      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 5.1k צפיות
      • גלגלי רוחג גלגלי רוח
        מדריך לנהג החדש.
        איך לשמור על הרכב,
        איך להתנהג איתו נכון,
        כדי למנוע ביקורים מיותרים במוסך,
        ובכלל כדי להאריך את חיי הרכב על כל חלקיו.
        מה אסור לעשות, ומה חשוב לעשות.
        ומה מומלץ (לנהג המשקיע…)
        עשה ולא תעשה.
        תודה לכל העונים.
        @גלגלי-רוח אם תוסיף גם את סוג הרכב ואת השנה שלו זה יעזור בכדי למקד את התשובות גם לסוג הרכב שלך כי יש דברים מסויימים ברכבים מסויימים שכדאי לשים לב לפני שדברים קורים ולמנוע נזקים מיותרים
          @צילפינגים הוא לדעתי פתח מדריך לא רק בשבילו אלא שיהיה לעוד אנשים
            @הכל-בעז-ה הוא יכול להוסיף את הסוג של הרכב שלו ובהמשך שיגיעו אחרים כל אחד ישאל לפי הרכב שלו…
              @גלגלי-רוח הדבר הראשון זה לדעת לבדוק שמן ומים לבד (ולא לבדוק בתחנות דלק שיוסיפו לך גם שלא צריך ) כי אם לא חסר לרכב שמן ומים הוא יחזיק מעמד הרבה זמן דבר שני זה לטפל בזמן אפילו שהיצרן אומר ק"מ של נגיד 20 או 15 עדיף לעשות כל 10 וכמובן רק בחלפים איכותיים כי שמן זול נשרף מהר חיסכון של 100 שקל ונזק של כמה אלפים
              @הכל-בעז-ה כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
              מומלץ לבדוק כשהאוטו קר לגמרי (בבוקר למשל) שהאוטו בחניה ישרה לא בעליה או בירידה בכדי שהמדיד שמן יהיה מדוייק ולא סתם יראה לך שחסר ואז תמלא ותפוצץ את המנוע בשמן שזה יזיק למנוע וכו,
                מדריך לנהג החדש.
                איך לשמור על הרכב,
                עשה ולא תעשה.
                תודה לכל העונים.
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @גלגלי-רוח כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                מה אסור לעשות
                חשוב: לא לתת את הרכב למי שיש סיכוי שהוא יטחן לך אותו
                ראיתי (גם “בני עליה”) שמקבלים רכב כטובה מחבר ובמקום שהם יוקירו טובה וייסעו בעדינות הם קורעים את הרכב
                יש על זה ביטוי “הרכב הכי טוב זה הרכב שהוא לא שלך…”
                  מדריך לנהג החדש.
                  איך לשמור על הרכב,
                  עשה ולא תעשה.
                  תודה לכל העונים.
                  @גלגלי-רוח צריך גם לשים לב לברקסים שבולמים טוב, שאין רעשים מהבלמים שאתה עוצר שאין רעש של חיכוך מידי בכדי שלא יהרוס לך את הצלחות של האוטו ואז צריך להיפרד מעוד כמה שקלים.
                  לשים לב לצמיגים שלא יהיו יבשים מידי שיכול להתפוצץ חס ושלום באמצע נסיעה במיוחד בצמיגים הקדמיים ששם במקרה של התפוצצות ח"ו זה ממש סכנה. בנוסף גם בימי החורף אם הצמיגים גמורים זה יכול להקשות על הבלימה ולגרום להחלקות ח’'ו. (מומלץ לא ללכת לפנצ’ריה ולשאול האם הצמיגם תקינים כי שם תמיד יגידו לך שהם לא טובים…וד"ל)
                  לשים לב שגם הגלגל ספיר מאחורה מלא אוויר ולודאות תקינות שלו.
                    @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                    מומלץ לבדוק כשהאוטו קר לגמרי (בבוקר למשל) (שהאוטו בחניה ישרה לא בעליה או בירידה בכדי שהמדיד שמן יהיה מדוייק ולא סתם יראה לך שחסר ואז תמלא ותפוצץ את המנוע בשמן שזה יזיק למנוע וכו,)
                    לא רק בשמן גם במים יש הרבה שלא יודעים ומקבלים קיטון של רותחים😧
                    • גלגלי רוחג מנותק
                      גלגלי רוחג מנותק
                      גלגלי רוח
                      תודה לכל העונים.
                      השירשור כמובן מיועד למידע כללי לכולם.
                      אבל אני אשמח גם לשמוע ספציפית
                      על גרנדיס ועל וורסו.
                      תודה.
                      הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה לכל העונים.
                        תודה.
                        @גלגלי-רוח ורסו הכי חשוב זה לדאוג להחליף שמן גיר CVT בזמן 70 אלף ק"מ או 5 שנים ולטיפול 10 אלף רק פילטר שמן מקורי ושמן איכותי
                        גרנדיס חשוב טיימנג בזמן 7 שנים או 105 אלף ק"מ להשתמש רק במים אנטיפריז באיכות טובה
                          מדריך לנהג החדש.
                          איך לשמור על הרכב,
                          עשה ולא תעשה.
                          תודה לכל העונים.
                          @גלגלי-רוח
                          עיין כאן
                          ועיין בכל הקטגוריה של טיפים בנהיגה.
                            תודה לכל העונים.
                            תודה.
                            @גלגלי-רוח המלצה בירידות בגלל שגרנדיס רכב כבד יותר לפמפם עם הברקס ולא לחיצות ארוכות אחרת יהיה לך ררעידות מהצלחות ברקס בבלימה
                              @הכל-בעז-ה ובנוסף זה יכול להיות איבוד בלמים בירידות ממושכות ולחיצה ארוכה על הבלמים הם מתחממים ונהפכים ללא רלוונטים… ח"ו…
                              גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                גלגלי רוחג מנותק
                                גלגלי רוחג מנותק
                                גלגלי רוח
                                @צילפינגים
                                @הכל-בעז-ה
                                איבוד בלמים קורה כ”כ מהר??
                                זה מפחיד!
                                הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @צילפינגים
                                  @הכל-בעז-ה
                                  זה מפחיד!
                                  @גלגלי-רוח תלוי בנהג יש לי תמונה מחבר שירד מירושלים לבית שמש בסוף הירידה הצלחות היו אדומות הוא עצר עם הגיר
                                    @צילפינגים
                                    @הכל-בעז-ה
                                    זה מפחיד!
                                    @גלגלי-רוח זה קורה במיוחד ברכבים כבדים כמו הגרנדיס אבל זה יכול לקרות גם ברכבים קטנים אם לוחצים בירידה לחיצה ממושכת על הבלמים הם מתחממים יתר על המידה ואז הם לא בולמים ואפשרח"ו להגיע לסוף הירידה בלי ברקסים… עיין ספר תאוריה מפורש…
                                      @צילפינגים
                                      @הכל-בעז-ה
                                      זה מפחיד!
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @גלגלי-רוח
                                      אכן איבוד בלמים יכול לקרות בשבוע ואפי’ ביום
                                      החומר שממנו עשוי הרפידות הוא חומר שנועד להיגמר (כי אם לא אז…)
                                      אם אתה משתמש הרבה בברקסים הם יגמרו מהר נקודה
                                      הצלחת היא עשויה מחומר פחות ‘שחיק’ אבל אם הרפידות נגמרו הצלחת תגמר מהר מאוד
                                      בירידה חזקה אם אתה משתמש רק בברקס הסיכוי שהוא יגמר גבוה
                                      חשוב גם בנסיעה רגילה לא להשתמש הרבה בברקס אלא לעזוב את הגז ולתת להתנגדות לעשות את שלה
                                      עוד תוספת קטנה
                                      לא ממולץ להעלות לטורים גבוהים בכלל הרכב מאבד את המומנט ואת הכח
                                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                      הגמ"ח
                                      ניתן להתקשר 0583262568
                                      • ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                                        1. מתי התכונת להימנע מטורים גבוהים - בירידות או בכלל? והאם 4000 סלד זה גבוה?
                                        איך אני ייסע בכביש 6 על XXXX קמ"ש עם 3 סל"ד, אה?
                                        סיפור שקרה לי
                                        נסעתי מבי"ש, בירידה לכביש 1 אי מרגיש שאין בלמים , בלחץ אטומי אני לוחץ עד בסוף וקצת עזר - תוך כדי שמתי לב שנסעתי עם האנדברקס מורם
                                        חזרתי למוסך ועד בי"ש הכל עבר - ההסבר שהבלמים רתחו ויצאו מכלל פעולה
                                        יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                          סיפור שקרה לי
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @ביתשמשניק
                                          בנוגע ל1 לא הייתה כוונתי למופרעים כמוני שלא אכפת להם הרכב אלא החוויה
                                          טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
                                          וכן אם אני לא טועה אין קשר בין ההאנד ברקס לבין הברקסים
                                          הגמ"ח
                                          ביתשמשניקב simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            @ביתשמשניק
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניק
                                            @יעקב-מ-פינס מצטט מהמכונאי
                                            לגבי 1 כמוני איזה רכב?
                                            שבוע שעבר ממירון לבית שמש שעה ו28 דקות עם מיצו לנסר
                                            ז2011 של חבר
                                            יעקב מ. פינסי הכל בעזרת השםה אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              ז2011 של חבר
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @ביתשמשניק
                                              לא הבנתי בדיוק מה כתבת
                                              הגמ"ח
