                  מאיר גמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    בהצלחה!
                                    ועכשיו מובן?
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      כלומר ד’ על ד’ ?
                                      לא - פלוס 2 זה 7 מקומות מה שנקרא כיום אקסטרייל
                                      @אוטופון כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
                                      כלומר ד’ על ד’ ?
                                      אקסטריל היה קיים גם ב2009…
                                      זה לא חידוש של ימינו
                                      • מאיר גמ מנותק
                                        #37
                                        קודם כל אני חושב שהשרשור היה סופר ממוקד ובאמת יכול להועיל לכל אחד שיקרא את השרשור
                                        תודה לכולכם👍 👏 אין עליכם👌 🙏 🙏
                                        @גיל @שברולט @ש.נ ו @הבל-הבלים-הכל
                                        אל נא תפלו ברוחכם עזרתם לי מאד
                                        משום שתמיד טרוד הייתי במחשבות על “איזה רכב 7 מק’ הוא העסקה הכי משתלמת ?”
                                        גם כי אנשים שואלים אותי וגם כי אני יזדקק לזה בעתיד הלא רחוק בעז"ה.
                                        ומי שיודע זה שוק מזעזע אם סל אפשרויות מוגבל מאד שכל אפשרות היא עם חסרונות . וכל מה שנשאר להחליט זה איזה מבין הצרות מעדיפים …
                                        ולפי מה שיצא לי קשקאי +2 נותנת מענה על הרבה מהבעיות וההתלבטויות שנתקלים בהם רוכשי ה7 מק’ ולכן המסקנה שלי היא
                                        לעת עתה החלטתי להשהות את הקניה והמכירה. ויכולתי להחליט זאת בצורה טובה ומושכלת בזכותכם.
                                        אבל בעז"ה בהמשך אני יהיה כנראה מבעלי הקשקאי שיוכלו להמליץ מקרוב יותר כאן בפורום
                                        ו… שוב תודה 🙏 באמת מעריך
                                          שברולט
                                          @מאיר-ג בשמחה.
                                          עלה והצלח והמשך בכוחך זה, שיתקיים בך, ‘ברוך אומר, ועושה’.
                                          שבשלום לציבור.
                                            בהצלחה!
                                            #39
                                            @גיל האם זה מצוי שקשקאי (2013) מעט רועדת בעמידה?
                                            ואם לא האם זה יכול להיות משהו מעבר לתושבות מנוע/ניקוי מצערת
                                            הנהיגה חלקה
                                            תאוצה טובה
                                            ק"מ ממש נמוך (פחות ממאה)
                                            שמן מנוע בצבע טוב
                                            • מאיר גמ מנותק
                                              #40
                                              @אבי-ים אם יש לך להוסיף משהו על כל השרשור פה המקום…
                                              אם הייתי יודע שאתה בעל קשקאי הייתי מתייג אותך גם🤦
                                              שינתי גם את שם השרשור כדי שיוכלו כל העם להחכים…
                                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              169.0k
