      3. חוסר בלימה במצב ניוטרל
      33 פוסטים 16 כותבים 937 צפיות
        @טייס-קרבי
        היה כדאי לאסוף את כל המידע המפוזר כאן בפורום בעניין איבוד בלמים ולסדר אותם בנושא אחד ערוך ומסודר, ושלא נצטרך,
        אין לי את הראש לזה כרגע.
        אבל המידע יכול להציל חיים,
        ניתן להוסיף הסברים לעומק מה קורה בכל שלב,
        על מנת שהנהג יבין מה קורה בכל פעולה שהוא עושה,
        ואז זוכרים יותר טוב בשעת מעשה מה הם האפשרויות,
        בשונה כשרק כותבים X X X 1… …2…3 ולא קולטים מה גורם לְמַה.
        וכמובן להסביר על כל סוג רכב, סוגי אנדברקס חשמלי / ידני ועוד…
        טייס קרבי
        @תודה-לבורא-עולם-0
        נאה דורש נאה מקיים…
        • אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לוי
          התיאור שלך נשמע לי די הגיוני, הרכב בולם גם על ידי הורדת הילוכים, וכשהיית על ניוטרל חצי מהבלימה הלכה לך, אז הרגשת ככה.
            תקין!
            אתה צריך לבדוק רק את המכה בפח ואם שווה לתקן.
            • Y מנותק
              Y.M
              תודה לכל המגיבים והמשתפים עזרתם מאד!
              הלכתי הבוקר למוסך שיבדוק לי את הרכב, ואמרו לי שהכל תקין כולל השמן וכל הרעיונות שהעלו כאן, מרוב לחץ מהתגובות החלפתי צלחות ורפידות אפילו שבמוסך אמרו שהבלמים מצוינים, ועם הצלחות אפשר למשוך עוד חצי שנה
              כנראה באמת הסיבה היא שההילוך היה על נוטרל,
              יש למישהו רעיון איך אפשר יותר להיזהר שלהבא ההילוך לא יזוז?
              חיים ברזלח אליעזר לויא מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • Y Y.M
                @Y.M לא לגעת בפלאפון בנסיעה😊
                וזה ממש מוזר, כי זה לא מאוד קל להוזיז את ההילוכים לניוטרל תוך כדי נסיעה
                Y תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  Y.M
                  @חיים-ברזל צודק בהחלט!
                  במקרה שלי אני רק סידרתי את הכבל של המטען, אבל בדרך כלל בסביבת ההילוכים יש הרבה עיסוקים כמו מקום לכוסות שתייה מטבעות וכו’ מה שיכול לגרום להילוך לזוז, מעניין אם זה קרה לעוד אנשים אשמח לשיתוף, לי אישית זה קרה פעם ראשונה אחרי שנה וחצי עם רכב משלי
                  • Y Y.M
                    אליעזר לויא מנותק
                    אליעזר לויא מנותק
                    אליעזר לוי
                    @Y.M כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                    מוזר שזה ככה אצלך.
                    אצלי צריך ללחוץ על כפתור כדי להעביר מצב בהילוכים.
                    יוניי הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אליעזר לויא אליעזר לוי
                      מוזר שזה ככה אצלך.
                      @אליעזר-לוי כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                      בד"כ לניוטרל לא צריך כפתור
                        תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        @חיים-ברזל כתב בחוסר בלימה במצב ניוטרל:
                        מעניין, היה קורה לי די הרבה כאשר הבת שלי ישבה לידי, לפעמים בטעות ולפעמים מתוך התעסקות שלה עם זה.
                        רק כדי להעביר לרוורס היה צריך ללחוץ על כפתור בצד מוט ההעברה.
                        כיום יש לי את זה על גלגל ההגה זה נוחות אחרת לגמרי.
                        • Y Y.M
                          עיין כאן
                          וכאן
                          • Y Y.M
                            תבדוק איפה הסלד נמצא מידי פעם. אם הוא בסביבות 1 כשהרכב במהירות אז זה ניוטרל.
                            עכ"פ בירידות ארוכות עדיף לבלום בפולסים ולא לחיצה ארוכה. ירידות ארוכות זה לא משחק אלא מיומנות. פעם הייתה מודעות גבוהה לעניין הזה, אפי’ יש תמרורים (בעיקר בצפון “השאר בהילוך נמוך”. היום רוב הרכבים הם אוטומטיים-מודרנים שמורידים הילוך לבד בירידות ארוכות והדבר נשכח (במקרה שלך היית בניוטרל אז לא ירדו ההילוכים).
                            רוב הירידות כוללות פיתולים רבים וצריך להיות חכם ולא לצבור מהירות שתצריך שימוש מוגבר בבלמים שוב ושוב.
                              Y.M
                              @מאיר יש דרך להוריד הילוך באוטומט
                              • Y Y.M
                                ברוב האוטומטיות כן, אבל אני חושב שבאטראז’ וספייס סטאר אי אפשר
                                  @מאיר יש שם הילוך B שגורם להאטה.
                                    מוזר שזה ככה אצלך.
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                                    #33
                                    מוזר שזה ככה אצלך.
                                    אחי פעם אחת נסע בקיה פיקנטו ומי שישב לידו באמצע כביש אחד בטעות הוזיז את הרגל ועבר לניוטרל!
                                    161.2k
