      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 29.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @פתוח-לשמוע
        בכל מכשיר שתוכל להתקין ולהשתמש באפליקציה - כנראה תוכל גם לדחוף את הקובץ, לא?
        @לך-תדע
        האפליקציה מותקנת לי הבעיה שהמערכת לא מתחברת לOBD
          @לך-תדע אני ניסיתי בT10 גם המקורית וגם הK706 ולא עובד…
          מה שעבד לי זה להשים בתקייה של torque שבתוך ANDROID/DATA יש שם תקייה פיילס אז להשים בתוכה.
          אפשר לגשת לשם עם סייר קבצים+ / ע"י פקודה במכשירים שיש ניפוי אלחוטי
          נ.ב. הכיתוב בלבן מופיע מעל השעונים ככה שזה קצת מעצבן… אבל בכל מקרה השאלה היא האם זה לא מגביל חלק מהפונקציות כי כתוב שם שזה על מצב בדיקה וחלק מהפונקציות מושבתות, בכל מקרה אני לא שמתי לב לאיזה שהוא הבדל
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @YOLEVI כתב באפליקציית OBD:
          נסתי לא עובד מצורף צילום מסך
          Y לך תדעל דוד שמשד 3 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            @דוד-שמש איזה מולטימדיה זה?
            אצלי זה עובד…
            ה דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
              אצלי זה עובד…
              הכהן
              אצלי זה עובד…
              עובד כמו שאנחנו עשינו וזה גם מה שהוא עשה, בתוך תקיית אנדרואיד, דטה, פיילס.
                אצלי זה עובד…
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                #69
                איזה מולטימדיה זה?
                גלקסי ווייז בלבד
                • ה הכהן
                  אצלי זה עובד…
                  @הכהן כתב באפליקציית OBD:
                  אצלי זה עובד…
                  מה שעשינו זה בתוך האנדרואיד דאטא
                  מה כוונתך גם מה שעשינו?
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #71
                    @דוד-שמש
                    שים לב, השם של הקובץ לא תקין.
                    יש שם פעמיים txt.
                    אולי משם תבוא הישועה?
                    דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @דוד-שמש כתב באפליקציית OBD:
                      כרגע הבנתי שהמכשיר הוסיף לי פעם נוספת את המילה txt מחקתי אותה מה שקרה זה שכל הכיתוב באפליקציה הפך לסימני שאלה
                      כך
                      • לך תדעל לך תדע
                        @דוד-שמש
                        יש שם פעמיים txt.
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
                        יש שם פעמיים txt
                        עלינו על זה ביחד עיי’ לעיל
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          יש שם פעמיים txt
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #74
                          @דוד-שמש
                          א. סופסוף - זה עובד.
                          ב. זה לא שמיש…
                          ג. לדעתי הקובץ שלך לא בקידוד הנכון (utf8 כמדומני), אנא העלה אותו לכאן, ונבחן/נסדר אותו.
                          • לך תדעל לך תדע
                            @דוד-שמש
                            ב. זה לא שמיש…
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            @לך-תדע יכול להיות קשור לזה שהאפליקציה אצלי יותר עדכנית משלך? [תמונות מסך שהעלית]
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #76
                              @דוד-שמש
                              בדקתי את התרגום על מספר גרסאות, פחות נראה לי שזה הכיוון.
                              ואגב, אכן יש השלמות שצריך לבצע לגרסאות השונות, אך זה בפרטים הקטנים…
                              שוב, להשערתי הבעיה היא בקידוד של הקובץ (אם העתקת את הטקסט מהאתר - זה די הגיוני), העלנו ונראה.
                              • לך תדעל לך תדע
                                @דוד-שמש
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                • דוד שמשד דוד שמש
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #78
                                  @דוד-שמש
                                  על פניו הוא פגום, נסה להוריד את הקובץ האחרון שהעליתי כאן, פשוט בחר ב’שמור בשם’ (במחשב).
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @דוד-שמש
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @לך-תדע תקשיב אתה מלך זה עובד מעולה!!! 👍
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @דוד-שמש
                                      תודה!
                                      שימחת אותי!
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @דוד-שמש
                                        תודה!
                                        שימחת אותי!
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        @לך-תדע לא העלית פה הסבר מה זה כל שעון? אני לא מוצא את זה
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #82
                                          @דוד-שמש
                                          לא שזכור לי, אך אולי כוונתך לזה.
                                          בכל מקרה תפריט בחירת השעונים הוא בעברית (ואם לא - עדכן אותי), וניתן לשנות שם לכל תצוגה באופן ידני כמו שהסביר @YOLEVI כאן.
                                          • מאירמ מנותק
                                            #83
                                            @לך-תדע
                                            ייש"כ עצום על היוזמה!
                                            מה דעתך לעשות מדריך בשרשור חדש? (פשוט פה זה ‘רק’ כתגובה לשאלתו של @דוד-שמש)
                                              @לך-תדע
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @מאיר
                                              אכן, הגיע הזמן - אעשה זאת בהקדם.
                                              יש"כ.
                                              168.6k
