      3. דווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע
      47 פוסטים 14 כותבים 3.4k צפיות
        @אני-אני-אני כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
        וגם זה כי בדר"כ הגיר שלהם עם 4 הילוכים
        ברכב 4 הילוכים, מה המהירות המקסימלית שהרכב לא יתאמץ יותר ממנוע 1600?
        אמרת 140 שמתאמץ, כמה פחות זה יהיה בסדר?
        #36
        @klonimoos כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
        לא ברור מה שאלתך
        קורולה זה 1600 עם 4 הליוכים
        אין קשר בין הסמק למספר ההילוכים (ואין קשר ישיר בין מספר ההילוכים לתצרוכת הדלק זה יותר עניין של שיוט נעים יותר בהילוך האחרון)
        הקשר היחידי הוא שרכב מנוע 1000 סמק שיסע על 140 קמש הוא יבזבז מלא דלק
        כי הרכב לא מיועד לכזה מהירות והוא ישתמש בהרבה מאוד כוח
        אבל אם הוא יסע נורמלי ולא יאמץ את המנוע הוא תמיד יהיה יותר חסכוני
        אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          לא ברור מה שאלתך
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          @ראובן-שבתי כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
          מסברא יש קשר
          ככל שיש יותר הילוכים הרכב פחות זמן יצטרך להיות על טורים גבוהים
          תאר לך שיש לך רכב ידני ואתה רוצה לעבור מהילוך שני לרביעי
          • אבי יםא אבי ים
            מסברא יש קשר
            #38
            @אבי-ים כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
            מסברא יש קשר
            זהו שזה לא רק זה
            זה תלוי במכניקה ביחסי העברה בין הילוך להילוך והגמישות שלהם
            יכול להיות רכב 6 הילוכים שהמעבר ביניהם יהיה יותר מרוח
            אם תיקח שתי רכבים עם אותו מבנה בדיוקקק 6 הילוכים יהיה מעבר טוב יותר
              מסברא יש קשר
              זהו שזה לא רק זה
              @ראובן-שבתי לדוגמא מור אבי קנה ספרינטר חדשה הקטינו את המנוע מ3.5 ל2.0! ושמו 12 הילוכים!!! זה יותר עניין של יעול המעברים מה שמאפשר את הפחתת גודל המנוע אבל זה גם פחות דלק אפי’ שאתה שומע את המנוע מתאמץ יותר
                לא ברור מה שאלתך
                הבנתי.
                אני מבין שאם יסע על 60 הוא יצרוך פחות ממנוע 1600, נכון?
                ומה הדין רכב מנוע 1300 מאיזה מהירות הוא יתחיל ל’בזבז’?
                ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הבנתי.
                  #41
                  הבנתי.
                  כל רכב מעל מהירות 100 מתחיל לבזבז מלא דלק
                  לדעתי מעל 90 מתחיל להצטמק הפער
                  אבל מעולם לא בדקתי וזה כל מקרה לגופו
                  אי אפשר להגיד בדיוק מתי
                  אבל יש לך מפה שעשו על אותו רכב
                  והפער שנוצר מ90 ומעלה
                  הבדיקה נעשתה על ידי ICAR על רכב אופל
                  הרעיון תמיד אותו רעיון
                  יש מהירות מסויימת שהיא הכי משתלמת גם מבחינת מהירות וגם מבחינת דלק
                  כשאתה עובר אותה אתה מתחיל לאבד דלק
                  באופן כללי זה בין 90-100 קמש
                    הבנתי.
                    @ראובן-שבתי לפי הטבלה שהבאת נראה שהמהירות האופטימלית היא 70 ולא 90-100
                    ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      הבנתי.
                      #43
                      הבנתי.
                      כפי שנכתב זה תלוי גם בהרגלי נהיגה (האצות) וגם בעומס משקל כך שלא מדובר בנתון אחד פשוט כמו ממוצע ק"מ לליטר.
                        @נייטרון-חפשי כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                        לא ממש
                        שים לב בין היחס למהירות לבין הצריכת דלק
                        הפער בין 70 ל90 בצריכת דלק הוא מינורי ביחס למהירות
                        גם ברענון נהיגה (אחרי 5 שנים מקבלת הרשיון לש"י) אומרים ש90 זה המהירות המומלצת מבחינת מהירות+דלק
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          #45
                          מדובר בטבלה עבור אופל מוקה שהמנוע שלה הוא 1.2 בלבד
                          • אבי יםא אבי ים
                            @אבי-ים מחילה, אבל מה הקשר?
                            מה גם ש @ראובן-שבתי ‘בעצמו’ כתב
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אבי יםא מחובר
                              אבי יםא מחובר
                              מחילה, אבל מה הקשר?
                              זה ש-70 קמ"ש זה המהירות האופטימלית מבחינת תצרוכת הדלק ברכב עם מנוע כ"כ קטן
                              לא מעיד מה התצרוכת המומלצת לרכב גדול יותר
                              ויכול להיות שברכב אחר המהירות המשתלמת זה 90 ובאחר זה 100 ובשלישי זה 110
                              164.9k
