דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
@צפוני-פשוט מצד שני הגיר נראה בסדר גמור
אם הוא יחזיק שנה + זה יכול להיות מצוין@משה-אייזנבאך
רכב שעשה 245000 +קצת הזנחה אתה אף פעם לא יודע מה יכול לקרות לו מחר,
אז נכון, יש סיכוי שהוא לא הוזנח כלל וטופל תמיד כמו שצריך והכל דבש
אבל יש גם סיכוי לא רע שזה לא ככה וזה פשוט סיכון מול סיכוי
[וגם זה צריך לבדוק עד כמה זה מציאה אפי’ בהנחה שהוא במצב מצוין יתכן שאם תלך ע"ז אתה יכול להוריד אותו עוד]
מכאן ואילך זה חשבון שלך שרק אתה יכול לדעת כמה שווה לך כזה סיכון
[נניח, כמה הבוס יתעצבן אם תוך חודש הולך איזה גיר או אפי’ “רק” רדיאטור ל"ע או כמה עצבים יש לך לתקלות וכדו’]
מול כזה סיכוי [7 מקומות, טקנה, מחיר זול,]
שורת סיכום: סיכוי טוב ש0 תקלות בשנה הקרובה זה לא יהיה [ולו בלאי טבעי]
מצד שני יש דברים שהוא נותן לך ואחרים לא תשקלל ותחליט,
בהצלחה. -
טוב
קניתי משהו
אני צריך את הברכות שלכם
וגם את העצות שלכם איך לטפל בזה
אני רוצה לשמור על זה -
מ מאיר ג התייחס לנושא זה
@משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
אני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים מי יכול לייעץ לי בנושא קשקאי +2
ופתאום אורו עיני
יש שרשור ממוקד !
לענייננו
@גיל כשאני רוצה לגשת לחפשלכאורה אם השרשור ממוקד יש כאן את התשובות לשאלותיך…
מה אני אמור לחפש ביד 2 [איזה דגם יד ושנתון]
דגם - קשקאי… כוונתך כנראה לרמת גימור - מה שתמצא זה טוב, הסטייל מתחיל מאסנטה וכלה בטקנה, אך הויזיה לא מאכזבת…
יד - נמוך ככל הניתן, כבכל רכב.
שנתון - עד 2013 (או 2014 בצורה הישנה, נדיר אבל קיים, ולאו דווקא לטובה)מה והיכן לבדוק לפני הקנייה
לבדוק שהרכב שמור ומטופל, היסטוריית טיפולים, נראה מטופל היטב ולא מוזנח ומזולזל, אין מים רגילים במיכל העיבוי (אין פקק רדיאטור), שהק"מ הגיוני, וכו’. כבכל רכב.
מה עלי לדעת בשעת הקנייה
שבדקת היטב. אולי תרצה לשלם עוד כמה שקלים עבור בדיקת שעבודים וכו’ בדואר, עניין שלך, מעולם לא עשיתי.
מה עלי לעשות אחרי הקנייה [טיפול מונע וכו]
לשמור על הרכב כראוי, לעשות טיפול 10K תמיד כדאי, אני ממליץ על שמן ופילטר שמן מקוריים, יש בגמ"ח במחיר טוב אם אתה בסביבה.
תעבור גם על זה וזה.מי יכול להגיע לראות איתי רכב
מי שמתעסק בעניין בסביבתך (או בסביבת הרכב) ואתה סומך עליו.
ושוב ייש"כ גדול על הכל
בהצלחה!
@מאיר-ג עיין לעיל, הכל מוסבר.
2014 בתכלס זה הדור הבא (J11) והוא לא טוב.
אבל יש 2014 שזה הצורה הישנה, והם תכלס 2013 שרק עלו לכבישי ישראל באיחור, ולכן…
בקיצור, צריך לדעת ב-2014 לראות אם הרכב דומה ל-2013 או ל-2015 וכך לדעת אם לקחת או לא לגעת (בהתאמה). -
יישר כח עצום! כמו תמיד זה דבר רגיל אצלך… וכנראה התר@גיל שלך עובד!
גם אני מצטרף לנבחרת! ולכל המתלבטים: ההפסד כולו שלכם!תתחדש, הרווחת פעמיים גם רכב טוב וגם שהסיכוי שיעצור אותך שוטר פחת משמעותית, כי הם לא עוצרים קשקאי לבנה באזור, ממליץ לשים אפוד צהוב על הכיסא הסמוך הנהג ליתר ביטחון…
אפשר פרטים ?! אנחנו מסוקרנים מאוד
תמהני לא חיפשת בעבר רכב יותר חסכוני מהקיה סיד ?!
אם תסתובב ברחבי הכפר הקטן שלנו אולי תשים לב…
פרטים? אני רק יכול להגיד שאפילו גיל מקנא… סתם אין סיכוי! הוא לא יקנא למרות ש… יש בהחלט על מה. ולגבי החסכוני לא מצאתי משהו מתאים, וגם אם כן אני כרגע לא חושב שזה משתלם מבחינת עלויות ומבחינת גודל, מה גם שחשוב לי 7 מקומות ולא רק 5. -
@טרנטע כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
כן, מוכר הסיפור כאן בפורום…
אתה חושף שיטות פעולה…
תזהר שלא יתחילו לעצור פריוס 2011 אפורה באזור…
@נהג-אלוף כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
בהחלט יש על מה, אבל נלמד מוסר ונשתדל שלא לקנא…
טוב, נהנינו (והתקנאינו) וכעת נשוב (בתשובה) ל"דיון ממוקד".
@גיל כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
חחחחח
רק עכשיו הבנתי@גיל כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
מה הוא רחום אף אתה רחום…
(הניסיון לשמור על שרשור ממוקד הוא תועלת לכולם. (וגם כדי לשמור על ערך שוק היד שניה של הקשקאי
חחחחח
ג גיל התייחס לנושא זה
מ משה שמחה התייחס לנושא זה
