      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 8.2k צפיות
      • משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        אבי יםא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
          מה אתם אומרים ?
          חפש אותו עוד שנה כשהגיר ילך…
          • אבי יםא אבי ים
            מה אתם אומרים ?
            @אבי-ים שיוריד במחיר עכשיו
              @משה-אייזנבאך אמרת שאתה לא מוכן להתעסקות
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                ירדתי מזה
                זה נראה לי הזוי להתעסק עם זה
                מצאתי 2 אחרים הרבה יותר נורמלים בניראות
                  ירדתי מזה
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  @משה-אייזנבאך איפה יש מוסך טוב בירושלים
                  שאפשר לבדוק רכב כזה
                    שאפשר לבדוק רכב כזה
                    @משה-אייזנבאך יחד נאמן ברח’ אהליהב כהמלצת @צילפינגים (לא זול מדי, אבל גם לא יקרן, וממש בסדר, לא עשיתי אצלו בדיקה אלא תיקון)
                    או אולי כרמל, תחפש בפורום
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      @טוסון כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                      תחפש בפורום
                      חיפשתי
                      לא מצאתי משהו טוב
                        תחפש בפורום
                        חיפשתי
                        לא מצאתי משהו טוב
                        @משה-אייזנבאך תחפש כרמל בפורום, יש שהמליצו עליו לדוגמא
                        250 ש"ח, לדעתי צריך קצת ללחוץ עליו לבדוק דברים, אבל אני כותב מהתרשמות רחוקה, ולא בטוח בזה
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          “הלכתי לראות את המיועדת”
                          סתם בשביל הסקרנות
                          איזו מיועדת? זו מליד הבית?
                          • צ צפוני פשוט
                            סתם בשביל הסקרנות
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            @צפוני-פשוט לא
                            עוד אחת
                            מתברר שהמצב בשוק אינו מרנין כלל
                            אגב ההוא ליד הבית ירדתי ממנו כרגע כי אני רוצה טקנה ויש לו אסטנה
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              מה אתם אומרים מצאתי משהו
                              יד 5
                              245 אלף
                              דגם טקנה
                              2010
                              אבל שמור בקפדנות
                              הכל במקום ריפודים תאורה וכו
                              זה נראה נקי ומתוחזק מבפנים
                              גם המוסכניק לא ראה כלל בעיות הוא אומר לי שהרכב בסדר גמור
                              גם השמן גיר שלו צלול ובצבע טוב
                              הוא רוצה 16 אלף
                              שווה ?
                              זה יחזיק לי שנה + בלי תקלות ?
                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יד 5
                                245 אלף
                                דגם טקנה
                                2010
                                אבל שמור בקפדנות
                                הוא רוצה 16 אלף
                                שווה ?
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                                #120
                                @משה-אייזנבאך
                                יד 5 זה ממש הרבה אם יש לו הסבר ברור לאיזה 3 ידיים כגון שעבר מאביו אליו ולאשתו וכדו’
                                אולי זה באמת שוה אבל סתם יד 5 לא נראה לי ששווה ברכב שידוע שרגיש להזנחה,
                                בנוסף מן הסתם הטקנה מדבר הרבה פעמים יותר לצעירים שנהנים לקרוע את הרכב
                                וזה ג"כ משהו שצריך להילקח בחשבון כשזה יד 5 שכנראה זה עבר גם ערס אחד באמצע…
                                זו ענד"י בהצלחה.
                                • צ צפוני פשוט
                                  @משה-אייזנבאך
                                  זו ענד"י בהצלחה.
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @צפוני-פשוט מצד שני הגיר נראה בסדר גמור
                                  אם הוא יחזיק שנה + זה יכול להיות מצוין
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    @משה-אייזנבאך
                                    רכב שעשה 245000 +קצת הזנחה אתה אף פעם לא יודע מה יכול לקרות לו מחר,
                                    אז נכון, יש סיכוי שהוא לא הוזנח כלל וטופל תמיד כמו שצריך והכל דבש
                                    אבל יש גם סיכוי לא רע שזה לא ככה וזה פשוט סיכון מול סיכוי
                                    [וגם זה צריך לבדוק עד כמה זה מציאה אפי’ בהנחה שהוא במצב מצוין יתכן שאם תלך ע"ז אתה יכול להוריד אותו עוד]
                                    מכאן ואילך זה חשבון שלך שרק אתה יכול לדעת כמה שווה לך כזה סיכון
                                    [נניח, כמה הבוס יתעצבן אם תוך חודש הולך איזה גיר או אפי’ “רק” רדיאטור ל"ע או כמה עצבים יש לך לתקלות וכדו’]
                                    מול כזה סיכוי [7 מקומות, טקנה, מחיר זול,]
                                    שורת סיכום: סיכוי טוב ש0 תקלות בשנה הקרובה זה לא יהיה [ולו בלאי טבעי]
                                    מצד שני יש דברים שהוא נותן לך ואחרים לא תשקלל ותחליט,
                                    בהצלחה.
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      טוב
                                      קניתי משהו
                                      אני צריך את הברכות שלכם
                                      וגם את העצות שלכם איך לטפל בזה
                                      אני רוצה לשמור על זה
                                      • ראוביר מנותק
                                        ראוביר מנותק
                                        ראובי
                                        מזל טוב תתחדש
                                        סע בדרכים ישרות…
                                        • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                          אני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים מי יכול לייעץ לי בנושא קשקאי +2
                                          ופתאום אורו עיני
                                          יש שרשור ממוקד !
                                          לענייננו
                                          @גיל כשאני רוצה לגשת לחפש
                                          לכאורה אם השרשור ממוקד יש כאן את התשובות לשאלותיך…
                                          מה אני אמור לחפש ביד 2 [איזה דגם יד ושנתון]
                                          דגם - קשקאי… כוונתך כנראה לרמת גימור - מה שתמצא זה טוב, הסטייל מתחיל מאסנטה וכלה בטקנה, אך הויזיה לא מאכזבת…
                                          יד - נמוך ככל הניתן, כבכל רכב.
                                          שנתון - עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה, נדיר אבל קיים, ולאו דווקא לטובה)
                                          מה והיכן לבדוק לפני הקנייה
                                          לבדוק שהרכב שמור ומטופל, היסטוריית טיפולים, נראה מטופל היטב ולא מוזנח ומזולזל, אין מים רגילים במיכל העיבוי (אין פקק רדיאטור), שהק"מ הגיוני, וכו’. כבכל רכב.
                                          מה עלי לדעת בשעת הקנייה
                                          שבדקת היטב. אולי תרצה לשלם עוד כמה שקלים עבור בדיקת שעבודים וכו’ בדואר, עניין שלך, מעולם לא עשיתי.
                                          מה עלי לעשות אחרי הקנייה [טיפול מונע וכו]
                                          לשמור על הרכב כראוי, לעשות טיפול 10K תמיד כדאי, אני ממליץ על שמן ופילטר שמן מקוריים, יש בגמ"ח במחיר טוב אם אתה בסביבה.
                                          תעבור גם על זה וזה.
                                          מי יכול להגיע לראות איתי רכב
                                          מי שמתעסק בעניין בסביבתך (או בסביבת הרכב) ואתה סומך עליו.
                                          ושוב ייש"כ גדול על הכל
                                          בהצלחה!
                                            @מאיר-ג עיין לעיל, הכל מוסבר.
                                            2014 בתכלס זה הדור הבא (J11) והוא לא טוב.
                                            אבל יש 2014 שזה הצורה הישנה, והם תכלס 2013 שרק עלו לכבישי ישראל באיחור, ולכן…
                                            בקיצור, צריך לדעת ב-2014 לראות אם הרכב דומה ל-2013 או ל-2015 וכך לדעת אם לקחת או לא לגעת (בהתאמה).
                                              #127
                                              • 7
                                              22
                                              161.8k
