      3. דווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע
      47 פוסטים 14 כותבים 3.1k צפיות
      • סמךס סמך
        יש לי טויוטה אוונסיס 3 שנים
        מעלות -
        • גדול יותר מקורולה בפנים הרחב
        • יציב מאוד
        • פגאז ענק
        • זול יותר מקורולה
        • מנוע חזק
        • אמין נ"ל כמו קורולה
        • תענוג בנסיעה בינעירונית
        • נותן תחושה מאוד מסיבית
        חסרונות -
        • צריכת דלק משולב 1/10
        • גיר רציף [ לא רובוטי !!!]
        • קשה על הכביש, מרגישים כל בור בנסיעה בעיר
        לסיכום-
        אני ממליץ בחום על הרכב הזה
        @סמך כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
        @הכל-בעז-ה
        הגבת לזה!!!
          @הכל-בעז-ה
          הגבת לזה!!!
          @נייטרון-חפשי כן
          • חובק עולםח חובק עולם
            @אבי-ים כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
            דלק - מנוע גדול יותר
            דווקא האוונסיס מתיימר להיות רכב יותר חסכוני על אף המנוע הגדול יותר
            שלוימי טש מנותק
            שלוימי טש מנותק
            שלוימי ט
            @חובק-עולם כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
            זה בדיוק הנקודה רכב אם מנוע גדול יותר חוסך דלק כי הוא מתאמץ פחות ובסופו של דבר זה יוצא יותר חסכוני
            ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שלוימי טש שלוימי ט
              @שלוימי-ט כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
              זהו שזה לא עובד ככה
              אין לי כוח להסביר למה
              אבל זה פיזיקה פשוטה
              יותר כוח סוס צורך יותר דלק
              אתה כן צודק שכרכב 1200 יסע על 140 הוא ישתה יותר דלק מ1800
              אבל בנסיעות הקלאסיות עיר ובין עירוני רגיל תמיד ה1200 ישתה פחות
              שלוימי טש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                זהו שזה לא עובד ככה
                אבל זה פיזיקה פשוטה
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי ט
                @ראובן-שבתי
                למה ?
                  @ראובן-שבתי
                  למה ?
                  @ראובן-שבתי
                  למה ?
                  כשאתה שואל למה, אתה בטח כבר יודע בדיוק איך עובד מנוע בעירה פנימי בוכנות, פליטה, יניקה… 😉
                  ככל שהבוכנה גדולה יותר כך היא מקבלת יותר דלק ומייצרת יותר כח והוא הדין באוונסיס.
                  אני כן מסכים איתך שאם ישימו מנוע של איגו בלנדקרוזר זה יקח הרבה יותר דלק כי הוא מתאמץ הרבה מעבר לכוחותיו.
                  ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ראובן-שבתי
                    למה ?
                    @מאיר כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                    לא שזה כזה קשה להבנה
                    אבל בהחלט מי שמבין טיפה את המכניקה יבין שזה לוגיקה פשוטה
                      בא תראה את המחוג של הדלק שלי אחרי סיבוב קצר בחוצות בני ברק (מנוע 2400 סמ"ק)
                      ספוילר (בהתחלה חשבתי שזה המחוג של הדקות…)
                      • אבי יםא אבי ים
                        @אבי-ים איזה רכב?
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @אבי-ים איזה רכב?
                          @חובק-עולם טויוטה קאמרי ישנה
                            @ראובן-שבתי
                            למה ?
                            אז בסופו של דבר יש הרבה אמת במה שכתב @שלוימי-ט וזה יכול לקרות גם עם סוזוקי אלטו עמוסה וגם נכון לנהגים קצת חסרי סבלנות שלוחצים חזק על הגז, אמת שביחס בין קורולה לקאמרי זה מאוד רחוק אבל זה לא לגמרי שטויות כמו שהיה נשמע מתגובתך.
                            בתור דוגמא הייתה לי ניסאן נוט מהדגם הישן (עד 2011 כמדומני) מנוע 1.6 ושמעתי מאנשים שהיא יותר חסכונית ויותר אמינה מהדגם החדש 1.4 והטעם בזה הוא מה שכתב @שלוימי-ט .
                            שלמהש דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי בשורה התחתונה שמסכמת את כל התגובות לעייל
                              צריך לערוך חשבון שבנוי מהפרמטרים הבאים משקל הרכב (+הנוסעים והכבודה), ומומנט דהיינו כמה כח יש לרכב בכ’‘ס, הרכב שלי 1600 124 כ’‘ס שצריך לסחוב 1080 טון + נוסעים ומטען (כנזכר לעייל) אותו רכב של חבר בכולל שיש לו מנוע 1400 צורך יותר דלק מבדיקה שעשינו. אז זה משתנה כי רכב ששוקל הרבה בגלל שהוסיפו לו משקלי מנוע ומרכב גדולים יותר לא בהכרח ידע לתרגם את הכ’'ס לחיסכון כי הוא יצתרך לסחוב יותר
                              בכמה מילים: ברכב עם אותו משקל ומנועים שונים החיסכון יבדק לפי קושר גרירת משקל יש רכב שהמנוע חלש ומצליח לסחוב ואם תוסיף לו מנוע חזק יותר או טורבו הוא יסחוב יותר בקלות ויחסוך בדלק ויש רכב שהמנוע מספיק לו בהחלט וכשמוסיפים לו מנוע חזק הוא ישרוף יותר דלק
                                דניאלד מנותק
                                דניאלד מנותק
                                דניאל
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                                #33
                                  זהו שזה לא עובד ככה
                                  אבל זה פיזיקה פשוטה
                                  אני אני אני
                                  @ראובן-שבתי כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                  וגם זה כי בדר"כ הגיר שלהם עם 4 הילוכים
                                  • א אני אני אני
                                    @אני-אני-אני כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                    ברכב 4 הילוכים, מה המהירות המקסימלית שהרכב לא יתאמץ יותר ממנוע 1600?
                                    אמרת 140 שמתאמץ, כמה פחות זה יהיה בסדר?
                                      #36
                                      @klonimoos כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                      לא ברור מה שאלתך
                                      קורולה זה 1600 עם 4 הליוכים
                                      אין קשר בין הסמק למספר ההילוכים (ואין קשר ישיר בין מספר ההילוכים לתצרוכת הדלק זה יותר עניין של שיוט נעים יותר בהילוך האחרון)
                                      הקשר היחידי הוא שרכב מנוע 1000 סמק שיסע על 140 קמש הוא יבזבז מלא דלק
                                      כי הרכב לא מיועד לכזה מהירות והוא ישתמש בהרבה מאוד כוח
                                      אבל אם הוא יסע נורמלי ולא יאמץ את המנוע הוא תמיד יהיה יותר חסכוני
                                      אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לא ברור מה שאלתך
                                        מסברא יש קשר
                                        ככל שיש יותר הילוכים הרכב פחות זמן יצטרך להיות על טורים גבוהים
                                        תאר לך שיש לך רכב ידני ואתה רוצה לעבור מהילוך שני לרביעי
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          מסברא יש קשר
                                          #38
                                          מסברא יש קשר
                                          זהו שזה לא רק זה
                                          זה תלוי במכניקה ביחסי העברה בין הילוך להילוך והגמישות שלהם
                                          יכול להיות רכב 6 הילוכים שהמעבר ביניהם יהיה יותר מרוח
                                          אם תיקח שתי רכבים עם אותו מבנה בדיוקקק 6 הילוכים יהיה מעבר טוב יותר
                                            מסברא יש קשר
                                            זהו שזה לא רק זה
                                            @ראובן-שבתי לדוגמא מור אבי קנה ספרינטר חדשה הקטינו את המנוע מ3.5 ל2.0! ושמו 12 הילוכים!!! זה יותר עניין של יעול המעברים מה שמאפשר את הפחתת גודל המנוע אבל זה גם פחות דלק אפי’ שאתה שומע את המנוע מתאמץ יותר
                                              לא ברור מה שאלתך
                                              הבנתי.
                                              אני מבין שאם יסע על 60 הוא יצרוך פחות ממנוע 1600, נכון?
                                              ומה הדין רכב מנוע 1300 מאיזה מהירות הוא יתחיל ל’בזבז’?
                                              161.7k
