      3. חוסר בלימה במצב ניוטרל
      33 פוסטים 16 כותבים 1.1k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        תבדוק מפלס שמן ברקסים אני שמעתי על התופעה הנ"ל והפיתרון היה להוסיף שמן ברקסים (אמור להדלק לך נורה אבל גם אם לא אולי החיישן הלך או משהוא…
        אציין שלא אמור להגמר שמן ברקסים ואם באמת היה חסר אז כנראה שיש נזילה או שהצלחות/הרפידות גמורות ואמרת בעצמך שבדקת והם תקינות אז אם באמת חסר אז כנראה יש לך נזילה)
        • ט טייס קרבי
          Y.M
          @טייס-קרבי האם בטסט בודקים את הצלחות והרפידות? ואם כן יתכן שאחרי שלוש חודשים הם הלכו?
          • Y Y.M
            טייס קרבי
            @Y.M כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
            טסט רגיל וחוקי בוודאי שכן, כמובן לא בטסט קומבינה
            בשימוש רגיל לא אבל הכל יכול להיות…
            מה שעושה מי שטיפה מבין לא בולם עם הבלם בירידה אלה מעביר את האוטומט למצב ידני מוריד הילוך בהדרגה 5-4-3 (אני אישית בירידות קשות שם הילוך 3 וזה מצמצם דרמטית את שחיקת והתחממות הבלמים) וככה הרכב לא עובר את ה 60-70 בלי ללחוץ על הבלם (אני מדבר למשל על כביש ביתר - ב"ש 375 נראה לי שזה מפותל+ירידה כמובן שבירידות של כביש אחד אם התנועה זורמת אין שום עיניין לבלום לא עם בלם ולא עם ההילוך)
            (המייבינים יגידו שזה פחות חסכוני בדלק -עובדה נכונה…)
            וסתם באופן כללי זה יכול להציל חיים אם הבלם לא עובד ח"ו אז תמיד אפשר להוריד הילוכים בהדרגה עד להאטת הרכב באופן משמעותי שידעו כל האוטומטים למיניהם…
            תודה לבורא עולם 0ת I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש מנותק
              שמו
              זה לא הורס את הגיר?
              • ט טייס קרבי
                @טייס-קרבי כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                אבל לא ממש לעצירה, אלא ההאטה זמנית,
                אח"כ הסל"ד יתחיל לזנק עד לשמיים והרכב יגביר בחזרה מהירות,
                יתכן שעד גבול מסויים, בכל אופן כך אצלי, אני הגעתי ל-80 קמ"ש על הילוך ראשון, (בניסוי מסויים לפני תקופה).
                בכל אופן המידע חשוב, כי לפעמים עצם האטה גם אם לא תעזור לעצירה מלאה וגם האטה זמנית, כבר יכולה להציל חיים!
                אני צודק בהוספה שלי?
                ולמעשה סטיתי מהנושא של פותח הנושא…
                • ט טייס קרבי
                  ITAMAR25
                  לא בודקים!
                  רק בודקים שהרכב בולם טוב וזה יכול להיות גם עם רפידות גמורות (מעשה שהיה).
                  • ת מנותק
                    ת מנותק
                    תודה השם
                    אגב יש לי רכב הונדה גאז, עובר טסטים חלק גם בדקתי לאחרונה ברקסים וצלחות והכל תקין ובכל סאת אני גם מרגיש שהברקסים עובדים פחות טוב במצב ניוטרל
                      טייס קרבי
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                      ואוו זה באמת גומר את הגיר
                      צודק בהחלט…
                      רק אחרי ההאטה אז מרימים אנד ברקס לאט לאט תוך כדי שמנסים להתחכך בקיר בעדינות עד בלימה מלאה
                      • ט טייס קרבי
                        צודק בהחלט…
                        @טייס-קרבי
                        היה כדאי לאסוף את כל המידע המפוזר כאן בפורום בעניין איבוד בלמים ולסדר אותם בנושא אחד ערוך ומסודר, ושלא נצטרך,
                        אין לי את הראש לזה כרגע.
                        אבל המידע יכול להציל חיים,
                        ניתן להוסיף הסברים לעומק מה קורה בכל שלב,
                        על מנת שהנהג יבין מה קורה בכל פעולה שהוא עושה,
                        ואז זוכרים יותר טוב בשעת מעשה מה הם האפשרויות,
                        בשונה כשרק כותבים X X X 1… …2…3 ולא קולטים מה גורם לְמַה.
                        וכמובן להסביר על כל סוג רכב, סוגי אנדברקס חשמלי / ידני ועוד…
                          @טייס-קרבי
                          טייס קרבי
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          נאה דורש נאה מקיים…
                          • אליעזר לויא מנותק
                            אליעזר לויא מנותק
                            אליעזר לוי
                            התיאור שלך נשמע לי די הגיוני, הרכב בולם גם על ידי הורדת הילוכים, וכשהיית על ניוטרל חצי מהבלימה הלכה לך, אז הרגשת ככה.
                              תקין!
                              אתה צריך לבדוק רק את המכה בפח ואם שווה לתקן.
                              • Y מנותק
                                Y.M
                                תודה לכל המגיבים והמשתפים עזרתם מאד!
                                הלכתי הבוקר למוסך שיבדוק לי את הרכב, ואמרו לי שהכל תקין כולל השמן וכל הרעיונות שהעלו כאן, מרוב לחץ מהתגובות החלפתי צלחות ורפידות אפילו שבמוסך אמרו שהבלמים מצוינים, ועם הצלחות אפשר למשוך עוד חצי שנה
                                כנראה באמת הסיבה היא שההילוך היה על נוטרל,
                                יש למישהו רעיון איך אפשר יותר להיזהר שלהבא ההילוך לא יזוז?
                                חיים ברזלח אליעזר לויא מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • Y Y.M
                                  @Y.M לא לגעת בפלאפון בנסיעה😊
                                  וזה ממש מוזר, כי זה לא מאוד קל להוזיז את ההילוכים לניוטרל תוך כדי נסיעה
                                  Y תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                                    Y.M
                                    @חיים-ברזל צודק בהחלט!
                                    במקרה שלי אני רק סידרתי את הכבל של המטען, אבל בדרך כלל בסביבת ההילוכים יש הרבה עיסוקים כמו מקום לכוסות שתייה מטבעות וכו’ מה שיכול לגרום להילוך לזוז, מעניין אם זה קרה לעוד אנשים אשמח לשיתוף, לי אישית זה קרה פעם ראשונה אחרי שנה וחצי עם רכב משלי
                                    • Y Y.M
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לוי
                                      מוזר שזה ככה אצלך.
                                      אצלי צריך ללחוץ על כפתור כדי להעביר מצב בהילוכים.
                                      יוניי הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אליעזר לויא אליעזר לוי
                                        מוזר שזה ככה אצלך.
                                        @אליעזר-לוי כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                                        בד"כ לניוטרל לא צריך כפתור
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          @חיים-ברזל כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                                          מעניין, היה קורה לי די הרבה כאשר הבת שלי ישבה לידי, לפעמים בטעות ולפעמים מתוך התעסקות שלה עם זה.
                                          רק כדי להעביר לרוורס היה צריך ללחוץ על כפתור בצד מוט ההעברה.
                                          כיום יש לי את זה על גלגל ההגה זה נוחות אחרת לגמרי.
                                          • Y Y.M
                                            עיין כאן
                                            וכאן
                                            • Y Y.M
                                              תבדוק איפה הסלד נמצא מידי פעם. אם הוא בסביבות 1 כשהרכב במהירות אז זה ניוטרל.
                                              עכ"פ בירידות ארוכות עדיף לבלום בפולסים ולא לחיצה ארוכה. ירידות ארוכות זה לא משחק אלא מיומנות. פעם הייתה מודעות גבוהה לעניין הזה, אפי’ יש תמרורים (בעיקר בצפון “השאר בהילוך נמוך”. היום רוב הרכבים הם אוטומטיים-מודרנים שמורידים הילוך לבד בירידות ארוכות והדבר נשכח (במקרה שלך היית בניוטרל אז לא ירדו ההילוכים).
                                              רוב הירידות כוללות פיתולים רבים וצריך להיות חכם ולא לצבור מהירות שתצריך שימוש מוגבר בבלמים שוב ושוב.
                                              4.2k
                                              170.7k
