      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 15.5k צפיות
      • mik6868M mik6868
        @MENI אם אחד מהם נסתם כן צריך להיות קוד תקלה?( @MENI תפתח איתי צ׳אט רגע אין לי הרשאה לפתוח עדין לא יודע למה)
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        @mik6868 לא יודע אבל לא נראה לי שרק אחד מהם יכול להיסתם זה פשוט מעברים דקים שעובר שם גזים ממחוזרים ולכן נצבר שם יותר פיח מרכב רגיל מה שאני בא לומר לך שעם אין קוד ותשים תוסף כל טיפול נראה לי זהב סדר ליתר בטחון אתה יכול לעשות אצל עוני או יחיא סתם בשביל ההרגשה (אני טיפלתי ברכבים של כמעט כפול 3 בק"מ משלך… ככה שלא נראה לי שאתה קרוב לשם…)
        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • MENIM MENI
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @MENI טוב מה אני יגיד לך תודה רבה על ההמלצה שלך וחוות דעתך אבל שאלתי את ה AI והוא אומר כך תגיד לי אם אתה חושב כמוהו
          במקרים רבים, אחד או שניים מהמעברים בסעפת נסתמים לגמרי לפני שנדלקת נורת “Check Engine”.
          סימני אזהרה: אם אתה מתחיל לשמוע “נקישות” (Rattle) בבקרים כשהמנוע קר או רעידות קלות תחת עומס נמוך, זו אינדיקציה שהמערכת כבר סתומה חלקית(וזה כן קיים אצלי)
          המלצה: כדאי לבצע בדיקת אנדוסקופיה (מצלמה) בסינוס הסעפת לפני הניקוי, או לשקול ניקוי ידני/מכני יסודי שמבטיח פתיחה של כל המעברים, במיוחד לאור הקילומטראז’ והשימוש העירוני.(יש למישהו מושג מה המחיר של בדיקה כזאת?ואיפה עושים דברכזה?)
          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
            #103
            @mik6868 טוב אם יש רעידות כשהמנוע קר זה סימן מובהק לEGR… זה אכן קורה גם בלי נורה (אולי באמת כי רק מעבר אחד נסתם כמו שאמרת…)
            בכל אופן מוטי מאד יקרן אם אתה הולך על ניקוי לך על יחיא הוא לוקח 500 מפרק סעפת ומנקה ידנית ולוקח רק 500 אני לא בדקתי את העבודה שלו ולא עשתי אצלו אף פעם (תמיד עשיתי לבד)
            אם בחרת בכל אופן לעשות אצל עוני תכניס למצב תחזוקה (תשאל את הAI איך עושים)
            ותלחץ על הגז אם צריך כדי להגיע לחום הנדרש (נדמה לי סביב 90 מעלות)כדי שהמנוע יתחמם אחרת זה לא יהיה יעיל… אבל אם כן תעשה את זה זה יהיה יעיל מאדד (יכול להיות יותר מיחיא וכל הניקויים כי זה ינקה לך גם עוד דברים לכן אני חושב שכטיפול מונע זה עדיף אבל לא בדקתי את זה ולא לוקח אחריות… בעז"ה כשיהיה לי זמן בל"נ אני יקרא לו אלי ואני יבדוק את זה אחת ולתמיד ע"י פירוק הכלל אחרי הניקיון שלו …)
            מ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • MENIM MENI
              מנאששש
              @MENI
              באיזה רכבים פירקת?
              (אני מחפש מישהו שיפרק באוריס)
              • MENIM MENI
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @MENI אם אני ינקה אצלו לדוגמא רק סעפת זה מספיק? או אם כבר אני מנקה אז לעשות חידוש מלאי על הכל עדיף (קולר EGR (מצנן ה-EGR)שסתום ה-EGR צינור ה-EGR סעפת היניקה) ומוטי מנקה את כל זה?
                • mik6868M mik6868
                  מנאששש
                  @mik6868
                  הקולר בעיקר יש לו מעברים קטנים.
                  כל השאר, גם אפשר לעשות לבד בקלות, וגם המעברים יחסית רחבים.
                  לפי איך שהבנתי מוטי מנקה הכל.
                  mik6868M MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מנאששש
                    @mik6868
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @מנאששש טוב 100 אחוז אני ינסה לבדוק ביוטיוב אם זה מסובך כל המערכת הזאת לפרק לנקות וכו
                    • mik6868M mik6868
                      מנאששש
                      @mik6868
                      זה עבודה.
                      אבל לא משהו שא"א לעשות, אם יש לך את הכלים, וקצת כשרון טכני.
                      • מ מנאששש
                        @mik6868
                        MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        הסעפת זה יחסית פשוט אבל בלי לנקות את הEGR לא עשית הרבה…
                        טיפ שלי אם אתה לא חובבן של פירוקים ועבודה שחורה (זה מאד מלכלך לא סתם איזה ברקסים או טיפול 10000) תרד מזה מה גם שלא תחסוך הרבה ביחס לעבודה שלך (יחיא לוקח 500) והפירוק של הכולר די קשה ומסורבל…
                        אם בכל זאת החלטת לעשות לבד תשרה את הכולר בסודה קאוסטית איזה לילה (זה החומר שאני משתמש וממליץ לך בחום לבדוק על חומרים יותר חזקים אני לא מוציא אותן חדש ואני יודע בפירוש שמוטי כן)
                        • mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          טוב באמת תודה רבה על העשרת הידע והעזרה וכו אני באמת נראה לי ילך למוטי אם אני יעשה חצי עבודה אני לא יישן בלילה …
                          (מוסכניק אחד כבר אמר לי שכל מוסכניק ישמח שאני יבא אליו ויקבל אותי בברכה עם צלחת עוגיות😃🤕) בעז"ה אני יעדכן אם הרכב יצא ממוטי מזארטי …
                          • mik6868M mik6868
                            @MENI לא יותר אני עושה טיפול מונע אני אחרי 125,000 קמ אבל רוב שנות הרכב נסע בעירוני ולפי ה ai זה עושה הרבה יותר פיח ואומרים לעשות ניקוי בין 120 ל150 ככה ראיתי אז לכן אני מסתפק אם נסתמו הצינורות הקטנים האלה…
                            לפי הטסט הקודם שעשיתי לפי החום מנוע אפשר לדעת אם משהו סתום?נראה לי כתוב לפי היצרן חום 60 ולי היה 90 ועברתי
                            #111
                            @mik6868 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                            הוא כנראה התבלבל, מה שנקרא טעות אנוש! ומתוקף תפקידו לחקות חשיבה אנושית 😏 . הטעות אנוש הפעם שלי, ההסבר בפוסט הבא.
                            @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                            עוני יעשה את זה בעצמו ולא ייתן לך לגעת בזמן שהוא מטפל, (לפני שהוא הכיר את המצב תחזוקה הוא לא היה מקבל פריוסים).
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @נייטרון-חפשי תשובת ה AI למה זה עושה יותר פיח
                              בפריוס דור 3 (מודלים 2010–2015), נסיעות עירוניות קצרות הן הגורם המרכזי להצטברות מוגברת של פיח במערכת ה-EGR (סחרור גזי פליטה) מכמה סיבות טכניות:
                              טמפרטורת עבודה נמוכה: בנסיעות עירוניות קצרות, המנוע לרוב לא מגיע לטמפרטורת עבודה אופטימלית. כשהמנוע “קר”, הבעירה פחות יעילה ונוצר יותר פיח (Soot) שנדבק לדפנות השסתום והמצנן.
                              עצירות והתנעות מרובות (Stop-and-Go): הפריוס היא מכונית היברידית שמכבה ומדליקה את מנוע הבנזין בתכיפות בתוך העיר. כל מחזור כזה של קירור וחימום זמני מעודד הצטברות משקעים דביקים של פיח בשילוב עם אדי שמן, שהופכים עם הזמן לשכבה קשיחה החוסמת את המעברים.
                              חוסר ב"ניקוי עצמי": בנסיעה בינעירונית רציפה (בכביש מהיר), טמפרטורת גזי הפליטה גבוהה מספיק כדי “לשרוף” חלק מהמשקעים ולדחוף אותם החוצה במהירות זרימה גבוהה. בעיר, המהירות הנמוכה והסל"ד הנמוך לא מאפשרים את תהליך הניקוי הטבעי הזה
                              MENIM נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • mik6868M mik6868
                                MENIM מנותק
                                MENIM מנותק
                                MENI
                                @mik6868 כל מילה נכונה זה בדיוק הסיבה שהמנוע בפריוס קר ולכן מצטברים משקעים משא"כ בנסיעה בינעורנית ששם המנוע עובד כל הזמן…
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                  אני דיברתי איתו והוא לא אמר שהוא לא מקבל אלא שזה פחות יעיל אחרי שאמרתי לו שיש את המצב הזה אז הוא אמר שזה מעולה וא"כ זה יהיה יותר יעיל…
                                  • mik6868M mik6868
                                    MENIM מנותק
                                    MENIM מנותק
                                    MENI
                                    (מוסכניק אחד כבר אמר לי שכל מוסכניק ישמח שאני יבא אליו ויקבל אותי בברכה עם צלחת עוגיות) בעז"ה אני יעדכן אם הרכב יצא ממוטי מזארטי …
                                    מהיכרות אישית ארוכה עם מוטי אני אומר לך חד משמעי הרכב יצא מזראטי…
                                    אבל אישית חושב שזה יקר מדי עם יחיא עושה את זה ב500
                                    • MENIM MENI
                                      מנאששש
                                      @MENI
                                      כולל סעפת יניקה וכו’? (הוא עושה את אותו טיפול כמו מוטי?)
                                      על מה אתה ממליץ יחייא או עוני (ההקשר ביניהם קצת לא נכון אבל…)?
                                      • MENIM MENI
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @MENI הוא מכיר אותך ? או את הפורום הוא יעשה הנחה אולי ללקוחות הפורום שכמובן גם ישאירו פרסומי ניסא ?ובגדול אפשר לדבר איתו על המחיר דיברתי איתו לפני החג מלמעלה לא קבעתי איתו עדין ומחיר הוא אמר לי 1800 על ה EGR מצערת ומזרקים 500?
                                        • mik6868M mik6868
                                          @mik6868 הוא מכיר את הפורום אבל לא נראה לי שחסר לו עבודה בשביל שהוא יעשה הנחה
                                          • מ מנאששש
                                            @MENI
                                            MENIM מנותק
                                            MENIM מנותק
                                            MENI
                                            #119
                                            @מנאששש אני אישית לא עשיתי לא אצל יחיא ולא אצל עוני ולא אצל מוטי,
                                            אבל אני כן יודע שמוטי מנקה ברמה מאד גבוהה ע"י פירוק וניקוי ידני יסודי, יחיא גם מפרק ומנקה ידני את הסעפת מצערת וכו’ ורק את הEGR הוא מנקה בצורה שונה (ולא יודע באיזה רמה) לדעתי שווה את יחיא כי זה ממש רבע מחיר… וגם אם לא יהיה ניקוי יסודי 100 אחוז זה עדיין שווה, תחשבו שגם אחרי ניקיון של מוטי חוזר הפיח אין מה לעשות זה EGR… פשוט אחרי הניקיון כל 10000 ק"מ לקנות K44 וזהו זה מספיק!(מניסיון אישי 95 % מהרכבים שטופלו בטויוטה ועשו זאת כל טיפול לא נצבר אצלם פיח גם אחרי 400 ק"מ)
                                            אגב מומלץ בחום בלי קשר לתוסף לעשות פעם בחודש איזה נסיעה חמה למנוע (לסחוט דוושה בפאוור באיזה עלייה טובה וארוכה) כדי שהמנוע יתחמם ויתנקה על תשכחו שגם בדלק שלנו יש חומרים שנועדו לפרק פיח… ואני אישית עברתי המון פריוסים שקניתי מזקנים שנסעו לאט ורגוע והרכבים היו פשוט סתומים לקחתי אותם לעליות של ירושלים ומחצתי דוושה על פאוור והרכב פשוט “נפתח”!!
                                            • mik6868M mik6868
                                              טעות שלי בקריאה, חשבתי שאמרת בינעירוני.
                                              ברור שהוא (אתה) צודק!!
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              59
                                              162.6k
