      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 4.1k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @ביתשמשניק
        בנוגע ל1 לא הייתה כוונתי למופרעים כמוני שלא אכפת להם הרכב אלא החוויה
        טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
        וכן אם אני לא טועה אין קשר בין ההאנד ברקס לבין הברקסים
        ביתשמשניקב מחובר
        ביתשמשניקב מחובר
        ביתשמשניק
        @יעקב-מ-פינס מצטט מהמכונאי
        לגבי 1 כמוני איזה רכב?
        שבוע שעבר ממירון לבית שמש שעה ו28 דקות עם מיצו לנסר
        ז2011 של חבר
        יעקב מ. פינסי הכל בעזרת השםה אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          ז2011 של חבר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @ביתשמשניק
          לא הבנתי בדיוק מה כתבת
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            @ביתשמשניק
            ביתשמשניקב מחובר
            ביתשמשניקב מחובר
            ביתשמשניק
            @יעקב-מ-פינס לגבי הבלמים המוסכניק הסביר לי מה שקרה לי מה שכתבתי
            לגבי המהירות - כמוני כמוך העיקר החוויה
            הרכב עובד אצלי - לא אני אצלו , נכון?😵 😵
            לכן שאלתי איזה רכב יש לך
            וסיפרתי לך מחוויותי
              וסיפרתי לך מחוויותי
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @ביתשמשניק
              היה לי סיאט איביזה ז"ל
              כרגע אני עם הונדה FR-V של אבא שלי (אולי בהמשך זה יהיה סוברו B3)
              הגמ"ח
                @ביתשמשניק
                @יעקב-מ-פינס כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                אל תחליף פרה בחמור תזהר…
                  ז2011 של חבר
                  @ביתשמשניק שהחבר לא יראה פה מה עבר על הרכב
                    1. מתי התכונת להימנע מטורים גבוהים - בירידות או בכלל? והאם 4000 סלד זה גבוה?
                    איך אני ייסע בכביש 6 על XXXX קמ"ש עם 3 סל"ד, אה?
                    סיפור שקרה לי
                    נסעתי מבי"ש, בירידה לכביש 1 אי מרגיש שאין בלמים , בלחץ אטומי אני לוחץ עד בסוף וקצת עזר - תוך כדי שמתי לב שנסעתי עם האנדברקס מורם
                    חזרתי למוסך ועד בי"ש הכל עבר - ההסבר שהבלמים רתחו ויצאו מכלל פעולה
                    @ביתשמשניק כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                    זה תלוי הרבה בגודל המנוע אם תנהג למשל על ניסאן מיקרה על 140 הטורים ירצו כמעט לשלוח יד בנפשם אבל אם תנהג על סקודה סופרב למשל הטורים יהיו באזור 2 /3 (לא מנסיון רק בשביל להסביר…)
                      ז2011 של חבר
                      ז2011 של חבר
                      @אבי-ים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                      חשוב: לא לתת את הרכב למי שיש סיכוי שהוא יטחן לך אות
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                        אל לא רוצה להסיט את הנושא
                        הFR-V כמעט ז"ל
                        הגמ"ח
                          @גלגלי-רוח
                          אכן איבוד בלמים יכול לקרות בשבוע ואפי’ ביום
                          החומר שממנו עשוי הרפידות הוא חומר שנועד להיגמר (כי אם לא אז…)
                          אם אתה משתמש הרבה בברקסים הם יגמרו מהר נקודה
                          הצלחת היא עשויה מחומר פחות ‘שחיק’ אבל אם הרפידות נגמרו הצלחת תגמר מהר מאוד
                          בירידה חזקה אם אתה משתמש רק בברקס הסיכוי שהוא יגמר גבוה
                          חשוב גם בנסיעה רגילה לא להשתמש הרבה בברקס אלא לעזוב את הגז ולתת להתנגדות לעשות את שלה
                          עוד תוספת קטנה
                          לא ממולץ להעלות לטורים גבוהים בכלל הרכב מאבד את המומנט ואת הכח
                          תגובה שאינה ממין העניין!
                          כשמדברים על איבוד בלמים הכוונה לחוסר יעילות שלהם בבלימה בגלל התחממות יתר ואין שום קשר לשחיקת בלמים שאתה מדבר עליה
                          ואגב זה לא יכול לקרות תוך שבוע.
                          על פי רוב, האנדברקס משתמש באותם רפידות של הבלמים האחוריים, יש אמנם רכבים שבהם יש בלמי דיסק לבלימה ותוף לאנדברקס.
                          שימו לב על מה אתם מגיבים!
                          וגם:
                          אתם לא חושבים שגלשתם לגמרי מהנושא…?
                          ואם כבר:
                          @יעקב-מ-פינס אתה יכול להסביר לי את מה שכתבת כאן?
                          יעקב מ. פינסי גלגלי רוחג ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            וגם:
                            ואם כבר:
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @נייטרון-חפשי כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                            אתה חולק על הרעיון או על הדברים שכתבתי?
                            הגמ"ח
                              וגם:
                              ואם כבר:
                              גלגלי רוחג מנותק
                              גלגלי רוחג מנותק
                              גלגלי רוח
                              @נייטרון-חפשי
                              אז בעצם יש שחיקה שמגיעה מחוסר תחזוק,
                              ויש איבוד בלמים שיכול להיות מכל שימוש יתר בבלמים.
                              הבנתי נכון?
                              ואגב בלמים זה כזה דבר עדין?
                              אם משתמשים איתם קצת יותר מדי הם כבר לא יעילים??
                              הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • גלגלי רוחג גלגלי רוח
                                @נייטרון-חפשי
                                הבנתי נכון?
                                @גלגלי-רוח כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                לא לגמרי
                                  #34
                                  @יעקב-מ-פינס שאלתי אם אתה יכול להסביר כי אני לא הבנתי.
                                  (בעיקר את זה:
                                  הרכב מאבד את המומנט ואת הכח)
                                  האם מתשובתך אני אמור להסיק שאתה לא יכול להסביר?
                                    @נייטרון-חפשי
                                    הבנתי נכון?
                                    #35
                                    @נייטרון-חפשי
                                    הבנתי נכון?
                                    א. אין דבר כזה שחיקה מחוסר תחזוק אין שום תחזוק לבלמים חוץ מלהחליף שהם נגמרים יש שחיקה משימוש שלבסוף הרפידות נגמרות כמו שנגמר מים בבקבוק.
                                    ב. האיבוד בלמים שדיברנו עליו קודם זה לא אומר שהם נגמרים לגמרי וזהו צריך להחליף פשוט בגלל שמשתמשים הרבה בירדות הם מתחממים הם לא עובדים אבל ברגע שהם יתקררו שוב הם יעבדו כרגיל ללא צורך באישפוז הרכב…
                                      (בעיקר את זה:
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @נייטרון-חפשי
                                      למנוע יש מגבלת כח (רצועת כח לייתר דיוק)
                                      הרצועה נעה בין 1500 סל"ד ל3500\4000 סל"ד
                                      מעל או מתחת המומנט וכוחות הסוס (הספק) יורדים משמעותית בהחזקה לאורך זמן
                                      בקיק דאון של כמה שניות המנוע כן יתן הספק גבוה אבל מיד ירד
                                      (כמובן שזה מדובר רק על רכבי האצ’בק רגילים ולא על רכבי ספורט או חצי ספורט שאז רצועת הכח שלהם נעה בין 2500\3000 סל"ד ל - 5000\6000 סל"ד בחצי ספורט או בין 3500\4000סל"ד ל - 7000\8000 סל"ד ברכבי ספורט [רכבי מירוץ הם סיפור אחר לגמרי ואני לא יודע את הנתונים שלהם] מקווה שהייתי מספיק מובן)
                                      הגמ"ח
                                      נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @יעקב-מ-פינס ובגלל כל זה לא מומלץ להעלות טורים כי:
                                        1. זה מיותר.
                                        2. בזבוז דלק.
                                        3. נזק ובלאי לרכב.
                                        4. לא בטיחותי.
                                        5. אחר:____________.
                                        אנא בחר תשובה והסבר למה זה קשור לכח ולמומנט.
                                        מתנצל על הנודניקיות, אבל זה פורום של אנשים פשוטים והדברים שאתה אומר הם לא לפי השגתי
                                          1. זה מיותר.
                                          2. בזבוז דלק.
                                          3. נזק ובלאי לרכב.
                                          4. לא בטיחותי.
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @נייטרון-חפשי
                                          התשובה היא
                                          1. זה מיותר
                                          2. בזבוז דלק
                                          3. נזק ובלאי למנוע
                                          הערה שלך צודקת לפי מה שקראתי עד עכשיו הרמה פה היא גבוהה (ולא סתם שמתי את התוספת בסוגריים)
                                          הגמ"ח
                                            @נייטרון-חפשי
                                            התשובה היא
                                            1. זה מיותר
                                            2. בזבוז דלק
                                            3. נזק ובלאי למנוע
                                            @יעקב-מ-פינס
                                            בדגש על 3 כי זה מה שהיה קשור לנושא המדובר.
                                            הFR-V כמעט ז"ל
                                            אנא תעדכן אותי על יציאת נשמה והחתם אותה מראש על הסכמה לתרומת איברים, יש לי מישהו שצריך.
                                              @נייטרון-חפשי
                                              זה תלוי בכל מנוע לגופו והמידע נמצא בספר הרכב.
                                              אבל זה לא מדוייק משום שהכ"ס גדל בסל"ד גבוהה כששיא הכ"ס נמצא אי שם באיזור ה 6000 סל"ד (ברכב בנזין)
                                              לעומת זאת המומנט נמצא באיזור 2500 - 4500 כמו שכתבת.
                                              זה לא מדוייק שהוא ירד. במנוע של דלק אין הפחתת כח במאמץ ארוך. לבטח התכוונת שבקיק דאון מגיעים בקלות לסל"ד גבוהה שהוא מחוץ לתחום היעיל וממילא הכח מופחת. אגב זה היתרון של רכב בנזין על פני חשמלי שהבנזין יכול להתאמץ המון זמן ברצף לעומת חשמל שהוא מוגבל ע"י הסוללה.
                                              160.3k
