      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 17.7k צפיות
      • מ מנאששש
        @mik6868
        הקולר בעיקר יש לו מעברים קטנים.
        כל השאר, גם אפשר לעשות לבד בקלות, וגם המעברים יחסית רחבים.
        לפי איך שהבנתי מוטי מנקה הכל.
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        הסעפת זה יחסית פשוט אבל בלי לנקות את הEGR לא עשית הרבה…
        טיפ שלי אם אתה לא חובבן של פירוקים ועבודה שחורה (זה מאד מלכלך לא סתם איזה ברקסים או טיפול 10000) תרד מזה מה גם שלא תחסוך הרבה ביחס לעבודה שלך (יחיא לוקח 500) והפירוק של הכולר די קשה ומסורבל…
        אם בכל זאת החלטת לעשות לבד תשרה את הכולר בסודה קאוסטית איזה לילה (זה החומר שאני משתמש וממליץ לך בחום לבדוק על חומרים יותר חזקים אני לא מוציא אותן חדש ואני יודע בפירוש שמוטי כן)
        • mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          טוב באמת תודה רבה על העשרת הידע והעזרה וכו אני באמת נראה לי ילך למוטי אם אני יעשה חצי עבודה אני לא יישן בלילה …
          (מוסכניק אחד כבר אמר לי שכל מוסכניק ישמח שאני יבא אליו ויקבל אותי בברכה עם צלחת עוגיות😃🤕) בעז"ה אני יעדכן אם הרכב יצא ממוטי מזארטי …
          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            @MENI לא יותר אני עושה טיפול מונע אני אחרי 125,000 קמ אבל רוב שנות הרכב נסע בעירוני ולפי ה ai זה עושה הרבה יותר פיח ואומרים לעשות ניקוי בין 120 ל150 ככה ראיתי אז לכן אני מסתפק אם נסתמו הצינורות הקטנים האלה…
            לפי הטסט הקודם שעשיתי לפי החום מנוע אפשר לדעת אם משהו סתום?נראה לי כתוב לפי היצרן חום 60 ולי היה 90 ועברתי
            #111
            @mik6868 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
            הוא כנראה התבלבל, מה שנקרא טעות אנוש! ומתוקף תפקידו לחקות חשיבה אנושית 😏 . הטעות אנוש הפעם שלי, ההסבר בפוסט הבא.
            @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
            אם בחרת בכל אופן לעשות אצל עוני תכניס למצב תחזוקה (תשאל את הAI איך עושים)
            ותלחץ על הגז אם צריך כדי להגיע לחום הנדרש (נדמה לי סביב 90 מעלות)כדי שהמנוע יתחמם אחרת זה לא יהיה יעיל… אבל אם כן תעשה את זה זה יהיה יעיל מאדד
            עוני יעשה את זה בעצמו ולא ייתן לך לגעת בזמן שהוא מטפל, (לפני שהוא הכיר את המצב תחזוקה הוא לא היה מקבל פריוסים).
            mik6868M MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @נייטרון-חפשי תשובת ה AI למה זה עושה יותר פיח
              בפריוס דור 3 (מודלים 2010–2015), נסיעות עירוניות קצרות הן הגורם המרכזי להצטברות מוגברת של פיח במערכת ה-EGR (סחרור גזי פליטה) מכמה סיבות טכניות:
              טמפרטורת עבודה נמוכה: בנסיעות עירוניות קצרות, המנוע לרוב לא מגיע לטמפרטורת עבודה אופטימלית. כשהמנוע “קר”, הבעירה פחות יעילה ונוצר יותר פיח (Soot) שנדבק לדפנות השסתום והמצנן.
              עצירות והתנעות מרובות (Stop-and-Go): הפריוס היא מכונית היברידית שמכבה ומדליקה את מנוע הבנזין בתכיפות בתוך העיר. כל מחזור כזה של קירור וחימום זמני מעודד הצטברות משקעים דביקים של פיח בשילוב עם אדי שמן, שהופכים עם הזמן לשכבה קשיחה החוסמת את המעברים.
              חוסר ב"ניקוי עצמי": בנסיעה בינעירונית רציפה (בכביש מהיר), טמפרטורת גזי הפליטה גבוהה מספיק כדי “לשרוף” חלק מהמשקעים ולדחוף אותם החוצה במהירות זרימה גבוהה. בעיר, המהירות הנמוכה והסל"ד הנמוך לא מאפשרים את תהליך הניקוי הטבעי הזה
              MENIM נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • mik6868M mik6868
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                @mik6868 כל מילה נכונה זה בדיוק הסיבה שהמנוע בפריוס קר ולכן מצטברים משקעים משא"כ בנסיעה בינעורנית ששם המנוע עובד כל הזמן…
                  MENIM מנותק
                  MENIM מנותק
                  MENI
                  @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                  אני דיברתי איתו והוא לא אמר שהוא לא מקבל אלא שזה פחות יעיל אחרי שאמרתי לו שיש את המצב הזה אז הוא אמר שזה מעולה וא"כ זה יהיה יותר יעיל…
                  • mik6868M mik6868
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    (מוסכניק אחד כבר אמר לי שכל מוסכניק ישמח שאני יבא אליו ויקבל אותי בברכה עם צלחת עוגיות) בעז"ה אני יעדכן אם הרכב יצא ממוטי מזארטי …
                    מהיכרות אישית ארוכה עם מוטי אני אומר לך חד משמעי הרכב יצא מזראטי…
                    אבל אישית חושב שזה יקר מדי עם יחיא עושה את זה ב500
                    מ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • MENIM MENI
                      מנאששש
                      @MENI
                      כולל סעפת יניקה וכו’? (הוא עושה את אותו טיפול כמו מוטי?)
                      על מה אתה ממליץ יחייא או עוני (ההקשר ביניהם קצת לא נכון אבל…)?
                      • MENIM MENI
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @MENI הוא מכיר אותך ? או את הפורום הוא יעשה הנחה אולי ללקוחות הפורום שכמובן גם ישאירו פרסומי ניסא ?ובגדול אפשר לדבר איתו על המחיר דיברתי איתו לפני החג מלמעלה לא קבעתי איתו עדין ומחיר הוא אמר לי 1800 על ה EGR מצערת ומזרקים 500?
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868 הוא מכיר את הפורום אבל לא נראה לי שחסר לו עבודה בשביל שהוא יעשה הנחה
                          • מ מנאששש
                            @MENI
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
                            #119
                            @מנאששש אני אישית לא עשיתי לא אצל יחיא ולא אצל עוני ולא אצל מוטי,
                            אבל אני כן יודע שמוטי מנקה ברמה מאד גבוהה ע"י פירוק וניקוי ידני יסודי, יחיא גם מפרק ומנקה ידני את הסעפת מצערת וכו’ ורק את הEGR הוא מנקה בצורה שונה (ולא יודע באיזה רמה) לדעתי שווה את יחיא כי זה ממש רבע מחיר… וגם אם לא יהיה ניקוי יסודי 100 אחוז זה עדיין שווה, תחשבו שגם אחרי ניקיון של מוטי חוזר הפיח אין מה לעשות זה EGR… פשוט אחרי הניקיון כל 10000 ק"מ לקנות K44 וזהו זה מספיק!(מניסיון אישי 95 % מהרכבים שטופלו בטויוטה ועשו זאת כל טיפול לא נצבר אצלם פיח גם אחרי 400 ק"מ)
                            אגב מומלץ בחום בלי קשר לתוסף לעשות פעם בחודש איזה נסיעה חמה למנוע (לסחוט דוושה בפאוור באיזה עלייה טובה וארוכה) כדי שהמנוע יתחמם ויתנקה על תשכחו שגם בדלק שלנו יש חומרים שנועדו לפרק פיח… ואני אישית עברתי המון פריוסים שקניתי מזקנים שנסעו לאט ורגוע והרכבים היו פשוט סתומים לקחתי אותם לעליות של ירושלים ומחצתי דוושה על פאוור והרכב פשוט “נפתח”!!
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              טעות שלי בקריאה, חשבתי שאמרת בינעירוני.
                              ברור שהוא (אתה) צודק!!
                              • MENIM MENI
                                הוא לא היה ממליץ והיום הוא כן ממליץ.
                                • MENIM MENI
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  #122
                                  @MENI לגבי ה k44 אמרת לשים על חצי או שליש מיכל שיהיה מרוכז אתה בטוח בזה כי לי אמרו שיש עניין שהחומר יהיה הרבה זמן במערכת או שיכול להיות טוב לרוקן שתי מיכלים על טנק מלא?
                                  ולמה כתבת על רכבים שטופלו בטויוטה וk44 נקיים במה שונה טיפול רגיל לא במורשה?
                                  • mik6868M mik6868
                                    MENIM מנותק
                                    MENIM מנותק
                                    MENI
                                    #123
                                    @mik6868 תאמת אין לי מידע מדוייק על שימוש נכון בK44 כל אחד אומר משהוא אחר אני שם ברבע מיכל ומיד ממלא עד חצי וזה בגלל שיהיה עירבוב טוב לכן קודם שמים ואז ממלאים ככה שמעתי פעם ממוסכניק ש"מבין" אבל יש בזה הרבה דעות ולא משנה הצורה הכי חשוב זה להשתמש בנסיעה בין עירוני וכמה שיותר חזק עדיף עליות בפאוור…
                                    ב99 אחוז מהמקרים מוסכים רגילים לא שמים תוסף דלק כי מי שהולך למוסך רגיל עושה רק מה שצריך ולא יותר לכן הוא לא הולך לטויוטה ששם לעומת זאת הולכים לפי המלצת יצרן שהוא כן ממליץ ולכן זה גם מתבצע וגם יש לזה תיעוד בספר זה הכל…
                                    • mik6868M mik6868
                                      MENIM מנותק
                                      MENIM מנותק
                                      MENI
                                      #124
                                      • MENIM MENI
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        #125
                                        @MENI אז מה החומר שהם שמים ?טיפלתי אצלם פעם אחת והמחיר הספיק לי
                                        ואוקטן 98 מנקה וזה טוב לרכב? כי אם כבר. ללחוץ על הגז לנקות אז שיהיה עם 98 אם זה יותר מנקה
                                        • mik6868M mik6868
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          #126
                                          @mik6868 לא צריך לטפל אצלם פשוט תשים תוסף K44 לפני כל טיפול (נראה לי עדיף לפני ) ופעם בחודש ללחוץ חזק בפאוור באיזה עלייה טובה וזהו לא מסובך…
                                          • mik6868M mik6868
                                            לא עושה כלום!
                                            אתה יכול לחפש על זה ברשת או לשאול את AI
                                              לא עושה כלום!
                                              #128
                                              לא עושה כלום!
                                              יותר פשוט!
                                              לחפש בפורום!
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
