      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 8.0k צפיות
        @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        @גיל ולגבי המושבים יש מה לעשות ?
        להתקין מושבי עור בנפרד? חבל על הכסף.
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @גיל המושבים גמורים ממילא
        וגם הכיסא של הנהג נראה לקרת סוף דרכו
        השאלה אם זה שווה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          השאלה אם זה שווה
          @משה-אייזנבאך השאלה מה זה גמורים. אם הספוגים בסדר - שים כיסויים או תשקיע בכיסויים חדשים.
          אם הספוגים גמורים - באזור ה-5,000 בערך. לא יצא לי להתעסק.
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @גיל בגדול כיסוי יספיק
            לגבי המושב של הנהג הייתי רוצה משהו יותר נוח
            בכל מקרה נראה לי שאני יסגור עם הרכב הזה
            כי מבחינה מכאנית הוא מאד שמור
            וגם מבחוץ הוא נראה טוב ואפי מעולה
            כל הפינוקים אני יעשה אחרי זה לאט לאט
            יש כבר ברכב מסך ומצלמת רוורס ומצלמה קידמית
            מגיע עם 2 מפתחות
            גג פנוראמי
            נראה לי שאני מאד יהנה מהרכב
              מגיע עם 2 מפתחות
              גג פנוראמי
              @משה-אייזנבאך מזל וברכה.
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                @משה-אייזנבאך
                כמה קילומטרז’?
                מושבים גמורים זה לכאורה סימן לרכב שהשתמשו בו הרבה…
                ובנוגע לקפיצה אני אישית הייתי בהחלט מוטרד מכזה דבר
                בודאי ובודאי כשידוע שהגיר בניסאן הוא רגיש, לשיקולך.
                גם הנתונים שההם שלחו לכאורה קצת בעייתיים כי זה נראה שהחליפו רק 2 ליטר של השמן גיר
                מה שאומר החלפה חלקית מאוד…
                שה’ ינחה אותך בעצה טובה.
                • צ צפוני פשוט
                  @משה-אייזנבאך
                  כמה קילומטרז’?
                  @צפוני-פשוט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                  @משה-אייזנבאך
                  כמה קילומטרז’?
                  הוא מדבר כבר על רכב אחר לכאורה
                  אמן
                    @משה-אייזנבאך
                    כמה קילומטרז’?
                    אמן
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    @טוסון
                    כשכתבתי “שההם שלחו” התכוונתי לראשון -[שהעליתי את הקישור שלו]
                    אולי לא הייתי מספיק ברור.
                    • משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      אבי יםא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מה אתם אומרים ?
                        חפש אותו עוד שנה כשהגיר ילך…
                        • אבי יםא אבי ים
                          מה אתם אומרים ?
                          @אבי-ים שיוריד במחיר עכשיו
                            @משה-אייזנבאך אמרת שאתה לא מוכן להתעסקות
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              ירדתי מזה
                              זה נראה לי הזוי להתעסק עם זה
                              מצאתי 2 אחרים הרבה יותר נורמלים בניראות
                                ירדתי מזה
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @משה-אייזנבאך איפה יש מוסך טוב בירושלים
                                שאפשר לבדוק רכב כזה
                                  שאפשר לבדוק רכב כזה
                                  @משה-אייזנבאך יחד נאמן ברח’ אהליהב כהמלצת @צילפינגים (לא זול מדי, אבל גם לא יקרן, וממש בסדר, לא עשיתי אצלו בדיקה אלא תיקון)
                                  או אולי כרמל, תחפש בפורום
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @טוסון כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                    תחפש בפורום
                                    חיפשתי
                                    לא מצאתי משהו טוב
                                      תחפש בפורום
                                      חיפשתי
                                      לא מצאתי משהו טוב
                                      @משה-אייזנבאך תחפש כרמל בפורום, יש שהמליצו עליו לדוגמא
                                      250 ש"ח, לדעתי צריך קצת ללחוץ עליו לבדוק דברים, אבל אני כותב מהתרשמות רחוקה, ולא בטוח בזה
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        “הלכתי לראות את המיועדת”
                                        סתם בשביל הסקרנות
                                        איזו מיועדת? זו מליד הבית?
                                        • צ צפוני פשוט
                                          סתם בשביל הסקרנות
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @צפוני-פשוט לא
                                          עוד אחת
                                          מתברר שהמצב בשוק אינו מרנין כלל
                                          אגב ההוא ליד הבית ירדתי ממנו כרגע כי אני רוצה טקנה ויש לו אסטנה
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            מה אתם אומרים מצאתי משהו
                                            יד 5
                                            245 אלף
                                            דגם טקנה
                                            2010
                                            אבל שמור בקפדנות
                                            הכל במקום ריפודים תאורה וכו
                                            זה נראה נקי ומתוחזק מבפנים
                                            גם המוסכניק לא ראה כלל בעיות הוא אומר לי שהרכב בסדר גמור
                                            גם השמן גיר שלו צלול ובצבע טוב
                                            הוא רוצה 16 אלף
                                            שווה ?
                                            זה יחזיק לי שנה + בלי תקלות ?
                                              יד 5
                                              245 אלף
                                              דגם טקנה
                                              2010
                                              אבל שמור בקפדנות
                                              הוא רוצה 16 אלף
                                              שווה ?
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צפוני פשוט
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                                              #120
                                              @משה-אייזנבאך
                                              יד 5 זה ממש הרבה אם יש לו הסבר ברור לאיזה 3 ידיים כגון שעבר מאביו אליו ולאשתו וכדו’
                                              אולי זה באמת שוה אבל סתם יד 5 לא נראה לי ששווה ברכב שידוע שרגיש להזנחה,
                                              בנוסף מן הסתם הטקנה מדבר הרבה פעמים יותר לצעירים שנהנים לקרוע את הרכב
                                              וזה ג"כ משהו שצריך להילקח בחשבון כשזה יד 5 שכנראה זה עבר גם ערס אחד באמצע…
                                              זו ענד"י בהצלחה.
                                              • 6
                                              • 7
                                              33
                                              161.0k
