      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 5.1k צפיות
      • גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוח
        תודה לכל העונים.
        השירשור כמובן מיועד למידע כללי לכולם.
        אבל אני אשמח גם לשמוע ספציפית
        על גרנדיס ועל וורסו.
        תודה.
        הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • גלגלי רוחג גלגלי רוח
          תודה לכל העונים.
          תודה.
          @גלגלי-רוח ורסו הכי חשוב זה לדאוג להחליף שמן גיר CVT בזמן 70 אלף ק"מ או 5 שנים ולטיפול 10 אלף רק פילטר שמן מקורי ושמן איכותי
          גרנדיס חשוב טיימנג בזמן 7 שנים או 105 אלף ק"מ להשתמש רק במים אנטיפריז באיכות טובה
            מדריך לנהג החדש.
            איך לשמור על הרכב,
            איך להתנהג איתו נכון,
            כדי למנוע ביקורים מיותרים במוסך,
            ובכלל כדי להאריך את חיי הרכב על כל חלקיו.
            מה אסור לעשות, ומה חשוב לעשות.
            ומה מומלץ (לנהג המשקיע…)
            עשה ולא תעשה.
            תודה לכל העונים.
            @גלגלי-רוח
            עיין כאן
            ועיין בכל הקטגוריה של טיפים בנהיגה.
              תודה לכל העונים.
              תודה.
              @גלגלי-רוח המלצה בירידות בגלל שגרנדיס רכב כבד יותר לפמפם עם הברקס ולא לחיצות ארוכות אחרת יהיה לך ררעידות מהצלחות ברקס בבלימה
                @הכל-בעז-ה ובנוסף זה יכול להיות איבוד בלמים בירידות ממושכות ולחיצה ארוכה על הבלמים הם מתחממים ונהפכים ללא רלוונטים… ח"ו…
                גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוח
                  @צילפינגים
                  @הכל-בעז-ה
                  איבוד בלמים קורה כ”כ מהר??
                  זה מפחיד!
                  הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים
                    @הכל-בעז-ה
                    זה מפחיד!
                    @גלגלי-רוח תלוי בנהג יש לי תמונה מחבר שירד מירושלים לבית שמש בסוף הירידה הצלחות היו אדומות הוא עצר עם הגיר
                      @צילפינגים
                      @הכל-בעז-ה
                      זה מפחיד!
                      @גלגלי-רוח זה קורה במיוחד ברכבים כבדים כמו הגרנדיס אבל זה יכול לקרות גם ברכבים קטנים אם לוחצים בירידה לחיצה ממושכת על הבלמים הם מתחממים יתר על המידה ואז הם לא בולמים ואפשרח"ו להגיע לסוף הירידה בלי ברקסים… עיין ספר תאוריה מפורש…
                        @צילפינגים
                        @הכל-בעז-ה
                        זה מפחיד!
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @גלגלי-רוח
                        אכן איבוד בלמים יכול לקרות בשבוע ואפי’ ביום
                        החומר שממנו עשוי הרפידות הוא חומר שנועד להיגמר (כי אם לא אז…)
                        אם אתה משתמש הרבה בברקסים הם יגמרו מהר נקודה
                        הצלחת היא עשויה מחומר פחות ‘שחיק’ אבל אם הרפידות נגמרו הצלחת תגמר מהר מאוד
                        בירידה חזקה אם אתה משתמש רק בברקס הסיכוי שהוא יגמר גבוה
                        חשוב גם בנסיעה רגילה לא להשתמש הרבה בברקס אלא לעזוב את הגז ולתת להתנגדות לעשות את שלה
                        עוד תוספת קטנה
                        לא ממולץ להעלות לטורים גבוהים בכלל הרכב מאבד את המומנט ואת הכח
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                          1. מתי התכונת להימנע מטורים גבוהים - בירידות או בכלל? והאם 4000 סלד זה גבוה?
                          איך אני ייסע בכביש 6 על XXXX קמ"ש עם 3 סל"ד, אה?
                          סיפור שקרה לי
                          נסעתי מבי"ש, בירידה לכביש 1 אי מרגיש שאין בלמים , בלחץ אטומי אני לוחץ עד בסוף וקצת עזר - תוך כדי שמתי לב שנסעתי עם האנדברקס מורם
                          חזרתי למוסך ועד בי"ש הכל עבר - ההסבר שהבלמים רתחו ויצאו מכלל פעולה
                          יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                            סיפור שקרה לי
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @ביתשמשניק
                            בנוגע ל1 לא הייתה כוונתי למופרעים כמוני שלא אכפת להם הרכב אלא החוויה
                            טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
                            וכן אם אני לא טועה אין קשר בין ההאנד ברקס לבין הברקסים
                            הגמ"ח
                            ביתשמשניקב simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                              @ביתשמשניק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              @יעקב-מ-פינס מצטט מהמכונאי
                              לגבי 1 כמוני איזה רכב?
                              שבוע שעבר ממירון לבית שמש שעה ו28 דקות עם מיצו לנסר
                              ז2011 של חבר
                              יעקב מ. פינסי הכל בעזרת השםה אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                ז2011 של חבר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @ביתשמשניק
                                לא הבנתי בדיוק מה כתבת
                                הגמ"ח
                                  @ביתשמשניק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  @יעקב-מ-פינס לגבי הבלמים המוסכניק הסביר לי מה שקרה לי מה שכתבתי
                                  לגבי המהירות - כמוני כמוך העיקר החוויה
                                  הרכב עובד אצלי - לא אני אצלו , נכון?😵 😵
                                  לכן שאלתי איזה רכב יש לך
                                  וסיפרתי לך מחוויותי
                                    וסיפרתי לך מחוויותי
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @ביתשמשניק
                                    היה לי סיאט איביזה ז"ל
                                    כרגע אני עם הונדה FR-V של אבא שלי (אולי בהמשך זה יהיה סוברו B3)
                                    הגמ"ח
                                      @ביתשמשניק
                                      @יעקב-מ-פינס כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                      אל תחליף פרה בחמור תזהר…
                                        ז2011 של חבר
                                        @ביתשמשניק שהחבר לא יראה פה מה עבר על הרכב
                                          סיפור שקרה לי
                                          @ביתשמשניק כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                          זה תלוי הרבה בגודל המנוע אם תנהג למשל על ניסאן מיקרה על 140 הטורים ירצו כמעט לשלוח יד בנפשם אבל אם תנהג על סקודה סופרב למשל הטורים יהיו באזור 2 /3 (לא מנסיון רק בשביל להסביר…)
                                            ז2011 של חבר
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            ז2011 של חבר
                                            @אבי-ים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                            חשוב: לא לתת את הרכב למי שיש סיכוי שהוא יטחן לך אות
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                              אל לא רוצה להסיט את הנושא
                                              הFR-V כמעט ז"ל
                                              הגמ"ח
