      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 17.7k צפיות
      • נ נתי
        @יצחק-רשטונ אני עכשיו הולך להחליף, הוחלפו לפני בערך 30 אלף ק’'מ
        שקניתי לפני שנה וחצי גם היה גבוה 1/16 ועכשיו זה כבר 1/14 בממוצע ורק מחמיר
        אמור לתת 1/18 פלוס לא כן?
        #46
        @נתי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        צריך להיות לך פלאגים אירידיום וא"כ מחליפים אותם כל 100 אלף ק"מ
        בגדול נראה לי נתון דיי אופטימי לפריוס פלוס
        בכל אופן זה דבר שמאד משתנה בסגנון הנהיגה , תוואי הדרך ,גודש התנועה , מצב הרמזורים , עירוני/בינעירוני , משקל המטען ברכב ועוד’ ככה שזה שאלה שאין לה תשובה ברורה
        נ 2 תגובות תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נתי
          @יצחק-רשטונ כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
          הא באמת? ככה היה לא בקשקאי בעבר. עכשיו הבנתי שהם רגילים. אבדוק זאת
            נ מנותק
            נ מנותק
            נתי
            לפי GPT אתה צודק
            • נ מנותק
              נ מנותק
              נתי
              עוד מישהו עם תובנות ועזרה למה ששאלתי?
              • נ נתי
                @נתי אם תקרא טוב את הפוסט הראשון שלי שפתח את השרשור תראה שהתייחסתי באופן מיוחד להיברידיות, זה נושא שמעניין אותי באופן אישי, ולא רק אותי.
                בכל רכב, במקרה שהEGR לא סתום לגמרי זה אמור לנקות אותו כמו חדש (אולי אפילו יותר מניקוי ידני ע"י פירוק), אבל אם המעברים כבר סתומים החומר לא יכול להגיע ולנקות.
                ברכב היברידי יש בכלל ספק על רמת היעילות של הניקוי, בגלל שאין אפשרות להעלות לו את הטורים כמה שצריך, בשביל לבדוק את זה צריך רכב שעדיין לא הדליק נורת EGR ולעשות לו ניקוי, ואז לפרק ולבדוק האם אכן הכל נקי, ולכן אני מבקש מאוד שבמידה ואתה הולך על תעדכן כאן בתוצאות.
                לדעתי הנסיון שווה את המחיר כי זה עוזר גם לניקוי כל המערכת כולל הממיר קטליטי (שוב מסתייג, רמת היעילות לא ידועה).
                זו החלטה שלך (ניהול סיכון/סיכוי) בסופו של דבר.
                בהצלחה!!!
                נ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בהצלחה!!!
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נתי
                  @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                  בהצלחה!!!
                  אתה מתכוון לא לניקוי EGR ייעודי אלא לניקוי פיח מהמנוע הכללי כמו לכל רכב, אני צודק?
                  אוקי ואם אעשה אותו אז אצל מי? כמה עולה? השאלה איך נדע תוצאה, הוא לא יפרק לי את כל הבלגן רק לראות אם הוא נקי, לא?
                  • נ נתי
                    בהצלחה!!!
                    חשבתי שזה היה נושא השרשור ועל זה שאלת…
                    אם אתה פוגש את @MENI אני חושב שהוא ישמח לפרק כדי ללמוד אם זה יעיל (ויש לו נסיון בפירוק הזה).
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נ נתי
                      תודה חברים אני רוצה לדעת בעיקר על ניקוי EGR מקיף לכל החלקים הרלווונטים כי קיבלתי הצעה מאוד יקרה לטיפול הזה מטיקי מבאר שבע שכולכם מכירים לפי מה שראיתי פה. הוא גם מציע ניקוי מזרקים כהשלמה לטיפול. אני גר במעלות תרשיחא ואשמח מאוד לדעת מי עושה את הטיפול המקיף באזורי ומה העלות והאם יש ניסיון עד כמה זה עוזר לצריכת הדלק. אני ללא שום נורת אזהרה וגם עשיתי בדיקת מחשב לא מזמן והכל תקין. אבל הצריכת דלק מציקה לי מאוד
                      שמיל שמיל
                      @נתי
                      אגב כמה הטיקי הזה לוקח על ניקוי כולל??
                      • ש שמיל שמיל
                        @נתי
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נתי
                        @שמיל-שמיל כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                        @נתי
                        בסביבות 3000 ש’'ח עם ניקוי מזרקים
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נתי
                          #55
                          איך מגיעים לעוני הזה? הוא פה?
                          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            בהצלחה!!!
                            דיברתי עם עוני לפני תקופה על רכב היברידי.
                            והוא טען שזה עובד אותו דבר, רק שאחרי הטיפול
                            צריך להעביר את הרכב למצב נהיגה ספורט,
                            שאז רוב הזמן המנוע בנזין עובד, כך לפי דברי עוני…
                            לכאורה צריך גם מסלול נסיעה מהיר שאפשר לנסוע שם מספיק מהר על מנת לאמץ את המנוע מספיק חזק.
                            יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • נ נתי
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              איך מגים לאוני הזה? הוא פה?
                              דיברתי איתו השבוע, הוא חשב שהוא יבוא לבני ברק, בסוף זה לא קורה עדין…
                              הוא ביקש ממני 450₪ על סיטרואן פיקאסו 1600 סמ"ק טורבו, זה לא יקר בהתחשב במחירים שנאמרו כאן?
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                מה עם מצב שירות ? כמו שצריך לעשות במכונת בשטיפה
                                נראה לי דיברו על זה בעבר , יש מסקנות?
                                אולי כדאי לשאול את טיקי
                                  #59
                                  לא קיים בפריוס דור 2 רק מ3 ומעלה.
                                  מה עם מצב שירות ?
                                  זה הוא עושה בזמן הניקוי אבל אסור בעיקרון ליסוע על מצב שירות וזה עלול גם להרוס את האחריות על הסוללה.
                                  • נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נתי
                                    יש למישהו תשובות לשאלותיי הקודמות. מאוד יעזור לי
                                    • נ נתי
                                      #61
                                      הוא מגיע עד אליך, בתיאום, והמספר שלו מופיע בסרטון שבראש השרשור.
                                      אקצר לך את התהליך בשמחה:
                                      נ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נתי
                                        @גיל תודה אחי
                                          ARIE516
                                          אני גר ליד חיפה התארגנו כמה חברה לעשות ניקוי והזמנו את עוני הנ"ל
                                          היינו 5 רכבים לקח לנו על רכב רגיל 325 ש"ח כ"א ועל רכב 6 צילנדרים 2.7 450 ש"ח
                                          ההסבר שלו כי לרכב רגיל מספיק מכונה אחת לשעה ולרכב עם מנוע גדול צריך 2 מכונות לשעה וכפול חומר
                                          להלן הרכבים
                                          סובארו B4 2010 על גז 188K
                                          קורולה 2007 338K
                                          קיה פורטה 2012 220K
                                          פריוס פלוס 2020 155K
                                          יונדאי טוסון על גז 210K
                                          כולם מטופלים היטב
                                          סיכום האירוע לא נרשמו התעלפויות בקהל ולא נראו ענני פיח…
                                          רובם טענו שיש מעט שיפור בביצועים לא דרמטי
                                          שיפור צריכת דלק טרם נבדק
                                          לטויוטה יש לו פיתרון פשוט לשים מקל על הגז כדי שהמנוע יעבוד כל זמן הניקוי
                                          ולא יהיה על מצב חשמל
                                          ואחר הטיפול התבקשנו לעשות סיבוב למשך 10 דקות על בנזין בטורים גבוהים כדי להוציא שאריות חומר ניקוי מהמנוע.
                                          הבחור נראה אמין והראה הבנה במקצוע ובדק כל מכונית במד חשמל ומחשב רכב
                                          רכב שהיה בעייתי עם נורות דולקות לא נוקה! והומלץ לטפל לפי הנצרך
                                          אחד עם ק"מ נמוך יעץ לו שלא חייב לנקות
                                          רוצה לקוות שהטיפול יעיל ויפתור בעיות בהמשך וח"ו לא יזיק
                                          simonS נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          15
                                            מה עם מצב שירות ?
                                            אבל אסור בעיקרון לנסוע על מצב שירות
                                            מה זה מצב שירות?
                                            • A ARIE516
                                              להלן הרכבים
                                              קורולה 2007 338K
                                              קיה פורטה 2012 220K
                                              כולם מטופלים היטב
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              @ARIE516
                                              לא יצא עשן כלל? או שיצא קצת?
                                              • 8
                                              • 9
