  3. מישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
34 פוסטים 13 כותבים 891 צפיות
  • ט מנותק
    טאייער
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאייער
    דבר ראשון, שמעתי שק"מ גבוה ברכב הזה הוא לא משהו שצריך להתרחק האם נכונה השמועה (ככלל בכל הרכבים עם הנפח מנוע גדול)
    מה הסיכוי להסב אותו לגז האם זה פוגע במנוע העלויות כמו כל רכב 6000 בערך?
    מה אומרים על הדגמים הישנים 2009 ומטה?
    ולמה אני רואה ירידת ערך מטורפת עד השנים האלו אח"כ הרכב לא מאבד מערכו כמעט? בשונה משאר הרכבים שהירידה באחוזים כמעט דומה?
    אני רוצה את הרכב הזה כי הוא אחד הנוחים והטובים שפגשתי גם למשפחה עם ילדים זה מרגיש לי יותר נוח לנסיעות ארוכות מה העדיפות של הקאמרי על פניו?
    כמובן אני מתכוון להסב לגז
    תודה רבה לכם!
    ט מאירמ אבי יםא א Y 5 תגובות תגובה אחרונה
    • ט טאייער
      תודה רבה לכם!
      טאייער
      @טאייער
      שאלה נוספת: יש לו 2 דגמים אחד 2500 סמ"ק הדגם היותר חדש
      ו2000 סמ"ק מישהו יודע מה ההבדל ביניהם ולמה צריכת הדלק של הראשון נחשבת לטובה יותר?
      • ט טאייער
        תודה רבה לכם!
        @טאייער כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
        שוק המשומשות ברכבי מנהלים קצת שונה משאר רכבים:
        כשהרכב חדש הוא שווה המון כי הוא נוצץ ויוקרתי. אחרי כ4 שנים הוא יוצא “קרח מכאן ומכאן” כי בעלי הון לא מעוניינים בו משום שהוא כבר ישן, ואילו לאנשים הבינוניים הרכב יקר… ובנוסף יש סטיגמה (צודקת לרוב) שהאחזקה של רכבי מנהלים גבוהה ולא מוצדקת, ולכן כמשומש הרכב נשאר ללא ביקוש.
        כשהרכב המנהלים מגיע לגיל מסויים והוא נהיה זול ונגיש לכל נפש, הוא פתאום שוקק חיים כי הוא מהווה אלטרנטיבה נוחה וזולה וכו’ ומשכך הוא נכנס לקהל יעד אחר (מקומבן משהו…) שמסתכל על רכב בצורה שונה ויותר תכליתית
        ט ג 2 תגובות תגובה אחרונה
          טאייער
          @מאיר כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
          זה לא אמור להיות הפוך מבחינת אמינות? אגרת טסט זה שטויות.
          ומבחינת צריכה, בגלל שהמנוע שלהם יותר חזק אמור להיות קל יותר להסב אותן לגז לא?
          • ט טאייער סימן נושא זה כשאלה ב
          • ט טאייער
            תודה רבה לכם!
            אני בעד ניצול המחיר הנמוך של רכבי המנהלים
            גם בגלל הנוחות
            וגם כי אני חושב שבד"כ הם אמינים בק"מ גבוהים יותר מרכבים קטנים
            אם לא תחשוב מדי על הדלק זה פחות יכאב בכיס…
            לגבי מאזדה 6 ספציפית, אני עם קאמרי ישנה 2005!!! ונסעתי לאחרונה על מאזדה 6 צעירה ממנה לפחות ב-10 שנים ולא התרגשתי בכלל
            תבדוק את שניהם ותחליט
            • ט טאייער
              תודה רבה לכם!
              אפייי
              @טאייער אם אתה צריך עזרה אני מכיר מקרוב את הדגם ואני יכול לעזור לך עם הרכישה כי מישהו במשפחה מוכר … [באישי]
              • אבי יםא אבי ים
                גם בגלל הנוחות
                @אבי-ים כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                גם בגלל הנוחות
                בנוסף רכבי מנהלים מוחזקים בד"כ אצל קהל יותר שמרן השומר על הרכב ומטפל בו כראוי.
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  במקרה של המזדה 6 זה כמו לקנות מדפסת. הכלי זול והדיו תופר אותך במחיר.
                  • ג גיל
                    אפייי
                    @גיל הגדרה יפה, אבל לא נכונה במקרה של הסבה לגז
                    • ט טאייער
                      תודה רבה לכם!
                      כל המומחים נכונה השמועה הזאת?
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        מבחינת גז
                        רק עד 2010 אפשר
                        מ2011 אין אפשרות להתקין גז בכלל
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        Y א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                          מבחינת גז
                          רק עד 2010 אפשר
                          @שמואל-קליין למה?
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            משהו בהזרקה ובגישה להתקנה
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              @שמואל-קליין כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                              טוב לדעת
                                מבחינת גז
                                רק עד 2010 אפשר
                                אפייי
                                @שמואל-קליין ערן אמר לי על הדור הבא [שאלתי אותו על 2015] שזה בסדר ואפילו שלח לי תמונה של רכב כזה שעבר אצלו התקנה,אבל המחיר היה אם אני לא טועה 12000
                                  מבחינת גז
                                  רק עד 2010 אפשר
                                  טאייער
                                  מבחינת גז
                                  רק עד 2010 אפשר
                                  בשנתון הזה יש כבר סקי אקטיב לא?
                                  מה הצריכה בטכנולוגיה זו?
                                  Y יצחק רשטוני ג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט מנותק
                                    טאייער
                                    שאלה נוספת יש לי, האם יש עלויות תחזוקה גבוהות למעט דלק חלפים וכדו’ איך היא מבחינת אמינות
                                    כעת אני כבר חושב ברצינות יותר גם על קאמרי כמובן להסב לגז לכן אשמח שאם יש למישהו תשובות על 2 הסוגים יתקבל בברכהההה
                                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ט טאייער
                                      מבחינת גז
                                      רק עד 2010 אפשר
                                      סקי אקטיב
                                      מה זה?
                                      • ט טאייער
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @טאייער
                                        לענ"ד מאזדה 6 זה אחרי הכל רכב יפני ונחשב לאמין מאוד אם כי יש פו ושם בריחות אם האמינות שלו אבל בסך הכללי זה נחשב מהרכבים האמנים בשוק הכללי
                                        קאמרי ברעיון הרבה יותר עדיף במיוחד בקטע של הגז וגח מבחינת נוחות נסיעה וכל המסביב המחירים ביד 2 על קאמרי ומאזדה 6יעידו על כך
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @טאייער
                                          @דוד-100 כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                                          נכון מאד.
                                          אבל זה עדות לא לגמרי, כי על האוטו קאמרי יש סמל של טויוטה. הוא יקר יותר.
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          114.3k
