      3. עזרה דחופה (מקווה..)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      45 פוסטים 19 כותבים 24.2k צפיות
        @טוסון כתב בעזרה דחופה (מקווה..):
        נ"ל כנראה עבר על הכללים
        איזה כללים?
        @טוס-לאט-סע-מהר ניסה לתקן לבד, וכו’
        נראה לי שטוב עשית שדיווחת מיד, וגם שצילמת
        ולא נראה לי שהם יכולים לתפור אותך כאן יותר מדי
        הנזק לדעתי יסתכם אצלך בכ2000 ש"ח שזה סכום מכובד אמנם, אבל רוב האנשים יכולים לעמוד בו, במיוחד שאכן גרמת להם נזק, ויש עליך חיוב תשלומים מדינא
        והעיקר לזכור ש’כל חסרונותיו של אדם קצובים לו’
        במיוחד שמתיאור הסיפור לא נשמע לי טיפשות גדולה, אלא טעות שלדעתי יכולה לקרות לכל אחד, גם לנהגים מאוד מנוסים, וגם ברכב הפרטי
          טוס לאט סע מהרט מחובר
          טוס לאט סע מהר
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
              איזה כללים?
              @טוס-לאט-סע-מהר
              זה הכללים
              ואי אפשר להתווכח איתם כל כך
              מזל טוב, תזכה לגדלו וגו’
              שתצטרך לסוע רק בשמחות
              (להקפיד תמיד על מושב בטיחות, במיוחד אם אתה טס לאט)
                ומעשה שהיה כך היה
                בשעה שבין לילה לבוקר נכנסתי לכיכר עגולה ומגודרת עם מכונית סיטי קאר וכיוון שהייתי עסוק בלכוון מזגן וכדו’ החלטתי מתוך עייפות לעשות זאת בצד ולא תוך כדי נסיעה,
                אך כאן עייפותי קמה לי לרועץ כי במקום לעצור בצד הכיכר נכנסתי בגדר בנסיון לחנות… (על מהירות נמוכה).
                והתוצאה הייתה עצובה החלק הקדמי למטה(טמבון?) קיבל מכה רצינית ונקרע וכן הצד הימיני(כנף ימין?)
                כמו אדם הגון (או טיפש?) דיווחתי על התקרית והחזרתי את האוטו
                ועל זה בקשתי שטוחה בפני האנשים החשובים דפה
                מה עלי לעשות כדי לא להינזק יותר מדאי?
                כיצד עלי לפעול?
                כמה הנזק המשוער?
                ולמה ‘מקווה…’ בכותרת?! כי אני לא בטוח שיש מה להועיל לי ומאד מקווה שיש מה @מיכלין-שמאי-רכב
                2aaf5791-ce08-49af-a9f0-bb2d69f4ecd2-20260605_044140.jpeg 74853926-0571-4e9f-90a5-e1ab121dbfc5-20260605_044058.jpeg 01ce84fa-280b-4d7c-b344-3d55b6b95aa7-20260605_044009.jpeg ff340367-b1ef-402c-a486-d2922045388d-20260605_044129.jpeg 99ad34e9-3a6c-4d7f-ac85-a8207fd7d0da-20260605_044012.jpeg
                @טוס-לאט-סע-מהר השאלה לא כ"כ ברורה לי,
                אתה לא הבעלים של הרכב ואין לך זכות לתקן בעצמך.
                בכל אופן יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך.
                עריכה: כעת ראיתי שכיוונתי לדברי ידידי @טוסון .
                  אשמח לחזור לנושא שלשמו התכנסנו
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה דחופה (מקווה..):
                  אגב אני כבר 3 שנים
                  משתתף בצערך
                  תתייעץ גם בפרוג יש שם מומחים לסיטיקאר עם נסיון
                  עכ’'פ להבא תעשה ביטול השתתפות מלא
                  המקום ימלא חסרונך
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • ל לוחצגז
                    אבי יםא מחובר
                    אבי יםא מחובר
                      ומעשה שהיה כך היה
                      כיצד עלי לפעול?
                      כמה הנזק המשוער?
                      טוס לאט סע מהר
                      כיצד עלי לפעול?
                      כמה הנזק המשוער?
                      כפי שכתבתי זה עיקר בקשתי:
                      א. לדעת זכויותי ואכן כפי שציטט טוסון מהחוזה
                      ב. איך לא להינזק מה שלא מגיע לי, לאור ההיסטוריה שדובר פה על סיטי קאר היה אפשר לחשוב האם עדיף עו"ד או משכנתא… ולכן חשוב לי לדעת כיצד לפעול, ואיך, ומה גובה הנזק המשוער האמיתי. (אכן כתבתי גם ‘מקווה’ כהתייחסות לדבריך ממש וכמבואר לעיל…)
                      ג. לא בקשתי או ניסתי לתקן בעצמי אדרבה הצהרתי ולקחתי אחריות על האירוע.
                      נ.ב. אפרופו @טוסון שהזכרת, אין מי שפגע ולא מכיר את העצבים ותחושת הקבס שזה יוצר במעלה הקיבה ולכן תודה למתעניינים והמשתתפים
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כיצד עלי לפעול?
                        כמה הנזק המשוער?
                        @טוס-לאט-סע-מהר
                        ראשית אני משתתף מאד בצערך !
                        למעשה זה לא נזק קטן, מלבד הטמבון שציינת רואים שנוצר רווח מכובד בין הכנף והטמבון למכסה מנוע ככה שיש שם עיקום דיי מכובד.
                        להכניס לכפר פשוט וברור שלא תוכל ולא רק בגלל שכבר דיווחת.
                        בקיצור כמו שכבר כתבו הנושא מסתכם בגובה ההשתתפות עצמית שלך.
                          ומעשה שהיה כך היה
                          כיצד עלי לפעול?
                          כמה הנזק המשוער?
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @טוס-לאט-סע-מהר
                          מגן וכנף להחלפה, צביעת שני חלקים. ללא נזק סמוי כמו כיוון פרונט, מתלה עקום.
                          נראה לי גם בכפר תיקון זה יעלה יותר מ 2000 ש’‘ח.
                          במידה והשתתפות שלך רק 2000 ש’'ח אז הרווח כולו שלך. אני מבין שמבאס לשלם השתתפות אך במקרה כזה כדאי.
                          • יעקב 5י מחובר
                            יעקב 5י מחובר
                            יעקב 5
                            לפי הכללים של סיטי קאר חייבים לדווח במקרה תאונה
                            ואם לא הם יכולים לגבות קנס
                            כך עשית טוב שדיווחת כמו כן ההשתתפות עצמית שלהם היא מוגבלת (לא זוכר כמה)
                              כמה זה מוגבל?
                              לא ל2000 ש"ח?
                              ההשתתפות שלי מוגבלת אפי שלא ביטלתי? זאת אומרת שיש איזה תיקרת גג שהם לא יכולים לחייב יותר? (יש פה שירשור על סיטי קאר מישהו טוען שתבעו אותו על 60000 אלשח…)
                              (אגב ביטול שמשות וצמיגים כן עשתי)
                              M מחובר
                              M מחובר
                              כמה זה מוגבל?
                              לא ל2000 ש"ח?
                              מיט"ז עפ"י חוק אסור מעל 4 בהשכרה
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                @טוס-לאט-סע-מהר
                                קודם כל משתתף בצערך
                                המקום ימלא חסרונך
                                חושבני שצריך לשנות השם ל-“טוס מהר חנה לאט”😁 😁 😁 😁
                                בכל מיקרי לטובת הכלל זכור לעדכן מה היה בסוף -שלא נצטרך אבל טוב לדעת
                                • אהרן 4א אהרן 4
                                  @טוס-לאט-סע-מהר
                                  קודם כל משתתף בצערך
                                  המקום ימלא חסרונך
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @אהרן-4 עידכון ביניים…
                                  כיון שהשעה הייתה 5.30 בבוקר דיווחתי בשלוחה שלוש שבה נאמר ל"דיווח על נזק" בהשארת הודעה,
                                  כשיצרתי איתם קשר נטען לי שהייתי צריך לדווח וזה שדיווחתי בשלוחה לא חשיב ליה כי צריך לשוחח עם נציג בשלוחת החירום שפעילה 24, (דווקא הוא היה אדיב).
                                  אחרי וויכוח של 7 דקות העמק השווה היה שנכון שדיווחתי אך נכתב שחודדו הנהלים מכאן ולהבא,
                                  לבקשתם שלחתי תמונות למחלקת תאונות ולטענת הנציג גובה ההשתתפות אמור להיות לא יותר מ2000 ש"ח
                                  אך מחלקת התאונות עדיין לא יצרה קשר (ואין להם שירות לקוחות)
                                  טוס לאט סע מהרט מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טוס לאט סע מהר
                                    סוף מעשה (של חוסר מחשבה בתחילה…)
                                    פנו אליי לתשלום באדיבות ובצורה יפה לאשר גבייה בסך 2000 שח (בלי קומבינות וכדו),
                                    ביקשתי שמאות ונשלף כלל שאיני יודע אם חוקי או לאו שכל שמאות נוספת התחייב בתשלום לשמאי וכן מגבלת ההשתתפות העצמית על פי החוק בטלה ואצטרך לשלם את כלל השמאות,
                                    בהיות שידעתי שהנזק גבוה מ2000 שח לכן בתגובה בקשתי רק פירוט של הערכת הנזק שלהם לפני התשלום הם אישרו ותכלס התחמקו כך שאין פירוט (ולו לסקרנות מה ניזוק) לבסוף אישרתי תשלום.
                                    לסיכום התנהלתי איתם כהוגן ובתגובה גם הם (פרט לחלק שפירטתי).
                                    נתי 2נ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      נתי 2נ מנותק
                                      נתי 2נ מנותק
                                      נתי 2
                                      @טוס-לאט-סע-מהר
                                      האבסורד זה שהם סוחטים את הלקוחות על כל פדיחה קטנה והכל מעוגן בחוזה
                                      שמעתי גם על מקרה שאדם ירד מדרכה וקיבל מכה קלה ונפתחו כריות אויר והם טענו שפגע במרכב תחתון (שאין ביטוח) ורצו 50,000 ש"ח
                                      ובמקרה שלך שהם גובים 2000 ש"ח בלי הוכחה ושמאות עלייך במידה ויש מחלוקת ו-30,000 ש"ח אם תתקן לבד זה עושק
                                      התנהלות מגעילהההה
                                      א טוס לאט סע מהרט ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        כהוגן
                                        עשיתי בשכל בשיטה הכי טובה: שלם ושכח
                                        המקום ימלא חסרונך!
                                          ומעשה שהיה כך היה
                                          כיצד עלי לפעול?
                                          כמה הנזק המשוער?
                                          אלחנן 1
                                          עזרה דחופה (מקווה…)
                                          נכנסתי לאשכול הזה כדי להבין במה מדובר
                                          חשבתי שכתבת מיקווה
                                          נכנסתי לראות אם אתה מחפש מיקווה, או אולי עשית שם תאונה…
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @טוס-לאט-סע-מהר
                                            סמן כנפתר
                                            הכותרת גורמת לאנשים להיכנס כשאין להם כבר איך לעזור …
                                            • נתי 2נ נתי 2
                                              @טוס-לאט-סע-מהר
                                              התנהלות מגעילהההה
                                              אלעדי
                                              @נתי-2 כתב בעזרה דחופה (מקווה..):
                                              כריות אויר לא נפתחות בירידה ממדרכה. מסתבר שהוא רצה להקטין היזקו ולא אמר את האמת
                                              • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                                              • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                                              162.8k
