      3. משכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.
      52 פוסטים 17 כותבים 3.8k צפיות
        @רפי-זה-אני כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        @EBA ביטוח צד ג’ עוזר גם לקנס של העירייה (במידה והוא אכן קיים…)?
        זה לא קנס של העירייה זה נזק שנגרם. והביטוח מכסה כל נזק שנגרם לצד ג’
        (לא יודע למה פות"ש כתב “קנס”)
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.
        @ראובן-שבתי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        בלי קשר לשרשור הזה, אני סתם מנסה להבין:
        מה זה פות"ש?
        • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
          מה זה פות"ש?
          מה זה פות"ש?
          פותח השרשור
          לידעתך אתה יכול לכתוב בגוגל מה זה ראשי תיבות פות’'ש
          יהושעי צ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
            בלי קבלות על הסכומים שהוא תובע, לא מגיע לו אגורה.
            ממש לא נכון, הוא לא חייב לתקן וזכותו ע"פ חוק לדרוש עלות תיקון הדרושה כדי להחזיר את הרכב למצבו הראשון, ע"פ הלכה מודדים נזק לפי ירידת ערך (עכ"פ במקרה שהוא לא מעוניין לתקן) אבל מסתבר שבדברים כאלו גם ההלכה תלויה במקובל/בחוק.
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            @נייטרון-חפשי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
            יתכן שהוא לא צריך להביא קבלות על התיקון, אבל שיוכיח שאכן זה הנזק וזה הפחתת שווי הנזק,
            ומלבד זה אם עלות התיקון גבוהה משווי הנזק, והוא לא מעוניין לתקן אלא רק את שווי הנזק, הוא לא יכול לדרוש שווי תיקון במוסך מורשה ללא קבלות!
              ע"פ ההלכה זה משתנה בין מצב הרכב וסוג הנזק לדוגמא אם יש רכב חדש מהניילונים שקיבל שריטה זה נחשב נזק אבל רכב ישן שכולו שרוט וקיבל אפי’ שפשוף לא תמיד זה נחשב נזק (בעבר אמר לי אחד ממורי ההוראה המפורסמים - שגם משמש דיין אצל ר’ ניסים - שאם היה לך נזק קוסמטי לא משהו שפגע בביצועים של הרכב ולא תיקנת אותו מחמת שלא היה שווה לך - גילית דעתך שאינך מקפיד ע"ז ואם אח"כ קורה לך נזק דומה אתה לא יכול לתבוע אותו מהמזיק)
              אז אם משכיר הרכב הוא אדם שומר תורה ייתכן ששווה ללכת לבית דין או לבורר שם גם הוא יצטרך לתת אסמכתאות לכל מה שטוען שהפסיד ובנוסף אולי מכיוון שהוא לא התנה שאתה לא יכול להפעיל ביטוח זכותך לומר שיפעיל ביטוח ואתה תשלם את ההשתתפות עצמית
                @גלגלי-רוח כשאנחנו מדברים על האם הגיוני כזה נזק זה לפי האמת כי לפי שמאי רכב אתה יכול לשלם את הסכום הזה רק על הטמבון, גם לא אמרת לנו האם ה4500 זה סכום הנזק או השתתפות עצמית,
                למעשה וודאי שזה הגיוני שיהיה נזק של 4500 השאלה אם אכן היה ואתה צריך לבדוק את זה או לבקש ממנו שיוכיח, קח גם בחשבון שהוא היה צריך לקחת את האוטו למוסך ולהשאר בלי אוטו כמה ימים וייתכן שגם על זה אתה צריך לשלם.
                יש חוק כמה חברות הביטוח יכולים לגבות השתתפות עצמית מהלקוח, יכול להיות שיש לזה השלכה הלכתית גם על מי שמשכיר שחור.
                • תלת אופןת תלת אופן
                  @תלת-אופן כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                  לא נכון!
                  הוא יכול להביא שמאי ולתבוע את זה (מצד החוק וכמו שכתבתי)
                  @טכנולוג כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                  מוזר מאוד! אבל אני בכוונה לא נכנסתי כאן לדיון ההלכתי
                  ייתכן ששווה ללכת לבית דין או לבורר שם גם הוא יצטרך לתת אסמכתאות לכל מה שטוען שהפסיד ובנוסף אולי מכיוון שהוא לא התנה שאתה לא יכול להפעיל ביטוח זכותך לומר שמפעיל ביטוח ואתה תשלם את ההשתתפות עצמית
                  מי שעשה נזק צריך לשלם! אם יש וויכוח אפשר תמיד ללכת לבי"ד והמוציא מחבירו וכו’
                  אבל, לפני שאתה הולך לבי"ד אולי תבדוק אם בכלל יש לך טענה, הרי גם אתה מודה שאתה צריך לשלם X,XXX ש"ח. ואולי בכלל אסור לו לתבוע את הביטוח מצד ההלכה?
                  וה4500 זה נזק או השתתפות עצמית (כי הנזק הוא טען שזה 13,000?)
                  ואגב, גם אם הוא שקרן והמציא את כל הסיפור של העירייה (ככה זה נשמע) זה אולי סיבה לא להאמין לו אבל לא סיבה לפטור מתשלום על מה שוודאי עשית.
                  אני חושב שלפני כל הדיון תלך למוסך ולרב שאתה סומך עליו ותברר, אולי תגלה שהוא עוד עשה לך הנחה…
                  ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                      לא נכון!
                      מוזר מאוד!
                      נכון ויתכן שיש שחולקים עליו בזה אבל מטרתי היתה להראות שעל פי ההלכה יש המון פרמטרים שיש לדון בהם
                      הנושא כאן הוא נטו הלכה (בהנחה והמשכיר הוא שומר תורה ומצוות) וכי נראה למישהו שכאשר יש דיון ממוני בין שניים ויש סתירה בין ההלכה לבין החוק וכי יש צד ללכת ע"פ החוק הרי ההלכה היא זו הקובעת את אורחות חיינו
                        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופן
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                          @נייטרון-חפשי צודק!
                          לא דייקתי מספיק בדבריך…
                          אבל עכ"פ גם לדבריך [שהוא יכול לדרוש עלות תיקון ע"פ שמאי] מסתבר שהוא יהיה חייב להביא את מסמך השמאות ולהוכיח שאכן זה הסכום
                          וכנראה שאז גם המזיק יוכל להביא שמאי מוסמך, שירשום מסמך עם הסכום שנראה ע"פ דעתו.
                          כוונתי- שיתכן ואת התיקון בפועל הניזק יכול לבחור היכן לתקן (עכ"פ במחירים סבירים- אני לא ממש יודע)
                          אבל אם זה רק שמאות יתכן שהמזיק יכול [גם] לבחור היכן לשום את הנזק ועלות תיקונו…
                            לא נכון!
                            מה שאני מבין זה שהנזק לרכב הוא 4,500 וחוץ מזה יש 13,000 שאת זה הוא לא תובע כי הביטוח ישלם על הארבע וחצי חייב להביא קבלות ממוסך או דוח שמאי בלי זה אל תשלם כי מחר הוא יבוא ויגיד שהמוסך רוצה יותר
                            בכל מקרה תגיע איתו להסדר שאם הוא לא מתחשב בך כולם ידעו מזה ואף אחד לא ישכור ממנו
                            EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוני @נייטרון-חפשי @טכנולוג וכל השאר…
                              לא משנה כמה היה הנזק, גם אם זה מאה אלף או מיליון ש"ח, למה שלא יפעיל ביטוח וישלם רק השתתפות עצמית?
                              בשביל מה הוא שכר רכב עם ביטוח?
                                @EBA נכון מאוד
                                • גלגלי רוחג גלגלי רוח
                                  שכרתי רכב לפני כמה חודשים.
                                  נהג חדש, ושניה של חוסר שימת לב,
                                  ועליתי על תמרור.
                                  זו נסיעה עירונית, לא נסעתי על מהירות גבוהה בכלל,
                                  אולי 40 קמ”ש.
                                  תכל’ס השכבתי את התמרור לגמרי,
                                  פגעתי בטמבון וזה היה נראה שגם בחלקים פנימיים
                                  בתוך מכסה המנוע.
                                  לאחר מעשה המשכיר טען שהאוטו חטף פגיעה
                                  רצינית, והוא טען שאפי’ השילדה התעקמה.
                                  ודרש ממני תשלום של 4,500 שקל.
                                  זה נשמע לכם הגיוני ?
                                  עם 40 קמ’ש אפשר לעקם שילדה ?
                                  הןא גם טען שהעירייה קנסה אותו ב 13,000 שקל
                                  על התמרור.
                                  מה דעתכם ?
                                  תודה רבה.
                                  @גלגלי-רוח כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                  בהחלט. במיוחד כשהורדת לרצפה עמוד אז המכה התרכזה למקום אחד.
                                  מה שלא הבנתי זה, שאם הוא טוען שהקבלות אצל הביטוח זה אומר שהביטוח משלם (למה הוא הביא להם קבלות???) וא"כ מה הוא רוצה ממך?
                                    מוזר מאוד!
                                      @יוני כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                      קוראים לזה סחיטה באיומים!
                                      רק באתי להגדיר את מה שכתבת…
                                      אמנם זה מוצדק להשתמש בזה כדי להנצל מגנב, אבל אתה כתבת ‘אם הוא לא מתחשב’ מתחשב במה? במצבי הכלכלי או בזה שאני נהג חדש? (לא בטוח שמצבו הכלכלי יותר טוב) למיטב ידיעתי הוא לא חייב להתחשב
                                          כוונתי אם הוא לוקח על מכות שהוא בקושי מזהה אותם והוא לא הולך לתקן אותם
                                            ועליתי על תמרור.
                                            אולי 40 קמ”ש.
                                            בתוך מכסה המנוע.
                                            על התמרור.
                                            מה דעתכם ?
                                            תודה רבה.
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                                            @גלגלי-רוח מצד החוק
                                            השתתפות עצמית מוגבלת ל2000 3000 4000 ש"ח (מחולק למדרגות רישוי)
                                            וכפוף לזה שלא ויתרת על תשלום אודות ביטוח
                                            ותשלום זה הוא גם לנהג בן 16.5
                                            ואם מדובר בהשכרה בשחור זה כבר נושא אחר לגמרי
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              אסור לך לתבוע את החברת ביטוח, או יותר נכון חייב לשאול רב,
                                              החברה לא מבטחת אותך וזה גזל גמור
                                              מה שעושים בד"כ זה תשלום על מטר הראשון/אחרון ואז ממילא רק על זה אין ביטוח
                                              היה לכם משהו כזה?
                                              נ.ב. חבר שלי שמשכיר רכבים מתנה את זה בכך שלא יתבע את הביטוח בכדי שלא עלה לו המחיר של הביטוח
                                              מנוע אלפיים טורבו
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                                              @אבי-ים כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                              אז למה לעשות ביטוח, לא חבל על הכסף?
                                              להשכיר מאחד כזה לענ"ד זה על הגבול הדק שבין אומץ לטיפשות
                                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
