      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 17.9k צפיות
        @שלמה-מביתר ברמה שיהיה ניכר צריכת דלק? לא בהכרח!
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
        #152
        @נייטרון-חפשי ניקוי ידני של המערכות בפריוסים (בדגש על רכבים שלא טופלו במורשה/לא שמו תוסף כל טיפול - והרכב ק"מ גבוה) חוסך בדלק ברמה ניכרת מאד!!!
        • MENIM MENI
          @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו:
          ניקוי ידני של המערכות בפריוסים חוסך בדלק ברמה ניכרת מאד!!!
          השאלה אם הצריכת דלק שלו היא בגלל זה או בגלל סוללה.
          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            @נייטרון-חפשי מניסיון אישי ארוך ניקוי פיח גורם לחסכון בדלק בפריוס באופן חד משמעי…
            זה גם ברור מסברא בגלל שהרכב הזה צובר יותר פיח וכנ"ל - ממילא המזרקים, שסתומים, חיישן חמצן וכו’ (ולא צריך להגיד EGR…) מלאים פיח וניקויון שלהם גורם לבעירה יותר יעילה…
            פשוט האוטו נוסע יותר חזק (מרגיש כאילו המנוע נפתח)…
            מסתבר שגם בשאר הרכבים זה ככה (במיוחד בק"מ גבוה…)
            וזה שלא יוצא ענני פיח, אולי זה בגלל שהחומר הזה עובד בצורה מאד מאד איטית וכנ"ל…
            • MENIM MENI
              אלי 3
              @MENI כל הניקוי הזה הוא דווקא בפריוס
              או שגם בקורולה זה מומלץ??
              כי אני מרגיש שהקורולה שלי יכולה לתת יותר היא קצת נחנקת!!
              MENIM מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלי 3
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                @אלי-3 אין לי כמעט ניסיון עם רכבים אחרים חוץ מפריוס…
                לפי מה שנייטרון בדק נראה שכן…
                • א אלי 3
                  מנאששש
                  @אלי-3
                  מה ההבדל?
                  בכל הרכבים ההיברידיים יש בעיה רצינית של פיח.
                  • מ מנאששש
                    @אלי-3
                    מה ההבדל?
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    #158
                    @מנאשש האאא זה היברדיד חשבתי קורולה 2007 הנוסלטגית…
                    לכאורה זה אותו דבר…
                    • MENIM MENI
                      לכאורה זה אותו דבר…
                      מנאששש
                      @MENI
                      טעות שלי.
                      אין לי מושג אם זה היברידי.
                      אבל עדיין כל רכב צובר פיח,
                      בהיברידי יש את הבעיה שהזכרת, שהמנוע לא מתחמם, וממילא יש יותר פיח (כי הוא לא נשרף)
                      • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                      • מ מנאששש
                        @MENI
                        טעות שלי.
                        MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        #160
                        @מנאששש נכון מאד!! אנשים לא מבינים את זה…
                        אין לך מושג אם הרכב שלך הוא היברידי??
                        • MENIM MENI
                          מנאששש
                          @MENI
                          @אלי-3 כתב
                          אני רק ניסיתי לעזור.
                          • mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @MENI
                            כן היה לי סיפור איתו בנוגע לשורה שנוגעת ב EGR במחשב רכב הוא חירטט אותי לדעתי או שהוא לא כל כך ידע איך להשתמש בניקוי ל EGR בפריוס כמו שכתבתי למעלה איך כן יש אפשרות לנקות EGR בניקוי שלו ללחוץ על הגז חלש או בינוני בכל זמן הניקוי וזה באופן שאין סתימה בסעפת או בקולר…(זה לא חידוש גם אתם דיברתם שהוא לא כל כך מבין בפריוס חוץ מלהפעיל מצב שירות שהוא למד) בכל אופן כי אני לא בטוח 100%בשורה הזאת אז לא העלתי בפוסט,
                            (וסתם שאלה @MENI לכאורה ה EGR נפתח רק בלחיצה חלש/בינוני על גז אז עניין הלאמץ את הרכב פעם בחודש פחות רלוונטי ל EGR?ואולי נסיעה ארוכה אחרי שהמנוע חם כשהוא פתוח תעשה לו טוב ?)
                            אם תרצה תפתח איתי צ׳אט או שלח לי הודעה למייל אני יגיד לך מה היה
                            • mik6868M mik6868
                              @MENI
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              #163
                              @mik6868 זה לא משנה מתי הוא נפתח ומתי לא…
                              זה משנה אם כלל המערכות עובדות בצורה נקייה או לא ברגע שיש בעירה לא נקייה שם מתחיל כל הבעיות אני דיברתי על מניעה של כל הדבר הזה ע"י 2 הפתרונות הנ"ל (שאז חייבים לעלות חום מנוע אחרת לא יהיה ניקוי , וזה שומר על בעירה נקייה, ממילא לא מצטבר פיח, אין צד שזה מנקה EGR (הלוואי…)
                              אין לי ספק שעוני לא יכול לפתוח EGR סתום שאף אחד לא ילך אליו בגלל זה, זה לא הנושא בכלל… (הוא בעצמו אומר את זה) הדגשתי את זה שוב ושוב…
                              הטיפול שלו טוב לפיח סטנדרטי שיש ברכב שגורם לבעירה לא יעילה ולירידה בתפוקה (ומציאות שהרכב מרגיש אחרת אחרי הניקוי אבל לא בEGR סתום!!! בכזה מקרה הכי טוב ללכת קודם ליחיא ואח"כ לעוני…)
                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • MENIM MENI
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                #164
                                @MENI אה אוקי 👌 ולגבי EGR פתוח בלי סתימה אם עוני רוצה לפתוח את הפתח של ה EGR שהחומר יכנס לשם הוא חייב ללחוץ על הדוושה של הגז בינוני/חלש כל מהלך הניקוי אם הוא לא לוחץ על דוושת הגז ה EGR נשאר סגור ולא שואב כלום מהחומר …
                                (אולי תוסיף לפוסט שלך מי שהולך ליחיא ואח"כ לעוני אז להדגיש לעוני ללחוץ כל מהלך הניקוי על הגז מקווה שהוא יסכים)
                                [אם הוא עובד על שתי רכבים במקביל אז אין אפשרות כי חייב לעכוב במחשב חום מנוע]
                                (לי עוני פימפם על דוושת הגז בין 5 ל 7 דקות במהלך הניקוי לא יותר שזה אומר החומר שממיס פיח “לאט” ב7 דקות זה לא כל כך עושה משהוא בפרט שהפיח שם קשה יותר)
                                • mik6868M mik6868
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  @mik6868 המטרה של ללחוץ על הגז זה לא בשביל לשמור על חום מנוע גבוה שהחומר יעבוד? (בפריוס בניקוי של עוני זה חובה בשילוב המצב שרות…)
                                  לגבי הEGR אתה צודק בכל מילה אני אגב (בתור אחד שפתח וניקה כמה EGR ) לא מאמין שיש צאנס לניקוי בצורה הזו (וכן אני יודע שעוני קצת מתווכח על זה…) אתה צריך להבין זה פיח ברמות אחרות!!! זה לא סתם איזה צינור שדבוק לו בצדדים פיח, וגם כמו שאתה אומר הוא לא תמיד עובד…
                                  אני ידגיש את זה יותר בפוסט שאנשים לא יטעו…
                                    @גיל הראשון והשני הם שני אתרים של אותו אדם/חברה ונוצרו ע"י ‘ריף מדיה’, בחיפוש גוגל אחרי ריף מדיה זה הדבר היחיד שעלה (יש גם ריל מדיה, אולי זה התחליף לבינתיים).
                                    גם העיצוב של האתר…
                                    בקיצור זה קצת מזכיר לי את זה עיין שם בכל המשך השרשור.
                                    רק שהפעם חברת ריף מדיה עשתה עבורנו שירות ונתנה קישורים בסוף העמוד לכל האתרים שהקימה @לך-תדע לאן זה יוביל אותנו?
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                      #167
                                      • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה
                                      • צ צפוני פשוט התייחס לנושא זה
                                      • 7
                                      • 8
                                      • 9
                                      4.2k
                                      170.5k
