      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 16.1k צפיות
        @נתי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        אתה מתכוון לא לניקוי EGR ייעודי אלא לניקוי פיח מהמנוע הכללי כמו לכל רכב, אני צודק
        חשבתי שזה היה נושא השרשור ועל זה שאלת…
        אם אתה פוגש את @MENI אני חושב שהוא ישמח לפרק כדי ללמוד אם זה יעיל (ויש לו נסיון בפירוק הזה).
        נ מנותק
        נ מנותק
        נתי
        #55
        @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        איך מגיעים לעוני הזה? הוא פה?
        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          @נתי אם תקרא טוב את הפוסט הראשון שלי שפתח את השרשור תראה שהתייחסתי באופן מיוחד להיברידיות, זה נושא שמעניין אותי באופן אישי, ולא רק אותי.
          בכל רכב, במקרה שהEGR לא סתום לגמרי זה אמור לנקות אותו כמו חדש (אולי אפילו יותר מניקוי ידני ע"י פירוק), אבל אם המעברים כבר סתומים החומר לא יכול להגיע ולנקות.
          ברכב היברידי יש בכלל ספק על רמת היעילות של הניקוי, בגלל שאין אפשרות להעלות לו את הטורים כמה שצריך, בשביל לבדוק את זה צריך רכב שעדיין לא הדליק נורת EGR ולעשות לו ניקוי, ואז לפרק ולבדוק האם אכן הכל נקי, ולכן אני מבקש מאוד שבמידה ואתה הולך על תעדכן כאן בתוצאות.
          לדעתי הנסיון שווה את המחיר כי זה עוזר גם לניקוי כל המערכת כולל הממיר קטליטי (שוב מסתייג, רמת היעילות לא ידועה).
          זו החלטה שלך (ניהול סיכון/סיכוי) בסופו של דבר.
          בהצלחה!!!
          דיברתי עם עוני לפני תקופה על רכב היברידי.
          והוא טען שזה עובד אותו דבר, רק שאחרי הטיפול
          צריך להעביר את הרכב למצב נהיגה ספורט,
          שאז רוב הזמן המנוע בנזין עובד, כך לפי דברי עוני…
          לכאורה צריך גם מסלול נסיעה מהיר שאפשר לנסוע שם מספיק מהר על מנת לאמץ את המנוע מספיק חזק.
          יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נ נתי
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            איך מגים לאוני הזה? הוא פה?
            דיברתי איתו השבוע, הוא חשב שהוא יבוא לבני ברק, בסוף זה לא קורה עדין…
            הוא ביקש ממני 450₪ על סיטרואן פיקאסו 1600 סמ"ק טורבו, זה לא יקר בהתחשב במחירים שנאמרו כאן?
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
              מה עם מצב שירות ? כמו שצריך לעשות במכונת בשטיפה
              נראה לי דיברו על זה בעבר , יש מסקנות?
              אולי כדאי לשאול את טיקי
                #59
                לא קיים בפריוס דור 2 רק מ3 ומעלה.
                @יצחק-רשטונ כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                מה עם מצב שירות ?
                זה הוא עושה בזמן הניקוי אבל אסור בעיקרון ליסוע על מצב שירות וזה עלול גם להרוס את האחריות על הסוללה.
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נתי
                  יש למישהו תשובות לשאלותיי הקודמות. מאוד יעזור לי
                  • נ נתי
                    #61
                    הוא מגיע עד אליך, בתיאום, והמספר שלו מופיע בסרטון שבראש השרשור.
                    אקצר לך את התהליך בשמחה:
                    נ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נתי
                      @גיל תודה אחי
                        ARIE516
                        אני גר ליד חיפה התארגנו כמה חברה לעשות ניקוי והזמנו את עוני הנ"ל
                        היינו 5 רכבים לקח לנו על רכב רגיל 325 ש"ח כ"א ועל רכב 6 צילנדרים 2.7 450 ש"ח
                        ההסבר שלו כי לרכב רגיל מספיק מכונה אחת לשעה ולרכב עם מנוע גדול צריך 2 מכונות לשעה וכפול חומר
                        להלן הרכבים
                        סובארו B4 2010 על גז 188K
                        קורולה 2007 338K
                        קיה פורטה 2012 220K
                        פריוס פלוס 2020 155K
                        יונדאי טוסון על גז 210K
                        כולם מטופלים היטב
                        סיכום האירוע לא נרשמו התעלפויות בקהל ולא נראו ענני פיח…
                        רובם טענו שיש מעט שיפור בביצועים לא דרמטי
                        שיפור צריכת דלק טרם נבדק
                        לטויוטה יש לו פיתרון פשוט לשים מקל על הגז כדי שהמנוע יעבוד כל זמן הניקוי
                        ולא יהיה על מצב חשמל
                        ואחר הטיפול התבקשנו לעשות סיבוב למשך 10 דקות על בנזין בטורים גבוהים כדי להוציא שאריות חומר ניקוי מהמנוע.
                        הבחור נראה אמין והראה הבנה במקצוע ובדק כל מכונית במד חשמל ומחשב רכב
                        רכב שהיה בעייתי עם נורות דולקות לא נוקה! והומלץ לטפל לפי הנצרך
                        אחד עם ק"מ נמוך יעץ לו שלא חייב לנקות
                        רוצה לקוות שהטיפול יעיל ויפתור בעיות בהמשך וח"ו לא יזיק
                        simonS נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        15
                          מה עם מצב שירות ?
                          אבל אסור בעיקרון לנסוע על מצב שירות
                          מה זה מצב שירות?
                          • A ARIE516
                            להלן הרכבים
                            קורולה 2007 338K
                            קיה פורטה 2012 220K
                            כולם מטופלים היטב
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @ARIE516
                            לא יצא עשן כלל? או שיצא קצת?
                            • simonS simon
                              @ARIE516
                              ARIE516
                              @simon
                              לא ראיתי עשן מיוחד
                              אני שוב מדגיש כל המכוניות מטופלות כראוי
                              יתכן שאם היו שם כאלה שלא הקפידו בלשון המעטה
                              היה ערפל קרב…
                              • A ARIE516
                                @simon
                                לא ראיתי עשן מיוחד
                                היה ערפל קרב…
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @ARIE516 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                @simon
                                לא ראיתי עשן מיוחד
                                היה ערפל קרב…
                                אני חושש שתמיד לא יוצא עשן, כי בוידאו שפורסם כאן בתחילת האשכול על רכב ישן מאד לא מראים שיוצא עשן, אם היה יוצא הוא היה מסריט את זה.
                                  גם אם יוצא עשן זה רק בתחילת התהליך, יכול מאוד להיות שפספסת את זה.
                                    ARIE516
                                    מעדכן תגובות של החברים מהבדיקה
                                    הקיה פורטה מעדכן שאחרי כמה שנים כבתה נורת המנוע 5 ימים לאחר הניקוי
                                    מעודד!
                                    • A ARIE516
                                      מעודד!
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      מעודד!
                                      כתבת בהודעתך הקודמת שרכב שדלקו בו נורות מנוע לא נוקה?
                                      • A ARIE516
                                        להלן הרכבים
                                        קורולה 2007 338K
                                        קיה פורטה 2012 220K
                                        כולם מטופלים היטב
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נתי
                                        להלן הרכבים
                                        קורולה 2007 338K
                                        קיה פורטה 2012 220K
                                        כולם מטופלים היטב
                                        יש חדש עם הצריכת דלק? זה הפרמטר שלי הכי חשוב, אשמח לעדכון
                                        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
                                        • simonS simon
                                          מעודד!
                                          ARIE516
                                          זה היה סובארו עם כמה נורות ואחרי בדיקה במחשב הוא לא נוקה ונשלח להחליף פלגים, היה תקלה של כמות מד אוויר
                                          היה לקיה נורת מנוע של זיהום אוויר
                                          והיא כבתה תוך שבוע
                                            דובר כאן בעבר על ניקוי פיח למנוע ואף הובא סרטון מאת כפיר כשריאן (פרוייקט פרוויה), שם הוא מזמין את עוני - דרוזי הגר בצפון אך נותן שירות בכל חלקי הארץ לעשות את הטיפול.
                                            החלטתי שאני צריך לבדוק את העניין והתייעצתי גם עם @MENI שממליץ על הטיפול (בנוסף לכל הידע הרב שהוא חולק בשמחה) ובערב סוכות (חיכינו לו עד שחזר ממילואים…) עשינו את זה ל5 רכבים, דיברנו מראש עם עוני שהסביר על התהליך ונהג ביושר כשהבהיר שאינו יודע מה רמת יעילות הטיפול לרכבי היברידי עקב הקושי הטכני לעלות בהם את סיבובי המנוע (עוד רגע נסביר).
                                            השתדלתי לחלק בצורה ברורה בין העובדות שנבדקו על ידי לבין ההסברים והטענות של נותן השירות, לדעתי די במה שבדקתי כדי ללכת על זה (ולהאמין לשאר).
                                            הרכבים שעברו טיפול הם:
                                            1. הונדה סטרים, שהייתה מלאה פיח בעקבות הסיפור עם החיישן חמצן.
                                            2. טויוטה פריוס 2010.
                                            3. יונדאי סנטה-פה של ידידינו @מן-ההר שבעניינה חידשנו חידושים מופלגים בעניין הסעפת יניקה.
                                            4. קורולה 2007 שהתחילה לקרטע לפני שהספקנו לראות תוצאות מהניקוי עד שסופה נחרץ, אנחנו נוטים לתלות את האשמה ב’עצת אחיתופל’ שנתן מישהו - לנסוע עם הפלאשינג 80 ק"מ, הוברר עכ"פ שאין לכך קשר לפעולת הניקוי.
                                            5. טויוטה פרוויה עם עבר של טיפול מסור הכולל מרווח טיפולי שמן אינסופי, ו2 החלפות מנוע (מעניין למה?), נכון לזמן הניקוי היא הייתה עם כ40,000 מאז החלפת המנוע וללא טיפול (בטויוטה לא צריך 😉 🙄 🤒 🤕 ), אבל אח"כ עשינו - לא לדאוג.
                                            התוצאות (לפי סדר קבלתם):
                                            1. זה עושה משהו בוודאות, רק מלראות את ענני הפיח בזמן הפעולה ניתן להסיק אי אילו מסקנות, עכ"פ עבודה בעיניים זה לא! (ואני מקווה שזה גם שווה את המחיר…)
                                            2. אני מתקרב לרכב… רגע! המנוע עובד? אני רגיל לשמוע אותו מראש. בכל הרכבים הורגש שיפור משמעותי בפעולת המנוע והפחתת רעשי הפעולה, המנוע נהיה הרבה יותר שקט.
                                            3. צריכת דלק, לא נבדק באופן מקצועי עם השוואה לפני ואחרי, אבל כפי מה שנראה לי מלמעלה צריכת הדלק שלי חזרה למה שהייתה כשקניתי את האוטו - להערכתי מדובר בירידה של 16% לפחות. גם בעל הסנטה פה דיווח על ירידה בצריכת הדלק אך גם הוא לא בדק כמו שצריך 🤷‍♂️.
                                            4. אחר זמן פתחנו את הסנטה פה לצורך החלפת אטם, והופתענו לראות חלקים נוצצים כמעט (ע"ד משל) עם מעט מאוד פיח שיורד בקלות רבה עם שפריץ קטן של קרבורטור, ומדובר ברכב בן 250,000 ק"מ, תמונות הובאו בנושא הנ"ל. גם בהונדה יצא לי לפרק מצערת והיא הייתה נקייה לגמרי.
                                            ובכן, המסקנה שלי היא שזה בהחלט יעיל ובוודאי שווה את המחיר, אך בנוסף לכל האמור זה גם יכול לתרום לתחזוקת הרכב ומניעת תקלות עתידיות הנגרמות מהצטברות פיח, כגון ממיר קטליטי
                                            EGR וחיישנים. ואמנם ראיתי בעבר שרשורים ישנים בפורומים שמזלזלים בעניין, אך לדעתי זה רק בגלל שהשיטה עוד לא הייתה מוכרת ועוד לא נכנסה לשוק וזה היה נשמע להם בצדק כמו המכשיר הידוע לחיסכון בדלק שעולה כאן מפעם לפעם (ולא לפתוח על זה נושא!).
                                            בשיחה עם עוני כבר לפני כשנה וחצי הוא שמח לעזור ולענות על כל שאלה (התייעצתי איתו גם על משהו שלגמרי לא קשור) ואף אמר לי בכנות שזה לא יעיל ברכבי היברידי ולכן הוא לא ממליץ, אח"כ הוא למד איך מפעילים מצב בדיקה בפריוס ומאז הוא עושה גם לפריוסים אך אינו יודע לומר מה רמת היעילות. הוא גם הסביר בדיוק איך זה עובד ומה המגבלות והרי ההסבר לפניכם.
                                            איך זה עובד ולמה זה לא יעיל בטורים נמוכים:
                                            המכשיר מייצר יוני מימן טעונים חיובית מה שמעודד היקשרות שלהם לגוף הרכב המוארק שלילית כידוע (עד כאן בפורום זה למבינים ויודעי חן ולנייטרונים חפשיים ושאינם ואלקטרוניהם ופרוטוניהם. או בקיצור, זהו נושא רחב בפנ"ע ואכמ"ל רק שיתפתי למעוניינים את מה שעוני זרק לי באגב) ובכך מחזק ומאיץ את פעולת הניקוי.
                                            המימן פועל כחומר ניקוי בטמפרטורות גבוהות, ולכן כדי שהניקוי יעשה כראוי מוכרחים להעלות טורים כדי לחמם את המערכת מן הקצה אל הקצה, וזהו הקושי ברכבי היברידי שאין אפשרות מוחלטת לשלוט בסל"ד רק חלקית באמצעות שימוש ב’מצב בדיקה’ (מצב בו במנוע פועל רצוף ללא מעבר לסוללה).
                                            כל זמן שיש מעברים פתוחים במערכות, החומר יגיע אליהם ויפתח אותם לגמרי אך ברגע שמעבר נסתם לחלוטין זה כבר מאוחר מידי והניקוי לא יפתור את התקלה אפילו שעד עכשיו היה יכול למנוע אותה, זה נכון לכל המערכת מהמצערת ועד האגזוז וכולל את הEGR ומעברי סעפת היניקה ואת הממיר הקטליטי.
                                            המספר של עוני 0522360492 (הוא לא משלם לי על זה).
                                            ויש עוד שעושים את זה, מוזמנים לגגל.
                                            ואם כבר אז מצאתי באותו עניין…https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14868-ניקוי-פיח-במנוע-עובד-ע-י-התזת-מים
                                            אם עשיתם את הניקוי לא לשכוח לעדכן כאן
                                            #73
                                            @נייטרון-חפשי וכל שאר העוזרים והמסייעים כאן.
                                            האם ידוע לאחד מכם על עוד אחד “מומלץ” לניקוי הפיח בירושלים
                                            לא סתם מחיפוש בגוגל!
                                            עוני לא מגיע לירושלים כלל, אולי במחיר 650 לרכב יהיה מוכן לבוא,
                                            ולכאורה רק אם יהיה לו עוד אחד לפחות בירושלים שמוכן במחיר הזה.
                                            מקווה שהבנתי אותו נכון…
                                            אני רציתי להזמין אותו אבל תכלס משום מה לא עונה טלפונים כבר שבוע…
                                            תודה רבה !!
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              למסקנה עובד הטיפול הזה בפריוס?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              40
                                              164.9k
