      3. מישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      34 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
      • ט טאייער
        דבר ראשון, שמעתי שק"מ גבוה ברכב הזה הוא לא משהו שצריך להתרחק האם נכונה השמועה (ככלל בכל הרכבים עם הנפח מנוע גדול)
        מה הסיכוי להסב אותו לגז האם זה פוגע במנוע העלויות כמו כל רכב 6000 בערך?
        מה אומרים על הדגמים הישנים 2009 ומטה?
        ולמה אני רואה ירידת ערך מטורפת עד השנים האלו אח"כ הרכב לא מאבד מערכו כמעט? בשונה משאר הרכבים שהירידה באחוזים כמעט דומה?
        אני רוצה את הרכב הזה כי הוא אחד הנוחים והטובים שפגשתי גם למשפחה עם ילדים זה מרגיש לי יותר נוח לנסיעות ארוכות מה העדיפות של הקאמרי על פניו?
        כמובן אני מתכוון להסב לגז
        תודה רבה לכם!
        אבי יםא מחובר
        אבי יםא מחובר
        @טאייער כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
        אני בעד ניצול המחיר הנמוך של רכבי המנהלים
        גם בגלל הנוחות
        וגם כי אני חושב שבד"כ הם אמינים בק"מ גבוהים יותר מרכבים קטנים
        אם לא תחשוב מדי על הדלק זה פחות יכאב בכיס…
        לגבי מאזדה 6 ספציפית, אני עם קאמרי ישנה 2005!!! ונסעתי לאחרונה על מאזדה 6 צעירה ממנה לפחות ב-10 שנים ולא התרגשתי בכלל
        תבדוק את שניהם ותחליט
        • ט טאייער
          תודה רבה לכם!
          אפייי
          @טאייער אם אתה צריך עזרה אני מכיר מקרוב את הדגם ואני יכול לעזור לך עם הרכישה כי מישהו במשפחה מוכר … [באישי]
          • אבי יםא אבי ים
            גם בגלל הנוחות
            @אבי-ים כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
            גם בגלל הנוחות
            בנוסף רכבי מנהלים מוחזקים בד"כ אצל קהל יותר שמרן השומר על הרכב ומטפל בו כראוי.
              שוק המשומשות ברכבי מנהלים קצת שונה משאר רכבים:
              כשהרכב חדש הוא שווה המון כי הוא נוצץ ויוקרתי. אחרי כ4 שנים הוא יוצא “קרח מכאן ומכאן” כי בעלי הון לא מעוניינים בו משום שהוא כבר ישן, ואילו לאנשים הבינוניים הרכב יקר… ובנוסף יש סטיגמה (צודקת לרוב) שהאחזקה של רכבי מנהלים גבוהה ולא מוצדקת, ולכן כמשומש הרכב נשאר ללא ביקוש.
              כשהרכב המנהלים מגיע לגיל מסויים והוא נהיה זול ונגיש לכל נפש, הוא פתאום שוקק חיים כי הוא מהווה אלטרנטיבה נוחה וזולה וכו’ ומשכך הוא נכנס לקהל יעד אחר (מקומבן משהו…) שמסתכל על רכב בצורה שונה ויותר תכליתית
              @מאיר כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
              במקרה של המזדה 6 זה כמו לקנות מדפסת. הכלי זול והדיו תופר אותך במחיר.
                אפייי
                @גיל הגדרה יפה, אבל לא נכונה במקרה של הסבה לגז
                • ט טאייער
                  תודה רבה לכם!
                  כל המומחים נכונה השמועה הזאת?
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    מבחינת גז
                    רק עד 2010 אפשר
                    מ2011 אין אפשרות להתקין גז בכלל
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    Y א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      מבחינת גז
                      רק עד 2010 אפשר
                      @שמואל-קליין למה?
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        משהו בהזרקה ובגישה להתקנה
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          @שמואל-קליין כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                          טוב לדעת
                            מבחינת גז
                            רק עד 2010 אפשר
                            אפייי
                            @שמואל-קליין ערן אמר לי על הדור הבא [שאלתי אותו על 2015] שזה בסדר ואפילו שלח לי תמונה של רכב כזה שעבר אצלו התקנה,אבל המחיר היה אם אני לא טועה 12000
                              מבחינת גז
                              רק עד 2010 אפשר
                              טאייער
                              מבחינת גז
                              רק עד 2010 אפשר
                              בשנתון הזה יש כבר סקי אקטיב לא?
                              מה הצריכה בטכנולוגיה זו?
                              Y יצחק RSי גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט מנותק
                                טאייער
                                שאלה נוספת יש לי, האם יש עלויות תחזוקה גבוהות למעט דלק חלפים וכדו’ איך היא מבחינת אמינות
                                כעת אני כבר חושב ברצינות יותר גם על קאמרי כמובן להסב לגז לכן אשמח שאם יש למישהו תשובות על 2 הסוגים יתקבל בברכהההה
                                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טאייער
                                  מבחינת גז
                                  רק עד 2010 אפשר
                                  סקי אקטיב
                                  מה זה?
                                  • ט טאייער
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @טאייער
                                    לענ"ד מאזדה 6 זה אחרי הכל רכב יפני ונחשב לאמין מאוד אם כי יש פו ושם בריחות אם האמינות שלו אבל בסך הכללי זה נחשב מהרכבים האמנים בשוק הכללי
                                    קאמרי ברעיון הרבה יותר עדיף במיוחד בקטע של הגז וגח מבחינת נוחות נסיעה וכל המסביב המחירים ביד 2 על קאמרי ומאזדה 6יעידו על כך
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @טאייער
                                      @דוד-100 כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                                      נכון מאד.
                                      אבל זה עדות לא לגמרי, כי על האוטו קאמרי יש סמל של טויוטה. הוא יקר יותר.
                                      • ט טאייער
                                        מבחינת גז
                                        רק עד 2010 אפשר
                                        למעשה ה"טכנולוגיה" הזאת היא יותר מיתוג מאשר משהו אמיתי , מדובר על שיפורים זניחים בנצילות ובהצתה שכל יצרן עושה אחת לתקופה .
                                        בחול יש גם את סקיי אקטיב X שבה יש טכנולוגיה נוספת של הצתה באמצעות דחיסה בדומה למנועי דיזל והיא חוסכת מעט בצריכת הדלק וגם יש לה מומנט מעט יותר גבוה בסלד מעט יותר נמוך אך ממה שידוע לי היא לא משווקת בארץ וגם היא לא באמת כל כך מהפכנית
                                        • ש מנותק
                                          שמו
                                          לי יש טויטה קאמרי על גז שנתיים מבסוט עד הגג רכב אמין נוח מפנק
                                          באמת שווה כל שקל
                                          • ש שמו
                                            באמת שווה כל שקל
                                            @שמו כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                                            באמת שווה כל שקל
                                            אשמח אם תשתף איזה שנה האוטו האם היברידי וכמה קמ עשה וממתי הגז
                                            • ש מנותק
                                              שמו
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
                                              2008 האמת קניתי אותו ממש קצת קילומטר 80.000 אני עשיתי גז לפני כמעט שנתיים לבינתיים לא היו בעיות
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              160.0k
