      3. מהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?
      74 פוסטים 21 כותבים 4.5k צפיות
        @יוסי-לוינטל כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        אולי לא קשור לגמרי לנושא, אבל בטוח קשור חלקית, עוד בעיה בחשמליות, https://cars.walla.co.il/item/3667576
        לא מצאתי בכל הפוסט שלי את המילה “חשמלי”… דיברתי סינית?!..😉 אני מדבר על כל סוגי הרכבים ומכלוליהם זאת בכדי שהקונה הפוטנציאלי יוכל לעשות קניה מושכלת.
        זה ידוע שהישראלים רוצים אמינות, וזה מתבטא במחירי המשומשות. העניין הוא שבד"כ מי שקונה רכב חדש, יקנה שוב בהמשך ואם הוא קונה רכב עם 6 שנים אחריות הוא יודע שיש לו “ביטחון” ומבחינתו הכל בסדר וגם אם הרכב לא אמין זה לא נוגע אליו. במיוחד לאור העובדה שהרכב ימכר כמשומש עם אחריות לעוד x שנים, כך שלא אמורה להיות ירידת ערך דרסטית כמו ברכבים עם רצועה טבולה למשל.
        מצד שני ממשל סין מוציא את “הלחם והחמאה” שלו במטרה לחדור לשוק הרכב העולמי וגלוי וידוע לפניו שאם הרכבים האלה ברמת איכות ירודה כמקובל בסין, הרי שבעוד שנים בודדות, תלך ההשקעה לפחי האשפה של ההיסטוריה, ומן הסתם הוא נותן על כך את הדעת.
        פה הבן שואל, האם ידוע למי מהמשתמשים מה קורה ברחבי העולם עם הרכבים הישנים של צ’רי לצורך הדוג’, או מי שמבין לעומק איך נראה מנוע או שאר מכלולי רכב אמינים - האם יש בנמצא גם כעת? וכן על זה הדרך.
        @מאיר כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        אני לא הייתי כזה בטוח… אתה רואה שכל השוק הסיני שווה מה שהוא שווה למרות שגלוי וידוע שזה תחליף זול ולא כ"כ אמין. יכול להיות שככה יתברגו גם הרכבים שלהם בהמשך, יהיה לך גרמני ואמריקאי ויפני, והסיני יהיה הכי זול ומסיבה טובה. לא נראה שזה מזיז לסינים יותר מדי. נראה לך שהם צרי עין?
          @gil3686 כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
          שוק הרכב נקם במי שייצר רכבים ללא אמינות סבירה. לאדה נעלמה וכמוה גם דיהו ז’'ל.
          אם הרכבים הסינים, זולים ככל שיהיו, לא ישדרו אמינות בסיסית הם ככל הנראה לא ישרדו כשהמתחרות מחזיקות מעמד עוד ועוד…
            @aiib אין גיר אין שמנים ופילטרים אין אלטרנטור אין רדיאטור ועוד המון רכיבים שיש במנועי בנזין רק סוללה, חוטים, ומנוע חשמלי
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            @טכנולוג כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
            שמנים- אני מאמין שיש לפחות להגה
            פילטרים- יש (גם) במזגן
            אלטרנטור- (לענ"ד) יש
            רדיאטור- יש (ג"כ) למזגן
            נכון שכל אלו הם לא במערכת ההנעה, אך לא חסר רכיבים עדינים ומתפרקים לצורך תחזוקת כיס מנהלי החברה
            וכמו ש👇
            @aiib כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
            אני לא מבין גדול ברכבים אבל תשאל את אמא שלך וסבתא שלך מה קרה למכשירי החשמל מאז שהם נהיו משוכללים…
            מנגו כשר טוב לעבודת השם
            • תלת אופןת תלת אופן
              וכמו ש👇
              @תלת-אופן
              אני מרגיש כמו פולטיקאי שחתכו את הנאום שלו והוציאו רק את מה שרוצים לשמוע ורצו עם זה לתקשורת…
              כוונתי היתה ברורה שאין את הרכיבים המכאניים הגדולים שמהווים את הבלאי הרציני ברכב בנזין נכון יש פילטר למזגן אבל זה לא כמו פילטר אוויר ופילטר שמן ופילטר דלק
              וכמובן שמן הגה זה לא שמן מנוע עם כל המערכת שסביבו
              אבל כמו שאמרתי למעלה
              אין חולק שברכב חשמלי יש פחות מכלולים אבל מאידך מה שכן יש הוא מאוד יקר בעיקר הסוללה וכן כל טיפול במערכת החשמלית צריך מכשור וידע כי יש שם מתח גבוה מה שמייקר את התיקונים של המערכות הללו
              תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צילפינגיםצ מנותק
                @מאיר עקבתי בשנה האחרונה אחרי רכבי BYD ושמתי לב לדבר “קטן” אבל הוא יכול להעיד על הבאות… [לא יצא לי לנהוג וכדו’ רק ממעקב בכבישים…]
                שמתי לב שהרבה רכבים שלהם יש בעיות חשמל ביחידות התאורה למיניהם… החל בווניקרים וכלה בתאורת ברקס לפעמים לא עובד, לפעמים מהבהב וכו’ אומנם זה דבר קטן יחסית למכלולי הרכב אבל עדין אם כזה מתחיל אחרי תקופה קצרה כלכך אז עוד טיפל’ה והמצב הזה יגיע לדברים יותר חמורים
                A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @צילפינגים כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                  השאלה היא אם זה בעיית חומרה או תוכנה שתוכל להיות מטופלת בעדכון.
                    זה נראה כמנורות שרופות או בעיות מגעים שבזה הסינים ממש אלופים
                      לא התעמקתי בזה אבל לא זכור לי שראיתי דבר כזה (כן ראיתי ברנו וסקודה שלעיתים באיתות כשהמנורה הכתומה דולקת במהלך ההבהוב, נכבית מנורת הבלימה האדומה. איך חשבו על כזו תקלה??) אגב, כשנצמדים לצ’רי היא מהבהבת וזה לא תקלה.
                      • גילג מנותק
                        תודו שזה קצת מלחיץ לקנות רכב ממדינה שמעולם לא ייצרה רכבים, ואפילו צמיגים ובעצם כל דבר שיוצא מתחת ידה לא תמיד שווה את ההפרש. בטח כשכאן אין כמעט הפרשים…
                          ראיתי בכמויות
                            טסלה מיוצרת בחלקה בסין…
                            יש להם מטוסים, אוניות, צוללות… הכל הם יודעים לעשות מעולה! השאלה היא כמה הם השקיעו. (בדיוק כמו כל המוצרים האמריקאים שמיוצרים בסין, הכל תלוי בבקרה וברצינות של הפיתוח והייצור)
                              הם לא השקיעו בכל זה בפיתוח. ידוע שהכל תוכניות גנובות. ריגול צבאי + ריגול תעשייתי. מגזינים כמו זמן וכדור עשו על זה קופה כמעט כמו הסיניים עצמם. לטסלה יש מפעל בסין שמייצר חלק מזערי מהייצור וזה כי כח האדם שם זול. החומרים לא משם, הוראות ההרכבה לא משם.
                                @gil3686 עם כל הכבוד למגזין זמן… סין היא אחת מהמעצמות הגדולות בעולם, זה שהיא גם גונבת תוכניות זה לא אומר שאין שם יכולות ענקיות.
                                כל החברות הגדולות בעולם מייצרות בסין כולל החומרים הסינים.
                                לגבי התכנון עניתי בשורות הראשונות.
                                  ימים יגידו לגבי הרכבים האלה. בנתיים אתה מוזמן לראות את הכתבה שקישרו קודם, כאן את הכתבה הזאת
                                  קרדיט ל @אוהב-ספר .
                                    קרדיט ל @אוהב-ספר .
                                    אין קשר. ייתכן והרכבים יהיו דפוקים אבל זה לא סותר את מה שכתבתי
                                      #36
                                      אבל אנחנו מדברים על הרכבים פה, לא לסכם את המכלול על כל סין.
                                      עזוב, לא משנה, זרמתי. אם לא היו נגמרים לי הדירוגים הייתי מפרגן לך אחד.
                                      עריכה: איזה מלך אתה @aiib
                                        @תלת-אופן
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופן
                                        אז אתה חושב שתוחלת החיים של הרכבים עומד לעלות?!
                                        בעבר בשביל שרכב ילך טוטאלוס היה צריך בעיה בעומד המנוע/ גיר כדי שכבר לא יהיה שווה לתקן
                                        היום מספיק בעיה קטנה באיזה כרטיס שרק קורא נתוני מנוע שכבר הרכב ילך טוטאלוס
                                        A אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @תלת-אופן כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                          לא בטוח. היום כשמחשבים טוטלאוס מחשבים שהרכב כבר ישן ועוד רגע חוץ מהגיר גם המנוע יילך וגם התשובות וגם זה וכו’ וכו’ ולכן זה יוצא לא שווה לתקן. אם חוץ מהכרטיסים הרכב עצמו יחזיק הרבה זמן יהיה שווה להחליף את הכרטיסים.
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופן
                                            אחרי שכבר חצי מהפלסטיקים רופפים, ומחיר הכרטיס שמחצית מחיר הרכב, ואת הסוללה בכל מקרה לוקחים למיחזור,
                                            זה בדיוק מה שקרה בכל מוצרי החשמל, חצי מהפלסטיקה שבורה, מחיר התיקון כחצי ממחיר המוצר, בשונה מהעבר שהכל נשאר שלם וטוב ורק היה הולך איזה לאגר או פחמים וכדומה.
                                            ועיין ערך שרוכים/Nike
                                              מעניין באמת כמה טסלות 2012 יש על הכביש בארה’'ב (אפילו שזה לא אינדיקציה לשום דבר, אבל זה עדיף מכלום, אולי בהשוואה לחברות אחרות), יש דרך לבדוק את זה?
                                              @לך-תדע
                                              לך תדעל יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              159.8k
