      2. רישיון נהיגה
      3. עצות לטסט
      עצות לטסט
      43 פוסטים 21 כותבים 7.9k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @תלת-גוונא כתב בעצות לטסט:
        תסביר בקטנה למה הוא לא צודק בלי לעצבן אותו מידי, אבל מספיק בשביל שתוכל לערער אם צריך.
        מנסיון רב עם טסטים וערעורים…אם הכוונה להסביר את עצמך, למה לא בלמת מיד וכדו’ לא אמורה להיות עם זה בעיה.
        אבל אם זה גולש למקום של להסביר לו למה הוא לא צודק, מאה אחוז אתה לא עובר.
        כך שאם עם הערות, ואפילו במקרים נדירים מאד עם נגיעה בהגה או בלימה יש סיכוי כלשהוא שתעבור (אם הכל היה כשורה והבוחן מבין שהוא התערב מהר לפני שאתה בעצמך עשית את זה) במקרה ו"תסביר לו בקטנה למה הוא לא צודק", הוא יבין שאתה לא תעבור לו בשתיקה ולכן כדי שלא תוכל לערער הוא לא צריך להתאמץ במיוחד, מספיק לו לסמן לך בטאבלט כמה דברים סתמיים כמו למשל קושי בהשתלבות בתנועה, התמקדות מוגזמת במראות (יש דבר כזה, תבדקו!) ולך תערער על זה בזמן הקצוב שיש לך לראות את הסרטון.
        מה גם שהסיכוי שתעבור בערעור הוא אפסי עד לא קיים במציאות, רק אם הייתה טעות ממש. קח בחשבון שזה לוקח שבועיים שלושה (בקשה+הזמנה הגעה לצפיה וערעור+תשובה שהערעור נדחה) ובינתיים אין אפשרות להזמין טסט נוסף.
        מעניין אותי מה אחוזי קבלת הערעורים במערך הבחינות?
        אלי 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        @יונדאי-i30 כתב בעצות לטסט:
        האם כדאי לקחת ריטלין?
        כמו שכתבו לא מומלץ ניסיתי באחד הטסטים וזה עזר יותר מידי שנפלתי על ביטחון מופרז…
        @מתלמד-0 כתב בעצות לטסט:
        בטסט שעברתי (לא ראשון וגם לא שני…) הטסטר בלם איתי והייתי בטוח שאני לא יעבור… לא ניסיתי בכלל לדבר איתו. בפועל מהדיבורים שלו היה אפשר להבין שהוא ראה בטופס כמה טסטים עשיתי והחליט להעביר אותי. סביר שהרבה בהשוואה לשני שהיה איתי בטסט שזה היה הטסט הראשון שלו והוא נהג בהתאם…
        ואגב אולי ינחם מישהו אצלנו במשפחה למעט אחד או שניים כל אלה שהשנים הוכיחו שהם נהגים מעולים עברו לפחות בטסט חמישי…
        והיום אני יודע לשלוח למורה מסויים במודיעין ואז עוברים מיד בלי הדרך והמורים שעברתי…
        • מ מתלמד 0
          מדובר על בערך 7% מהערעורים שמתקבלים
          באמת זניח
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            באמת זניח
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @חיים-ברזל כתב בעצות לטסט:
            זה המון…
            הייתי בטוח שהרבה פחות
              זה המון…
              מתלמד 0
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
              @צבי-דורש-ציון גם אני חושב שזה המון.
              @חיים-ברזל על אילו מקורות אתה מסתמך?
              • מ מתלמד 0
                @מתלמד-0 https://www.midrag.co.il/Expanel/Question/2790
                צבי דורש ציוןצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צבי דורש ציון
                  @חיים-ברזל מה אתה רואה שם, שכל המורים אומרים שזה שואף לאפס ומקסימום 3-5 אחוז?
                  וזה עוד במקרה שבאמת נשמע שיש מה לערער רציני
                  קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    קראנץ ונילהק מנותק
                    קראנץ ונילהק מנותק
                    קראנץ ונילה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי קראנץ ונילה
                    קודם כל יישר כח לכולם על התגובות והעצות החשובות
                    למעשה יצא לי שריטלין לא כדאי ורגיעון כן
                    ד"א באמת חוצפה מה שהמורה שלי אמר לי שהטסטרים יודעים איזה טסט אני ואם זה טסט ראשון הם פוסלים בדר"כ אלא א"כ העפתי את הסכך ורק אם זה טסט שני-שלישי וכן הלאה הם מקלים
                    @אלי-0 כתב בעצות לטסט:
                    מה מיוחד בו, שהוא מלמד טוב? שהוא מיודד עם הטסטרים?
                    חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
                      #33
                      ממש מוזר שהוא אמר לך כזה דבר
                      זה תאוריה ידועה שטוענים את זה, אבל חוקית אסור להם לדעת איזה טסט אתה
                        מתלמד 0
                        @חיים-ברזל זה אתר שיווקי עם שאלות מצחיקות ותשובות עוד יותר.
                        מישהו שם עונה חמש אחוז. למה?מה הוא ספר את כל הנבחנים שערערו ועברו? או זה מה יש במקרר. אחד שם אומר שלוש, מנין לו? ואחד עונה ש…נכון שאיתות הוא שפת התקשורת המערכת יחסים הגומלין בין הנהגים והיא מאוד חשובה אך עם זאת על הבוחן גם להתחשב ולהקל במידות מסוימות ובהבנה של הנבחן ללחץ שבו הוא נתון. חוסר איתות כשלעצמו אינו מהווה כל עברה אך כן מהווה אי נעימות וחוסר הבנה בין הנהגים.
                        סליחה שהטרחתי אתכם בתשובות שהבוט התורן שלו כתב אבל מי דיבר בכלל על איתות?
                        ד"א אף אחד שם לא דיבר על שבע.
                        ברור לי שמשרד הרישוי מספק נתונים כאלו לפי דרישה. מרצון או דרך פניה לאחראי על חופש המידע. לזה התכוונתי.
                          מתלמד 0
                          @חיים-ברזל בדידי הוה עובדא בטסט שישי הבוחן שאל אותי איזה טסט אני ועניתי, וגם שאל את זו שאיתי, אאל"ט היא הייתה שלישי.
                          אותה הוא העביר ואותי הוא פסל נטו על חניה. לאחר המבחן סיפרתי למורה שהבוחן שאל איזה טסט אני, והוא התפלא ממש על השאלה ואמר שלא מקובל לשאול כזו שאלה. מדובר במורה עם ותק של חמשים שנה.
                          לא מסתבר לי שהוא שאל למרות שהוא ידע.
                          • חרוסתח מנותק
                            חרוסתח מנותק
                            חרוסת
                            בעת חניה חשוב מאוד להסתכל במראות, למרות המצלמה הקיימת כהיום בכמעט כל הרכבים.
                            אני עשיתי את עצמי מסתכל במראה ובאמת הסתכלתי על המצלמה, ועד היום קשה לי בחניה ברכב בלי מצלמת רוורס.
                            • חרוסתח חרוסת
                              קראנץ ונילהק מנותק
                              קראנץ ונילהק מנותק
                              קראנץ ונילה
                              @חרוסת כתב בעצות לטסט:
                              אני כנ"ל וזה העצה שהמורה שלי ייעץ לי
                              • מ מתלמד 0
                                צבי דורש ציון
                                #38
                                אם זה באמת מעניין את הציבור אפשר לפנות בקלות למחלקת חופש המידע, הם ייתנו את הנתונים
                                זה המייל שלהם meida@mot.gov.il
                                צריך לשלם על זה נדמה לי 21 ש"ח ואם זה לקח להם יותר מX שעות אז יש תוספת (לכאורה זה לא אמור לקחת יותר, אני ביקשתי משהו לכאורה הרבה יותר מורכב וזה לא לקח יותר)
                                צריך כמובן לתת להם טווח תאריכים.
                                • מ מנדי
                                  @יוני כתב בעצות לטסט:
                                  @רכבניק כתב בעצות לטסט:
                                  (למשל: רכב חוסם את הנתיב ואתה חייב לעקוף אפילו שיש קו רצוף אז תסביר לו שאתה יודע שזה בעיה אבל אין ברירה)
                                  לא אמורים לעקוף בכזה מקרה (אלא אם כן הטסטר אומר במפורש)
                                  אשתי נפלה בטסט ראשון גם על זה וגם על זה
                                  דהיינו היה לפניה קולנועית שנסעה לאט והיא לא עקפה אותה ואז הטסטר אמר לה למה את לא עוקפת אז היא עקפה אז הוא אמר לה למה את עוקפת תחכי שהיא תזוז ותפנה
                                  ובטופס פסילה כתב לה את שניהם
                                  חסר לי פרט בסיפור,
                                  אם היה קו רצוף אז למה הוא פסל בגלל שהיא לא עקפה, ואם לא היה אז למה פסל שהיא כן עקפה?
                                  #39
                                  @מנדי כתב בעצות לטסט:
                                  חסר לי פרט בסיפור,
                                  לי לא חסר פרט,
                                  הוא פשוט רשע מרושע!! כמו עוד הרבה מחבריו שמקום נתבצר להם בגיהנום גם בעוה’‘ז.
                                  וכבר כתבתי פה פעם הני טסטרי רשיעי!
                                  @יונדאי-i30
                                  תתפלל ועוד תתפלל, לס’'ד שהבשר ודם לידך לא יפסול אותך.
                                  וכמו שכתב @גיל האמונה תנצח. עדיף להאמין מאשר לפחד זה אותה תחושה…
                                  בהצלחה!
                                  • מ מתלמד 0
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    נסים עבאדי מירושלים?
                                    אגב, הוא בן 89 ועדיין עובד
                                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                      מתלמד 0
                                      #41
                                      @אחרית-לעמך
                                      עמיחי גרוניך מראש העין לימד והיה לו בית ספר בעבר בבני ברק. היום הוא מעל שמונים וחמש.
                                      את עבאדי אני לא מכיר, ואל תתפלא בכלל אם הוא עובד, אני מכיר מישהו בגיל הזה שעדיין עובד.
                                        @יונדאי-i30 יש משהו שטסטרים אוהבים זה כשאתה מסתכל במראות להסתכל עם כל הגוף ולא רק להזיז את העיניים ככה הם רואים שאתה שם לב.
                                        וכן אם אתה חייב לעשות משהו שחורג קצת מהכללים אז תסביר למה אתה עושה את זה ושלא יחשוב שעשית את זה מחוסר ידיעה (למשל: רכב חוסם את הנתיב ואתה חייב לעקוף אפילו שיש קו רצוף אז תסביר לו שאתה יודע שזה בעיה אבל אין ברירה)
                                        מתלמד 0
                                        @חיים-ברזל בפניות ימינה המורה שלי היה אומר תסתכל שמאלה עם כל הגוף. פעמיים בשבילך, ופעם שלישית בשביל הטסטר…
                                          אלי 0
                                          נראה שגם וגם…
                                          • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
                                          163.7k
