      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 16.1k צפיות
      • simonS simon
        @ARIE516
        לא יצא עשן כלל? או שיצא קצת?
        ARIE516
        @simon
        לא ראיתי עשן מיוחד
        אני שוב מדגיש כל המכוניות מטופלות כראוי
        יתכן שאם היו שם כאלה שלא הקפידו בלשון המעטה
        היה ערפל קרב…
        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • A ARIE516
          @simon
          לא ראיתי עשן מיוחד
          היה ערפל קרב…
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @ARIE516 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
          @simon
          לא ראיתי עשן מיוחד
          היה ערפל קרב…
          אני חושש שתמיד לא יוצא עשן, כי בוידאו שפורסם כאן בתחילת האשכול על רכב ישן מאד לא מראים שיוצא עשן, אם היה יוצא הוא היה מסריט את זה.
            גם אם יוצא עשן זה רק בתחילת התהליך, יכול מאוד להיות שפספסת את זה.
              ARIE516
              מעדכן תגובות של החברים מהבדיקה
              הקיה פורטה מעדכן שאחרי כמה שנים כבתה נורת המנוע 5 ימים לאחר הניקוי
              מעודד!
              • A ARIE516
                מעודד!
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                מעודד!
                כתבת בהודעתך הקודמת שרכב שדלקו בו נורות מנוע לא נוקה?
                • A ARIE516
                  אני גר ליד חיפה התארגנו כמה חברה לעשות ניקוי והזמנו את עוני הנ"ל
                  היינו 5 רכבים לקח לנו על רכב רגיל 325 ש"ח כ"א ועל רכב 6 צילנדרים 2.7 450 ש"ח
                  ההסבר שלו כי לרכב רגיל מספיק מכונה אחת לשעה ולרכב עם מנוע גדול צריך 2 מכונות לשעה וכפול חומר
                  להלן הרכבים
                  סובארו B4 2010 על גז 188K
                  קורולה 2007 338K
                  קיה פורטה 2012 220K
                  פריוס פלוס 2020 155K
                  יונדאי טוסון על גז 210K
                  כולם מטופלים היטב
                  סיכום האירוע לא נרשמו התעלפויות בקהל ולא נראו ענני פיח…
                  רובם טענו שיש מעט שיפור בביצועים לא דרמטי
                  שיפור צריכת דלק טרם נבדק
                  לטויוטה יש לו פיתרון פשוט לשים מקל על הגז כדי שהמנוע יעבוד כל זמן הניקוי
                  ולא יהיה על מצב חשמל
                  ואחר הטיפול התבקשנו לעשות סיבוב למשך 10 דקות על בנזין בטורים גבוהים כדי להוציא שאריות חומר ניקוי מהמנוע.
                  הבחור נראה אמין והראה הבנה במקצוע ובדק כל מכונית במד חשמל ומחשב רכב
                  רכב שהיה בעייתי עם נורות דולקות לא נוקה! והומלץ לטפל לפי הנצרך
                  אחד עם ק"מ נמוך יעץ לו שלא חייב לנקות
                  רוצה לקוות שהטיפול יעיל ויפתור בעיות בהמשך וח"ו לא יזיק
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נתי
                  להלן הרכבים
                  קורולה 2007 338K
                  קיה פורטה 2012 220K
                  כולם מטופלים היטב
                  יש חדש עם הצריכת דלק? זה הפרמטר שלי הכי חשוב, אשמח לעדכון
                  • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
                  • simonS simon
                    מעודד!
                    ARIE516
                    זה היה סובארו עם כמה נורות ואחרי בדיקה במחשב הוא לא נוקה ונשלח להחליף פלגים, היה תקלה של כמות מד אוויר
                    היה לקיה נורת מנוע של זיהום אוויר
                    והיא כבתה תוך שבוע
                      דובר כאן בעבר על ניקוי פיח למנוע ואף הובא סרטון מאת כפיר כשריאן (פרוייקט פרוויה), שם הוא מזמין את עוני - דרוזי הגר בצפון אך נותן שירות בכל חלקי הארץ לעשות את הטיפול.
                      החלטתי שאני צריך לבדוק את העניין והתייעצתי גם עם @MENI שממליץ על הטיפול (בנוסף לכל הידע הרב שהוא חולק בשמחה) ובערב סוכות (חיכינו לו עד שחזר ממילואים…) עשינו את זה ל5 רכבים, דיברנו מראש עם עוני שהסביר על התהליך ונהג ביושר כשהבהיר שאינו יודע מה רמת יעילות הטיפול לרכבי היברידי עקב הקושי הטכני לעלות בהם את סיבובי המנוע (עוד רגע נסביר).
                      השתדלתי לחלק בצורה ברורה בין העובדות שנבדקו על ידי לבין ההסברים והטענות של נותן השירות, לדעתי די במה שבדקתי כדי ללכת על זה (ולהאמין לשאר).
                      הרכבים שעברו טיפול הם:
                      1. הונדה סטרים, שהייתה מלאה פיח בעקבות הסיפור עם החיישן חמצן.
                      2. טויוטה פריוס 2010.
                      3. יונדאי סנטה-פה של ידידינו @מן-ההר שבעניינה חידשנו חידושים מופלגים בעניין הסעפת יניקה.
                      4. קורולה 2007 שהתחילה לקרטע לפני שהספקנו לראות תוצאות מהניקוי עד שסופה נחרץ, אנחנו נוטים לתלות את האשמה ב’עצת אחיתופל’ שנתן מישהו - לנסוע עם הפלאשינג 80 ק"מ, הוברר עכ"פ שאין לכך קשר לפעולת הניקוי.
                      5. טויוטה פרוויה עם עבר של טיפול מסור הכולל מרווח טיפולי שמן אינסופי, ו2 החלפות מנוע (מעניין למה?), נכון לזמן הניקוי היא הייתה עם כ40,000 מאז החלפת המנוע וללא טיפול (בטויוטה לא צריך 😉 🙄 🤒 🤕 ), אבל אח"כ עשינו - לא לדאוג.
                      התוצאות (לפי סדר קבלתם):
                      1. זה עושה משהו בוודאות, רק מלראות את ענני הפיח בזמן הפעולה ניתן להסיק אי אילו מסקנות, עכ"פ עבודה בעיניים זה לא! (ואני מקווה שזה גם שווה את המחיר…)
                      2. אני מתקרב לרכב… רגע! המנוע עובד? אני רגיל לשמוע אותו מראש. בכל הרכבים הורגש שיפור משמעותי בפעולת המנוע והפחתת רעשי הפעולה, המנוע נהיה הרבה יותר שקט.
                      3. צריכת דלק, לא נבדק באופן מקצועי עם השוואה לפני ואחרי, אבל כפי מה שנראה לי מלמעלה צריכת הדלק שלי חזרה למה שהייתה כשקניתי את האוטו - להערכתי מדובר בירידה של 16% לפחות. גם בעל הסנטה פה דיווח על ירידה בצריכת הדלק אך גם הוא לא בדק כמו שצריך 🤷‍♂️.
                      4. אחר זמן פתחנו את הסנטה פה לצורך החלפת אטם, והופתענו לראות חלקים נוצצים כמעט (ע"ד משל) עם מעט מאוד פיח שיורד בקלות רבה עם שפריץ קטן של קרבורטור, ומדובר ברכב בן 250,000 ק"מ, תמונות הובאו בנושא הנ"ל. גם בהונדה יצא לי לפרק מצערת והיא הייתה נקייה לגמרי.
                      ובכן, המסקנה שלי היא שזה בהחלט יעיל ובוודאי שווה את המחיר, אך בנוסף לכל האמור זה גם יכול לתרום לתחזוקת הרכב ומניעת תקלות עתידיות הנגרמות מהצטברות פיח, כגון ממיר קטליטי
                      EGR וחיישנים. ואמנם ראיתי בעבר שרשורים ישנים בפורומים שמזלזלים בעניין, אך לדעתי זה רק בגלל שהשיטה עוד לא הייתה מוכרת ועוד לא נכנסה לשוק וזה היה נשמע להם בצדק כמו המכשיר הידוע לחיסכון בדלק שעולה כאן מפעם לפעם (ולא לפתוח על זה נושא!).
                      בשיחה עם עוני כבר לפני כשנה וחצי הוא שמח לעזור ולענות על כל שאלה (התייעצתי איתו גם על משהו שלגמרי לא קשור) ואף אמר לי בכנות שזה לא יעיל ברכבי היברידי ולכן הוא לא ממליץ, אח"כ הוא למד איך מפעילים מצב בדיקה בפריוס ומאז הוא עושה גם לפריוסים אך אינו יודע לומר מה רמת היעילות. הוא גם הסביר בדיוק איך זה עובד ומה המגבלות והרי ההסבר לפניכם.
                      איך זה עובד ולמה זה לא יעיל בטורים נמוכים:
                      המכשיר מייצר יוני מימן טעונים חיובית מה שמעודד היקשרות שלהם לגוף הרכב המוארק שלילית כידוע (עד כאן בפורום זה למבינים ויודעי חן ולנייטרונים חפשיים ושאינם ואלקטרוניהם ופרוטוניהם. או בקיצור, זהו נושא רחב בפנ"ע ואכמ"ל רק שיתפתי למעוניינים את מה שעוני זרק לי באגב) ובכך מחזק ומאיץ את פעולת הניקוי.
                      המימן פועל כחומר ניקוי בטמפרטורות גבוהות, ולכן כדי שהניקוי יעשה כראוי מוכרחים להעלות טורים כדי לחמם את המערכת מן הקצה אל הקצה, וזהו הקושי ברכבי היברידי שאין אפשרות מוחלטת לשלוט בסל"ד רק חלקית באמצעות שימוש ב’מצב בדיקה’ (מצב בו במנוע פועל רצוף ללא מעבר לסוללה).
                      כל זמן שיש מעברים פתוחים במערכות, החומר יגיע אליהם ויפתח אותם לגמרי אך ברגע שמעבר נסתם לחלוטין זה כבר מאוחר מידי והניקוי לא יפתור את התקלה אפילו שעד עכשיו היה יכול למנוע אותה, זה נכון לכל המערכת מהמצערת ועד האגזוז וכולל את הEGR ומעברי סעפת היניקה ואת הממיר הקטליטי.
                      המספר של עוני 0522360492 (הוא לא משלם לי על זה).
                      ויש עוד שעושים את זה, מוזמנים לגגל.
                      ואם כבר אז מצאתי באותו עניין…https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14868-ניקוי-פיח-במנוע-עובד-ע-י-התזת-מים
                      אם עשיתם את הניקוי לא לשכוח לעדכן כאן
                      #73
                      @נייטרון-חפשי וכל שאר העוזרים והמסייעים כאן.
                      האם ידוע לאחד מכם על עוד אחד “מומלץ” לניקוי הפיח בירושלים
                      לא סתם מחיפוש בגוגל!
                      עוני לא מגיע לירושלים כלל, אולי במחיר 650 לרכב יהיה מוכן לבוא,
                      ולכאורה רק אם יהיה לו עוד אחד לפחות בירושלים שמוכן במחיר הזה.
                      מקווה שהבנתי אותו נכון…
                      אני רציתי להזמין אותו אבל תכלס משום מה לא עונה טלפונים כבר שבוע…
                      תודה רבה !!
                      • mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        למסקנה עובד הטיפול הזה בפריוס?
                        • יודי וייןי מנותק
                          יודי וייןי מנותק
                          יודי ויין
                          נכון שזה שרשור ישן אבל אם כבר הקפיצו אשמח לשמוע מה יצא לגבי הפריוס
                          תודה רבה.
                          • mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            דרך אגב זה טיפול שהוא תחליף לניקוי מערכת ה EGR במוסך?
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                              @יודי-ויין כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                              השאלה במקומה וגם אני מצטרף, אילו הי לי מידע מדוייק בנושא הייתי מעלה מזמן.
                              • mik6868M mik6868
                                כבר דובר על זה, ולכאורה אם זה לא סתום לגמרי אז כן, אבל אם סתום לגמרי החומר לא מצליח להכנס לשם.
                                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  אם יש מישהו שמחפש לעשות עכשיו באזור המרכז יתכן שאשמח להצטרף
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                                  • mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    סליחה שאני “מעיז” להעלות ספק ברמת הניקוי שעוני עושה ודאי שהניקוי שלו מנקה אין חולק נראה לי לפי מה שקראתי בשרשור הזה אבל בהשוואה לניקוי מקצועי שמפרקים את החלקים לנקות לפי מה שראיתי זה טיפול שלוקח 6-8 שעות בחומרים חזקים שממיסים את הפיח כולל שפשוף חזק עם מברשות על הפיח לנקות טוב , ועוני לפי מה שראיתי זה עבודה של שעתיים שלוש בלי שפשופים נכון? אלא אם כן יש לו חומרים שבשעתיים שלוש עושים עבודה של 6-8שעות כולל שפשוף חזק עם מברשות על החלקים שאז נקרא לזה ההמצאה של המאה …
                                    ולפי זה מובן לי למה עוני אומר לחזור לניקוי כל 30 /40 אלף ק"מ (כי הניקוי שלו לא משתווה לניקוי מקצועי מהשורש יותר כיוון של שכבות הפיח הטריות יחסית … )ולפי זה נראה לי ממש שווה לעשות את מה שעוני עושה אחרי ניקוי מקצועי מהשורש ואז כל 30 או 40 אלף זה פיח טרי יחסית שהמכונה שלו תנקה את זה טוב … מסכימים איתי? @נייטרון-חפשי
                                    מ MENIM 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • mik6868M mik6868
                                      מנאששש
                                      @mik6868
                                      כתבו פה באמת שעל הEGR אין מידע מובטח שזה ממש מנקה אותו.
                                      (אם הוא סתום זה לא מנקה בכלל)
                                      [אני רוצה לעשות את הטיפול, ואם מישהו מוכן לפרק את ה EGR אחרי ולבדוק… (טויוטה אוריס 🤕 )]
                                      • mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @נייטרון-חפשי מסכים עם מה שכתבתי ? " דעתכם חשובה לנו "
                                        • mik6868M mik6868
                                          מנאששש
                                          @mik6868
                                          @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                          EGR וחיישנים.
                                          @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                          אין ספק שזה אכן מועיל (והרבה יותר טוב מתוספי דלק למיניהם) וזה ממש פותח את המנוע…
                                          אבל מי שצריך בפריוס ניקוי EGR שכידוע המעברים בסעפת מאד דקים וכמעט תמיד סתומים מפיח ספק האם זה יעיל מה גם שה EGR עצמו גם אחרי לילה בסודה קאוסטית לא יוצא חדש אז קצת קשה לי להאמין שזה פותח אבל אשמח מאד לפתוח EGR אחרי ניקיון שלו ולבדוק, והלוואי ואני יהיה מופתע לטובה, כי זה יחסוך אלפי שקלים בעבודת הפירוק,
                                          אבל חשוב להדגיש שברור שגם בלי שום קשר לEGR זה מוסיף המון לרכב מבחינת ניקוי ממיר ושסתומים וכו’.
                                          תודה רבה לך על הפוסט המדהים והבדיקה למען הכלל!!
                                          משא"כ כאן שכל המעברים והסעפות למינייהם ובמיוחד הEGR יותר בנוים לחומרים הכימים האלו ובדיוק כמו שלפעמים מתדלקים 98 שזה יותר אוקטן שמנקה וכמו תוספי דלק כך גם עוני עובד הוא פשוט עושה את זה בצורה יותר יעילה וארוכה והתוצאות מדברים בעד עצמם וכמו שכתב נייטרון התותח!!!
                                          אני חושב שפעם בהרבה זמן (אולי פעם ב10 שנים) החומר ממש יחדש את המנוע ויפתח אותו… ובשילוב זה שהחומר לא חזק במיוחד והמערכות בנויות לקבלת החומרים האלו זה ממש טוב במיוחד לרכבים עם EGR!!!
                                          וכמו שבדק נייטרון והסביר פה שזה אכן יעיל…
                                          וכן יש סיכוי שכל הפריוסים שצריכים EGR יכולים לחסוך פה אלפי שקלים!! וגם להרויח ניקוי ממיר ושסתומים וכו’
                                          שוב אני מדגיש שצריך לבדוק את זה לעומק בפריוס…
                                          @המפותח כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                          egr יכול לעזור לו ניקוי פיח תלוי באיזה מצב הוא
                                          זה אותו טיפול מכניסים צינור בסעפת וזה עובר אל כל האוטו
                                          רק חשוב להדגיש, שאין עדיין מידע מדוייק על יעילות הניקוי ברכבי היברידי וממילא קשה לאמוד את הכדאיות של ההוצאה (גם עוני עצמו טוען כך).
                                          בכל רכב, במקרה שהEGR לא סתום לגמרי זה אמור לנקות אותו כמו חדש (אולי אפילו יותר מניקוי ידני ע"י פירוק), אבל אם המעברים כבר סתומים החומר לא יכול להגיע ולנקות.
                                          ברכב היברידי יש בכלל ספק על רמת היעילות של הניקוי, בגלל שאין אפשרות להעלות לו את הטורים כמה שצריך, בשביל לבדוק את זה צריך רכב שעדיין לא הדליק נורת EGR ולעשות לו ניקוי, ואז לפרק ולבדוק האם אכן הכל נקי, ולכן אני מבקש מאוד שבמידה ואתה הולך על תעדכן כאן בתוצאות.
                                          לדעתי הנסיון שווה את המחיר כי זה עוזר גם לניקוי כל המערכת כולל הממיר קטליטי (שוב מסתייג, רמת היעילות לא ידועה).
                                          זו החלטה שלך (ניהול סיכון/סיכוי) בסופו של דבר.
                                          בהצלחה!!!
                                          • mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            • M MEM התייחס לנושא זה
                                            • מ מנאששש
                                              @mik6868
                                              EGR וחיישנים.
                                              בהצלחה!!!
                                              ARIE516
                                              הפריוס שנוקה לא דלקה אצלו נורת EGR
                                              זה היה בשביל למנוע בעיות עתידיות
                                              שתודה לה’ לא הגיעו עדין
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              41
                                              164.9k
