      3. שמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      36 פוסטים 12 כותבים 4.2k צפיות
        @מיכלין-שמאי-רכב כתב בשמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?:
        לכאורה מדובר בטופס פנים משרדי לא מחייב.
        הרי לא יעלה על דעת ששמאים ירדפו אחרי אישורם של בעלי רכבים כדי להוריד רכבים מהכביש.
        יוצא א"כ שבאופן תאורטי שמאי יכול לצלם רכב חולף ברחוב שעקומה לו הדלת ולהוריד מהכביש?
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @מאיר
        תיאורטי כן.
        אך שמאי צריך לבסס את חוות הדעת.
        צריך לחשב מחירון ע’‘פ אמות מידה של יצחק לוי, לברר מחירי חלפים חדשים/משומשים, לחשב עבודות פחחות וצבע ועוד.
        יחד עם זאת שמאים צריכים לקבל שכר בגין עבודתם.
        כלומר, אם בעל ה’‘רכב החולף ברחוב שעקומה לו הדלת’’ אינו משלם עבור השמאות אז אין טעם להתאמץ.
        • YKingsmartY YKingsmart
          סיפור מעניין שקורה איתי בימים אלו
          רכבי עבר תאונה לפני ראש השנה, מכיון שהפוגעת היא האשמה, וכפי שפרסמתי את הסרטון כאן, היא הודתה על כך לביטוח ומבחינתם יכולתי להתקדם לתיקון/קבלת גלובלי.
          יצרתי קשר עם שמאי, וביקשתי ממנו אם הוא יכול לעשות לי דו"ח שמאות בלי להוריד את הרכב מהכביש, הוא ענה לי שאין שום בעיה, הוא יתעד בנזק עד 59% שזה המקסימום שאפשר לקבל בלי להשבית לי את הרכב, וביקש ממני להתקדם ולשלוח כבר את הרכב למוסך הסדר, והוא יבוא לשם לעשות את השמאות, לצערי האמנתי לו ושלחתי את הרכב למוסך, איך שהגרר הוריד שם את הרכב - קיבלתי טלפון נזעם מאחד מעובדי המוסך, “מה אתה שולח לי רכב שהוא הורדה מהכביש”, אמרתי לו שעם כל הכבוד, אבל הוא לא שמאי… שמאי יגיע ויחליט, הוא שאל אותי: מי השמאי? עניתי לו. הוא שלח תמונות לאותו שמאי ואמר לו מה אתה שולח לכאן כזה רכב… השמאי מתקשר אלי ומתנצל שראה את התמונות, ולא ידע שזה המצב, והוא לא יכול להשאיר לי את הרכב על הכביש, עניתי לו שעל דעת זה אני משתמש בשירותיו, ואם לא - הוא לא רלוונטי בסיפור, אסתדר בלעדיו, הוא אמר לי שמחר בין כה הוא אמור להגיע למוסך הזה, אז הוא יתן הבטה נוספת ברכב ויגיד לי סופית האם הוא בכל אופן יוכל להשאיר לי את הרכב על הכביש. עד כאן הכל טוב ויפה.
          למחרת הוא עדכן אותי שהיה במוסך וצילם את הרכב ולצערו הוא לא יכול להשאיר אותו בכביש, אמרתי לו ביי ביי יפה והתקדמתי הלאה.
          פניתי לשמאי אחר שקבע שבהחלט אפשרי, שילמתי לו טבין ותקילין, וקיבלתי את המסמך המיוחל - הוצאת גלובלי.
          במקביל, תיקנתי לרכב את המכניקה (זרוע הגה וכיוון הגה - 522 ש"ח בסה"כ) ומאז הרכב ב"ה חוצה את הארץ הלוך ושוב.
          אבל הבעיות התחילו… השמאי הראשון (המנהל שלו) מתקשר אלי, ואומר לי: איך מתקדמים עם ההשבתה? הבהרתי לו שלא מעוניין בהשבתה, ומבחינתי תיקנתי את הרכב וזהו, אבל הוא כנראה מנסה לסחוט כסף מהתיק, ואומר שכבר פתח תיק שמאות על שמי ומס’ הרכב (כנראה צילם את הרשיון רכב כשראה את הרכב במוסך) ואסור לו חוקית להשאיר את הרכב על הכביש, התחלתי להתעלם מהטלפונים שלו, והוא לא הפסיק להתקשר כל פעם ממס’ אחר, ואז השאיר לי הודעה שהרכב שלי מושבת ואסור לי לנסוע איתו, כמובן שלא האמנתי ובדקתי באיזור הממשלתי והרכב חי וקיים על הכביש, אמרו לי לחזור אליו לפני שהוא יעשה שטויות שיקח לי זמן לתקן אותם אם בכלל, חזרתי אליו, והוא טוען שלכל הפחות אני צריך להמציא לו טופס תקנה 309 (900 ש"ח בערך…) והצעת מחיר שכל התיקון (פחחות סה"כ… זכותי לנסוע עם רכב מכוער, לא?) לא עולה על 59% משווי המחירון, נתן לי שבוע להשיג, אתמול התקשר, והבהרתי לו שלא אשלם כזה סכום על הטופס, אז הוא הודיע לי בעצבים שהוא עושה הורדה וביי, וניתק, התקשרתי אליו והבהרתי שאני לא מאשר, ואיני חותם על המסמך שאני מאשר להוריד את הרכב מהכביש, ובמידה והוא יעשה שטויות - אתבע אותו למשפט ואיני מפחד ממנו, ובנוסף - הוא לא הולך לקבל שקל על העבודה שלו ככה שחבל לו על המאמץ.
          סליחה על האריכות, עכשיו דעתכם, הוא יכול להוריד לי את הרכב, או שהכל איומים בעלמא?
          שאלתי את @מיכלין-שמאי-רכב ולא קיבלתי תשובה חד משמעית, חוץ מזה שיהיה לו קשה יותר להוריד אחרי שעבר 45 יום מהתאונה.
          משתדלמ מנותק
          משתדלמ מנותק
          משתדל
          @YKingsmart כתב בשמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?:
          אולי תשמור את זה ותשתמש עם זה, שבעצם לא מפריע לו האיכות של האוטו שהוא רוצה להוריד אותו מהכביש, וראיה לזה שתמורת 900 שח הוא מוכן להשאיר את האוטו על הכביש, וכל מה שמעניין אותו זה הכסף שלא מגיע לו.
          • מ מיכלין שמאי רכב
            @פתוח-לשמוע
            הורדת רכב מתבצעת ע’‘י טופס מקוון אשר מוגש ישירות למשרד הרישוי או שליחת שמאות בצירוף טופס הורדה 587 לת’'ד של משרד הרישוי. ללא כל נספח של בעל הרכב אשר מאשר או מתנגד להורדה.
            במקרה השבתתי רכב השבוע ובגלל שהיה חסר את החתימה הזו השמאי התעכב כמעט חודש
            במקרה הזה הייתה שמאות גלובלית של 160 אחוז
            עכ"פ הורדתי מהכביש 4 רכבים ותמיד היה צריך חתימה
            יוניי יהיה טובי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע כתב בשמאי יכול לאיים שהוא מוריד את הרכב מהכביש?:
              אצלי לא חתמתי על שום טופס אצל השמאי והרכב ירד מהכביש
              אבל ייתכן שאשתי חתמה בשבילי (היא הייתה כשהשמאי הגיע)
                יהיה טובי מנותק
                יהיה טובי מנותק
                יהיה טוב
                יכול להיות שככה השמאי מכסה את עצמו, הטופס לא נראה משהו רשמי.
                [מכיר סיפור שמישהו נהג ברכב אחרי שהורידו אותו מהכביש ועשה תאונה, וטען להגנתו שאף אחד לא אמר לו שהרכב ירד מהכביש].
                אני הורדתי ולא הייתי צריך לחתום על כלום.
                ויש כאן את @מיכלין-שמאי-רכב שאומר שלא צריך שום חתימה כדי להוריד.
                • YKingsmartY מחובר
                  YKingsmartY מחובר
                  YKingsmart
                  כתב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                  תכלס למסקנה אני מסובך? ואם לקחתי מאז שמאי נוסף שהשאיר לי את הרכב על הכביש, מה הדין בסיפור?
                  כי יש לי בעצם שמאות נגדית שתסתור את של הראשון, השאלה אם זה קביל.
                  מייל
                  Ykingsmart1@gmail.com
                  • YKingsmartY מחובר
                    YKingsmartY מחובר
                    YKingsmart
                    אשאל עוד שאלה לקינוח: אם הרכב מחליף לפתע כעת בעלות… עדיין השמאי יכול להוריד?
                    @מיכלין-שמאי-רכב
                    מייל
                    מאירמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מיכלין-שמאי-רכב
                      @YKingsmart השאלה שיותר מעניינת אותי, מדוע במקרה של תביעות משפטיות אפשר להביא חוות דעת משמאי אחר ופה לכאורה לא.
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmart
                        @מאיר בוא נגיד שאם הראשון צילם יותר נזקים, לך תוכיח שהוא שיקר והשני דובר אמת…
                        מייל
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          א"כ אתה צריך לעשות צילום 360 מקצועי + חתימה של השמאי על דו"ח שמבוסס ע"ז השאלה האם יעזור.
                          נ.ב. יתכן שהייתי מגיש נגדו כעת תלונה במש"י כדי שתוכל אח"כ לתבוע בצורה קלה וברורה יותר - ומוכח שהיה נגדך באופן של איום וכו’
                          ירושלמי סוף ברכות
                            @מיכלין-שמאי-רכב
                            מיכלין שמאי רכב
                            שמאי עורך דין
                            @YKingsmart
                            כן עדיין יכול להוריד את הרכב.
                            הרי שמאות נעשתה לרכב ולא לבעל הרכב.
                            אך מדוע שלא תסביר לשמאי הראשון ‘‘שאתה לא מבין בשמאויות ותיקוני רכב’’?
                            תסביר לו ששכרת שרותיו של שמאי אחר שטיפל בדוח. מאחר ושמאי האחר אישר את הדוח מבחינתך הכל תקין.
                            מדוע שמאי הראשון כופה עליך את שרותיו? גם בקופת חולים יש אפשרות לדעה נוספת של רופא אחר ומותר להחליף רופא המטפל.
                            במידה ולשמאי הראשון יש דרישות, שאלות וטענות מדוע שלא יפנה ישירות לשמאי המטפל?
                            • מ מיכלין שמאי רכב
                              @YKingsmart
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmart
                              @מיכלין-שמאי-רכב העניין הוא שהסברתי לו שאני לא מעוניין בשרותיו, ומבחינתי אינני מחוייב לקחת שמאי וזו החלטה שלי בלבד, שירד לי מהחיים, כל השיחות שלי מוקלטות ובאף אחת הוא לא ישמע שאמרתי לו שאני זקוק לשרותיו, רק התניתי את זה בהשארת הרכב על הכביש בלבד! מה שנקרא - תן לי הצעת מחיר…
                              אבל אני אולי אנסה, הוא ירצה דוח שמאי נגדי, ומי ערב לי שהוא לא ינסה לסבך אותו? הבנאדם נשמע מושחת.
                              מייל
                              M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מפרסמין עושי מצוה 😊 ולאיים בזה ודאי שאפשר…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                  מיכלין שמאי רכב
                                  שמאי עורך דין
                                  @YKingsmart
                                  לשמאי הראשון יש רישיון רכב שלך ותאריך התאונה?
                                  • מ מיכלין שמאי רכב
                                    @YKingsmart
                                    YKingsmartY מחובר
                                    YKingsmartY מחובר
                                    YKingsmart
                                    @מיכלין-שמאי-רכב רשיון רכב אני אישית לא הבאתי, מסתבר אבל שהוא לקח מהרכב וצילם עם יתר התמונות, תאריך התאונה גם לא הבאתי לו, אבל הוא שמאי שעובד עם הפניקס ובקלות הוא מקבל, מה עוד שבהתחלה הפניקס שלחו לו טופס שהם משלמים אותו לפני שביטלתי את זה, ככה שיתכן שתאריך התאונה מופיע לו, אינני יודע, אבל האם זה שהבאתי שמאי אחר מאז שהוציא לי כבר דו"ח, לא יכול להועיל במקרה המוזר הזה? אין לי מושג למה הוא נטפל אלי, הרי כבר אמרתי לו מזמן שאין לי בעיה לשלם לו על זה שראה את הרכב, אז מה, סחיטה עד הסוף? אפשר לומר שדי נמאס לי ממנו, אולי מחר אני אחייג ולשמאי מטעמו שראה בפועל את הרכב, ונראה מה נסגר שם.
                                    מייל
                                    • I מנותק
                                      itzik
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                      הוא מודע למה שהשמאי השני קבע?
                                      אני משער שהתשובה חיובית אבל למקרה שלא, אולי כדאי שתעדכן אותו.
                                      כי יכול להיות שהוא לא מנסה לסחוט אותך אלא זה מה שהוא חייב לעשות כשמגיע אליו מקרה שלדעתו הנזק בו גבוה מ-60%,
                                      אבל אם יש שמאי אחר ש’לוקח אחריות’ על זה יכול להיות שהוא ירד מזה, אולי אחרי שתשלם לו משהו על העבודה שהוא בכל זאת עשה (גם אם לא מגיע לו).
                                      אתה יכול לבדוק את זה עם השמאי השני.
                                      עריכה: אני עכשיו רואה שכתבת שאתה חושש שהוא ינסה לסבך את השמאי השני.
                                      אז תשאל את השמאי השני לגבי זה.
                                      • I itzik
                                        YKingsmartY מחובר
                                        YKingsmartY מחובר
                                        YKingsmart
                                        @itzik הוא ירצה דו"ח סותר, וכאן נכנסת הדילמה, לשתף אותו, או לא… השמאי השני ניסיתי עד עכשיו לא לערב אותו, למקרה והוא יחשוש מלהסתבך, שלא סתם אלחיץ לחינם, אם כי שילמתי לו 1500 לא כולל מע"מ, סכום יקר מספיק מכדי לא לבקש את עזרתו, אבדוק מה קורה עם השמאי הראשון, ולפי זה אאלץ להכריע, אתה לגמרי צודק.
                                        מייל
                                        • YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmart
                                          עדכון:
                                          ב"ה סוף טוב הכל טוב
                                          דיברתי עם השמאי שלו שראה את הרכב בפועל, והוא עדכן אותי שהם החליטו לרדת מהתיק לחלוטין, כי הם רוצים לשמור על השם שלהם, והם לא מבקשים ממני לשלם כלום, תודה רבה לכל החברים הנפלאים על היעוץ והתמיכה בפורום, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע בנחת…
                                          תודה רבה גם לשמאי הפורום שלנו @מיכלין-שמאי-רכב על היעוץ באריכות טלפונית ובפורום.
                                          מייל
                                          • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה
                                          • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר
                                          • I מנותק
                                            itzik
                                            אמרת להם על השמאות השניה או לא?
                                            • I itzik
                                              YKingsmartY מחובר
                                              YKingsmartY מחובר
                                              YKingsmart
                                              @itzik הם ירדו מהתיק בלי קשר, לאחר שהוא אמר לי שהם ירדו הבהרתי לו שהוא יכל להזיק אותי כי כבר עשיתי שמאות נוספת בלי הורדה והגשתי כבר לביטוח, ככה שהייתי סופג נזק.
                                              מייל
                                              161.9k
