      3. מהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?
      74 פוסטים 21 כותבים 5.3k צפיות
        @מאיר עקבתי בשנה האחרונה אחרי רכבי BYD ושמתי לב לדבר “קטן” אבל הוא יכול להעיד על הבאות… [לא יצא לי לנהוג וכדו’ רק ממעקב בכבישים…]
        שמתי לב שהרבה רכבים שלהם יש בעיות חשמל ביחידות התאורה למיניהם… החל בווניקרים וכלה בתאורת ברקס לפעמים לא עובד, לפעמים מהבהב וכו’ אומנם זה דבר קטן יחסית למכלולי הרכב אבל עדין אם כזה מתחיל אחרי תקופה קצרה כלכך אז עוד טיפל’ה והמצב הזה יגיע לדברים יותר חמורים
        @צילפינגים כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        השאלה היא אם זה בעיית חומרה או תוכנה שתוכל להיות מטופלת בעדכון.
          @aiib כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
          זה נראה כמנורות שרופות או בעיות מגעים שבזה הסינים ממש אלופים
            לא התעמקתי בזה אבל לא זכור לי שראיתי דבר כזה (כן ראיתי ברנו וסקודה שלעיתים באיתות כשהמנורה הכתומה דולקת במהלך ההבהוב, נכבית מנורת הבלימה האדומה. איך חשבו על כזו תקלה??) אגב, כשנצמדים לצ’רי היא מהבהבת וזה לא תקלה.
            • גילג מנותק
              תודו שזה קצת מלחיץ לקנות רכב ממדינה שמעולם לא ייצרה רכבים, ואפילו צמיגים ובעצם כל דבר שיוצא מתחת ידה לא תמיד שווה את ההפרש. בטח כשכאן אין כמעט הפרשים…
                @מאיר כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                ראיתי בכמויות
                  @gil3686 כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                  טסלה מיוצרת בחלקה בסין…
                  יש להם מטוסים, אוניות, צוללות… הכל הם יודעים לעשות מעולה! השאלה היא כמה הם השקיעו. (בדיוק כמו כל המוצרים האמריקאים שמיוצרים בסין, הכל תלוי בבקרה וברצינות של הפיתוח והייצור)
                    הם לא השקיעו בכל זה בפיתוח. ידוע שהכל תוכניות גנובות. ריגול צבאי + ריגול תעשייתי. מגזינים כמו זמן וכדור עשו על זה קופה כמעט כמו הסיניים עצמם. לטסלה יש מפעל בסין שמייצר חלק מזערי מהייצור וזה כי כח האדם שם זול. החומרים לא משם, הוראות ההרכבה לא משם.
                      @gil3686 עם כל הכבוד למגזין זמן… סין היא אחת מהמעצמות הגדולות בעולם, זה שהיא גם גונבת תוכניות זה לא אומר שאין שם יכולות ענקיות.
                      כל החברות הגדולות בעולם מייצרות בסין כולל החומרים הסינים.
                      לגבי התכנון עניתי בשורות הראשונות.
                        ימים יגידו לגבי הרכבים האלה. בנתיים אתה מוזמן לראות את הכתבה שקישרו קודם, כאן את הכתבה הזאת
                        קרדיט ל @אוהב-ספר .
                          קרדיט ל @אוהב-ספר .
                          אין קשר. ייתכן והרכבים יהיו דפוקים אבל זה לא סותר את מה שכתבתי
                            #36
                            אבל אנחנו מדברים על הרכבים פה, לא לסכם את המכלול על כל סין.
                            עזוב, לא משנה, זרמתי. אם לא היו נגמרים לי הדירוגים הייתי מפרגן לך אחד.
                            עריכה: איזה מלך אתה @aiib
                              @תלת-אופן
                              אני מרגיש כמו פולטיקאי שחתכו את הנאום שלו והוציאו רק את מה שרוצים לשמוע ורצו עם זה לתקשורת…
                              כוונתי היתה ברורה שאין את הרכיבים המכאניים הגדולים שמהווים את הבלאי הרציני ברכב בנזין נכון יש פילטר למזגן אבל זה לא כמו פילטר אוויר ופילטר שמן ופילטר דלק
                              וכמובן שמן הגה זה לא שמן מנוע עם כל המערכת שסביבו
                              אבל כמו שאמרתי למעלה
                              אין חולק שברכב חשמלי יש פחות מכלולים אבל מאידך מה שכן יש הוא מאוד יקר בעיקר הסוללה וכן כל טיפול במערכת החשמלית צריך מכשור וידע כי יש שם מתח גבוה מה שמייקר את התיקונים של המערכות הללו
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              @טכנולוג כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                              אז אתה חושב שתוחלת החיים של הרכבים עומד לעלות?!
                              בעבר בשביל שרכב ילך טוטאלוס היה צריך בעיה בעומד המנוע/ גיר כדי שכבר לא יהיה שווה לתקן
                              היום מספיק בעיה קטנה באיזה כרטיס שרק קורא נתוני מנוע שכבר הרכב ילך טוטאלוס
                              מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              A אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • תלת אופןת תלת אופן
                                @תלת-אופן כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                לא בטוח. היום כשמחשבים טוטלאוס מחשבים שהרכב כבר ישן ועוד רגע חוץ מהגיר גם המנוע יילך וגם התשובות וגם זה וכו’ וכו’ ולכן זה יוצא לא שווה לתקן. אם חוץ מהכרטיסים הרכב עצמו יחזיק הרבה זמן יהיה שווה להחליף את הכרטיסים.
                                תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופן
                                  אחרי שכבר חצי מהפלסטיקים רופפים, ומחיר הכרטיס שמחצית מחיר הרכב, ואת הסוללה בכל מקרה לוקחים למיחזור,
                                  זה בדיוק מה שקרה בכל מוצרי החשמל, חצי מהפלסטיקה שבורה, מחיר התיקון כחצי ממחיר המוצר, בשונה מהעבר שהכל נשאר שלם וטוב ורק היה הולך איזה לאגר או פחמים וכדומה.
                                  ועיין ערך שרוכים/Nike
                                    מעניין באמת כמה טסלות 2012 יש על הכביש בארה’'ב (אפילו שזה לא אינדיקציה לשום דבר, אבל זה עדיף מכלום, אולי בהשוואה לחברות אחרות), יש דרך לבדוק את זה?
                                    @לך-תדע
                                    לך תדעל יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @לך-תדע
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      #41
                                      @אושר-מתקרב
                                      רק למקד את השאלה:
                                      ע"פ רויטרס נמסרו ב-2012 סה"כ 2,650 יחידות של המודל S, וכנראה עוד כמה מאות בודדות בשיווק האחרון של הרודסטר.
                                      לע"ע לא מצאתי נתון על שרידותם, לכשיהיה אעדכן.
                                        אם הרכב יחזיק יוכלו גם לשפר את הפלסטיקה. זה הקטע הקל.
                                        נראה לי אתה קצת מגזים עם העלות של הכרטיס.
                                          @לך-תדע
                                          @אושר-מתקרב כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                          באמת מעניין , אבל רק חשוב לומר שזה לא כל כך אינדיקציה לארץ בגלל ששם באופן כללי לרכבים מחזור חיים משמעותית יותר קצר כי הרכבים שם הרבה יותר זולים והאוכלוסיה ברובה יותר אמידה ולכן משתדרגים כל כמה שנים ספורות
                                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            #44
                                            @יצחק-רשטונ
                                            וכשהם משתדרגים, מה עם עושים עם הישן?
                                            (לא לכולם יש גראז’ כמו של אסד…)
                                            כאן מצאתי נתונים כדלהלן:
                                            הגיל הממוצע לרכב בארה"ב הוא 12.5 שנים, זה כמובן רק ממוצע וקשה להסיק ממנו באופן ישיר על תוחלת החיים של כלי הרכב…
                                            בישראל כנ"ל, 7.6 שנים.
                                            נתוני ארה"ב מתייחסים (כנראה) למחצית 2024, נתוני ישראל מתייחסים ל-2023.
                                            יודגש כי אין ציון מקור…
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופן
                                              בדיוק זה הנקודה, שהם ממש לא מעוניינים לעשות זאת!!!
                                              ולזה הפניתי לערך שרוכים/Nike
                                              166.8k
