      3. רכב שקשה לו בעליות
      רכב שקשה לו בעליות
      22 פוסטים 8 כותבים 789 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד מירושלים
        האמת שלא הרבה נגיד בעליות של ירושלים 3.5 ל 80 קמש אבל אני מרגיש שהמנוע מתאמץ והוא לוקח שמן
        יהונתן מחיפהי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד דוד מירושלים
          יהונתן מחיפהי מנותק
          יהונתן מחיפהי מנותק
          יהונתן מחיפה
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהונתן מחיפה
          @דוד-מוצרי האמת אני לא מייבין גדול. אבל גם לי יש קורולה 2004. גם אני השבוע נסעתי להורים בירושלים והיינו משפחה ומזוודה וכך היה גם לי. אבל הרכב הזה עבר כבר 384,000 כך שאני כמוך סקרן לשמוע תגובות של בעלי ניסיון
          • ד מנותק
            ד מנותק
            דוד מירושלים
            אז נחכה יחד לתגובה מהמערכת? אני לא מכיר את המערכת
            יהונתן מחיפהי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ד דוד מירושלים
              יהונתן מחיפהי מנותק
              יהונתן מחיפהי מנותק
              יהונתן מחיפה
              @דוד-מוצרי כנראה…
              • ד דוד מירושלים
                @דוד-מוצרי אין מערכת, אתה מחכה שמישהו שמבין בעניין יענה לך
                • ד דוד מירושלים
                  יש לי קורולה 2004 נוסע מאוד טוב לאחרונה התחיל להיות קשה לו בעליות
                  @דוד-מוצרי @יהונתן-מחיפה אני יעלה כמה אופציות ושאלות.
                  1. אם הרכב לא סוחב רק במהירות גבוהה או בעליה אז תנסו לשים לב אם ההילוך לא נתקע במהירות מסויימת. לי האופציה הזאת לא נראה כ"כ כי הסל"ד לא בשמיים כדי שנחשוש לזה.
                  2. תנסו להציץ למנוע (עם פנס) ולראות עם יש לכלוך של פיח בתוכו לפעמים ממש אפשר לגרד פיח כבר בכניסה.
                  3. אולי ממיר קטיליטי סתום. אבל בעיקרון אתם לא אמורים להרגיש שינוי כי זה נזק לא מידי אלא מצטבר, אז סביר להניח שזה לא זה. בנוסף אם זה ממיר אז גם הצריכת דלק אמורה לעלות מה שלא נשמע שקורה. בנוסף אם זה ממיר אז זה לא אמור להפריע רק בעליות אלא גם במישור ובכל תאוצה מעמידה אמורים להרגיש חוסר כוח.
                    תכלס’ הסיבה האחרונה הכי פחות נראית לי לפי התיאור של דוד מוצרי .
                  4. אולי לאחרונה בגלל מחירי הדלק המאמירים התחלתם לתדלק בתחנת דלק זולה מאד ?
                  5. מצערת מלוכלכת מאד. השאלה האם יש סל"ד לא יציב או סל"ד גבוהה כשאתם על הילוך סרק.
                  6. מזרקי דלק עייפים מאד.
                  7. פלאגים.
                  8. האם אתם קונים את השמן הזול ביותר?
                  9. תנסו להסתכל על פקק מילוי השמן האם יש שם לכלוך שמזכיר טחינה ?
                  בקיצור יש עוד אפציות… מה שחשוב שתבינו מכל הרשימה זה שכדאי
                  שתעקבו טוב טוב אחר כל התנהגות של הרכב בימים הקרובים - סלדי"ם, מתי בדיוק התחושה של החוסר כוח מורגשת, האם ההילוך נתקע איפשהו, האם באמת יש צריכת דלק גבוהה יותר, והאם יש לכלוך במנוע-בוצה - כמו בוץ שחור, או שיש כמו טחינה.
                  ותעדכנו כשיש לכם פרטים נוספים
                  בהצלחה
                  אולי @נייטרון-חפשי יידע להוסיף עוד משהו
                  יהונתן מחיפהי ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח מנותק
                    בתופעה דומה אצל סובארו אימפרזה דומה שהכרתי, הסתיים בהחלפת קוילים ופלאגים, יש לבדוק אטם מכסה שסתומים לראות האם דולף שמן על הפלאגים
                    וכמו שהזכירו לבדוק שהשמן ונוזל קירור נקיים ולא נפרצו
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                      @דוד-מוצרי טיפול 10,000 מתי עשית לאחרונה?
                      בכללי מה אתה יודע על המצב של הרכב מתחת למכסה מנוע?
                      כמה ק"מ?
                        7. פלאגים.
                        בהצלחה
                        יהונתן מחיפהי מנותק
                        יהונתן מחיפהי מנותק
                        יהונתן מחיפה
                        @מאיר-ג כתב ברכב שקשה לו בעליות:
                        המוסכניק שלי אמר לי שהממיר שלי כמעט גמור…
                        צ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יהונתן מחיפהי יהונתן מחיפה
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                          @יהונתן-מחיפה
                          אולי תנסה את עוני עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/3969/ניקוי-פיח-כן-זה-עובד-בדקנו?_=1780516152464
                            @יהונתן-מחיפה
                            אתה יודע להגיד לי איך הוא בדק? וממה התקלה נובעת? סתום או משהו אחר?
                            והאם הוא המליץ לך לשפץ או להחליף?
                            • ד דוד מירושלים
                              @דוד-מוצרי כתב ברכב שקשה לו בעליות:
                              ברוכים הבאים למערכת 😉 .
                              לפני שמתחילים לירות בכל חלקי הרכב, בוא נתחיל לאט לאט.
                              תראה מה מצב הפילטר אוויר, והפלאגים. תבדוק האם הרכב רועד ואם נדלקת נורת בדוק מנוע, ואם יש מצבים בעלייה שהסל"ד עולה אבל הרכב לא מגיב ומאיץ.
                              • ד מנותק
                                ד מנותק
                                דוד מירושלים
                                תודה לכל המגיבים יש לי פרטים לתת לכם
                                החלפתי פלאגים ופילטר אוויר לפני תקופה וגם טיפול 10000 לא מסתבר שזה קשור
                                החלפתי גם ממיר זה וודאי לא קשור לזה
                                מה זה נקרא שהסל"ד עולה אני שם לב שבהילוך רביעי הטורים עולים ל3או4 ולא ממשיכים לרדת
                                כשאני על הילוך סרק הסל"ד נע על מ"מ אחד האם זה בעיה?
                                הרכב שלי הוא 270000 קמ הכל תקין רק יש בעיה אחת תקלה בגיר הקוד שלה הוא P0770שאלתי משהו שנראה מבין ואמר לי שזה לא משמעותי מי שיש למשהו לומר בענין אני ישמח עוד נקודה חשובה בימים האחרונים התחיל לצאת ריח עשן מהמנוע לא רואים את העשן אבל יש ריח חזק מאוד לא עולה חום מנוע אף פעם וזה לא ריח שרוף זה ריח של מנוע ודלק חזק
                                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  7. פלאגים.
                                  בהצלחה
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דוד מירושלים
                                  • ד דוד מירושלים
                                    יכול להיות נזילת שמן מאטם מכסה שסתומים שנוזל על סעפת הפליטה
                                    צריך לראות אם יש נזילות שמן או שהמנוע יבש
                                    • ד דוד מירושלים
                                      זה כלול בטיפול זה לא בא כדבר נפרד
                                      כן-מצערת ניקית מתישהו
                                      לא מבין בקודים נראה לי קשור לסולונואיד
                                      לא יודע למה לא. מדגיש שאני לא אומר מידיעה אלא מסברא תחכה למומחים יותר
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        בקשר לקושי בעליות אם זה תקלה ברכיב של גיר[סולונאיד -שסתום של השמן גיר] זה בהחלט יכול להיות קשור!
                                        • קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          P0770
                                          https://carsforum.co.il/topic/533935-תקלה-p0770-בטויוטה-קורולה-2004/
                                          11.4k
                                          157.9k
