      3. בירור | ניסאן קשקאי עם מערכת גז - האם הצריכה גבוהה?
      20 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא בירור | ניסאן קשקאי עם מערכת גז - האם הצריכה גבוהה? גיל
      • ש.נש מנותק
        ש.נש מנותק
        ש.נ
        נושא זה פוצל מתוך הנושא הזה.
        אני עברתי מאוריס לקשקאי וכיהודה ועוד לקרא ל @גיל אין לי הרבה מה להוסיף אחרי הפוסט המושקע שלו רק אני יכול לומר שאני הרגשתי בתוך הקשקאי כאילו יצאתי מאפילה לאורה רק דוג’ קטנה באוריס יש מצלמת רוורס מקורית מאוד מדוייקת אבל בקשקאי היה לי יותר קל בחניות אפילו כשלא היה לי מצלמה (עכשיו התקנתי) בגלל שהרכב גבוה והראות החוצה הרבה יותר טובה ואפשר לראות את המדרכה מה שא"א באוריס והו"ה לפריוס
        ולגבי הגז אני התקנתי לאחר שביררתי ואמרו לי שזה יושב טוב על הרכב ומבדיקה שעשיתי הרכב שותה לי 1ל9 בבין עירוני ו1ל6 בעירוני
        גילג מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @ש.נ כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:
          קצת שתיין מדי, אני חייב לציין.
          ש.נש מנותק
          ש.נש מנותק
          ש.נ
          @גיל אולי בגלל שזה על גז?
          או שיש איזה בעיה כל שהיא?
          • ש.נש ש.נ
            @ש.נ לפני שתולים את זה בגז, צריך להבין אם זו באמת צריכה חריגה ואיך נמדד. בגז יש צריכה גבוהה יותר מבנזין, אבל עדיין הייתי בודק מדידה מסודרת, לחץ אוויר, פלאגים, פילטר אוויר, ואם יש סריקת תקלות/תיקוני דלק. לפעמים זה רק כיוון גז שצריך כיוונון.
            ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
              ש.נש מנותק
              ש.נש מנותק
              ש.נ
              @גיל כשקניתי את הרכב עשיתי יישור קו שכולל את מה שהזכרת רק אציין שנדלקה לי מנורה של ממיר שבועיים בערך אחרי שהעברתי לגז ולגבי כיוון גז כשהתקנתי את זה אמר לי המתקין שלא צריך כיוונים השאלה אם הוא צודק?
              • ש.נש ש.נ
                @ש.נ אם נדלקה נורת מנוע/ממיר זמן קצר אחרי המעבר לגז, הייתי דווקא כן חושד ששווה בדיקה של מערכת הגז ולא פוסל כיוון. להגיד “לא צריך כיוונים” נשמע לי קצת גורף. קודם כל סריקת תקלות לראות מה בדיוק נדלק - בלי קוד תקלה קשה לדעת אם זה קשור לממיר, חיישן חמצן או תערובת בגלל הגז.
                  ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ש.נ
                  @גיל עשיתי בדיקה ואמרו לי שזה ממיר אין לי את הקוד תקלה אבל אני יכול לעשות עוד פעם ועעדכן בעז"ה
                  • גילג גיל התייחס לנושא זה
                  • ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    @גיל עשיתי בדיקת מחשב והקוד תקלה P0420 האם זה קשור?
                    גילג תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש.נש ש.נ
                      @ש.נ כתב בבירור | ניסאן קשקאי עם מערכת גז - האם הצריכה גבוהה?:
                      ממיר קטליטי. ויעויין כאן מש"כ בזה.
                      ואם אין בכוחך לעיין, אז אסכם בקצרה:
                      P0420 זה בדרך כלל יעילות ממיר קטליטי נמוכה. אבל כתבתי שם שלא לרוץ ישר להחליף ממיר. הרבה פעמים זה חיישן חמצן, נזילת אגזוז קטנה או מנוע שלא עבד תקין ובלבל את המחשב. כדאי קודם סריקה מלאה ולבדוק נתונים חיים של חיישני הלמדה - קרי חיישן החמצן.
                      • ש.נש ש.נ
                        @ש.נ נו מה ייצא תכלס’?
                        אני מסוקרן כי ניסאן קשקאי עם גז זה החלום שלי
                        • ש.נש ש.נ
                          @ש.נ
                          @מאיר-ג
                          נו מה ייצא תכלס’?
                          אני חושב שמה ש @שי-וי כתב כאן! מתחבר עם:
                          @ש.נ
                            ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            @מאיר-ג עשיתי כיוונים מחדש למערכת גז והמנורה לא ירדה אז הבנתי שכנראה זה לא קשור לגז ואחרי זה ניקיתי את החיישן חמצן והתכבה ואחרי כמה ימים נדלק ומאז זה כל כמה זמן מתכבה ונדלק ושאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שזה שום דבר ומאז אני נוסע ככה ונהנה מאוד מהרכב
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש.נש ש.נ
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @ש.נ יש לך חדש בעניין הנורה הזאת משהו השתנה?
                              (המלצתי לחבר שבונה לשים גז וחשוב לי לדעת אם בקשקאי זה דופק את הממיר)
                              תודה לבורא עולם 0ת ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • mik6868M mik6868
                                @mik6868 נכתב כאן אי פעם בפורום, שהמנורה עם קוד תקלה על הממיר, כן קשורה למערכת גז, אך לא מעיד שהממיר תקול, אלא לשאר החישובים של המחשב.
                                כן אומר לך שערן טוען שגז לא הורס ממיר.
                                יתכן שאם יש משמנת אז זה כן הורס את הממיר.
                                עיין כאן בהודעה של @ARIE516
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/163419
                                • mik6868M mik6868
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  @mik6868 המנורה עדיין דולקת ובנוסף חבר שלי שקנה אחרי והתקין גז גם נדלקה לו מנורה אחרי כמה ימים ככה שכנראה זה קשור לגז אבל קבעתי תור לכיוונים אצל ערן עוד חודש בערך ואני רוצה לשאול אותו על זה כשיהיה לי תשובה סופית אני יעדכן בל"נ
                                  • ש.נש ש.נ
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @ש.נ יש לך משמנת?
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 תודה על המענה המפורט ,
                                    וכן @ש.נ
                                    נגמרה לי מכסת הלייקים ליום זה🥲 מקווה לזכור לאח"כ לא להיות בעל חוב😉
                                    • mik6868M mik6868
                                      @ש.נ יש לך משמנת?
                                      וכן @ש.נ
                                      ש.נש מנותק
                                      ש.נש מנותק
                                      ש.נ
                                      @mik6868 אין לי אמרו לי שאני לא צריך
                                      • ש.נש ש.נ
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        @ש.נ שמת במקום הגלגל הרזרבי ?
                                        כמה ליטר ?
                                        לכמה ק"מ זה מספיק לך ?
                                        • ש.נש מנותק
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נ
                                          למעשה התברר לי שהתור אצל ערן היה לי היום נסעתי אליו והתברר שהמנורה קשורה למצערת שהיה צריך לנקות אותה ואחרי שהוא בדק לי את כל המערכת גז הוא אמר שהכל בסדר ולא צריך לעשות כיוונים מחדש רק אמר שכדאי לשים משמנת בשביל שלא יהרוס את המנוע בטווח הרחוק
                                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            מישהו יודע כשאומרים שהמשמנת לא טוב לממיר מה הכוונה אחרי כמה זמן מדובר?
                                            • ש.נש ש.נ
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @ש.נ כמה לקח?
                                              169.0k
