      3. משכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.
      52 פוסטים 17 כותבים 3.8k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        וה4500 זה נזק או השתתפות עצמית (כי הנזק הוא טען שזה 13,000?)
        מה שאני מבין זה שהנזק לרכב הוא 4,500 וחוץ מזה יש 13,000 שאת זה הוא לא תובע כי הביטוח ישלם על הארבע וחצי חייב להביא קבלות ממוסך או דוח שמאי בלי זה אל תשלם כי מחר הוא יבוא ויגיד שהמוסך רוצה יותר
        בכל מקרה תגיע איתו להסדר שאם הוא לא מתחשב בך כולם ידעו מזה ואף אחד לא ישכור ממנו
        @יוני כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        קוראים לזה סחיטה באיומים!
        רק באתי להגדיר את מה שכתבת…
        אמנם זה מוצדק להשתמש בזה כדי להנצל מגנב, אבל אתה כתבת ‘אם הוא לא מתחשב’ מתחשב במה? במצבי הכלכלי או בזה שאני נהג חדש? (לא בטוח שמצבו הכלכלי יותר טוב) למיטב ידיעתי הוא לא חייב להתחשב
            כוונתי אם הוא לוקח על מכות שהוא בקושי מזהה אותם והוא לא הולך לתקן אותם
            • גלגלי רוחג גלגלי רוח
              שכרתי רכב לפני כמה חודשים.
              נהג חדש, ושניה של חוסר שימת לב,
              ועליתי על תמרור.
              זו נסיעה עירונית, לא נסעתי על מהירות גבוהה בכלל,
              אולי 40 קמ”ש.
              תכל’ס השכבתי את התמרור לגמרי,
              פגעתי בטמבון וזה היה נראה שגם בחלקים פנימיים
              בתוך מכסה המנוע.
              לאחר מעשה המשכיר טען שהאוטו חטף פגיעה
              רצינית, והוא טען שאפי’ השילדה התעקמה.
              ודרש ממני תשלום של 4,500 שקל.
              זה נשמע לכם הגיוני ?
              עם 40 קמ’ש אפשר לעקם שילדה ?
              הןא גם טען שהעירייה קנסה אותו ב 13,000 שקל
              על התמרור.
              מה דעתכם ?
              תודה רבה.
              a0533057932A מנותק
              a0533057932A מנותק
              a0533057932
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
              @גלגלי-רוח מצד החוק
              השתתפות עצמית מוגבלת ל2000 3000 4000 ש"ח (מחולק למדרגות רישוי)
              וכפוף לזה שלא ויתרת על תשלום אודות ביטוח
              ותשלום זה הוא גם לנהג בן 16.5
              ואם מדובר בהשכרה בשחור זה כבר נושא אחר לגמרי
              • אבי יםא אבי ים
                @ראובן-שבתי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                אסור לך לתבוע את החברת ביטוח, או יותר נכון חייב לשאול רב,
                החברה לא מבטחת אותך וזה גזל גמור
                מה שעושים בד"כ זה תשלום על מטר הראשון/אחרון ואז ממילא רק על זה אין ביטוח
                היה לכם משהו כזה?
                נ.ב. חבר שלי שמשכיר רכבים מתנה את זה בכך שלא יתבע את הביטוח בכדי שלא עלה לו המחיר של הביטוח
                מנוע אלפיים טורבו
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                @אבי-ים כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                אז למה לעשות ביטוח, לא חבל על הכסף?
                להשכיר מאחד כזה לענ"ד זה על הגבול הדק שבין אומץ לטיפשות
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוח
                  ההשכרה לא הייתה שחורה עקרונית.
                  אבל באותו יום לא היה לו את הרכב
                  שמבוטח לנהג חדש,(ואפילו שהזמנתי מראש, וסיכמנו שזה יהיה רכב עם ביטוח נהג חדש וביטול השתתפות)
                  אז הוא הביא לי רכב שמבוטח לנהג רגיל.
                  בפועל אחרי התאונה הוא אמר לי שאני אשלם עד למחיר של השתתפות עצמית, וכל השאר זה כבר עסק שלו.
                  הבנתי שהוא עצמו כן הפעיל את הביטוח,
                  אבל זה כבר גזל שלו.
                  שילמתי לו את כל הנזק שנגרם לאוטו.
                  אבל בקשר לתשלום לעירייה, אמרתי לו שיביא לי
                  את המסמך ואני אבטל אותו בעירייה.
                  (הצלחתי להגיע למקומות גבוהים בעירייה-
                  כמאמר החכם שכשיש קשרים לא צריך פרוטקציה…)
                  (זה גם היה רגע לפני בחירות, שזה זמן נדיר שבו הנבחר זקוק לבוחר ולא להפך…)
                  תכל’ס הוא לא הצליח להביא לי את המסמך בזמן,
                  והיה לו הרבה זמן להביא את המסמך…
                  חברת הביטוח שילמה את הכסף לעירייה,
                  ועכשיו כבר אי אפשר לבטל את התשלום.
                  אז אמרתי לו שהוא עם ה”שלעפערקייט” (סחבת בלע”ז)
                  שלו גרם פה לנזק,
                  כי אני יכולתי לבטל אותו בוודאות.
                  מה שרציתי לדעת זה שאכן נזק כזה הוא סביר.
                  ושהוא לא עבד עלי.
                  אז תודה לכל העונים.
                  ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אבל זה כבר גזל שלו.
                    שלו גרם פה לנזק,
                    ושהוא לא עבד עלי.
                    אז תודה לכל העונים.
                    @גלגלי-רוח כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                    לא ברור לכאורה גם את זה לא היית צריך לשלם המחדל הוא שלו לא שלך
                    גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
                      גלגלי רוחג מנותק
                      גלגלי רוחג מנותק
                      גלגלי רוח
                      @טכנולוג
                      ידעתי שהרכב לא מבוטח לנהג חדש.
                      הוא אמר לי את זה כשבאתי לקחת את הרכב.
                        אבל זה כבר גזל שלו.
                        שלו גרם פה לנזק,
                        ושהוא לא עבד עלי.
                        אז תודה לכל העונים.
                        #36
                        אז לשאלתך האם הוא הצליח לסחוט אותך התשובה היא כן! 😞
                        אגב עצם זה שאח"כ הוא בקש יותר, זה אומר שהוא חוצפן ממדרגה ראשונה! מה השאלה בכלל? ואם תפרסם, זה בכלל לא סחיטה באיומים, אלא מעשה טוב וצעד נוסף בדרך להפוך את העולם למושלם…
                          גלגלי רוחג מנותק
                          גלגלי רוחג מנותק
                          גלגלי רוח
                          @מאיר
                          למה ?
                          ידעתי לפני שלקחתי את הרכב,
                          שאין לי ביטוח.
                          ושכחתי לציין שהוא רוצה 6,500 ש”ח,
                          שהם דמי ההשתתפות העצמית ולא יותר.
                          4,500 על הנזק לאוטו ו2,000 על התמרור.
                          מה שהיה חשוב לי לדעת שהנזק לאוטו לא מנופח,
                          ושהוא הגיוני.
                          מאירמ a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מאיר
                            למה ?
                            שאין לי ביטוח.
                            ושהוא הגיוני.
                            זה הכי חשוב בפרשה
                              @טכנולוג
                              #39
                              @טכנולוג
                              שכרתי בחיי עשרות ואולי מאות פעמים רכב ותמיד יש כלל פשוט - אם הזמנת משהו אתה מקבל לפחות את מה שהזמנת ואם אין אז אי אפשר להגיד לך ללכת הביתה אלא צריך לתת לך משהו טוב יותר באותו מחיר ואפילו מרצדס אז אם סגרתם על משהו הוא היה צריך לדאוג שזה יהיה ומכיוון שלא עשה כך אז לא אתה זה שצריך לרוץ בשניה האחרונה ולמצוא משכיר אחר אלא עליו מוטלת החובה לדאוג לך ולכן צודק @מאיר שאמר שזו חוצפה לדרוש ממך את ההשתתפות העצמית במיוחד שזה הסכום
                                @מאיר
                                למה ?
                                שאין לי ביטוח.
                                ושהוא הגיוני.
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                #40
                                @גלגלי-רוח אין שום הצדקה לדמי השתתפות עצמית כאלו גבוהים
                                במיוחד עם מדובר בלבן
                                יש חוק שמתיר לו מקסימום 2000 שקל (שכוללים אגב את דמי השמאי וכל הוצאה אפשרית) לרכבים בדרוג 123
                                • מ מנוע אלפיים טורבו
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                  א. לפעמים הוא נוהג ברכב בעצמו
                                  ב. אם הנזק ממש גדול הוא לא יהיה עד כדי כך אכזר שבשביל עליית מחיר הביטוח של כמה מאות שקלים לחודש הוא יתן לך להסתבך עם חוב של מליון ש"ח
                                  עם הטיפשות מגיע האומץ…
                                  אבל אני אישית נמאס לי מכמה סיבות לשכור מחברות השכרה ולכן היה תקופה שהייתי שוכר ממנו
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    יש שיאמרו שההיפך…
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      מנוע אלפיים טורבו
                                      אתה לא נשמע כמו נהג שאמור לפחד שיקרה משהו
                                      אבל לחדשים וכדומה זאת ממש טעות לקחת ממישהו כזה
                                      עדיף לקחת מחושן קאר וכאלה
                                      (לרוב אפילו זה יוצא אותו מחיר לרכב עם שנתון מתקדם הרבה יותר)
                                      מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג
                                        @טכנולוג כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                        לדעתך מוטל עליו להשכיר רכב בלי ביטוח ולהתחייב על כל ההשלכות של זה? אני במקומו הייתי אומר שאין לי רכב אחר ואני אפצה אותך וכו’
                                        והסכום של ההשתתפות הוא כמעט המינימום שקיים בחברות השכרה, אלא שיש חוק האוסר עליהם לגבות ממך יותר מ… כמו שכתב @admin ושמעתי שיש להם דרך לעקוף את החוק ע"י המסמכים שהם מחתימים אותך.
                                        רק שפעם ראשונה בחיי שאני שומע על תביעה של תמרור, זה לא נשמע אמין ולכן טוב עשית ששילמת רק את הנזק (בתקוה שאכן זה היה עלות הנזק)
                                        ט a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ממש לא ולכן כתבתי
                                          דהיינו שהוא צריך לדאוג לו לרכב כמו שהבטיח או לכה"פ לפצות אותו לרגע לא רמזתי להשכיר בלי ביטוח אבל בדיעבד שכבר קרה כך אז אין לו שום זכות עוד לבוא ולדרוש את דמי ההשתתפות העצמית מכיוון שאילו היה עומד בדיבורו אז השוכר לא היה משלם אפי’ פרוטה
                                          נייטרון חפשינ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ממש לא ולכן כתבתי
                                            #46
                                            @טכנולוג ואני דווקא חושב שאם גם אתה מודה שהוא לא היה חייב לתת רכב בלי ביטוח אבל הוא כן עשה את זה מתוך רצון טוב ואחריות כלפי הלקוח, הוא לא חייב לספוג את כל התוצאות של המעשים של הלקוח שלו, במיוחד אחרי שהוא דאג לומר לו במפורש שאין ביטוח והלקוח קיבל ע"ע, (ואולי אפילו מותר לו ע"פ דין תורה לחייב את הלקוח בהשתתפות עצמית עוד יותר מחברת השכרה שמוגבלת בסכום, כיוון שהתנה במפורש שאין ביטוח וא"כ הוא אינו מחוייב (ואפי’ אסור לו) לתבוע את הביטוח וממילא היה על הלקוח לשלם הכל)
                                              ממש לא ולכן כתבתי
                                              אפשר לראות זאת בזווית אחרת
                                              הוא לא הוגן שהוא לא הביא לו רכב למרות הסיכום, אני לא יודע אם אפשר לתבוע דבר כזה בבית דין אולי “מי שפרע”
                                              השורה התחתונה הוא אמר מפורש לפני העסקה אין לך ביטוח, ועל דעת זה נלקח האוטו
                                              מה רלוונטי ההיסטוריה שהוא חצוף שהוא הבטיח אוטו ולא הביא
                                              166.6k
