      4. המדריך המלא: רדאר דבורה - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות
      רדארדבורהמכמונתדוחמהירות מופרזתאכיפההמדריכים של גילמשטרה
      19 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
        @גיל כתב בהמדריך המלא: רדאר דבורה - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות:
        אין זמן תגובה - כלומר, כשהמכשיר מתריע על מכמונת מהירות - במקרה טוב יש מדידות באזור שסביבכם וזה לא אתם. במקרה הפחות טוב אתם הרגע נמדדתם - וגם בלימת חירום לא תעזור כאן - לשוטר יש את הראיה שהוא צריך וכעת מה שנשאר לו זה רק לעצור אתכם… בתוך החסרון הזה אני אוסיף שכמו שהזכרתי לעיל השוטר תמיד יכול לכבות את הדבורה ולהפעיל אותה רק כשירצה למדוד רכב שהוא רואה שנוסע במהירות, וכדי שתהיה לו ראיה לעצור אותו (כי הרי ממל"ז א"א להפעיל תוך כדי נסיעה, ואולי גם אין לו אחד כזה) ואז לא תקבלו התרעה על הדבורה עד שהיא תופעל ותמדוד אתכם כבר, שזה קורא בן-רגע.
        אבל לכאורה גם אם הוא מודד עכשיו את ה’שונאים שלי’, אם תהיה לי התראה, בהרבה מהמקרים אני יוכל להספיק להסתובב לאיזה פניה, והוא לא יוכל לתפוס אותי.
        @צבי-דורש-ציון כתב בהמדריך המלא: רדאר דבורה - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות:
        תיאורטית כן, מציאותית לא (למעט אם תימדד ממש קרוב לאיזו פניה, וגם לשם הוא יכול לרדוף אחריך, כי אתה נעול כנקודה על הרדאר, אם לא איבד קשר עין לחלוטין). ציינתי שזה נמדד על כביש בין-עירוני. נראה לך שתצליח לבצע פרסה או להתחיל ב"פתיחות" מול ניידת משטרה? באמת?
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @גיל במלז מסתמא זה כן יעזור אבל, לא?
            ממל"ז. שוב, תיאורטית כן, מציאותית לא (אבל כן יותר מדבורה), כי בממל"ז השוטרים בוחרים מראש כבישים כאלו שלא תוכל לברוח להם, ויתקיימו כל התנאים שכתבתי במדריך ההוא , וכשיש סכנה שתוכל לברוח - הם מציבים שותף, שיתפור אותך לא רק על הדו"ח, אלא גם על בריחה לשוטר. שזה שלילת רישיון במקום וזימון לדין.
              צבי דורש ציון
              אני לא הייתי אמור בכלל לדעת שעוקבים אחרי…
              KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                נו נו, @גיל בוודאי מסכים כמו שהוא ציין שאם השוטר לא תופס אותך פיזית, אין דו’'ח, ולכן מה שתוכל ותצליח לפעול בעניין יהיה לטובתך אם תצליח.
                  בבריחה לשוטר אני דיברתי על ממל"ז, שם הוא מנסה לעצור אותך, ואם תנסה לברוח - או שתצליח, או שתיפול לרשת של השותף שלו… ואז “אכל, לקה ושילם”.
                  @Klonimoos כתב בהמדריך המלא: רדאר דבורה - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות:
                  כמובן חברי הטוב, וכנ"ל.
                    צבי דורש ציון
                    @גיל אני יסביר שוב מה שהתכוונתי, אני מגלה בגלאי שיש שוטר בסביבה, ואז יש לימיני/שמאלי פניה, ואני ‘לתומי’ פונה, עכשיו נראה את השוטר שומר על קשר עין איתי… וגם בדבורה, הוא יצטרך לפרסס ולפתוח במרדפון אחרי.
                    רק כהארה לדרך שבה הגלאי כן יכול לעזור בעוד מקרים.
                    @Klonimoos נדמה לי שאתה הבנת את זה, נכון?
                      @צבי-דורש-ציון אני הבנתי את כל דבריך, אבל מתפספס לך הנקודה שאתה מקבל התרעה מהגלאי - כמעט תמיד כשאתה זה שנמדד. אז ברגע שהשוטר נעול עליך - זה סיפור לברוח.
                      בהנחה שקיבלת התרעה שלא אתה זה שנמדד - אתה צודק בהחלט.
                      ויושב בשמיים יצילנו מכל זה.
                        צבי דורש ציון
                        @גיל יסלח לי ידידי, אבל אני ינסה להסביר את זה בדוגמא קיצונית קצת, נניח שאני נוסע כ50 מטר לפני היציאה לשער הגיא (או כל מקום אחר…)ואז מאותת המכשיר ואני הוא זה שנמדד, (לא אני, השונא שלי…)והשוטר עומד 100 מטר קדימה עם ממל"ז, אז אני באותו רגע מאותת ויוצא ביציאה הקרובה, ולא עברתי על שום חוק (כי אני לא ‘אמור’ לדעת שהוא עוקב אחרי) ולא יעזור לו שום מרדף - אין קשר עין.
                          @גיל ענה לך שבגלל זה הם לא עומדים אחרי פניה או צומת או כל מקום שתוכל לברוח בלי שהם יסמנו לך לעצור
                          @גיל כתב
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                          • גילג גיל התייחס לנושא זה
                          63
                          11.5k
                          160.3k
