      3. דווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע
      47 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
        @שלוימי-ט כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
        @ראובן-שבתי
        למה ?
        כשאתה שואל למה, אתה בטח כבר יודע בדיוק איך עובד מנוע בעירה פנימי בוכנות, פליטה, יניקה… 😉
        ככל שהבוכנה גדולה יותר כך היא מקבלת יותר דלק ומייצרת יותר כח והוא הדין באוונסיס.
        אני כן מסכים איתך שאם ישימו מנוע של איגו בלנדקרוזר זה יקח הרבה יותר דלק כי הוא מתאמץ הרבה מעבר לכוחותיו.
        @מאיר כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
        לא שזה כזה קשה להבנה
        אבל בהחלט מי שמבין טיפה את המכניקה יבין שזה לוגיקה פשוטה
        • שלוימי טש שלוימי ט
          @חובק-עולם כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
          @אבי-ים כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
          דלק - מנוע גדול יותר
          דווקא האוונסיס מתיימר להיות רכב יותר חסכוני על אף המנוע הגדול יותר
          זה בדיוק הנקודה רכב אם מנוע גדול יותר חוסך דלק כי הוא מתאמץ פחות ובסופו של דבר זה יוצא יותר חסכוני
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          בא תראה את המחוג של הדלק שלי אחרי סיבוב קצר בחוצות בני ברק (מנוע 2400 סמ"ק)
          ספוילר (בהתחלה חשבתי שזה המחוג של הדקות…)
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים איזה רכב?
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חובק עולםח חובק עולם
              @אבי-ים איזה רכב?
              אבי יםא מחובר
              אבי יםא מחובר
              @חובק-עולם טויוטה קאמרי ישנה
                @ראובן-שבתי
                למה ?
                אז בסופו של דבר יש הרבה אמת במה שכתב @שלוימי-ט וזה יכול לקרות גם עם סוזוקי אלטו עמוסה וגם נכון לנהגים קצת חסרי סבלנות שלוחצים חזק על הגז, אמת שביחס בין קורולה לקאמרי זה מאוד רחוק אבל זה לא לגמרי שטויות כמו שהיה נשמע מתגובתך.
                בתור דוגמא הייתה לי ניסאן נוט מהדגם הישן (עד 2011 כמדומני) מנוע 1.6 ושמעתי מאנשים שהיא יותר חסכונית ויותר אמינה מהדגם החדש 1.4 והטעם בזה הוא מה שכתב @שלוימי-ט .
                שלמהש דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @נייטרון-חפשי בשורה התחתונה שמסכמת את כל התגובות לעייל
                  צריך לערוך חשבון שבנוי מהפרמטרים הבאים משקל הרכב (+הנוסעים והכבודה), ומומנט דהיינו כמה כח יש לרכב בכ’‘ס, הרכב שלי 1600 124 כ’‘ס שצריך לסחוב 1080 טון + נוסעים ומטען (כנזכר לעייל) אותו רכב של חבר בכולל שיש לו מנוע 1400 צורך יותר דלק מבדיקה שעשינו. אז זה משתנה כי רכב ששוקל הרבה בגלל שהוסיפו לו משקלי מנוע ומרכב גדולים יותר לא בהכרח ידע לתרגם את הכ’'ס לחיסכון כי הוא יצתרך לסחוב יותר
                  בכמה מילים: ברכב עם אותו משקל ומנועים שונים החיסכון יבדק לפי קושר גרירת משקל יש רכב שהמנוע חלש ומצליח לסחוב ואם תוסיף לו מנוע חזק יותר או טורבו הוא יסחוב יותר בקלות ויחסוך בדלק ויש רכב שהמנוע מספיק לו בהחלט וכשמוסיפים לו מנוע חזק הוא ישרוף יותר דלק
                    דניאלד מנותק
                    דניאלד מנותק
                    דניאל
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                    #33
                      זהו שזה לא עובד ככה
                      אין לי כוח להסביר למה
                      אבל זה פיזיקה פשוטה
                      יותר כוח סוס צורך יותר דלק
                      אתה כן צודק שכרכב 1200 יסע על 140 הוא ישתה יותר דלק מ1800
                      אבל בנסיעות הקלאסיות עיר ובין עירוני רגיל תמיד ה1200 ישתה פחות
                      אני אני אני
                      @ראובן-שבתי כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                      וגם זה כי בדר"כ הגיר שלהם עם 4 הילוכים
                      • א אני אני אני
                        @אני-אני-אני כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                        ברכב 4 הילוכים, מה המהירות המקסימלית שהרכב לא יתאמץ יותר ממנוע 1600?
                        אמרת 140 שמתאמץ, כמה פחות זה יהיה בסדר?
                          #36
                          @klonimoos כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                          לא ברור מה שאלתך
                          קורולה זה 1600 עם 4 הליוכים
                          אין קשר בין הסמק למספר ההילוכים (ואין קשר ישיר בין מספר ההילוכים לתצרוכת הדלק זה יותר עניין של שיוט נעים יותר בהילוך האחרון)
                          הקשר היחידי הוא שרכב מנוע 1000 סמק שיסע על 140 קמש הוא יבזבז מלא דלק
                          כי הרכב לא מיועד לכזה מהירות והוא ישתמש בהרבה מאוד כוח
                          אבל אם הוא יסע נורמלי ולא יאמץ את המנוע הוא תמיד יהיה יותר חסכוני
                          אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לא ברור מה שאלתך
                            אבי יםא מחובר
                            אבי יםא מחובר
                            מסברא יש קשר
                            ככל שיש יותר הילוכים הרכב פחות זמן יצטרך להיות על טורים גבוהים
                            תאר לך שיש לך רכב ידני ואתה רוצה לעבור מהילוך שני לרביעי
                            • אבי יםא אבי ים
                              מסברא יש קשר
                              #38
                              מסברא יש קשר
                              זהו שזה לא רק זה
                              זה תלוי במכניקה ביחסי העברה בין הילוך להילוך והגמישות שלהם
                              יכול להיות רכב 6 הילוכים שהמעבר ביניהם יהיה יותר מרוח
                              אם תיקח שתי רכבים עם אותו מבנה בדיוקקק 6 הילוכים יהיה מעבר טוב יותר
                                מסברא יש קשר
                                זהו שזה לא רק זה
                                @ראובן-שבתי לדוגמא מור אבי קנה ספרינטר חדשה הקטינו את המנוע מ3.5 ל2.0! ושמו 12 הילוכים!!! זה יותר עניין של יעול המעברים מה שמאפשר את הפחתת גודל המנוע אבל זה גם פחות דלק אפי’ שאתה שומע את המנוע מתאמץ יותר
                                  לא ברור מה שאלתך
                                  הבנתי.
                                  אני מבין שאם יסע על 60 הוא יצרוך פחות ממנוע 1600, נכון?
                                  ומה הדין רכב מנוע 1300 מאיזה מהירות הוא יתחיל ל’בזבז’?
                                  ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הבנתי.
                                    #41
                                    הבנתי.
                                    כל רכב מעל מהירות 100 מתחיל לבזבז מלא דלק
                                    לדעתי מעל 90 מתחיל להצטמק הפער
                                    אבל מעולם לא בדקתי וזה כל מקרה לגופו
                                    אי אפשר להגיד בדיוק מתי
                                    אבל יש לך מפה שעשו על אותו רכב
                                    והפער שנוצר מ90 ומעלה
                                    הבדיקה נעשתה על ידי ICAR על רכב אופל
                                    הרעיון תמיד אותו רעיון
                                    יש מהירות מסויימת שהיא הכי משתלמת גם מבחינת מהירות וגם מבחינת דלק
                                    כשאתה עובר אותה אתה מתחיל לאבד דלק
                                    באופן כללי זה בין 90-100 קמש
                                      הבנתי.
                                      @ראובן-שבתי לפי הטבלה שהבאת נראה שהמהירות האופטימלית היא 70 ולא 90-100
                                      ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        הבנתי.
                                        #43
                                        הבנתי.
                                        כפי שנכתב זה תלוי גם בהרגלי נהיגה (האצות) וגם בעומס משקל כך שלא מדובר בנתון אחד פשוט כמו ממוצע ק"מ לליטר.
                                          @נייטרון-חפשי כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                          לא ממש
                                          שים לב בין היחס למהירות לבין הצריכת דלק
                                          הפער בין 70 ל90 בצריכת דלק הוא מינורי ביחס למהירות
                                          גם ברענון נהיגה (אחרי 5 שנים מקבלת הרשיון לש"י) אומרים ש90 זה המהירות המומלצת מבחינת מהירות+דלק
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            #45
                                            מדובר בטבלה עבור אופל מוקה שהמנוע שלה הוא 1.2 בלבד
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              @אבי-ים מחילה, אבל מה הקשר?
                                              מה גם ש @ראובן-שבתי ‘בעצמו’ כתב
                                              11.5k
                                              159.8k
