      2. רישיון נהיגה
      3. עצות לטסט
      עצות לטסט
      43 פוסטים 21 כותבים 8.5k צפיות
      • מ מנדי
        @יוני כתב בעצות לטסט:
        @רכבניק כתב בעצות לטסט:
        (למשל: רכב חוסם את הנתיב ואתה חייב לעקוף אפילו שיש קו רצוף אז תסביר לו שאתה יודע שזה בעיה אבל אין ברירה)
        לא אמורים לעקוף בכזה מקרה (אלא אם כן הטסטר אומר במפורש)
        אשתי נפלה בטסט ראשון גם על זה וגם על זה
        דהיינו היה לפניה קולנועית שנסעה לאט והיא לא עקפה אותה ואז הטסטר אמר לה למה את לא עוקפת אז היא עקפה אז הוא אמר לה למה את עוקפת תחכי שהיא תזוז ותפנה
        ובטופס פסילה כתב לה את שניהם
        חסר לי פרט בסיפור,
        אם היה קו רצוף אז למה הוא פסל בגלל שהיא לא עקפה, ואם לא היה אז למה פסל שהיא כן עקפה?
        @מנדי כתב בעצות לטסט:
        ככה"נ היא לא הייתה צריכה לעבור הרבה את הקו
        למעשה לא הייתי שם בזמן אמת ואח"כ התנועה הייתה נראית אחרת כך שאינני יודע בדיוק את המקרה לאשורו
        • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
          טוב, אז קבעו לי תאריך לטסט
          אשמח לדעת מניסיון אישי-
          האם כדאי לקחת ריטלין?
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @יונדאי-i30 רק אצטרף למה שאמרו חברי,
          לא מספיק שתנהג טוב, גם תַַראה שאתה נוהג טוב, ושאתה שולט בכביש. תסתכל מידי פעם במקומות רלוונטיים סתם במראה הימנית או השמאלית (לא צריך באמת לראות שם משהו…), כדי שהטסטר יראה שאתה רואה את מה שמסביבך
            יוסי מחשביםי מנותק
            יוסי מחשביםי מנותק
            יוסי מחשבים
            @יונדאי-i30 נראה לי שיש רצון סמוי למי שנמצא בטסט לשדר מקצועיות וטבעיות כאילו הוא על הכביש כבר כמה שנים.
            וזה לדעתי גורם לפזיזות וממילא לטעויות.
            צריך פשוט לשנות את המחשבה: אני יודע לנהוג אבל לא מושלם, לכן אני חייב להיזהר ביותר, והטסטר? לא קשור אלי…
            אם אני רואה מעבר חצייה מרחוק ואין אנשים ליד, אני יאט קלות ויבדוק שאין אנשים משתי הצדדים (יש כאלו שמגזימים עם הטיות הראש כדי שהטסטר יראה, אבל בגלל שזה מוגזם זה משדר לחץ).
            אם אני מגיע לרמזור ירוק אני אתן מבט על הרמזור תוך כדי שאני חוצה אותו.
            הסיכוי שטסטר יפסול על מהירות ופזיזות גדול פי כמה מאשר שיפסול על איטיות והתבוננות.
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              חשוב להכניס לתת מודע שבכל צומת צריך לבדוק אם אין תמרור עצור:
              באחד הטסטים, הבחור שהיה איתי נפל על התעלמות מתמרור עצור. ואני על זה שעצרתי מדי מוקדם בלי קו מפריד (הוא טען שאין שם שדה ראייה).
              • ת תלת גוונא
                הכי חשוב שתי דברים כמו שכתב @חיים-ברזל 1- להראות שאתה כל הזמן במראות. 2- להסביר מה אתה עושה, ואפילו אם הבוחן מעיר לך או נוגע בהגה\ ח’‘ו בולם, תסביר בקטנה למה הוא לא צודק בלי לעצבן אותו מידי, אבל מספיק בשביל שתוכל לערער אם צריך.
                ובעניין הרסקיו- טסט ראשון הבוחן סתם הכשיל אותי. טסט שני לקחתי רסקיו.אבל בטעות לקחתי יותר מידי והייתי אפאתי ונבלמתי ברמזור כתום, וזכות קדימה וכו’. בשלישי לא לקחתי כלום וב’'ה עברתי.
                @טוסון כתב בעצות לטסט:
                בשום אופן לא לחרוג מהכללים בלי אישור מפורש מהטסטר,
                ואפילו אם הוא אומר, צריך להזהר
                יש לי חבר שהבוחן עלה לרכב ואמר לו סע! ואז הוא התחיל לנסוע ובום בלימה כי היה בלי חגורה…
                מ לא נמצא
                מ לא נמצא
                מתלמד 0
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                @תלת-גוונא כתב בעצות לטסט:
                מנסיון רב עם טסטים וערעורים…אם הכוונה להסביר את עצמך, למה לא בלמת מיד וכדו’ לא אמורה להיות עם זה בעיה.
                אבל אם זה גולש למקום של להסביר לו למה הוא לא צודק, מאה אחוז אתה לא עובר.
                כך שאם עם הערות, ואפילו במקרים נדירים מאד עם נגיעה בהגה או בלימה יש סיכוי כלשהוא שתעבור (אם הכל היה כשורה והבוחן מבין שהוא התערב מהר לפני שאתה בעצמך עשית את זה) במקרה ו"תסביר לו בקטנה למה הוא לא צודק", הוא יבין שאתה לא תעבור לו בשתיקה ולכן כדי שלא תוכל לערער הוא לא צריך להתאמץ במיוחד, מספיק לו לסמן לך בטאבלט כמה דברים סתמיים כמו למשל קושי בהשתלבות בתנועה, התמקדות מוגזמת במראות (יש דבר כזה, תבדקו!) ולך תערער על זה בזמן הקצוב שיש לך לראות את הסרטון.
                מה גם שהסיכוי שתעבור בערעור הוא אפסי עד לא קיים במציאות, רק אם הייתה טעות ממש. קח בחשבון שזה לוקח שבועיים שלושה (בקשה+הזמנה הגעה לצפיה וערעור+תשובה שהערעור נדחה) ובינתיים אין אפשרות להזמין טסט נוסף.
                מעניין אותי מה אחוזי קבלת הערעורים במערך הבחינות?
                M א חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @יונדאי-i30
                  בקשר לכותרת “עצות לטסט” -
                  ראה את המאמר הנהדר של @מאיר כאן.
                  בקשר לרסקיו, רק נעשה לך שירות בנוסף לדעתם של חברי הפורום שכבר הביעו דעה כאן,
                  @הכל-בעזרת-השם המליץ על זה כאן.
                  ו @רכבניק (שבעצם כבר הגיב כאן, אך לא בעניין הזה) המליץ כאן.
                  אם יורשה לי להוסיף, מנסיון אישי, יש לחץ מאוד גדול בטסט, במיוחד אם אתה שואף לשלמות,
                  אבל אז אתה עובד על עצמך שיש בורא לעולם ואני עושה את המקסימום שלי - וזה מרגיע.
                  • מ מתלמד 0
                    @מתלמד-0 כתב בעצות לטסט:
                    מנסיון רב עם טסטים…אם הכוונה להסביר את עצמך, למה לא בלמת מיד וכדו’ לא אמורה להיות עם זה בעיה.
                    מה גם שהסיכוי שתעבור בערעור הוא אפסי עד לא קיים במציאות, רק אם הייתה טעות ממש. קח בחשבון שבינתיים אין אפשרות להזמין טסט נוסף.
                    המורה שלי טען שהערעורים עוברים בכמעט 0 ולא שווה להגיש אם זה לא שחור לבן ממש
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                      רב-קו
                      @יוסי-מחשבים כתב בעצות לטסט:
                      לעניות דעתי זה בדיוק החוסר צדק שבטסטים, שמצפים ממך לנהוג כמו איזה נהג מנוסה בלי שום סרך של היסוס או טעות אבל מה לעשות הבן אדם כולה ישב ליד מורה כמה שעות והוא לא מנוסה ובהחלט יש לו עדיין צורך בשפשוף בכביש (זה הרי הרעיון של נהג חדש)
                      כמובן שאם יש לו טעויות שמסכנות הוא לא צריך לעבור…
                      • מ מתלמד 0
                        אלי 0
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                        @יונדאי-i30 כתב בעצות לטסט:
                        כמו שכתבו לא מומלץ ניסיתי באחד הטסטים וזה עזר יותר מידי שנפלתי על ביטחון מופרז…
                        בטסט שעברתי (לא ראשון וגם לא שני…) הטסטר בלם איתי והייתי בטוח שאני לא יעבור… לא ניסיתי בכלל לדבר איתו. בפועל מהדיבורים שלו היה אפשר להבין שהוא ראה בטופס כמה טסטים עשיתי והחליט להעביר אותי. סביר שהרבה בהשוואה לשני שהיה איתי בטסט שזה היה הטסט הראשון שלו והוא נהג בהתאם…
                        ואגב אולי ינחם מישהו אצלנו במשפחה למעט אחד או שניים כל אלה שהשנים הוכיחו שהם נהגים מעולים עברו לפחות בטסט חמישי…
                        והיום אני יודע לשלוח למורה מסויים במודיעין ואז עוברים מיד בלי הדרך והמורים שעברתי…
                        • מ מתלמד 0
                          מדובר על בערך 7% מהערעורים שמתקבלים
                          באמת זניח
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            באמת זניח
                            צבי דורש ציון
                            @חיים-ברזל כתב בעצות לטסט:
                            זה המון…
                            הייתי בטוח שהרבה פחות
                              זה המון…
                              מ לא נמצא
                              מ לא נמצא
                              מתלמד 0
                              @צבי-דורש-ציון גם אני חושב שזה המון.
                              @חיים-ברזל על אילו מקורות אתה מסתמך?
                              • מ מתלמד 0
                                @מתלמד-0 https://www.midrag.co.il/Expanel/Question/2790
                                צבי דורש ציוןצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  צבי דורש ציון
                                  @חיים-ברזל מה אתה רואה שם, שכל המורים אומרים שזה שואף לאפס ומקסימום 3-5 אחוז?
                                  וזה עוד במקרה שבאמת נשמע שיש מה לערער רציני
                                  קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    קראנץ ונילהק מנותק
                                    קראנץ ונילהק מנותק
                                    קראנץ ונילה
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי קראנץ ונילה
                                    קודם כל יישר כח לכולם על התגובות והעצות החשובות
                                    למעשה יצא לי שריטלין לא כדאי ורגיעון כן
                                    ד"א באמת חוצפה מה שהמורה שלי אמר לי שהטסטרים יודעים איזה טסט אני ואם זה טסט ראשון הם פוסלים בדר"כ אלא א"כ העפתי את הסכך ורק אם זה טסט שני-שלישי וכן הלאה הם מקלים
                                    @אלי-0 כתב בעצות לטסט:
                                    מה מיוחד בו, שהוא מלמד טוב? שהוא מיודד עם הטסטרים?
                                    חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      #33
                                      ממש מוזר שהוא אמר לך כזה דבר
                                      זה תאוריה ידועה שטוענים את זה, אבל חוקית אסור להם לדעת איזה טסט אתה
                                        מ לא נמצא
                                        מ לא נמצא
                                        מתלמד 0
                                        @חיים-ברזל זה אתר שיווקי עם שאלות מצחיקות ותשובות עוד יותר.
                                        מישהו שם עונה חמש אחוז. למה?מה הוא ספר את כל הנבחנים שערערו ועברו? או זה מה יש במקרר. אחד שם אומר שלוש, מנין לו? ואחד עונה ש…נכון שאיתות הוא שפת התקשורת המערכת יחסים הגומלין בין הנהגים והיא מאוד חשובה אך עם זאת על הבוחן גם להתחשב ולהקל במידות מסוימות ובהבנה של הנבחן ללחץ שבו הוא נתון. חוסר איתות כשלעצמו אינו מהווה כל עברה אך כן מהווה אי נעימות וחוסר הבנה בין הנהגים.
                                        סליחה שהטרחתי אתכם בתשובות שהבוט התורן שלו כתב אבל מי דיבר בכלל על איתות?
                                        ד"א אף אחד שם לא דיבר על שבע.
                                        ברור לי שמשרד הרישוי מספק נתונים כאלו לפי דרישה. מרצון או דרך פניה לאחראי על חופש המידע. לזה התכוונתי.
                                          מ לא נמצא
                                          מ לא נמצא
                                          מתלמד 0
                                          @חיים-ברזל בדידי הוה עובדא בטסט שישי הבוחן שאל אותי איזה טסט אני ועניתי, וגם שאל את זו שאיתי, אאל"ט היא הייתה שלישי.
                                          אותה הוא העביר ואותי הוא פסל נטו על חניה. לאחר המבחן סיפרתי למורה שהבוחן שאל איזה טסט אני, והוא התפלא ממש על השאלה ואמר שלא מקובל לשאול כזו שאלה. מדובר במורה עם ותק של חמשים שנה.
                                          לא מסתבר לי שהוא שאל למרות שהוא ידע.
                                          • חרוסתח מנותק
                                            חרוסתח מנותק
                                            חרוסת
                                            בעת חניה חשוב מאוד להסתכל במראות, למרות המצלמה הקיימת כהיום בכמעט כל הרכבים.
                                            אני עשיתי את עצמי מסתכל במראה ובאמת הסתכלתי על המצלמה, ועד היום קשה לי בחניה ברכב בלי מצלמת רוורס.
                                            • חרוסתח חרוסת
                                              קראנץ ונילהק מנותק
                                              קראנץ ונילהק מנותק
                                              קראנץ ונילה
                                              @חרוסת כתב בעצות לטסט:
                                              אני כנ"ל וזה העצה שהמורה שלי ייעץ לי
                                              168.9k
