דיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013
לא לקחת רכב ש-200K ק"מ לא נגעו בשמן גיר
שחור - אסון שמחכה להתרחש.
לא רוצה להסיט את הנושא, אז שואל בספוילר ונא לא להיסחף בעניין כלל.
אני שואל כעת רק את מר גיל ספציפית, האם מה שכתבת התכוונת בעיקר לרכב המדובר כאן קשקאי, או באופן גורף לכל רכב שרק יהיה עם גיר CVT?? יישר כח.
הרי ידוע שגיר CVT הוא היעיל והנוח אבל הרגיש מכולם, ולכן - אתה רוצה לקבל את השמור ביותר.
לכן זה כללי על גיר CVT, אם כי יש ידועים לשמצה (יעויין ערך ורסו - אוונסיס) ויש פחות, וזה נושא נפרד.
לעניין הקשקאי שהגיר כן מראה אמינות - צריך למקסם את זה עם גיר שמור - והדרך הקלה לבדוק זה המדיד, לעומת רכבים אחרים שלך תדע מה הולך שם. -
מצאתי מישהו ליד הבית שלי
הוא נראה אדם מאד אמין זה אצלו יד שנייה
לפני זה זה היה מטופל במוסך מורשה של ניסאן
הוחלף שמן גיר בזמן
החליף מיכל עיבוי
הצירים בפגאז עובדים היטב
ובכללי מבחוץ ללא מכות או שריטות רציניות
יש מסך גדול ומצלמה
הכל עובד פיקס
הריפודים גמורים [צריך להחליף]
יש קפיצה כשעוברים מ R ל D
המכלול נראה מתוחזק היטב
טיפול כל 10 אלף [לא הזניח]
הנהיגה מאד נוחה ומפנקת
מה אומרים, לסגור ? -
הוחלף שמן גיר בזמן
החליף מיכל עיבוי
יש מסך גדול ומצלמה
הכל עובד פיקס
מה אומרים, לסגור ?@משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
ככל הנראה לעניות דעתי(אל תסמוך) תושבת גיר או משהו בסגנון
לכאורה לא משמעותי -
לכאורה לא משמעותי@ראובי כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
או משהו בסגנון
יותר נראה תושבת תחתונה, שהוא אחראי למניעת קפיצות קדימה / אחורה במנוע בהעברה מ-D ל-R או בהעברת הילוך.
מה אומרים, לסגור ?
אני סתם דוחף את האף כאן, כי לא אדע להגיד לך גם אם תכתוב.
אבל ציין דגם + שנה + מחיר?
לכאורה לא משמעותי@ראובי הוא אמר לי שהחליף תושבת ועדיין מרגישים את זה
שנה 2011
דגם טקנה
מושבים רגילים [לא עור, גמורים]
20,000 טיפה גמיש - יותר בכיוון של להחליף ריפודים על חשבונו -
שנה 2011
דגם טקנה
20,000 טיפה גמיש - יותר בכיוון של להחליף ריפודים על חשבונו@משה-אייזנבאך כתב בדיון ממוקד על ניסאן קשקאי 2010-2013:
דגם טקנה
מושבים רגילים [לא עור, גמורים]לא הגיוני.
הוחלף שמן גיר בזמן
החליף מיכל עיבוי
יש מסך גדול ומצלמה
הכל עובד פיקס
החליף מיכל עיבוי
מה הסיפור עם המיכל עיבוי
גם אצלנו זה דולף
@גיל היה לך צרות עם זה? -
החליף מיכל עיבוי
גם אצלנו זה דולף
דגם טקנה
@גיל למה ?
@גיל למה ?
@משה-אייזנבאך גימור טקנה מגיע תמיד עם מושבי עור.
אסנטה לא.
תבדוק ברישיון הרכב.
תראה אם יש לו פנסי קסנון.
יש הרבה דרכים לדעת. -
אסנטה לא.
תבדוק ברישיון הרכב.
יש הרבה דרכים לדעת.פוסט זה נמחק! -
@משה-אייזנבאך תעשה חיפוש קצר, העליתי לכאן פעם את המפרט של ההבדלים.
בקצרה, אין הרבה הבדל, רק פינוקים.
רוב ההבדל זה בין אסנטה לויזיה. -
רוב ההבדל זה בין אסנטה לויזיה.@גיל ולגבי המושבים יש מה לעשות ?
להתקין מושבי עור בנפרד? חבל על הכסף.
@גיל המושבים גמורים ממילא
וגם הכיסא של הנהג נראה לקרת סוף דרכו
השאלה אם זה שווה -
השאלה אם זה שווה@משה-אייזנבאך השאלה מה זה גמורים. אם הספוגים בסדר - שים כיסויים או תשקיע בכיסויים חדשים.
אם הספוגים גמורים - באזור ה-5,000 בערך. לא יצא לי להתעסק. -
אם הספוגים גמורים - באזור ה-5,000 בערך. לא יצא לי להתעסק.@גיל בגדול כיסוי יספיק
לגבי המושב של הנהג הייתי רוצה משהו יותר נוח
בכל מקרה נראה לי שאני יסגור עם הרכב הזה
כי מבחינה מכאנית הוא מאד שמור
וגם מבחוץ הוא נראה טוב ואפי מעולה
כל הפינוקים אני יעשה אחרי זה לאט לאט
יש כבר ברכב מסך ומצלמת רוורס ומצלמה קידמית
מגיע עם 2 מפתחות
גג פנוראמי
נראה לי שאני מאד יהנה מהרכב -
מגיע עם 2 מפתחות
גג פנוראמי
נראה לי שאני מאד יהנה מהרכב@משה-אייזנבאך מזל וברכה.
@משה-אייזנבאך
כמה קילומטרז’?
מושבים גמורים זה לכאורה סימן לרכב שהשתמשו בו הרבה…
ובנוגע לקפיצה אני אישית הייתי בהחלט מוטרד מכזה דבר
בודאי ובודאי כשידוע שהגיר בניסאן הוא רגיש, לשיקולך.
גם הנתונים שההם שלחו לכאורה קצת בעייתיים כי זה נראה שהחליפו רק 2 ליטר של השמן גיר
מה שאומר החלפה חלקית מאוד…
שה’ ינחה אותך בעצה טובה.
