      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 15.5k צפיות
      • mik6868M mik6868
        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          #142
          • mik6868M mik6868
            • mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              • ש מנותק
                שלמה מביתר
                @נייטרון-חפשי
                יש לי טויוטה קורולה סטיישן 2021, עם כמעט 200 אק"מ
                הצריכת דלק שלי לא משהו מיוחד (ליטר ל-15 בממוצע), אבל אני לא נוסע מאוד רגוע…
                יכול לעזור לי הניקוי אצל עוני?
                אני שואל גם אם יעזור לצריכת הדלק, וגם בכללי לבריאות הרכב.
                • ש שלמה מביתר
                  @נייטרון-חפשי
                  #146
                  @שלמה-מביתר לא יודע כמה יחסוך אבל זה בריא לכל רכב
                  והכי טוב להתקשר לעוני. הוא נחמד וסבלני.
                  MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    @נייטרון-חפשי
                    כמה זמן לקח לו לעשות לכם כל רכב?
                    תודה רבה!
                    https://did.li/MxyOf
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      @נייטרון-חפשי למה שלא יחסוך בדלק? (אם אכן יש לו הרבה פיח…)
                      • MENIM MENI
                        @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                        יחסוך בדלק! (אם אכן יש לו הרבה פיח…)
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שלמה מביתר
                          @נייטרון-חפשי
                          רכב שנסע 200 אק"מ לא אמור להיות לו הרבה פיח?
                          • ש שלמה מביתר
                            @נייטרון-חפשי
                            @שלמה-מביתר ברמה שיהיה ניכר צריכת דלק? לא בהכרח!
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                              #152
                              @נייטרון-חפשי ניקוי ידני של המערכות בפריוסים (בדגש על רכבים שלא טופלו במורשה/לא שמו תוסף כל טיפול - והרכב ק"מ גבוה) חוסך בדלק ברמה ניכרת מאד!!!
                              • MENIM MENI
                                @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו:
                                ניקוי ידני של המערכות בפריוסים חוסך בדלק ברמה ניכרת מאד!!!
                                השאלה אם הצריכת דלק שלו היא בגלל זה או בגלל סוללה.
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  @נייטרון-חפשי מניסיון אישי ארוך ניקוי פיח גורם לחסכון בדלק בפריוס באופן חד משמעי…
                                  זה גם ברור מסברא בגלל שהרכב הזה צובר יותר פיח וכנ"ל - ממילא המזרקים, שסתומים, חיישן חמצן וכו’ (ולא צריך להגיד EGR…) מלאים פיח וניקויון שלהם גורם לבעירה יותר יעילה…
                                  פשוט האוטו נוסע יותר חזק (מרגיש כאילו המנוע נפתח)…
                                  מסתבר שגם בשאר הרכבים זה ככה (במיוחד בק"מ גבוה…)
                                  וזה שלא יוצא ענני פיח, אולי זה בגלל שהחומר הזה עובד בצורה מאד מאד איטית וכנ"ל…
                                  • MENIM MENI
                                    אלי 3
                                    @MENI כל הניקוי הזה הוא דווקא בפריוס
                                    או שגם בקורולה זה מומלץ??
                                    כי אני מרגיש שהקורולה שלי יכולה לתת יותר היא קצת נחנקת!!
                                    MENIM מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אלי 3
                                      MENIM מנותק
                                      MENIM מנותק
                                      MENI
                                      @אלי-3 אין לי כמעט ניסיון עם רכבים אחרים חוץ מפריוס…
                                      לפי מה שנייטרון בדק נראה שכן…
                                      • א אלי 3
                                        מנאששש
                                        @אלי-3
                                        מה ההבדל?
                                        בכל הרכבים ההיברידיים יש בעיה רצינית של פיח.
                                        • מ מנאששש
                                          @אלי-3
                                          מה ההבדל?
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          #158
                                          @מנאשש האאא זה היברדיד חשבתי קורולה 2007 הנוסלטגית…
                                          לכאורה זה אותו דבר…
                                          • MENIM MENI
                                            לכאורה זה אותו דבר…
                                            מנאששש
                                            @MENI
                                            טעות שלי.
                                            אין לי מושג אם זה היברידי.
                                            אבל עדיין כל רכב צובר פיח,
                                            בהיברידי יש את הבעיה שהזכרת, שהמנוע לא מתחמם, וממילא יש יותר פיח (כי הוא לא נשרף)
                                            • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                                            • מ מנאששש
                                              @MENI
                                              טעות שלי.
                                              MENIM מנותק
                                              MENIM מנותק
                                              MENI
                                              #160
                                              @מנאששש נכון מאד!! אנשים לא מבינים את זה…
                                              אין לך מושג אם הרכב שלך הוא היברידי??
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              63
                                              162.6k
