      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 17.7k צפיות
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #142
        • mik6868M mik6868
          • mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            • ש מנותק
              שלמה מביתר
              @נייטרון-חפשי
              יש לי טויוטה קורולה סטיישן 2021, עם כמעט 200 אק"מ
              הצריכת דלק שלי לא משהו מיוחד (ליטר ל-15 בממוצע), אבל אני לא נוסע מאוד רגוע…
              יכול לעזור לי הניקוי אצל עוני?
              אני שואל גם אם יעזור לצריכת הדלק, וגם בכללי לבריאות הרכב.
              • ש שלמה מביתר
                @נייטרון-חפשי
                #146
                @שלמה-מביתר לא יודע כמה יחסוך אבל זה בריא לכל רכב
                והכי טוב להתקשר לעוני. הוא נחמד וסבלני.
                MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @נייטרון-חפשי
                  כמה זמן לקח לו לעשות לכם כל רכב?
                  תודה רבה!
                  https://did.li/MxyOf
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    @נייטרון-חפשי למה שלא יחסוך בדלק? (אם אכן יש לו הרבה פיח…)
                    • MENIM MENI
                      @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                      יחסוך בדלק! (אם אכן יש לו הרבה פיח…)
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שלמה מביתר
                        @נייטרון-חפשי
                        רכב שנסע 200 אק"מ לא אמור להיות לו הרבה פיח?
                        • ש שלמה מביתר
                          @נייטרון-חפשי
                          @שלמה-מביתר ברמה שיהיה ניכר צריכת דלק? לא בהכרח!
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                            #152
                            @נייטרון-חפשי ניקוי ידני של המערכות בפריוסים (בדגש על רכבים שלא טופלו במורשה/לא שמו תוסף כל טיפול - והרכב ק"מ גבוה) חוסך בדלק ברמה ניכרת מאד!!!
                            • MENIM MENI
                              @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו:
                              ניקוי ידני של המערכות בפריוסים חוסך בדלק ברמה ניכרת מאד!!!
                              השאלה אם הצריכת דלק שלו היא בגלל זה או בגלל סוללה.
                                MENIM מנותק
                                MENIM מנותק
                                MENI
                                @נייטרון-חפשי מניסיון אישי ארוך ניקוי פיח גורם לחסכון בדלק בפריוס באופן חד משמעי…
                                זה גם ברור מסברא בגלל שהרכב הזה צובר יותר פיח וכנ"ל - ממילא המזרקים, שסתומים, חיישן חמצן וכו’ (ולא צריך להגיד EGR…) מלאים פיח וניקויון שלהם גורם לבעירה יותר יעילה…
                                פשוט האוטו נוסע יותר חזק (מרגיש כאילו המנוע נפתח)…
                                מסתבר שגם בשאר הרכבים זה ככה (במיוחד בק"מ גבוה…)
                                וזה שלא יוצא ענני פיח, אולי זה בגלל שהחומר הזה עובד בצורה מאד מאד איטית וכנ"ל…
                                • MENIM MENI
                                  אלי 3
                                  @MENI כל הניקוי הזה הוא דווקא בפריוס
                                  או שגם בקורולה זה מומלץ??
                                  כי אני מרגיש שהקורולה שלי יכולה לתת יותר היא קצת נחנקת!!
                                  MENIM מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אלי 3
                                    MENIM מנותק
                                    MENIM מנותק
                                    MENI
                                    @אלי-3 אין לי כמעט ניסיון עם רכבים אחרים חוץ מפריוס…
                                    לפי מה שנייטרון בדק נראה שכן…
                                    • א אלי 3
                                      מנאששש
                                      @אלי-3
                                      מה ההבדל?
                                      בכל הרכבים ההיברידיים יש בעיה רצינית של פיח.
                                      • מ מנאששש
                                        @אלי-3
                                        מה ההבדל?
                                        MENIM מנותק
                                        MENIM מנותק
                                        MENI
                                        #158
                                        @מנאשש האאא זה היברדיד חשבתי קורולה 2007 הנוסלטגית…
                                        לכאורה זה אותו דבר…
                                        • MENIM MENI
                                          לכאורה זה אותו דבר…
                                          מנאששש
                                          @MENI
                                          טעות שלי.
                                          אין לי מושג אם זה היברידי.
                                          אבל עדיין כל רכב צובר פיח,
                                          בהיברידי יש את הבעיה שהזכרת, שהמנוע לא מתחמם, וממילא יש יותר פיח (כי הוא לא נשרף)
                                          • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                                          • מ מנאששש
                                            @MENI
                                            טעות שלי.
                                            MENIM מנותק
                                            MENIM מנותק
                                            MENI
                                            #160
                                            @מנאששש נכון מאד!! אנשים לא מבינים את זה…
                                            אין לך מושג אם הרכב שלך הוא היברידי??
                                            • MENIM MENI
                                              מנאששש
                                              @MENI
                                              @אלי-3 כתב
                                              אני רק ניסיתי לעזור.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
