      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 17.7k צפיות
      • מ מנאששש
        @MENI
        כולל סעפת יניקה וכו’? (הוא עושה את אותו טיפול כמו מוטי?)
        על מה אתה ממליץ יחייא או עוני (ההקשר ביניהם קצת לא נכון אבל…)?
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        כתב נערך לאחרונה על ידי MENI
        #119
        @מנאששש אני אישית לא עשיתי לא אצל יחיא ולא אצל עוני ולא אצל מוטי,
        אבל אני כן יודע שמוטי מנקה ברמה מאד גבוהה ע"י פירוק וניקוי ידני יסודי, יחיא גם מפרק ומנקה ידני את הסעפת מצערת וכו’ ורק את הEGR הוא מנקה בצורה שונה (ולא יודע באיזה רמה) לדעתי שווה את יחיא כי זה ממש רבע מחיר… וגם אם לא יהיה ניקוי יסודי 100 אחוז זה עדיין שווה, תחשבו שגם אחרי ניקיון של מוטי חוזר הפיח אין מה לעשות זה EGR… פשוט אחרי הניקיון כל 10000 ק"מ לקנות K44 וזהו זה מספיק!(מניסיון אישי 95 % מהרכבים שטופלו בטויוטה ועשו זאת כל טיפול לא נצבר אצלם פיח גם אחרי 400 ק"מ)
        אגב מומלץ בחום בלי קשר לתוסף לעשות פעם בחודש איזה נסיעה חמה למנוע (לסחוט דוושה בפאוור באיזה עלייה טובה וארוכה) כדי שהמנוע יתחמם ויתנקה על תשכחו שגם בדלק שלנו יש חומרים שנועדו לפרק פיח… ואני אישית עברתי המון פריוסים שקניתי מזקנים שנסעו לאט ורגוע והרכבים היו פשוט סתומים לקחתי אותם לעליות של ירושלים ומחצתי דוושה על פאוור והרכב פשוט “נפתח”!!
        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          @נייטרון-חפשי תשובת ה AI למה זה עושה יותר פיח
          בפריוס דור 3 (מודלים 2010–2015), נסיעות עירוניות קצרות הן הגורם המרכזי להצטברות מוגברת של פיח במערכת ה-EGR (סחרור גזי פליטה) מכמה סיבות טכניות:
          טמפרטורת עבודה נמוכה: בנסיעות עירוניות קצרות, המנוע לרוב לא מגיע לטמפרטורת עבודה אופטימלית. כשהמנוע “קר”, הבעירה פחות יעילה ונוצר יותר פיח (Soot) שנדבק לדפנות השסתום והמצנן.
          עצירות והתנעות מרובות (Stop-and-Go): הפריוס היא מכונית היברידית שמכבה ומדליקה את מנוע הבנזין בתכיפות בתוך העיר. כל מחזור כזה של קירור וחימום זמני מעודד הצטברות משקעים דביקים של פיח בשילוב עם אדי שמן, שהופכים עם הזמן לשכבה קשיחה החוסמת את המעברים.
          חוסר ב"ניקוי עצמי": בנסיעה בינעירונית רציפה (בכביש מהיר), טמפרטורת גזי הפליטה גבוהה מספיק כדי “לשרוף” חלק מהמשקעים ולדחוף אותם החוצה במהירות זרימה גבוהה. בעיר, המהירות הנמוכה והסל"ד הנמוך לא מאפשרים את תהליך הניקוי הטבעי הזה
          @mik6868 כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
          טעות שלי בקריאה, חשבתי שאמרת בינעירוני.
          ברור שהוא (אתה) צודק!!
          • MENIM MENI
            @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
            עוני יעשה את זה בעצמו ולא ייתן לך לגעת בזמן שהוא מטפל, (לפני שהוא הכיר את המצב תחזוקה הוא לא היה מקבל פריוסים).
            אני דיברתי איתו והוא לא אמר שהוא לא מקבל אלא שזה פחות יעיל אחרי שאמרתי לו שיש את המצב הזה אז הוא אמר שזה מעולה וא"כ זה יהיה יותר יעיל…
            @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
            הוא לא היה ממליץ והיום הוא כן ממליץ.
            • MENIM MENI
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              #122
              @MENI לגבי ה k44 אמרת לשים על חצי או שליש מיכל שיהיה מרוכז אתה בטוח בזה כי לי אמרו שיש עניין שהחומר יהיה הרבה זמן במערכת או שיכול להיות טוב לרוקן שתי מיכלים על טנק מלא?
              ולמה כתבת על רכבים שטופלו בטויוטה וk44 נקיים במה שונה טיפול רגיל לא במורשה?
              MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
              • mik6868M mik6868
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                #123
                @mik6868 תאמת אין לי מידע מדוייק על שימוש נכון בK44 כל אחד אומר משהוא אחר אני שם ברבע מיכל ומיד ממלא עד חצי וזה בגלל שיהיה עירבוב טוב לכן קודם שמים ואז ממלאים ככה שמעתי פעם ממוסכניק ש"מבין" אבל יש בזה הרבה דעות ולא משנה הצורה הכי חשוב זה להשתמש בנסיעה בין עירוני וכמה שיותר חזק עדיף עליות בפאוור…
                ב99 אחוז מהמקרים מוסכים רגילים לא שמים תוסף דלק כי מי שהולך למוסך רגיל עושה רק מה שצריך ולא יותר לכן הוא לא הולך לטויוטה ששם לעומת זאת הולכים לפי המלצת יצרן שהוא כן ממליץ ולכן זה גם מתבצע וגם יש לזה תיעוד בספר זה הכל…
                • mik6868M mik6868
                  MENIM מנותק
                  MENIM מנותק
                  MENI
                  #124
                  • MENIM MENI
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    #125
                    @MENI אז מה החומר שהם שמים ?טיפלתי אצלם פעם אחת והמחיר הספיק לי
                    ואוקטן 98 מנקה וזה טוב לרכב? כי אם כבר. ללחוץ על הגז לנקות אז שיהיה עם 98 אם זה יותר מנקה
                    MENIM נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • mik6868M mik6868
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      #126
                      @mik6868 לא צריך לטפל אצלם פשוט תשים תוסף K44 לפני כל טיפול (נראה לי עדיף לפני ) ופעם בחודש ללחוץ חזק בפאוור באיזה עלייה טובה וזהו לא מסובך…
                      • mik6868M mik6868
                        לא עושה כלום!
                        אתה יכול לחפש על זה ברשת או לשאול את AI
                          לא עושה כלום!
                          #128
                          לא עושה כלום!
                          יותר פשוט!
                          לחפש בפורום!
                          • יודי וייןי מנותק
                            יודי וייןי מנותק
                            יודי ויין
                            אשמח אם משהו יוכל לעשות סדר מה באמת כדאי ומה צריך ואצל מי וכמה עולה ומה ההבדל בין עני למוטי ליחייא ולטאקי ואצל מי הייתה התוצאה הטובה ביותר
                            @MENI אתה עושה ניקוי ?
                            תודה רבה.
                            • יודי וייןי יודי ויין
                              תודה רבה.
                              מנאששש
                              @יודי-ויין
                              מוטי מנקה יסודי. (מצערת, סעפת יניקה, EGR) ומפרק גם את הקולר (הבנתי שהוא מנקה גם מזרקים, ומחליף גומיות ואטמים, אם צריך) עבודה יהודית, יסודית, ויקרה. 2000 ש"ח ומעלה.
                              יחיא עושה את אותו ניקוי, אבל הוא לא מפרק את הקולר. עבודה ערבית, 500 ש"ח
                              עוני מזריק לך חומר שעובר במצערת, סעפת יניקה, מנוע, EGR, והלאה. בין 350 ל 600 ש"ח
                              הכי מומלץ מבחינת ניקיון פסח זה מוטי. אבל יקר…
                              יחיא מומלץ ג"כ, אבל כיוון שהוא לא מפרק את הקולר, מסתמא זה פחות חזק, אבל אתה משלם רבע מחיר.
                              עוני מומלץ, אבל לפי הבנתי, הניקיון מתמקד יותר בEGR והלאה (פליטה…ממיר קטליטי). מצערת, סעפת יניקה, ומזרקים זה כנראה לא מנקה יסודי.
                              עוני זה סוג טיפול אחר (מוטי ויחיא עושים ניקוי EGR. עוני זה ניקוי כללי של הפיח מהמנוע וכו’. התוצאות דומות אבל הטיפול שונה) ואני לא מאמין שאפשר להשוות בינו לבין יחיא (חוץ מהמוצא). ואעפ"כ נראה שהוא יותר מומלץ מיחיא.
                              חוץ מזה אם הEGR סתום, אז עוני לא רלוונטי. (החומר לא עובר שם)
                              לכאורה למסקנא: אם זה טיפול מונע (אין נורות תקלה) והרכב מתוחזק יחסית, אין עניין ללכת למוטי.
                              אבל יכול להיות שבק"מ גבוה, או כשיש נורות, והרגשה שהמנוע ממש נחנק, מוטי יותר מומלץ (חוץ מהמחיר).
                              גם @MENI המליץ על יחיא על פני מוטי [בק"מ נמוך 125 בערך]. (לכאורה מבחינת העלות)
                              מוטי מטלפיות עושה אולי הכי טוב שיש (לאחר הרבה ניסיונות של ניקויים הוא הגיע לתןוצאה מטורפת אבל לוקח מאד יקר )
                              יחיא מטייבה עושה ב500 (שילוב של פירוק חלקי ואז מזרים שם חומרים ישירות לEGR )
                              לדעתי זה שווה…
                              מוטי מתלפיות לדוגמא משלב כמה חומרים מאד חזקים (אחד מהם זה החומר שמוסכי הדיזל משתמשים שנראה לי מצריך אישור מיוחד…)
                              יחיא מטייבה לא מפרק הכל אלא רק את הסעפת והשופר ואז שופך לכולר איזה חומר (גם משהוא שלו…) ואז מוציא את זה מהאגזוז תוך כדי עבודת הרכב גם שילוב של חומר וחום…
                              היוצא מכל הסיפורים האלו שכולם בעצם מנקים לא בצורה של גירוד אלא בצורה של השרייה עם חומרים חזקים ובעצם מה שעוני עושה (שדרך אגב לא פגשתי אותו ולא ניקתי אצלו זה פשוט סברות שעלו לי ולנייטרון התותח ש"מבין" בכל דבר שזז ושלא זז…)
                              זה לכאורה הדבר הכי מושלם שיש כי הוא משלב מערכת שמזריקה חומר יחד עם החום המטורף שיש שם תוך כדי זרימה, וחום וחומר טוב מפרק פיח זה עובדה ולו יש מכונות ענקיות שפשוט מכניסות חומרים חזקים ישירות להזרקה וליניקת אויר ובשילוב של החום זה פשוט מפרק לאט לאט את הפיח
                              (אגב אחד הסיבות שפריוס צוברת פיח יותר מרכב רגיל כי הוא לא מתחמם כמו רכב רגיל… לכן לדעתי חשוב מאד לשים מסיר פיח כל טיפול בפריוס מניסיון שלי ועברתי עשרות פריוסים כל פריוס שעשו לה את זה המנוע הרגיש יותר פתוח וה EGR יותר נקי וכו… רק צריך לשים לב “להרביץ” חזק חזק על הגז במצב פאוור כדי שהאוטו יתחמם ככה זה יעיל פי 2)
                              ועל פניו בהגיון זה נשמע הכי טוב ולכן מאד התלהבתי מזה מה גם שאתה מרוייח ניקוי עמוק של הממיר שסתומים בוכנות מזרקים וכו,
                              בכל אופן מוטי מאד יקרן אם אתה הולך על ניקוי לך על יחיא
                              • מ מנאששש
                                @יודי-ויין
                                לדעתי זה שווה…
                                @מנאששש כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                זה לא אותו מוצא, עוני הוא דרוזי (ואל תתפלא אם הוא במילואים עכשיו).
                                • MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  #132
                                  סיכום שלי:
                                  מוטי - מפרק ומנקה מקצועי ביותר קולר וסעפת, אבל מאד יקר .
                                  “מומלץ” רק למי שנדלק נורה ואין לו זמן ורוצה את הראש השקט והבטוח, ויש לו כסף מיותר…
                                  יחיא-סעפת - מפרק ומנקה טוב, קולר - מנקה בשיטה שלו, מאד זול.
                                  “מומלץ” למי שרוצה לחסוך בכסף (ויש לו כח וזמן לסוע לטייבה), יעיל גם בסתימות חזקות, אך מסתמא ניקיון פחות חזק ממוטי, אבל עדיין יעיל וטוב מאד. (כי במילא מתלכלך כל הזמן אז למה צריך לנקות כמו חדש, העיקר שיהיה זרימה חזקה… וזה בדוק!)
                                  עוני - מנקה באמצעות זרימת חומר את הכל, כולל שסתומים, מזרקים, ממיר וכו’
                                  החסרון שזה לא מנקה אם יש סתימה חזקה, לכן לא מומלץ למי שיש נורה או שיודע שממש סתום לו.
                                  המעלה שזה לא מנקה רק קולר וסעפת אלא הכל, ממש כמו חידוש מנוע, וברכב שיש בו הרבה פיח זה מומלץ ביותר במיוחד בק"מ גבוה,
                                  “מומלץ ביותר” לכל מי שרוצה חידוש לפריוס זה ממש טוב ויעיל ומחדש את המנוע וטוב מאד לפיח שמצטבר בכל פינה במנוע של פריוס, יעיל גם לממיר הקטליטי, והכל במחיר ממש זול.
                                  כנראה פחות יעיל למי שסתום לו EGR והוא לא ימלט מניקוי ידני.
                                  טיפ למשופשפים למי שסתום לו הEGR:
                                  לנקות אצל יחיא ואח"כ לעשות חידוש אצל עוני…
                                  הרווחת גם פתיחת סתימה וגם חידוש כוללני למנוע.
                                  המלצה חמה מאד(ואולי בגדר חובה) לכל בעל פריוס:
                                  פעם בחודש לסוע הכי חזק שאפשר עדיף בעליות שאז האוטו הכי מתחמם ושורף פיח.
                                  כל (עדיף לפני-) טיפול לקנות תוסף דלק K44, למלאות כשיש רבע מיכל ואז לתדלק עוד רבע, ולסוע הכי חזק שאפשר.
                                  שני הטיפים האלו יחסכו לך גם את מוטי גם את יחיא וגם את עוני ביחד…
                                  • MENIM MENI
                                    סיכום שלי:
                                    להרבה מחברי הפורום טייבה קרובה יותר מירושלים
                                    • mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      #134
                                      • mik6868M mik6868
                                        מנאששש
                                        @mik6868
                                        יכול להיות שאתה (GPT) צודק.
                                        אבל ה EGR לפי הבנתי, לוקח חלק מהגזי פליטה ומחזיר אותם למנוע, אז טכנית החומר עובר דרך שם.
                                        אם הוא סתום, אז הוא באמת לא יקח כלום.
                                        אבל אם לא נדלקה לך נורה, אז לכאורה הוא לא סתום.
                                        ממילא החומר עובר גם שם (נכון. פחות ממה שעובר בכל השאר אבל עדיין…)
                                        • מ מנאששש
                                          @mik6868
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          #136
                                          @מנאששש נכון תקרא את החלק האחרון שהוא מדבר על זה שהוא רק לוקח מהאגזוז אני יצטט שיהיה קצר "אם מערכת ה‑EGR פתוחה חלקית וה‑ECU מפעיל אותה בזמן הטיפול:
                                          “חלק” מגזי הפליטה שנוצרים מהשריפה של החומר
                                          כן יכולים לעבור דרך מצנן ה‑EGR.
                                          זה עשוי לרכך פיח קל🔹 זה מעבר עקיף
                                          🔹 זה לא שטיפה ישירה."
                                          ובנוסף לזה ניטרון חופשי כתב לעיל שזה לא חומר חריף וכו אלא סוג של פיירי עם מים שממיס את זה לאט אז כמה חומר יעבור ב EGR אם זה לא ישיר ל EGR ולא כל החומר
                                          אבל כן בשביל לנקות את כל המערכת מהצד השני של ה EGR זה נשמע אחלה
                                          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • mik6868M mik6868
                                            Z מנותק
                                            Z מנותק
                                            zalmensmok
                                            @mik6868 למיטב ידיעתי כל הצ’אטים… יכולים לעזור לך בניסוח פוסט, או לכתוב לך שורות קוד בשביל איזה סקריפט שאתה רוצה (כמובן לא תמיד בהצלחה, וכן עם המון טעויות עד שאתה מגיע לאיזו תוצאה) אבל מכאן ולהבין ברכבים?
                                            ואם תבוא ותטען שהוא כן מבין אז בשביל מה הוקם הפורום?
                                            למה יש כל כך הרבה נושאים חדשים? תפנה ישירות לשם.
                                            ובשביל ההוכחה, קרתה לך פעם איזו תקלה ברכב? אתה זוכר מה היה הבעיה?
                                            אם כן, תכתוב לו את הבעייה שהייתה לך, תראה מה התשובה שהוא כותב לך.
                                            תפתח נושא חדש תשאל אותו שוב אבל תנסה לשאול אותו האם זה יכול להיות קשור ל… תגיד לי אם זה היה מספיק או שצריך כמה דוגמאות.
                                            • Z zalmensmok
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #138
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
