      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 13.6k צפיות
      • נ נתי
        תודה חברים אני רוצה לדעת בעיקר על ניקוי EGR מקיף לכל החלקים הרלווונטים כי קיבלתי הצעה מאוד יקרה לטיפול הזה מטיקי מבאר שבע שכולכם מכירים לפי מה שראיתי פה. הוא גם מציע ניקוי מזרקים כהשלמה לטיפול. אני גר במעלות תרשיחא ואשמח מאוד לדעת מי עושה את הטיפול המקיף באזורי ומה העלות והאם יש ניסיון עד כמה זה עוזר לצריכת הדלק. אני ללא שום נורת אזהרה וגם עשיתי בדיקת מחשב לא מזמן והכל תקין. אבל הצריכת דלק מציקה לי מאוד
        מאיר 3מ מנותק
        מאיר 3מ מנותק
        מאיר 3
        @נתי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        מטיקי מבאר שבע
        לא מאשדוד???
        • נ נתי
          הבנתי. אין לי נורה דולקת והכל תקין מכנית רק אני סובל מצריכת דלק גבוהה ויעצו לי לעשות את הניקוי הזה עם ניקוי מזרקים. ידוע אם יעזור? אוני עושה את זה? ומה העלות אצלו אם מישהו יודע
          תודה רבה חברים
          #42
          אני לא יודע אם ביצועי המנוע שלך באמת חלשים ואם צריכת הדלק שלך באמת גבוהה [לפעמים כל אחד רואה את הדברים לפי הציפיות שלו]
          אבל בהנחה שכן לא הייתי רץ לעשות ניקוי EGR כי זה עבודה קשה ויקרה והיתי בודק קודם דברים אחרים
          אתה יודע מתי החליפו פלאגים?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה מנותק
            הנייסען
            למה שלא נתארגן קבוצה כאן למחיר זול אצל עוני?
              נ מנותק
              נ מנותק
              נתי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נתי
              #44
              @יצחק-רשטונ אני עכשיו הולך להחליף, הוחלפו לפני בערך 30 אלף ק’'מ
              שקניתי לפני שנה וחצי גם היה גבוה 1/16 ועכשיו זה כבר 1/14 בממוצע ורק מחמיר
              אמור לתת 1/18 פלוס לא כן?
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה הנייסען
                נ מנותק
                נ מנותק
                נתי
                @הנייסען כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                אתה יודע כמה הוא לוקח על EGR?
                • נ נתי
                  #46
                  צריך להיות לך פלאגים אירידיום וא"כ מחליפים אותם כל 100 אלף ק"מ
                  בגדול נראה לי נתון דיי אופטימי לפריוס פלוס
                  בכל אופן זה דבר שמאד משתנה בסגנון הנהיגה , תוואי הדרך ,גודש התנועה , מצב הרמזורים , עירוני/בינעירוני , משקל המטען ברכב ועוד’ ככה שזה שאלה שאין לה תשובה ברורה
                  נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נתי
                    @יצחק-רשטונ כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                    הא באמת? ככה היה לא בקשקאי בעבר. עכשיו הבנתי שהם רגילים. אבדוק זאת
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נתי
                      לפי GPT אתה צודק
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נתי
                        עוד מישהו עם תובנות ועזרה למה ששאלתי?
                        • נ נתי
                          @נתי אם תקרא טוב את הפוסט הראשון שלי שפתח את השרשור תראה שהתייחסתי באופן מיוחד להיברידיות, זה נושא שמעניין אותי באופן אישי, ולא רק אותי.
                          בכל רכב, במקרה שהEGR לא סתום לגמרי זה אמור לנקות אותו כמו חדש (אולי אפילו יותר מניקוי ידני ע"י פירוק), אבל אם המעברים כבר סתומים החומר לא יכול להגיע ולנקות.
                          ברכב היברידי יש בכלל ספק על רמת היעילות של הניקוי, בגלל שאין אפשרות להעלות לו את הטורים כמה שצריך, בשביל לבדוק את זה צריך רכב שעדיין לא הדליק נורת EGR ולעשות לו ניקוי, ואז לפרק ולבדוק האם אכן הכל נקי, ולכן אני מבקש מאוד שבמידה ואתה הולך על תעדכן כאן בתוצאות.
                          לדעתי הנסיון שווה את המחיר כי זה עוזר גם לניקוי כל המערכת כולל הממיר קטליטי (שוב מסתייג, רמת היעילות לא ידועה).
                          זו החלטה שלך (ניהול סיכון/סיכוי) בסופו של דבר.
                          בהצלחה!!!
                          נ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            בהצלחה!!!
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נתי
                            @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                            בהצלחה!!!
                            אתה מתכוון לא לניקוי EGR ייעודי אלא לניקוי פיח מהמנוע הכללי כמו לכל רכב, אני צודק?
                            אוקי ואם אעשה אותו אז אצל מי? כמה עולה? השאלה איך נדע תוצאה, הוא לא יפרק לי את כל הבלגן רק לראות אם הוא נקי, לא?
                            • נ נתי
                              בהצלחה!!!
                              חשבתי שזה היה נושא השרשור ועל זה שאלת…
                              אם אתה פוגש את @MENI אני חושב שהוא ישמח לפרק כדי ללמוד אם זה יעיל (ויש לו נסיון בפירוק הזה).
                              • נ נתי
                                שמיל שמיל
                                @נתי
                                אגב כמה הטיקי הזה לוקח על ניקוי כולל??
                                • ש שמיל שמיל
                                  @נתי
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נתי
                                  @שמיל-שמיל כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                  @נתי
                                  בסביבות 3000 ש’'ח עם ניקוי מזרקים
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נתי
                                    #55
                                    איך מגיעים לעוני הזה? הוא פה?
                                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      בהצלחה!!!
                                      דיברתי עם עוני לפני תקופה על רכב היברידי.
                                      והוא טען שזה עובד אותו דבר, רק שאחרי הטיפול
                                      צריך להעביר את הרכב למצב נהיגה ספורט,
                                      שאז רוב הזמן המנוע בנזין עובד, כך לפי דברי עוני…
                                      לכאורה צריך גם מסלול נסיעה מהיר שאפשר לנסוע שם מספיק מהר על מנת לאמץ את המנוע מספיק חזק.
                                      יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נ נתי
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        איך מגים לאוני הזה? הוא פה?
                                        דיברתי איתו השבוע, הוא חשב שהוא יבוא לבני ברק, בסוף זה לא קורה עדין…
                                        הוא ביקש ממני 450₪ על סיטרואן פיקאסו 1600 סמ"ק טורבו, זה לא יקר בהתחשב במחירים שנאמרו כאן?
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                          מה עם מצב שירות ? כמו שצריך לעשות במכונת בשטיפה
                                          נראה לי דיברו על זה בעבר , יש מסקנות?
                                          אולי כדאי לשאול את טיקי
                                            #59
                                            לא קיים בפריוס דור 2 רק מ3 ומעלה.
                                            מה עם מצב שירות ?
                                            זה הוא עושה בזמן הניקוי אבל אסור בעיקרון ליסוע על מצב שירות וזה עלול גם להרוס את האחריות על הסוללה.
                                            • נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נתי
                                              יש למישהו תשובות לשאלותיי הקודמות. מאוד יעזור לי
                                              • 8
                                              • 9
                                              68
                                              11.3k
                                              157.2k
