עזרה דחופה (מקווה..)
אשמח לחזור לנושא שלשמו התכנסנו
@טוס-לאט-סע-מהר
דרך אגב מסכים עם כל מילה שלך@טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה דחופה (מקווה..):
מה התקרה של הסכומים שאפשר לגבות?
ובנוגע לזה אני פחות מונח ממה שהבנתי אין לך ביטול השתתפות אז אולי תחכה ליותר מבינים
@טוסון כתב בעזרה דחופה (מקווה..):
כמה זה מוגבל?
לא ל2000 ש"ח?ההשתתפות שלי מוגבלת אפי שלא ביטלתי? זאת אומרת שיש איזה תיקרת גג שהם לא יכולים לחייב יותר? (יש פה שירשור על סיטי קאר מישהו טוען שתבעו אותו על 60000 אלשח…)
(אגב ביטול שמשות וצמיגים כן עשתי) -
@טוס-לאט-סע-מהר ההשתתפות עצמית מוגבלת לפי חוקי התעבורה
הנ"ל כנראה עבר על הכלליםיש לי חבר שעשה טוטאלוס לרכב של סיטי קאר, ושילם כמדומה 2000 ש"ח, חוץ מזה עכשיו הם גובים ממנו שעתית יותר מנהגים אחרים, לא יודע כמה
@טוס-לאט-סע-מהר ניסה לתקן לבד, וכו’
נראה לי שטוב עשית שדיווחת מיד, וגם שצילמת
ולא נראה לי שהם יכולים לתפור אותך כאן יותר מדי
הנזק לדעתי יסתכם אצלך בכ2000 ש"ח שזה סכום מכובד אמנם, אבל רוב האנשים יכולים לעמוד בו, במיוחד שאכן גרמת להם נזק, ויש עליך חיוב תשלומים מדינא
והעיקר לזכור ש’כל חסרונותיו של אדם קצובים לו’
במיוחד שמתיאור הסיפור לא נשמע לי טיפשות גדולה, אלא טעות שלדעתי יכולה לקרות לכל אחד, גם לנהגים מאוד מנוסים, וגם ברכב הפרטי -
במיוחד שמתיאור הסיפור לא נשמע לי טיפשות גדולה, אלא טעות שלדעתי יכולה לקרות לכל אחד, גם לנהגים מאוד מנוסים, וגם ברכב הפרטיפוסט זה נמחק! -
פוסט זה נמחק! -
ומעשה שהיה כך היה
בשעה שבין לילה לבוקר נכנסתי לכיכר עגולה ומגודרת עם מכונית סיטי קאר וכיוון שהייתי עסוק בלכוון מזגן וכדו’ החלטתי מתוך עייפות לעשות זאת בצד ולא תוך כדי נסיעה,
אך כאן עייפותי קמה לי לרועץ כי במקום לעצור בצד הכיכר נכנסתי בגדר בנסיון לחנות… (על מהירות נמוכה).
והתוצאה הייתה עצובה החלק הקדמי למטה(טמבון?) קיבל מכה רצינית ונקרע וכן הצד הימיני(כנף ימין?)
כמו אדם הגון (או טיפש?) דיווחתי על התקרית והחזרתי את האוטוועל זה בקשתי שטוחה בפני האנשים החשובים דפה
מה עלי לעשות כדי לא להינזק יותר מדאי?
כיצד עלי לפעול?
כמה הנזק המשוער?
ולמה ‘מקווה…’ בכותרת?! כי אני לא בטוח שיש מה להועיל לי ומאד מקווה שיש מה @מיכלין-שמאי-רכב
@טוס-לאט-סע-מהר השאלה לא כ"כ ברורה לי,
אתה לא הבעלים של הרכב ואין לך זכות לתקן בעצמך.
בכל אופן יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך.
עריכה: כעת ראיתי שכיוונתי לדברי ידידי @טוסון . -
אגב אני כבר 3 שנים
משתתף בצערך
תתייעץ גם בפרוג יש שם מומחים לסיטיקאר עם נסיון
עכ’'פ להבא תעשה ביטול השתתפות מלא
המקום ימלא חסרונך -
ומעשה שהיה כך היה
כיצד עלי לפעול?
כמה הנזק המשוער?
כיצד עלי לפעול?
כמה הנזק המשוער?
ולמה ‘מקווה…’ בכותרת?! כי אני לא בטוח שיש מה להועיל לי ומאד מקווה שיש מה @מיכלין-שמאי-רכבכפי שכתבתי זה עיקר בקשתי:
א. לדעת זכויותי ואכן כפי שציטט טוסון מהחוזה
ב. איך לא להינזק מה שלא מגיע לי, לאור ההיסטוריה שדובר פה על סיטי קאר היה אפשר לחשוב האם עדיף עו"ד או משכנתא… ולכן חשוב לי לדעת כיצד לפעול, ואיך, ומה גובה הנזק המשוער האמיתי. (אכן כתבתי גם ‘מקווה’ כהתייחסות לדבריך ממש וכמבואר לעיל…)
ג. לא בקשתי או ניסתי לתקן בעצמי אדרבה הצהרתי ולקחתי אחריות על האירוע.
נ.ב. אפרופו @טוסון שהזכרת, אין מי שפגע ולא מכיר את העצבים ותחושת הקבס שזה יוצר במעלה הקיבה ולכן תודה למתעניינים והמשתתפים -
כיצד עלי לפעול?
כמה הנזק המשוער?
נ.ב. אפרופו @טוסון שהזכרת, אין מי שפגע ולא מכיר את העצבים ותחושת הקבס שזה יוצר במעלה הקיבה ולכן תודה למתעניינים והמשתתפים@טוס-לאט-סע-מהר
ראשית אני משתתף מאד בצערך !למעשה זה לא נזק קטן, מלבד הטמבון שציינת רואים שנוצר רווח מכובד בין הכנף והטמבון למכסה מנוע ככה שיש שם עיקום דיי מכובד.
להכניס לכפר פשוט וברור שלא תוכל ולא רק בגלל שכבר דיווחת.
בקיצור כמו שכבר כתבו הנושא מסתכם בגובה ההשתתפות עצמית שלך. -
ומעשה שהיה כך היה
כיצד עלי לפעול?
כמה הנזק המשוער?
@טוס-לאט-סע-מהר
מגן וכנף להחלפה, צביעת שני חלקים. ללא נזק סמוי כמו כיוון פרונט, מתלה עקום.
נראה לי גם בכפר תיקון זה יעלה יותר מ 2000 ש’‘ח.
במידה והשתתפות שלך רק 2000 ש’'ח אז הרווח כולו שלך. אני מבין שמבאס לשלם השתתפות אך במקרה כזה כדאי. -
כמה זה מוגבל?
(אגב ביטול שמשות וצמיגים כן עשתי)@טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה דחופה (מקווה..):
כמה זה מוגבל?
(אגב ביטול שמשות וצמיגים כן עשתי)מיט"ז עפ"י חוק אסור מעל 4 בהשכרה
@טוס-לאט-סע-מהר
קודם כל משתתף בצערך
המקום ימלא חסרונך
חושבני שצריך לשנות השם ל-“טוס מהר חנה לאט”
בכל מיקרי לטובת הכלל זכור לעדכן מה היה בסוף -שלא נצטרך אבל טוב לדעת
@טוס-לאט-סע-מהר
קודם כל משתתף בצערך
המקום ימלא חסרונך
@אהרן-4 עידכון ביניים…
כיון שהשעה הייתה 5.30 בבוקר דיווחתי בשלוחה שלוש שבה נאמר ל"דיווח על נזק" בהשארת הודעה,
כשיצרתי איתם קשר נטען לי שהייתי צריך לדווח וזה שדיווחתי בשלוחה לא חשיב ליה כי צריך לשוחח עם נציג בשלוחת החירום שפעילה 24, (דווקא הוא היה אדיב).
אחרי וויכוח של 7 דקות העמק השווה היה שנכון שדיווחתי אך נכתב שחודדו הנהלים מכאן ולהבא,
לבקשתם שלחתי תמונות למחלקת תאונות ולטענת הנציג גובה ההשתתפות אמור להיות לא יותר מ2000 ש"ח
אך מחלקת התאונות עדיין לא יצרה קשר (ואין להם שירות לקוחות) -
אך מחלקת התאונות עדיין לא יצרה קשר (ואין להם שירות לקוחות)סוף מעשה (של חוסר מחשבה בתחילה…)
פנו אליי לתשלום באדיבות ובצורה יפה לאשר גבייה בסך 2000 שח (בלי קומבינות וכדו),
ביקשתי שמאות ונשלף כלל שאיני יודע אם חוקי או לאו שכל שמאות נוספת התחייב בתשלום לשמאי וכן מגבלת ההשתתפות העצמית על פי החוק בטלה ואצטרך לשלם את כלל השמאות,
בהיות שידעתי שהנזק גבוה מ2000 שח לכן בתגובה בקשתי רק פירוט של הערכת הנזק שלהם לפני התשלום הם אישרו ותכלס התחמקו כך שאין פירוט (ולו לסקרנות מה ניזוק) לבסוף אישרתי תשלום.
לסיכום התנהלתי איתם כהוגן ובתגובה גם הם (פרט לחלק שפירטתי). -
לסיכום התנהלתי איתם כהוגן ובתגובה גם הם (פרט לחלק שפירטתי).@טוס-לאט-סע-מהר
האבסורד זה שהם סוחטים את הלקוחות על כל פדיחה קטנה והכל מעוגן בחוזה
שמעתי גם על מקרה שאדם ירד מדרכה וקיבל מכה קלה ונפתחו כריות אויר והם טענו שפגע במרכב תחתון (שאין ביטוח) ורצו 50,000 ש"ח
ובמקרה שלך שהם גובים 2000 ש"ח בלי הוכחה ושמאות עלייך במידה ויש מחלוקת ו-30,000 ש"ח אם תתקן לבד זה עושק
התנהלות מגעילהההה
