      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 9.3k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        @משה-אייזנבאך
        כמה קילומטרז’?
        מושבים גמורים זה לכאורה סימן לרכב שהשתמשו בו הרבה…
        ובנוגע לקפיצה אני אישית הייתי בהחלט מוטרד מכזה דבר
        בודאי ובודאי כשידוע שהגיר בניסאן הוא רגיש, לשיקולך.
        גם הנתונים שההם שלחו לכאורה קצת בעייתיים כי זה נראה שהחליפו רק 2 ליטר של השמן גיר
        מה שאומר החלפה חלקית מאוד…
        שה’ ינחה אותך בעצה טובה.
        @צפוני-פשוט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        @משה-אייזנבאך
        כמה קילומטרז’?
        הוא מדבר כבר על רכב אחר לכאורה
        אמן
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          @משה-אייזנבאך
          כמה קילומטרז’?
          אמן
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @טוסון
          כשכתבתי “שההם שלחו” התכוונתי לראשון -[שהעליתי את הקישור שלו]
          אולי לא הייתי מספיק ברור.
          • משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            אבי יםא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
              @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
              מה אתם אומרים ?
              חפש אותו עוד שנה כשהגיר ילך…
              • אבי יםא אבי ים
                מה אתם אומרים ?
                @אבי-ים שיוריד במחיר עכשיו
                  @משה-אייזנבאך אמרת שאתה לא מוכן להתעסקות
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    ירדתי מזה
                    זה נראה לי הזוי להתעסק עם זה
                    מצאתי 2 אחרים הרבה יותר נורמלים בניראות
                      ירדתי מזה
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      @משה-אייזנבאך איפה יש מוסך טוב בירושלים
                      שאפשר לבדוק רכב כזה
                        שאפשר לבדוק רכב כזה
                        @משה-אייזנבאך יחד נאמן ברח’ אהליהב כהמלצת @צילפינגים (לא זול מדי, אבל גם לא יקרן, וממש בסדר, לא עשיתי אצלו בדיקה אלא תיקון)
                        או אולי כרמל, תחפש בפורום
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @טוסון כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                          תחפש בפורום
                          חיפשתי
                          לא מצאתי משהו טוב
                            תחפש בפורום
                            חיפשתי
                            לא מצאתי משהו טוב
                            @משה-אייזנבאך תחפש כרמל בפורום, יש שהמליצו עליו לדוגמא
                            250 ש"ח, לדעתי צריך קצת ללחוץ עליו לבדוק דברים, אבל אני כותב מהתרשמות רחוקה, ולא בטוח בזה
                            • צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              “הלכתי לראות את המיועדת”
                              סתם בשביל הסקרנות
                              איזו מיועדת? זו מליד הבית?
                              • צ צפוני פשוט
                                סתם בשביל הסקרנות
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @צפוני-פשוט לא
                                עוד אחת
                                מתברר שהמצב בשוק אינו מרנין כלל
                                אגב ההוא ליד הבית ירדתי ממנו כרגע כי אני רוצה טקנה ויש לו אסטנה
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  מה אתם אומרים מצאתי משהו
                                  יד 5
                                  245 אלף
                                  דגם טקנה
                                  2010
                                  אבל שמור בקפדנות
                                  הכל במקום ריפודים תאורה וכו
                                  זה נראה נקי ומתוחזק מבפנים
                                  גם המוסכניק לא ראה כלל בעיות הוא אומר לי שהרכב בסדר גמור
                                  גם השמן גיר שלו צלול ובצבע טוב
                                  הוא רוצה 16 אלף
                                  שווה ?
                                  זה יחזיק לי שנה + בלי תקלות ?
                                    יד 5
                                    245 אלף
                                    דגם טקנה
                                    2010
                                    אבל שמור בקפדנות
                                    הוא רוצה 16 אלף
                                    שווה ?
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                                    #120
                                    @משה-אייזנבאך
                                    יד 5 זה ממש הרבה אם יש לו הסבר ברור לאיזה 3 ידיים כגון שעבר מאביו אליו ולאשתו וכדו’
                                    אולי זה באמת שוה אבל סתם יד 5 לא נראה לי ששווה ברכב שידוע שרגיש להזנחה,
                                    בנוסף מן הסתם הטקנה מדבר הרבה פעמים יותר לצעירים שנהנים לקרוע את הרכב
                                    וזה ג"כ משהו שצריך להילקח בחשבון כשזה יד 5 שכנראה זה עבר גם ערס אחד באמצע…
                                    זו ענד"י בהצלחה.
                                    • צ צפוני פשוט
                                      @משה-אייזנבאך
                                      זו ענד"י בהצלחה.
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @צפוני-פשוט מצד שני הגיר נראה בסדר גמור
                                      אם הוא יחזיק שנה + זה יכול להיות מצוין
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        @משה-אייזנבאך
                                        רכב שעשה 245000 +קצת הזנחה אתה אף פעם לא יודע מה יכול לקרות לו מחר,
                                        אז נכון, יש סיכוי שהוא לא הוזנח כלל וטופל תמיד כמו שצריך והכל דבש
                                        אבל יש גם סיכוי לא רע שזה לא ככה וזה פשוט סיכון מול סיכוי
                                        [וגם זה צריך לבדוק עד כמה זה מציאה אפי’ בהנחה שהוא במצב מצוין יתכן שאם תלך ע"ז אתה יכול להוריד אותו עוד]
                                        מכאן ואילך זה חשבון שלך שרק אתה יכול לדעת כמה שווה לך כזה סיכון
                                        [נניח, כמה הבוס יתעצבן אם תוך חודש הולך איזה גיר או אפי’ “רק” רדיאטור ל"ע או כמה עצבים יש לך לתקלות וכדו’]
                                        מול כזה סיכוי [7 מקומות, טקנה, מחיר זול,]
                                        שורת סיכום: סיכוי טוב ש0 תקלות בשנה הקרובה זה לא יהיה [ולו בלאי טבעי]
                                        מצד שני יש דברים שהוא נותן לך ואחרים לא תשקלל ותחליט,
                                        בהצלחה.
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          טוב
                                          קניתי משהו
                                          אני צריך את הברכות שלכם
                                          וגם את העצות שלכם איך לטפל בזה
                                          אני רוצה לשמור על זה
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            מזל טוב תתחדש
                                            סע בדרכים ישרות…
                                            • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                              אני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים מי יכול לייעץ לי בנושא קשקאי +2
                                              ופתאום אורו עיני
                                              יש שרשור ממוקד !
                                              לענייננו
                                              @גיל כשאני רוצה לגשת לחפש
                                              לכאורה אם השרשור ממוקד יש כאן את התשובות לשאלותיך…
                                              מה אני אמור לחפש ביד 2 [איזה דגם יד ושנתון]
                                              דגם - קשקאי… כוונתך כנראה לרמת גימור - מה שתמצא זה טוב, הסטייל מתחיל מאסנטה וכלה בטקנה, אך הויזיה לא מאכזבת…
                                              יד - נמוך ככל הניתן, כבכל רכב.
                                              שנתון - עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה, נדיר אבל קיים, ולאו דווקא לטובה)
                                              מה והיכן לבדוק לפני הקנייה
                                              לבדוק שהרכב שמור ומטופל, היסטוריית טיפולים, נראה מטופל היטב ולא מוזנח ומזולזל, אין מים רגילים במיכל העיבוי (אין פקק רדיאטור), שהק"מ הגיוני, וכו’. כבכל רכב.
                                              מה עלי לדעת בשעת הקנייה
                                              שבדקת היטב. אולי תרצה לשלם עוד כמה שקלים עבור בדיקת שעבודים וכו’ בדואר, עניין שלך, מעולם לא עשיתי.
                                              מה עלי לעשות אחרי הקנייה [טיפול מונע וכו]
                                              לשמור על הרכב כראוי, לעשות טיפול 10K תמיד כדאי, אני ממליץ על שמן ופילטר שמן מקוריים, יש בגמ"ח במחיר טוב אם אתה בסביבה.
                                              תעבור גם על זה וזה.
                                              מי יכול להגיע לראות איתי רכב
                                              מי שמתעסק בעניין בסביבתך (או בסביבת הרכב) ואתה סומך עליו.
                                              ושוב ייש"כ גדול על הכל
                                              בהצלחה!
                                              • 7
                                              166.6k
