      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 29.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        לעת עתה, אני מוצא את זו כגרסא המתורגמת ביותר (באחוזים).
        הפונקציות היחידות שטרם תורגמו הן כותרות השעונים, שמשום מה אינן מוכנות לאכלס טקסט עברי…
        translation_iw_override.txt
        @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
        אפשר לשנות את זה ידנית כל אחד לעצמו
        הקובץ הזה זה אותו אחד שפירסמת שבוע שעבר או שהוא יותר מעודכן?
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @YOLEVI
          אם כוונתך לטקסט שנמצא ב-torqueDial.dat, הצלחת להזין בו טקסט עברי ולקבל אותו באופן תקין על התצוגה?
          הקובץ בהודעה הקודמת יותר מעודכן.
          (האפליקציה פולטת את כל הטקסטים שטרם תורגמו לקובץ מיוחד ואני אוסף אותם משם).
          • לך תדעל לך תדע
            @YOLEVI
            לא
            בלחיצה ארוכה על השעון יש אפשרות לשנות את השם של השעון ולכתוב בעברית
              לא
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #61
              @YOLEVI
              אהה… חידשת לי!
              אבדוק האם ניתן להפיק מכך משהו שיועיל גם למי שלא מבין מה כתוב שם!
              (פריסת השעונים ושמותם נרשמת בקובץ torqueDial.dat)
                @לך-תדע יש מצב לשלב את זה באפליקציה עצמה?
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @פתוח-לשמוע
                זו בדיוק הנקודה שבה הדברים היו תקועים עד היום…
                מה המטרה? לא הצלחת למצוא את המיקום?
                רק מציין, אין בגישה שלי שום האק או קומבינה, זו דרך המלך שיוצר האפליקציה יצר בדיוק לשם כך! (הוא כמובן העדיף שישלחו אליו את התרגום והוא ישלב אותו באפליקציה, אך לשם הבדיקה המוקדמת נוצרה האופציה הזו)
                • לך תדעל לך תדע
                  @פתוח-לשמוע
                  #63
                  @לך-תדע יש לי בעיה אחרת ששתי התקנים לא התחברו לי למולטימדיה אבל זה כבר לשרשור אחר
                  לענ"ד של @מפותח היה כזו בעיה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #64
                    @פתוח-לשמוע
                    בכל מכשיר שתוכל להתקין ולהשתמש באפליקציה - כנראה תוכל גם לדחוף את הקובץ, לא?
                    • לך תדעל לך תדע
                      @פתוח-לשמוע
                      @לך-תדע
                      האפליקציה מותקנת לי הבעיה שהמערכת לא מתחברת לOBD
                        @לך-תדע אני ניסיתי בT10 גם המקורית וגם הK706 ולא עובד…
                        מה שעבד לי זה להשים בתקייה של torque שבתוך ANDROID/DATA יש שם תקייה פיילס אז להשים בתוכה.
                        אפשר לגשת לשם עם סייר קבצים+ / ע"י פקודה במכשירים שיש ניפוי אלחוטי
                        נ.ב. הכיתוב בלבן מופיע מעל השעונים ככה שזה קצת מעצבן… אבל בכל מקרה השאלה היא האם זה לא מגביל חלק מהפונקציות כי כתוב שם שזה על מצב בדיקה וחלק מהפונקציות מושבתות, בכל מקרה אני לא שמתי לב לאיזה שהוא הבדל
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @YOLEVI כתב באפליקציית OBD:
                        נסתי לא עובד מצורף צילום מסך
                        Y לך תדעל דוד שמשד 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          @דוד-שמש איזה מולטימדיה זה?
                          אצלי זה עובד…
                          ה דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אצלי זה עובד…
                            הכהן
                            אצלי זה עובד…
                            עובד כמו שאנחנו עשינו וזה גם מה שהוא עשה, בתוך תקיית אנדרואיד, דטה, פיילס.
                              אצלי זה עובד…
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                              #69
                              איזה מולטימדיה זה?
                              גלקסי ווייז בלבד
                              • ה הכהן
                                אצלי זה עובד…
                                @הכהן כתב באפליקציית OBD:
                                אצלי זה עובד…
                                מה שעשינו זה בתוך האנדרואיד דאטא
                                מה כוונתך גם מה שעשינו?
                                • דוד שמשד דוד שמש
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #71
                                  @דוד-שמש
                                  שים לב, השם של הקובץ לא תקין.
                                  יש שם פעמיים txt.
                                  אולי משם תבוא הישועה?
                                  דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @דוד-שמש כתב באפליקציית OBD:
                                    כרגע הבנתי שהמכשיר הוסיף לי פעם נוספת את המילה txt מחקתי אותה מה שקרה זה שכל הכיתוב באפליקציה הפך לסימני שאלה
                                    כך
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @דוד-שמש
                                      יש שם פעמיים txt.
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      יש שם פעמיים txt
                                      עלינו על זה ביחד עיי’ לעיל
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        יש שם פעמיים txt
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        #74
                                        @דוד-שמש
                                        א. סופסוף - זה עובד.
                                        ב. זה לא שמיש…
                                        ג. לדעתי הקובץ שלך לא בקידוד הנכון (utf8 כמדומני), אנא העלה אותו לכאן, ונבחן/נסדר אותו.
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @דוד-שמש
                                          ב. זה לא שמיש…
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          @לך-תדע יכול להיות קשור לזה שהאפליקציה אצלי יותר עדכנית משלך? [תמונות מסך שהעלית]
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            #76
                                            @דוד-שמש
                                            בדקתי את התרגום על מספר גרסאות, פחות נראה לי שזה הכיוון.
                                            ואגב, אכן יש השלמות שצריך לבצע לגרסאות השונות, אך זה בפרטים הקטנים…
                                            שוב, להשערתי הבעיה היא בקידוד של הקובץ (אם העתקת את הטקסט מהאתר - זה די הגיוני), העלנו ונראה.
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              @דוד-שמש
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              168.6k
