      3. דווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע
      47 פוסטים 14 כותבים 3.4k צפיות
        @נייטרון-חפשי אם אני לא טועה בזכרוני מונח שהרכב מיוצר בטורקיה או אנגליה והוא חולק את אותה בעיית גיר של הוורסו בעיקבות מעברי צינורות דקים העסק נסתם
        מנוע אלפיים טורבו
        @שלמה כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
        אני עם ראנקס לקצורי שיוצר גם כן באנגליה,
        לכאורה יש לי את אותם בעיות?
          שמעתי שהגיר שלו פחות אמין (במושגים של טויוטה)
          @נייטרון-חפשי יש לו את אותו גיר דפוק של הורסו
            יש גם בעיות בחיווט חשמל של הגיר ביחד אם מעברי שמן שנסתמים
              אכן מיוצר באנגליה
              • סמךס מנותק
                סמךס מנותק
                סמך
                יש לי טויוטה אוונסיס 3 שנים
                מעלות -
                • גדול יותר מקורולה בפנים הרחב
                • יציב מאוד
                • פגאז ענק
                • זול יותר מקורולה
                • מנוע חזק
                • אמין נ"ל כמו קורולה
                • תענוג בנסיעה בינעירונית
                • נותן תחושה מאוד מסיבית
                חסרונות -
                • צריכת דלק משולב 1/10
                • גיר רציף [ לא רובוטי !!!]
                • קשה על הכביש, מרגישים כל בור בנסיעה בעיר
                לסיכום-
                אני ממליץ בחום על הרכב הזה
                הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • סמךס סמך
                  מעלות -
                  • יציב מאוד
                  • פגאז ענק
                  • זול יותר מקורולה
                  • מנוע חזק
                  חסרונות -
                  לסיכום-
                  @סמך שזה טוב זה טוב מאוד אבל מי שלא מטפל בגיר כמו שצריך ולא מחליף שמן CVT מקורי אח"כ בוכה על הגיר גם כי אין גירים וגם זה עולה מאוד יקר
                  • סמךס סמך
                    מעלות -
                    • יציב מאוד
                    • פגאז ענק
                    • זול יותר מקורולה
                    • מנוע חזק
                    חסרונות -
                    לסיכום-
                    @סמך כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                    @הכל-בעז-ה
                    הגבת לזה!!!
                      @הכל-בעז-ה
                      הגבת לזה!!!
                      @נייטרון-חפשי כן
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        @אבי-ים כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                        דלק - מנוע גדול יותר
                        דווקא האוונסיס מתיימר להיות רכב יותר חסכוני על אף המנוע הגדול יותר
                        שלוימי טש מנותק
                        שלוימי טש מנותק
                        שלוימי ט
                        @חובק-עולם כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                        זה בדיוק הנקודה רכב אם מנוע גדול יותר חוסך דלק כי הוא מתאמץ פחות ובסופו של דבר זה יוצא יותר חסכוני
                        ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • שלוימי טש שלוימי ט
                          @שלוימי-ט כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                          זהו שזה לא עובד ככה
                          אין לי כוח להסביר למה
                          אבל זה פיזיקה פשוטה
                          יותר כוח סוס צורך יותר דלק
                          אתה כן צודק שכרכב 1200 יסע על 140 הוא ישתה יותר דלק מ1800
                          אבל בנסיעות הקלאסיות עיר ובין עירוני רגיל תמיד ה1200 ישתה פחות
                          שלוימי טש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זהו שזה לא עובד ככה
                            אבל זה פיזיקה פשוטה
                            שלוימי טש מנותק
                            שלוימי טש מנותק
                            שלוימי ט
                            @ראובן-שבתי
                            למה ?
                              @ראובן-שבתי
                              למה ?
                              @ראובן-שבתי
                              למה ?
                              כשאתה שואל למה, אתה בטח כבר יודע בדיוק איך עובד מנוע בעירה פנימי בוכנות, פליטה, יניקה… 😉
                              ככל שהבוכנה גדולה יותר כך היא מקבלת יותר דלק ומייצרת יותר כח והוא הדין באוונסיס.
                              אני כן מסכים איתך שאם ישימו מנוע של איגו בלנדקרוזר זה יקח הרבה יותר דלק כי הוא מתאמץ הרבה מעבר לכוחותיו.
                              ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @ראובן-שבתי
                                למה ?
                                @מאיר כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                לא שזה כזה קשה להבנה
                                אבל בהחלט מי שמבין טיפה את המכניקה יבין שזה לוגיקה פשוטה
                                  אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  בא תראה את המחוג של הדלק שלי אחרי סיבוב קצר בחוצות בני ברק (מנוע 2400 סמ"ק)
                                  ספוילר (בהתחלה חשבתי שזה המחוג של הדקות…)
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @אבי-ים איזה רכב?
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @אבי-ים איזה רכב?
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                      @חובק-עולם טויוטה קאמרי ישנה
                                        @ראובן-שבתי
                                        למה ?
                                        אז בסופו של דבר יש הרבה אמת במה שכתב @שלוימי-ט וזה יכול לקרות גם עם סוזוקי אלטו עמוסה וגם נכון לנהגים קצת חסרי סבלנות שלוחצים חזק על הגז, אמת שביחס בין קורולה לקאמרי זה מאוד רחוק אבל זה לא לגמרי שטויות כמו שהיה נשמע מתגובתך.
                                        בתור דוגמא הייתה לי ניסאן נוט מהדגם הישן (עד 2011 כמדומני) מנוע 1.6 ושמעתי מאנשים שהיא יותר חסכונית ויותר אמינה מהדגם החדש 1.4 והטעם בזה הוא מה שכתב @שלוימי-ט .
                                        שלמהש דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @נייטרון-חפשי בשורה התחתונה שמסכמת את כל התגובות לעייל
                                          צריך לערוך חשבון שבנוי מהפרמטרים הבאים משקל הרכב (+הנוסעים והכבודה), ומומנט דהיינו כמה כח יש לרכב בכ’‘ס, הרכב שלי 1600 124 כ’‘ס שצריך לסחוב 1080 טון + נוסעים ומטען (כנזכר לעייל) אותו רכב של חבר בכולל שיש לו מנוע 1400 צורך יותר דלק מבדיקה שעשינו. אז זה משתנה כי רכב ששוקל הרבה בגלל שהוסיפו לו משקלי מנוע ומרכב גדולים יותר לא בהכרח ידע לתרגם את הכ’'ס לחיסכון כי הוא יצתרך לסחוב יותר
                                          בכמה מילים: ברכב עם אותו משקל ומנועים שונים החיסכון יבדק לפי קושר גרירת משקל יש רכב שהמנוע חלש ומצליח לסחוב ואם תוסיף לו מנוע חזק יותר או טורבו הוא יסחוב יותר בקלות ויחסוך בדלק ויש רכב שהמנוע מספיק לו בהחלט וכשמוסיפים לו מנוע חזק הוא ישרוף יותר דלק
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאלד מנותק
                                            דניאל
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דניאל
                                            #33
                                              זהו שזה לא עובד ככה
                                              אבל זה פיזיקה פשוטה
                                              א מחובר
                                              א מחובר
                                              אני אני אני
                                              @ראובן-שבתי כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                              וגם זה כי בדר"כ הגיר שלהם עם 4 הילוכים
                                              164.9k
