      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 13.6k צפיות
      • נ נתי
        יש למישהו תשובות לשאלותיי הקודמות. מאוד יעזור לי
        #61
        @נתי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        איך מגיעים לעוני הזה? הוא פה?
        הוא מגיע עד אליך, בתיאום, והמספר שלו מופיע בסרטון שבראש השרשור.
        אקצר לך את התהליך בשמחה:
        נ A 2 תגובות תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נתי
          @גיל תודה אחי
            ARIE516
            אני גר ליד חיפה התארגנו כמה חברה לעשות ניקוי והזמנו את עוני הנ"ל
            היינו 5 רכבים לקח לנו על רכב רגיל 325 ש"ח כ"א ועל רכב 6 צילנדרים 2.7 450 ש"ח
            ההסבר שלו כי לרכב רגיל מספיק מכונה אחת לשעה ולרכב עם מנוע גדול צריך 2 מכונות לשעה וכפול חומר
            להלן הרכבים
            סובארו B4 2010 על גז 188K
            קורולה 2007 338K
            קיה פורטה 2012 220K
            פריוס פלוס 2020 155K
            יונדאי טוסון על גז 210K
            כולם מטופלים היטב
            סיכום האירוע לא נרשמו התעלפויות בקהל ולא נראו ענני פיח…
            רובם טענו שיש מעט שיפור בביצועים לא דרמטי
            שיפור צריכת דלק טרם נבדק
            לטויוטה יש לו פיתרון פשוט לשים מקל על הגז כדי שהמנוע יעבוד כל זמן הניקוי
            ולא יהיה על מצב חשמל
            ואחר הטיפול התבקשנו לעשות סיבוב למשך 10 דקות על בנזין בטורים גבוהים כדי להוציא שאריות חומר ניקוי מהמנוע.
            הבחור נראה אמין והראה הבנה במקצוע ובדק כל מכונית במד חשמל ומחשב רכב
            רכב שהיה בעייתי עם נורות דולקות לא נוקה! והומלץ לטפל לפי הנצרך
            אחד עם ק"מ נמוך יעץ לו שלא חייב לנקות
            רוצה לקוות שהטיפול יעיל ויפתור בעיות בהמשך וח"ו לא יזיק
            simonS נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            15
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
              צריך להעביר את הרכב למצב נהיגה ספורט,
              לא קיים בפריוס דור 2 רק מ3 ומעלה.
              @יצחק-רשטונ כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
              מה עם מצב שירות ?
              זה הוא עושה בזמן הניקוי אבל אסור בעיקרון ליסוע על מצב שירות וזה עלול גם להרוס את האחריות על הסוללה.
              @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
              אבל אסור בעיקרון לנסוע על מצב שירות
              מה זה מצב שירות?
              • A ARIE516
                להלן הרכבים
                קורולה 2007 338K
                קיה פורטה 2012 220K
                כולם מטופלים היטב
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @ARIE516
                לא יצא עשן כלל? או שיצא קצת?
                • simonS simon
                  @ARIE516
                  ARIE516
                  @simon
                  לא ראיתי עשן מיוחד
                  אני שוב מדגיש כל המכוניות מטופלות כראוי
                  יתכן שאם היו שם כאלה שלא הקפידו בלשון המעטה
                  היה ערפל קרב…
                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • A ARIE516
                    @simon
                    לא ראיתי עשן מיוחד
                    היה ערפל קרב…
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @ARIE516 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                    @simon
                    לא ראיתי עשן מיוחד
                    היה ערפל קרב…
                    אני חושש שתמיד לא יוצא עשן, כי בוידאו שפורסם כאן בתחילת האשכול על רכב ישן מאד לא מראים שיוצא עשן, אם היה יוצא הוא היה מסריט את זה.
                      גם אם יוצא עשן זה רק בתחילת התהליך, יכול מאוד להיות שפספסת את זה.
                        ARIE516
                        מעדכן תגובות של החברים מהבדיקה
                        הקיה פורטה מעדכן שאחרי כמה שנים כבתה נורת המנוע 5 ימים לאחר הניקוי
                        מעודד!
                        • A ARIE516
                          מעודד!
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          מעודד!
                          כתבת בהודעתך הקודמת שרכב שדלקו בו נורות מנוע לא נוקה?
                          • A ARIE516
                            להלן הרכבים
                            קורולה 2007 338K
                            קיה פורטה 2012 220K
                            כולם מטופלים היטב
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נתי
                            להלן הרכבים
                            קורולה 2007 338K
                            קיה פורטה 2012 220K
                            כולם מטופלים היטב
                            יש חדש עם הצריכת דלק? זה הפרמטר שלי הכי חשוב, אשמח לעדכון
                            • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
                            • simonS simon
                              מעודד!
                              ARIE516
                              זה היה סובארו עם כמה נורות ואחרי בדיקה במחשב הוא לא נוקה ונשלח להחליף פלגים, היה תקלה של כמות מד אוויר
                              היה לקיה נורת מנוע של זיהום אוויר
                              והיא כבתה תוך שבוע
                                דובר כאן בעבר על ניקוי פיח למנוע ואף הובא סרטון מאת כפיר כשריאן (פרוייקט פרוויה), שם הוא מזמין את עוני - דרוזי הגר בצפון אך נותן שירות בכל חלקי הארץ לעשות את הטיפול.
                                החלטתי שאני צריך לבדוק את העניין והתייעצתי גם עם @MENI שממליץ על הטיפול (בנוסף לכל הידע הרב שהוא חולק בשמחה) ובערב סוכות (חיכינו לו עד שחזר ממילואים…) עשינו את זה ל5 רכבים, דיברנו מראש עם עוני שהסביר על התהליך ונהג ביושר כשהבהיר שאינו יודע מה רמת יעילות הטיפול לרכבי היברידי עקב הקושי הטכני לעלות בהם את סיבובי המנוע (עוד רגע נסביר).
                                השתדלתי לחלק בצורה ברורה בין העובדות שנבדקו על ידי לבין ההסברים והטענות של נותן השירות, לדעתי די במה שבדקתי כדי ללכת על זה (ולהאמין לשאר).
                                הרכבים שעברו טיפול הם:
                                1. הונדה סטרים, שהייתה מלאה פיח בעקבות הסיפור עם החיישן חמצן.
                                2. טויוטה פריוס 2010.
                                3. יונדאי סנטה-פה של ידידינו @מן-ההר שבעניינה חידשנו חידושים מופלגים בעניין הסעפת יניקה.
                                4. קורולה 2007 שהתחילה לקרטע לפני שהספקנו לראות תוצאות מהניקוי עד שסופה נחרץ, אנחנו נוטים לתלות את האשמה ב’עצת אחיתופל’ שנתן מישהו - לנסוע עם הפלאשינג 80 ק"מ, הוברר עכ"פ שאין לכך קשר לפעולת הניקוי.
                                5. טויוטה פרוויה עם עבר של טיפול מסור הכולל מרווח טיפולי שמן אינסופי, ו2 החלפות מנוע (מעניין למה?), נכון לזמן הניקוי היא הייתה עם כ40,000 מאז החלפת המנוע וללא טיפול (בטויוטה לא צריך 😉 🙄 🤒 🤕 ), אבל אח"כ עשינו - לא לדאוג.
                                התוצאות (לפי סדר קבלתם):
                                1. זה עושה משהו בוודאות, רק מלראות את ענני הפיח בזמן הפעולה ניתן להסיק אי אילו מסקנות, עכ"פ עבודה בעיניים זה לא! (ואני מקווה שזה גם שווה את המחיר…)
                                2. אני מתקרב לרכב… רגע! המנוע עובד? אני רגיל לשמוע אותו מראש. בכל הרכבים הורגש שיפור משמעותי בפעולת המנוע והפחתת רעשי הפעולה, המנוע נהיה הרבה יותר שקט.
                                3. צריכת דלק, לא נבדק באופן מקצועי עם השוואה לפני ואחרי, אבל כפי מה שנראה לי מלמעלה צריכת הדלק שלי חזרה למה שהייתה כשקניתי את האוטו - להערכתי מדובר בירידה של 16% לפחות. גם בעל הסנטה פה דיווח על ירידה בצריכת הדלק אך גם הוא לא בדק כמו שצריך 🤷‍♂️.
                                4. אחר זמן פתחנו את הסנטה פה לצורך החלפת אטם, והופתענו לראות חלקים נוצצים כמעט (ע"ד משל) עם מעט מאוד פיח שיורד בקלות רבה עם שפריץ קטן של קרבורטור, ומדובר ברכב בן 250,000 ק"מ, תמונות הובאו בנושא הנ"ל. גם בהונדה יצא לי לפרק מצערת והיא הייתה נקייה לגמרי.
                                ובכן, המסקנה שלי היא שזה בהחלט יעיל ובוודאי שווה את המחיר, אך בנוסף לכל האמור זה גם יכול לתרום לתחזוקת הרכב ומניעת תקלות עתידיות הנגרמות מהצטברות פיח, כגון ממיר קטליטי
                                EGR וחיישנים. ואמנם ראיתי בעבר שרשורים ישנים בפורומים שמזלזלים בעניין, אך לדעתי זה רק בגלל שהשיטה עוד לא הייתה מוכרת ועוד לא נכנסה לשוק וזה היה נשמע להם בצדק כמו המכשיר הידוע לחיסכון בדלק שעולה כאן מפעם לפעם (ולא לפתוח על זה נושא!).
                                בשיחה עם עוני כבר לפני כשנה וחצי הוא שמח לעזור ולענות על כל שאלה (התייעצתי איתו גם על משהו שלגמרי לא קשור) ואף אמר לי בכנות שזה לא יעיל ברכבי היברידי ולכן הוא לא ממליץ, אח"כ הוא למד איך מפעילים מצב בדיקה בפריוס ומאז הוא עושה גם לפריוסים אך אינו יודע לומר מה רמת היעילות. הוא גם הסביר בדיוק איך זה עובד ומה המגבלות והרי ההסבר לפניכם.
                                איך זה עובד ולמה זה לא יעיל בטורים נמוכים:
                                המכשיר מייצר יוני מימן טעונים חיובית מה שמעודד היקשרות שלהם לגוף הרכב המוארק שלילית כידוע (עד כאן בפורום זה למבינים ויודעי חן ולנייטרונים חפשיים ושאינם ואלקטרוניהם ופרוטוניהם. או בקיצור, זהו נושא רחב בפנ"ע ואכמ"ל רק שיתפתי למעוניינים את מה שעוני זרק לי באגב) ובכך מחזק ומאיץ את פעולת הניקוי.
                                המימן פועל כחומר ניקוי בטמפרטורות גבוהות, ולכן כדי שהניקוי יעשה כראוי מוכרחים להעלות טורים כדי לחמם את המערכת מן הקצה אל הקצה, וזהו הקושי ברכבי היברידי שאין אפשרות מוחלטת לשלוט בסל"ד רק חלקית באמצעות שימוש ב’מצב בדיקה’ (מצב בו במנוע פועל רצוף ללא מעבר לסוללה).
                                כל זמן שיש מעברים פתוחים במערכות, החומר יגיע אליהם ויפתח אותם לגמרי אך ברגע שמעבר נסתם לחלוטין זה כבר מאוחר מידי והניקוי לא יפתור את התקלה אפילו שעד עכשיו היה יכול למנוע אותה, זה נכון לכל המערכת מהמצערת ועד האגזוז וכולל את הEGR ומעברי סעפת היניקה ואת הממיר הקטליטי.
                                המספר של עוני 0522360492 (הוא לא משלם לי על זה).
                                ויש עוד שעושים את זה, מוזמנים לגגל.
                                ואם כבר אז מצאתי באותו עניין…https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14868-ניקוי-פיח-במנוע-עובד-ע-י-התזת-מים
                                אם עשיתם את הניקוי לא לשכוח לעדכן כאן
                                #73
                                @נייטרון-חפשי וכל שאר העוזרים והמסייעים כאן.
                                האם ידוע לאחד מכם על עוד אחד “מומלץ” לניקוי הפיח בירושלים
                                לא סתם מחיפוש בגוגל!
                                עוני לא מגיע לירושלים כלל, אולי במחיר 650 לרכב יהיה מוכן לבוא,
                                ולכאורה רק אם יהיה לו עוד אחד לפחות בירושלים שמוכן במחיר הזה.
                                מקווה שהבנתי אותו נכון…
                                אני רציתי להזמין אותו אבל תכלס משום מה לא עונה טלפונים כבר שבוע…
                                תודה רבה !!
                                • mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  למסקנה עובד הטיפול הזה בפריוס?
                                  • יודי וייןי מנותק
                                    יודי וייןי מנותק
                                    יודי ויין
                                    נכון שזה שרשור ישן אבל אם כבר הקפיצו אשמח לשמוע מה יצא לגבי הפריוס
                                    תודה רבה.
                                    • mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      דרך אגב זה טיפול שהוא תחליף לניקוי מערכת ה EGR במוסך?
                                      • mik6868M mik6868
                                        @mik6868 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                        @יודי-ויין כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                        השאלה במקומה וגם אני מצטרף, אילו הי לי מידע מדוייק בנושא הייתי מעלה מזמן.
                                        • mik6868M mik6868
                                          כבר דובר על זה, ולכאורה אם זה לא סתום לגמרי אז כן, אבל אם סתום לגמרי החומר לא מצליח להכנס לשם.
                                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אם יש מישהו שמחפש לעשות עכשיו באזור המרכז יתכן שאשמח להצטרף
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              סליחה שאני “מעיז” להעלות ספק ברמת הניקוי שעוני עושה ודאי שהניקוי שלו מנקה אין חולק נראה לי לפי מה שקראתי בשרשור הזה אבל בהשוואה לניקוי מקצועי שמפרקים את החלקים לנקות לפי מה שראיתי זה טיפול שלוקח 6-8 שעות בחומרים חזקים שממיסים את הפיח כולל שפשוף חזק עם מברשות על הפיח לנקות טוב , ועוני לפי מה שראיתי זה עבודה של שעתיים שלוש בלי שפשופים נכון? אלא אם כן יש לו חומרים שבשעתיים שלוש עושים עבודה של 6-8שעות כולל שפשוף חזק עם מברשות על החלקים שאז נקרא לזה ההמצאה של המאה …
                                              ולפי זה מובן לי למה עוני אומר לחזור לניקוי כל 30 /40 אלף ק"מ (כי הניקוי שלו לא משתווה לניקוי מקצועי מהשורש יותר כיוון של שכבות הפיח הטריות יחסית … )ולפי זה נראה לי ממש שווה לעשות את מה שעוני עושה אחרי ניקוי מקצועי מהשורש ואז כל 30 או 40 אלף זה פיח טרי יחסית שהמכונה שלו תנקה את זה טוב … מסכימים איתי? @נייטרון-חפשי
                                              מ MENIM 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              68
                                              11.3k
                                              157.2k
