      3. דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
      136 פוסטים 20 כותבים 7.3k צפיות
      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
        מצאתי מישהו ליד הבית שלי
        הוא נראה אדם מאד אמין זה אצלו יד שנייה
        לפני זה זה היה מטופל במוסך מורשה של ניסאן
        הוחלף שמן גיר בזמן
        החליף מיכל עיבוי
        הצירים בפגאז עובדים היטב
        ובכללי מבחוץ ללא מכות או שריטות רציניות
        יש מסך גדול ומצלמה
        הכל עובד פיקס
        הריפודים גמורים [צריך להחליף]
        יש קפיצה כשעוברים מ R ל D
        המכלול נראה מתוחזק היטב
        טיפול כל 10 אלף [לא הזניח]
        הנהיגה מאד נוחה ומפנקת
        מה אומרים, לסגור ?
        ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
        ככל הנראה לעניות דעתי(אל תסמוך) תושבת גיר או משהו בסגנון
        לכאורה לא משמעותי
        תודה לבורא עולם 0ת משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראוביר ראובי
          לכאורה לא משמעותי
          @ראובי כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
          או משהו בסגנון
          יותר נראה תושבת תחתונה, שהוא אחראי למניעת קפיצות קדימה / אחורה במנוע בהעברה מ-D ל-R או בהעברת הילוך.
          @משה-אייזנבאך
          מה אומרים, לסגור ?
          אני סתם דוחף את האף כאן, כי לא אדע להגיד לך גם אם תכתוב.
          אבל ציין דגם + שנה + מחיר?
          • ראוביר ראובי
            לכאורה לא משמעותי
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @ראובי הוא אמר לי שהחליף תושבת ועדיין מרגישים את זה
            • משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              שנה 2011
              דגם טקנה
              מושבים רגילים [לא עור, גמורים]
              20,000 טיפה גמיש - יותר בכיוון של להחליף ריפודים על חשבונו
                שנה 2011
                דגם טקנה
                דגם טקנה
                לא הגיוני.
                  הוחלף שמן גיר בזמן
                  החליף מיכל עיבוי
                  יש מסך גדול ומצלמה
                  הכל עובד פיקס
                  מה אומרים, לסגור ?
                  החליף מיכל עיבוי
                  מה הסיפור עם המיכל עיבוי
                  גם אצלנו זה דולף
                  @גיל היה לך צרות עם זה?
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    החליף מיכל עיבוי
                    גם אצלנו זה דולף
                    שברולט
                    @אבי-ים
                    כמדומני ש @גיל כבר כתב כמה פעמים שזה אחד מהנקודות תורפה של הרכב, ואף עשה מדריך מקיף על הנושא, שבפועל משמע שזה תקלה פעוטה אם עושים טיפול נכון.
                    כאן
                      דגם טקנה
                      לא הגיוני.
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      @גיל למה ?
                        @גיל למה ?
                        @משה-אייזנבאך גימור טקנה מגיע תמיד עם מושבי עור.
                        אסנטה לא.
                        תבדוק ברישיון הרכב.
                        תראה אם יש לו פנסי קסנון.
                        יש הרבה דרכים לדעת.
                          אסנטה לא.
                          תבדוק ברישיון הרכב.
                          יש הרבה דרכים לדעת.
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                            @משה-אייזנבאך תעשה חיפוש קצר, העליתי לכאן פעם את המפרט של ההבדלים.
                            בקצרה, אין הרבה הבדל, רק פינוקים.
                            רוב ההבדל זה בין אסנטה לויזיה.
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @גיל ולגבי המושבים יש מה לעשות ?
                                להתקין מושבי עור בנפרד? חבל על הכסף.
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @גיל המושבים גמורים ממילא
                                  וגם הכיסא של הנהג נראה לקרת סוף דרכו
                                  השאלה אם זה שווה
                                    השאלה אם זה שווה
                                    @משה-אייזנבאך השאלה מה זה גמורים. אם הספוגים בסדר - שים כיסויים או תשקיע בכיסויים חדשים.
                                    אם הספוגים גמורים - באזור ה-5,000 בערך. לא יצא לי להתעסק.
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @גיל בגדול כיסוי יספיק
                                      לגבי המושב של הנהג הייתי רוצה משהו יותר נוח
                                      בכל מקרה נראה לי שאני יסגור עם הרכב הזה
                                      כי מבחינה מכאנית הוא מאד שמור
                                      וגם מבחוץ הוא נראה טוב ואפי מעולה
                                      כל הפינוקים אני יעשה אחרי זה לאט לאט
                                      יש כבר ברכב מסך ומצלמת רוורס ומצלמה קידמית
                                      מגיע עם 2 מפתחות
                                      גג פנוראמי
                                      נראה לי שאני מאד יהנה מהרכב
                                        מגיע עם 2 מפתחות
                                        גג פנוראמי
                                        @משה-אייזנבאך מזל וברכה.
                                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          @משה-אייזנבאך
                                          כמה קילומטרז’?
                                          מושבים גמורים זה לכאורה סימן לרכב שהשתמשו בו הרבה…
                                          ובנוגע לקפיצה אני אישית הייתי בהחלט מוטרד מכזה דבר
                                          בודאי ובודאי כשידוע שהגיר בניסאן הוא רגיש, לשיקולך.
                                          גם הנתונים שההם שלחו לכאורה קצת בעייתיים כי זה נראה שהחליפו רק 2 ליטר של השמן גיר
                                          מה שאומר החלפה חלקית מאוד…
                                          שה’ ינחה אותך בעצה טובה.
                                          • צ צפוני פשוט
                                            @משה-אייזנבאך
                                            כמה קילומטרז’?
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @צפוני-פשוט כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
                                            @משה-אייזנבאך
                                            כמה קילומטרז’?
                                            הוא מדבר כבר על רכב אחר לכאורה
                                            אמן
                                            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                              @משה-אייזנבאך
                                              כמה קילומטרז’?
                                              אמן
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צפוני פשוט
                                              @טוסון
                                              כשכתבתי “שההם שלחו” התכוונתי לראשון -[שהעליתי את הקישור שלו]
                                              אולי לא הייתי מספיק ברור.
                                              • 7
                                              64
                                              156.2k
