      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 6.9k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        @משה-אייזנבאך
        יד 5 זה ממש הרבה אם יש לו הסבר ברור לאיזה 3 ידיים כגון שעבר מאביו אליו ולאשתו וכדו’
        אולי זה באמת שוה אבל סתם יד 5 לא נראה לי ששווה ברכב שידוע שרגיש להזנחה,
        בנוסף מן הסתם הטקנה מדבר הרבה פעמים יותר לצעירים שנהנים לקרוע את הרכב
        וזה ג"כ משהו שצריך להילקח בחשבון כשזה יד 5 שכנראה זה עבר גם ערס אחד באמצע…
        זו ענד"י בהצלחה.
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @צפוני-פשוט מצד שני הגיר נראה בסדר גמור
        אם הוא יחזיק שנה + זה יכול להיות מצוין
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @משה-אייזנבאך
          רכב שעשה 245000 +קצת הזנחה אתה אף פעם לא יודע מה יכול לקרות לו מחר,
          אז נכון, יש סיכוי שהוא לא הוזנח כלל וטופל תמיד כמו שצריך והכל דבש
          אבל יש גם סיכוי לא רע שזה לא ככה וזה פשוט סיכון מול סיכוי
          [וגם זה צריך לבדוק עד כמה זה מציאה אפי’ בהנחה שהוא במצב מצוין יתכן שאם תלך ע"ז אתה יכול להוריד אותו עוד]
          מכאן ואילך זה חשבון שלך שרק אתה יכול לדעת כמה שווה לך כזה סיכון
          [נניח, כמה הבוס יתעצבן אם תוך חודש הולך איזה גיר או אפי’ “רק” רדיאטור ל"ע או כמה עצבים יש לך לתקלות וכדו’]
          מול כזה סיכוי [7 מקומות, טקנה, מחיר זול,]
          שורת סיכום: סיכוי טוב ש0 תקלות בשנה הקרובה זה לא יהיה [ולו בלאי טבעי]
          מצד שני יש דברים שהוא נותן לך ואחרים לא תשקלל ותחליט,
          בהצלחה.
          • משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            טוב
            קניתי משהו
            אני צריך את הברכות שלכם
            וגם את העצות שלכם איך לטפל בזה
            אני רוצה לשמור על זה
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              מזל טוב תתחדש
              סע בדרכים ישרות…
              • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                אני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים מי יכול לייעץ לי בנושא קשקאי +2
                ופתאום אורו עיני
                יש שרשור ממוקד !
                לענייננו
                @גיל כשאני רוצה לגשת לחפש
                לכאורה אם השרשור ממוקד יש כאן את התשובות לשאלותיך…
                מה אני אמור לחפש ביד 2 [איזה דגם יד ושנתון]
                דגם - קשקאי… כוונתך כנראה לרמת גימור - מה שתמצא זה טוב, הסטייל מתחיל מאסנטה וכלה בטקנה, אך הויזיה לא מאכזבת…
                יד - נמוך ככל הניתן, כבכל רכב.
                שנתון - עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה, נדיר אבל קיים, ולאו דווקא לטובה)
                מה והיכן לבדוק לפני הקנייה
                לבדוק שהרכב שמור ומטופל, היסטוריית טיפולים, נראה מטופל היטב ולא מוזנח ומזולזל, אין מים רגילים במיכל העיבוי (אין פקק רדיאטור), שהק"מ הגיוני, וכו’. כבכל רכב.
                מה עלי לדעת בשעת הקנייה
                שבדקת היטב. אולי תרצה לשלם עוד כמה שקלים עבור בדיקת שעבודים וכו’ בדואר, עניין שלך, מעולם לא עשיתי.
                מה עלי לעשות אחרי הקנייה [טיפול מונע וכו]
                לשמור על הרכב כראוי, לעשות טיפול 10K תמיד כדאי, אני ממליץ על שמן ופילטר שמן מקוריים, יש בגמ"ח במחיר טוב אם אתה בסביבה.
                תעבור גם על זה וזה.
                מי יכול להגיע לראות איתי רכב
                מי שמתעסק בעניין בסביבתך (או בסביבת הרכב) ואתה סומך עליו.
                ושוב ייש"כ גדול על הכל
                בהצלחה!
                  @מאיר-ג עיין לעיל, הכל מוסבר.
                  2014 בתכלס זה הדור הבא (J11) והוא לא טוב.
                  אבל יש 2014 שזה הצורה הישנה, והם תכלס 2013 שרק עלו לכבישי ישראל באיחור, ולכן…
                  בקיצור, צריך לדעת ב-2014 לראות אם הרכב דומה ל-2013 או ל-2015 וכך לדעת אם לקחת או לא לגעת (בהתאמה).
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    #127
                    • גילג מנותק
                      @נהג-אלוף - תתחדש! 🎉
                      סוף סוף טקנה לבנה ברכסים שתאפשר לי להתערבב בקהל…
                      אם כי יהיה תמיד איזה @טרנטע שיידע מה לחפש בפנים…
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @גיל
                        יישר כח עצום! כמו תמיד זה דבר רגיל אצלך… וכנראה התר@גיל שלך עובד!
                        גם אני מצטרף לנבחרת! ולכל המתלבטים: ההפסד כולו שלכם!
                        • נ נהג אלוף
                          @גיל
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                          #130
                          @נהג-אלוף
                          תתחדש, הרווחת פעמיים גם רכב טוב וגם שהסיכוי שיעצור אותך שוטר פחת משמעותית, כי הם לא עוצרים קשקאי לבנה באזור, ממליץ לשים אפוד צהוב על הכיסא הסמוך הנהג ליתר ביטחון…
                          אפשר פרטים ?! אנחנו מסוקרנים מאוד
                          תמהני לא חיפשת בעבר רכב יותר חסכוני מהקיה סיד ?!
                          נ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טרנטע
                            @נהג-אלוף
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            #131
                            @טרנטע
                            אם תסתובב ברחבי הכפר הקטן שלנו אולי תשים לב…
                            פרטים? אני רק יכול להגיד שאפילו גיל מקנא… סתם אין סיכוי! הוא לא יקנא למרות ש… יש בהחלט על מה. ולגבי החסכוני לא מצאתי משהו מתאים, וגם אם כן אני כרגע לא חושב שזה משתלם מבחינת עלויות ומבחינת גודל, מה גם שחשוב לי 7 מקומות ולא רק 5.
                            • נ נהג אלוף
                              @טרנטע
                              @נהג-אלוף
                              לא יפה ככה לסקרן באלול, ורכסים היא כבר לא כ"כ קטנה ואני לא מתגורר בה אלא בסמוך לה
                              • ט טרנטע
                                @נהג-אלוף
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @טרנטע
                                טוב בקצרה… 2013 150 אלף ק"מ במחיר אטרקטיבי… וכמובן טקנה…
                                • ט טרנטע
                                  @נהג-אלוף
                                  @טרנטע כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                  כן, מוכר הסיפור כאן בפורום…
                                  אתה חושף שיטות פעולה… 😉 תזהר שלא יתחילו לעצור פריוס 2011 אפורה באזור… 😛
                                  @נהג-אלוף כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                  בהחלט יש על מה, אבל נלמד מוסר ונשתדל שלא לקנא…
                                  טוב, נהנינו (והתקנאינו) וכעת נשוב (בתשובה) ל"דיון ממוקד".
                                    #135
                                    @גיל כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                    חחחחח
                                    רק עכשיו הבנתי
                                    מה הוא רחום אף אתה רחום…
                                    (הניסיון לשמור על שרשור ממוקד הוא תועלת לכולם. (וגם כדי לשמור על ערך שוק היד שניה של הקשקאי😜 )
                                      חחחחח
                                      רק עכשיו הבנתי
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @מאיר-ג
                                      אני חושב שהערך שוק תמיד יהיה גבוה… סתם תקווה שלי…
                                      • 6
                                      • 7
                                      13
                                      11.0k
                                      152.6k
