      3. מהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?
      74 פוסטים 21 כותבים 4.5k צפיות
        @תלת-אופן כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        היום מספיק בעיה קטנה באיזה כרטיס שרק קורא נתוני מנוע שכבר הרכב ילך טוטאלוס
        מעניין באמת כמה טסלות 2012 יש על הכביש בארה’'ב (אפילו שזה לא אינדיקציה לשום דבר, אבל זה עדיף מכלום, אולי בהשוואה לחברות אחרות), יש דרך לבדוק את זה?
        @לך-תדע
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #41
        @אושר-מתקרב
        רק למקד את השאלה:
        ע"פ רויטרס נמסרו ב-2012 סה"כ 2,650 יחידות של המודל S, וכנראה עוד כמה מאות בודדות בשיווק האחרון של הרודסטר.
        לע"ע לא מצאתי נתון על שרידותם, לכשיהיה אעדכן.
        • תלת אופןת תלת אופן
          @aiib כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
          אם חוץ מהכרטיסים הרכב עצמו יחזיק הרבה זמן יהיה שווה להחליף את הכרטיסים.
          אחרי שכבר חצי מהפלסטיקים רופפים, ומחיר הכרטיס שמחצית מחיר הרכב, ואת הסוללה בכל מקרה לוקחים למיחזור,
          זה בדיוק מה שקרה בכל מוצרי החשמל, חצי מהפלסטיקה שבורה, מחיר התיקון כחצי ממחיר המוצר, בשונה מהעבר שהכל נשאר שלם וטוב ורק היה הולך איזה לאגר או פחמים וכדומה.
          ועיין ערך שרוכים/Nike
          אם הרכב יחזיק יוכלו גם לשפר את הפלסטיקה. זה הקטע הקל.
          נראה לי אתה קצת מגזים עם העלות של הכרטיס.
          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
            @לך-תדע
            @אושר-מתקרב כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
            באמת מעניין , אבל רק חשוב לומר שזה לא כל כך אינדיקציה לארץ בגלל ששם באופן כללי לרכבים מחזור חיים משמעותית יותר קצר כי הרכבים שם הרבה יותר זולים והאוכלוסיה ברובה יותר אמידה ולכן משתדרגים כל כמה שנים ספורות
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #44
              @יצחק-רשטונ
              וכשהם משתדרגים, מה עם עושים עם הישן?
              (לא לכולם יש גראז’ כמו של אסד…)
              כאן מצאתי נתונים כדלהלן:
              הגיל הממוצע לרכב בארה"ב הוא 12.5 שנים, זה כמובן רק ממוצע וקשה להסיק ממנו באופן ישיר על תוחלת החיים של כלי הרכב…
              בישראל כנ"ל, 7.6 שנים.
              נתוני ארה"ב מתייחסים (כנראה) למחצית 2024, נתוני ישראל מתייחסים ל-2023.
              יודגש כי אין ציון מקור…
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופן
                בדיוק זה הנקודה, שהם ממש לא מעוניינים לעשות זאת!!!
                ולזה הפניתי לערך שרוכים/Nike
                מנגו כשר טוב לעבודת השם
                • לך תדעל לך תדע
                  @יצחק-רשטונ
                  @לך-תדע כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                  (לא לכולם יש גראז’ כמו של אסד …)
                  לאור מה שהבאת בהמשך, כנראה שאני טועה, אך לגופו של עניין - כל מכונית שלא התרסקה לגמרי בתאונה או ששילדתה החלידה לגמרי יש אורך חיים בלתי מוגבל, כל עוד ותחליף כל מה שמתקלקל ומה שקובע בסוף מתי הבעלים מחליט שהרכב כבר לא שווה תיקון ושולח אותו לגריטה/פירוק זה השווי שלו והעלות של התיקונים, אם אדם מחזיק רכב ששווה 3,000 שח עם תיקון בעלות דומה כנראה שהוא יחליט להפטר ממנו ולהתקדם לאומת זאת ברכב של 30,000 כנראה שהוא יתקן וזה מושפע באופן ישיר מעלות הרכב כחדש ומעלות כח העבודה ואין כאן מקום להאריך יותר
                  באמת מפתיע עד למאד כי לפי זה בישראל גיל הרכב הממוצע כמעט חצי מבארצות הברית וכנראה בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות לא הכל וורוד כמו שחשבתי
                    הויכוח כאן התפתח האם יש יכולת לסינים ליצור רכב טוב.
                    עכשיו הוא משתנה האם הם רוצים…
                      לא זה (יכולים) ולא זה (רוצים)!
                      השאלה האם הם עושים!!!
                        @יצחק-רשטונ כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                        זה הגיוני, כי בארה"ב התשתיות יותר טובות, [אין שם כבישים של גוטרמן או זייברט] וכמובן תרבות הנהיגה, מה ששומר יותר על אורך החיים של הרכב.
                        ובעיקר בעיקר - מזג האוויר. החום המזרח תיכוני הוא דבר שקשה למכוניות להתמודד איתו, מהמנוע, דרך כל צינורית וצינורית, ועד אחרון הברגים. שלא לדבר על המזגן שפועל עשרה חודשים בשנה על שיא הקור, ובתורו מעמיס שוב על המנוע. באירופה הוא דולק פחות מרבע מזה.
                        עייפות החומר במזג אוויר הזה היא הרבה יותר מהירה, וזה דבר שמשפיע אפילו על תאונה, האם הפח יספוג את המכה או יעביר אותה לשילדה.
                        A ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סאדיגורא
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סאדיגורא
                            #51
                            • ס סאדיגורא
                                י. שטרן
                                יש לי חבר מהכולל שקיבל לפני חצי שנה את ה byd דולפין
                                נדלקה לו נורת כריות אוויר, נסע למרכז שירות שלהם, בדקו, ראו שהכל תקין ואפסו
                                לאחר שבוע עוד פעם, ועוד פעם
                                המוסכניק שם אמר לו שהמערכת חיישנים תקולה, ושאם יגלו את זה בעוד רכבים היצרן יתקן את זה על חשבונו
                                אם לא הוא יכול לשלם כמה אלפים על תיקון…
                                מה דעתכם על זה?
                                יש לו מה לעשות?
                                • י י. שטרן
                                  מה דעתכם על זה?
                                  יש לו מה לעשות?
                                  #54
                                  @י-שטרן כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                  מה דעתכם על זה?
                                  יש לו מה לעשות?
                                  קודם כל - מה זה קיבל? קנה? מתנה? אם זה חדש מהחברה - בשביל זה המציאו את האחריות.
                                  חוץ מזה שלא נראה לי שהBYD Dolphin מספיק ותיקות לאבד אחריות… רק בסוף 2022 עשו להם את השולם זוכר הראשון פה והביאו דגמי 2023 כמובן.
                                  ובנימה אישית, זה רכב פח, מחוות דעת ומנתונים שקראתי, וזה בקצרה ורק בספויילר כדי לא לבאס את זה שקנה (קיבל)
                                  אושר מתקרבא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מה דעתכם על זה?
                                    יש לו מה לעשות?
                                    @gil3686 הATTO3 הגיעו בסוף 22, הדולפין הגיעה כמה חודשים אחריהם…
                                      אז מכל שכן שאני צודק.
                                        מה דעתכם על זה?
                                        יש לו מה לעשות?
                                        י. שטרן
                                        @gil3686 כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                        קיבל? קנה?
                                        קיבל לידיו את מפתחות הרכב לאחר הזמנה והמתנה, ומשלם עליו ליסינג…
                                        הם מנסים להתחמק מאחריות
                                        אני אמרתי לו שיאיים עליהם בפניה לעו"ד, ובפרסום בתקשורת…
                                        גילג A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י י. שטרן
                                          קיבל? קנה?
                                          החברות האלו… בררר. אי אפשר להאמין למילה שלהן, ולא לשל חבריהן מגרשי הרכב.
                                          אני מעדיף לקחת הלוואה ולקנות ישר מהחברה בעצמי מאשר לקנות מהלוקים בחסר בצדק ויושר
                                          (תודו שהתנסחות כזו יכולה לשלוח בן-אדם ישר לכנסת😜 )
                                          • י י. שטרן
                                            קיבל? קנה?
                                            ומשלם עליו ליסינג…
                                            במקרה כזה האחריות היא של חברת הליסינג ולא של החברה עצמה?
                                              י. שטרן
                                              כנראה לא הסברתי את עצמי ברור
                                              הוא הזמין רכב ישירות מהחברה, ולקח הלוואה ועשה את זה ליסינג על שם העבודה של אשתו לא הבנתי איך בדיוק
                                              אבל במרכז השירות של byd מתחמקים מאחריות על פי דבריו ולכאורה…
                                              159.8k
