      3. מהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?
      74 פוסטים 21 כותבים 5.3k צפיות
        @צילפינגים כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        שמתי לב שהרבה רכבים שלהם יש בעיות חשמל ביחידות התאורה למיניהם… החל בווניקרים וכלה בתאורת ברקס לפעמים לא עובד, לפעמים מהבהב וכו’
        לא התעמקתי בזה אבל לא זכור לי שראיתי דבר כזה (כן ראיתי ברנו וסקודה שלעיתים באיתות כשהמנורה הכתומה דולקת במהלך ההבהוב, נכבית מנורת הבלימה האדומה. איך חשבו על כזו תקלה??) אגב, כשנצמדים לצ’רי היא מהבהבת וזה לא תקלה.
        @מאיר כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        ראיתי בכמויות
          תודו שזה קצת מלחיץ לקנות רכב ממדינה שמעולם לא ייצרה רכבים, ואפילו צמיגים ובעצם כל דבר שיוצא מתחת ידה לא תמיד שווה את ההפרש. בטח כשכאן אין כמעט הפרשים…
          @gil3686 כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
          טסלה מיוצרת בחלקה בסין…
          יש להם מטוסים, אוניות, צוללות… הכל הם יודעים לעשות מעולה! השאלה היא כמה הם השקיעו. (בדיוק כמו כל המוצרים האמריקאים שמיוצרים בסין, הכל תלוי בבקרה וברצינות של הפיתוח והייצור)
            @aiib כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
            הם לא השקיעו בכל זה בפיתוח. ידוע שהכל תוכניות גנובות. ריגול צבאי + ריגול תעשייתי. מגזינים כמו זמן וכדור עשו על זה קופה כמעט כמו הסיניים עצמם. לטסלה יש מפעל בסין שמייצר חלק מזערי מהייצור וזה כי כח האדם שם זול. החומרים לא משם, הוראות ההרכבה לא משם.
              @gil3686 עם כל הכבוד למגזין זמן… סין היא אחת מהמעצמות הגדולות בעולם, זה שהיא גם גונבת תוכניות זה לא אומר שאין שם יכולות ענקיות.
              כל החברות הגדולות בעולם מייצרות בסין כולל החומרים הסינים.
              לגבי התכנון עניתי בשורות הראשונות.
                ימים יגידו לגבי הרכבים האלה. בנתיים אתה מוזמן לראות את הכתבה שקישרו קודם, כאן את הכתבה הזאת
                קרדיט ל @אוהב-ספר .
                  קרדיט ל @אוהב-ספר .
                  אין קשר. ייתכן והרכבים יהיו דפוקים אבל זה לא סותר את מה שכתבתי
                    #36
                    אבל אנחנו מדברים על הרכבים פה, לא לסכם את המכלול על כל סין.
                    עזוב, לא משנה, זרמתי. אם לא היו נגמרים לי הדירוגים הייתי מפרגן לך אחד.
                    עריכה: איזה מלך אתה @aiib
                      @תלת-אופן
                      אני מרגיש כמו פולטיקאי שחתכו את הנאום שלו והוציאו רק את מה שרוצים לשמוע ורצו עם זה לתקשורת…
                      כוונתי היתה ברורה שאין את הרכיבים המכאניים הגדולים שמהווים את הבלאי הרציני ברכב בנזין נכון יש פילטר למזגן אבל זה לא כמו פילטר אוויר ופילטר שמן ופילטר דלק
                      וכמובן שמן הגה זה לא שמן מנוע עם כל המערכת שסביבו
                      אבל כמו שאמרתי למעלה
                      אין חולק שברכב חשמלי יש פחות מכלולים אבל מאידך מה שכן יש הוא מאוד יקר בעיקר הסוללה וכן כל טיפול במערכת החשמלית צריך מכשור וידע כי יש שם מתח גבוה מה שמייקר את התיקונים של המערכות הללו
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופן
                      @טכנולוג כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                      אז אתה חושב שתוחלת החיים של הרכבים עומד לעלות?!
                      בעבר בשביל שרכב ילך טוטאלוס היה צריך בעיה בעומד המנוע/ גיר כדי שכבר לא יהיה שווה לתקן
                      היום מספיק בעיה קטנה באיזה כרטיס שרק קורא נתוני מנוע שכבר הרכב ילך טוטאלוס
                      מנגו כשר טוב לעבודת השם
                      A אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • תלת אופןת תלת אופן
                        @תלת-אופן כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                        לא בטוח. היום כשמחשבים טוטלאוס מחשבים שהרכב כבר ישן ועוד רגע חוץ מהגיר גם המנוע יילך וגם התשובות וגם זה וכו’ וכו’ ולכן זה יוצא לא שווה לתקן. אם חוץ מהכרטיסים הרכב עצמו יחזיק הרבה זמן יהיה שווה להחליף את הכרטיסים.
                        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופן
                          אחרי שכבר חצי מהפלסטיקים רופפים, ומחיר הכרטיס שמחצית מחיר הרכב, ואת הסוללה בכל מקרה לוקחים למיחזור,
                          זה בדיוק מה שקרה בכל מוצרי החשמל, חצי מהפלסטיקה שבורה, מחיר התיקון כחצי ממחיר המוצר, בשונה מהעבר שהכל נשאר שלם וטוב ורק היה הולך איזה לאגר או פחמים וכדומה.
                          ועיין ערך שרוכים/Nike
                            מעניין באמת כמה טסלות 2012 יש על הכביש בארה’'ב (אפילו שזה לא אינדיקציה לשום דבר, אבל זה עדיף מכלום, אולי בהשוואה לחברות אחרות), יש דרך לבדוק את זה?
                            @לך-תדע
                            לך תדעל יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @לך-תדע
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #41
                              @אושר-מתקרב
                              רק למקד את השאלה:
                              ע"פ רויטרס נמסרו ב-2012 סה"כ 2,650 יחידות של המודל S, וכנראה עוד כמה מאות בודדות בשיווק האחרון של הרודסטר.
                              לע"ע לא מצאתי נתון על שרידותם, לכשיהיה אעדכן.
                                אם הרכב יחזיק יוכלו גם לשפר את הפלסטיקה. זה הקטע הקל.
                                נראה לי אתה קצת מגזים עם העלות של הכרטיס.
                                  @לך-תדע
                                  @אושר-מתקרב כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                  באמת מעניין , אבל רק חשוב לומר שזה לא כל כך אינדיקציה לארץ בגלל ששם באופן כללי לרכבים מחזור חיים משמעותית יותר קצר כי הרכבים שם הרבה יותר זולים והאוכלוסיה ברובה יותר אמידה ולכן משתדרגים כל כמה שנים ספורות
                                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #44
                                    @יצחק-רשטונ
                                    וכשהם משתדרגים, מה עם עושים עם הישן?
                                    (לא לכולם יש גראז’ כמו של אסד…)
                                    כאן מצאתי נתונים כדלהלן:
                                    הגיל הממוצע לרכב בארה"ב הוא 12.5 שנים, זה כמובן רק ממוצע וקשה להסיק ממנו באופן ישיר על תוחלת החיים של כלי הרכב…
                                    בישראל כנ"ל, 7.6 שנים.
                                    נתוני ארה"ב מתייחסים (כנראה) למחצית 2024, נתוני ישראל מתייחסים ל-2023.
                                    יודגש כי אין ציון מקור…
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופן
                                      בדיוק זה הנקודה, שהם ממש לא מעוניינים לעשות זאת!!!
                                      ולזה הפניתי לערך שרוכים/Nike
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @יצחק-רשטונ
                                        @לך-תדע כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                        (לא לכולם יש גראז’ כמו של אסד …)
                                        לאור מה שהבאת בהמשך, כנראה שאני טועה, אך לגופו של עניין - כל מכונית שלא התרסקה לגמרי בתאונה או ששילדתה החלידה לגמרי יש אורך חיים בלתי מוגבל, כל עוד ותחליף כל מה שמתקלקל ומה שקובע בסוף מתי הבעלים מחליט שהרכב כבר לא שווה תיקון ושולח אותו לגריטה/פירוק זה השווי שלו והעלות של התיקונים, אם אדם מחזיק רכב ששווה 3,000 שח עם תיקון בעלות דומה כנראה שהוא יחליט להפטר ממנו ולהתקדם לאומת זאת ברכב של 30,000 כנראה שהוא יתקן וזה מושפע באופן ישיר מעלות הרכב כחדש ומעלות כח העבודה ואין כאן מקום להאריך יותר
                                        באמת מפתיע עד למאד כי לפי זה בישראל גיל הרכב הממוצע כמעט חצי מבארצות הברית וכנראה בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות לא הכל וורוד כמו שחשבתי
                                          הויכוח כאן התפתח האם יש יכולת לסינים ליצור רכב טוב.
                                          עכשיו הוא משתנה האם הם רוצים…
                                            לא זה (יכולים) ולא זה (רוצים)!
                                            השאלה האם הם עושים!!!
                                              @יצחק-רשטונ כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                              זה הגיוני, כי בארה"ב התשתיות יותר טובות, [אין שם כבישים של גוטרמן או זייברט] וכמובן תרבות הנהיגה, מה ששומר יותר על אורך החיים של הרכב.
                                              ובעיקר בעיקר - מזג האוויר. החום המזרח תיכוני הוא דבר שקשה למכוניות להתמודד איתו, מהמנוע, דרך כל צינורית וצינורית, ועד אחרון הברגים. שלא לדבר על המזגן שפועל עשרה חודשים בשנה על שיא הקור, ובתורו מעמיס שוב על המנוע. באירופה הוא דולק פחות מרבע מזה.
                                              עייפות החומר במזג אוויר הזה היא הרבה יותר מהירה, וזה דבר שמשפיע אפילו על תאונה, האם הפח יספוג את המכה או יעביר אותה לשילדה.
                                              A ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.8k
