      3. משכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.
      52 פוסטים 17 כותבים 3.3k צפיות
        @תלת-אופן כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        ומלבד זה אם עלות התיקון גבוהה משווי הנזק, והוא לא מעוניין לתקן אלא רק את שווי הנזק, הוא לא יכול לדרוש שווי תיקון במוסך מורשה ללא קבלות!
        לא נכון!
        הוא יכול להביא שמאי ולתבוע את זה (מצד החוק וכמו שכתבתי)
        @טכנולוג כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        (בעבר אמר לי אחד ממורי ההוראה המפורסמים - שגם משמש דיין אצל ר’ ניסים - שאם היה לך נזק קוסמטי לא משהו שפגע בביצועים של הרכב ולא תיקנת אותו מחמת שלא היה שווה לך - גילית דעתך שאינך מקפיד ע"ז ואם אח"כ קורה לך נזק דומה אתה לא יכול לתבוע אותו מהמזיק)
        מוזר מאוד! אבל אני בכוונה לא נכנסתי כאן לדיון ההלכתי
        ייתכן ששווה ללכת לבית דין או לבורר שם גם הוא יצטרך לתת אסמכתאות לכל מה שטוען שהפסיד ובנוסף אולי מכיוון שהוא לא התנה שאתה לא יכול להפעיל ביטוח זכותך לומר שמפעיל ביטוח ואתה תשלם את ההשתתפות עצמית
        מי שעשה נזק צריך לשלם! אם יש וויכוח אפשר תמיד ללכת לבי"ד והמוציא מחבירו וכו’
        אבל, לפני שאתה הולך לבי"ד אולי תבדוק אם בכלל יש לך טענה, הרי גם אתה מודה שאתה צריך לשלם X,XXX ש"ח. ואולי בכלל אסור לו לתבוע את הביטוח מצד ההלכה?
        וה4500 זה נזק או השתתפות עצמית (כי הנזק הוא טען שזה 13,000?)
        ואגב, גם אם הוא שקרן והמציא את כל הסיפור של העירייה (ככה זה נשמע) זה אולי סיבה לא להאמין לו אבל לא סיבה לפטור מתשלום על מה שוודאי עשית.
        אני חושב שלפני כל הדיון תלך למוסך ולרב שאתה סומך עליו ותברר, אולי תגלה שהוא עוד עשה לך הנחה…
        @נייטרון-חפשי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        מוזר מאוד!
        נכון ויתכן שיש שחולקים עליו בזה אבל מטרתי היתה להראות שעל פי ההלכה יש המון פרמטרים שיש לדון בהם
        הנושא כאן הוא נטו הלכה (בהנחה והמשכיר הוא שומר תורה ומצוות) וכי נראה למישהו שכאשר יש דיון ממוני בין שניים ויש סתירה בין ההלכה לבין החוק וכי יש צד ללכת ע"פ החוק הרי ההלכה היא זו הקובעת את אורחות חיינו
        • תלת אופןת תלת אופן
          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
            @נייטרון-חפשי צודק!
            לא דייקתי מספיק בדבריך…
            אבל עכ"פ גם לדבריך [שהוא יכול לדרוש עלות תיקון ע"פ שמאי] מסתבר שהוא יהיה חייב להביא את מסמך השמאות ולהוכיח שאכן זה הסכום
            וכנראה שאז גם המזיק יוכל להביא שמאי מוסמך, שירשום מסמך עם הסכום שנראה ע"פ דעתו.
            כוונתי- שיתכן ואת התיקון בפועל הניזק יכול לבחור היכן לתקן (עכ"פ במחירים סבירים- אני לא ממש יודע)
            אבל אם זה רק שמאות יתכן שהמזיק יכול [גם] לבחור היכן לשום את הנזק ועלות תיקונו…
            מנגו כשר טוב לעבודת השם
              לא נכון!
              מה שאני מבין זה שהנזק לרכב הוא 4,500 וחוץ מזה יש 13,000 שאת זה הוא לא תובע כי הביטוח ישלם על הארבע וחצי חייב להביא קבלות ממוסך או דוח שמאי בלי זה אל תשלם כי מחר הוא יבוא ויגיד שהמוסך רוצה יותר
              בכל מקרה תגיע איתו להסדר שאם הוא לא מתחשב בך כולם ידעו מזה ואף אחד לא ישכור ממנו
              EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני @נייטרון-חפשי @טכנולוג וכל השאר…
                לא משנה כמה היה הנזק, גם אם זה מאה אלף או מיליון ש"ח, למה שלא יפעיל ביטוח וישלם רק השתתפות עצמית?
                בשביל מה הוא שכר רכב עם ביטוח?
                  @EBA נכון מאוד
                  ובנוסף אולי מכיוון שהוא לא התנה שאתה לא יכול להפעיל ביטוח זכותך לומר שיפעיל ביטוח ואתה תשלם את ההשתתפות עצמית
                  • גלגלי רוחג גלגלי רוח
                    שכרתי רכב לפני כמה חודשים.
                    נהג חדש, ושניה של חוסר שימת לב,
                    ועליתי על תמרור.
                    זו נסיעה עירונית, לא נסעתי על מהירות גבוהה בכלל,
                    אולי 40 קמ”ש.
                    תכל’ס השכבתי את התמרור לגמרי,
                    פגעתי בטמבון וזה היה נראה שגם בחלקים פנימיים
                    בתוך מכסה המנוע.
                    לאחר מעשה המשכיר טען שהאוטו חטף פגיעה
                    רצינית, והוא טען שאפי’ השילדה התעקמה.
                    ודרש ממני תשלום של 4,500 שקל.
                    זה נשמע לכם הגיוני ?
                    עם 40 קמ’ש אפשר לעקם שילדה ?
                    הןא גם טען שהעירייה קנסה אותו ב 13,000 שקל
                    על התמרור.
                    מה דעתכם ?
                    תודה רבה.
                    @גלגלי-רוח כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                    בהחלט. במיוחד כשהורדת לרצפה עמוד אז המכה התרכזה למקום אחד.
                    מה שלא הבנתי זה, שאם הוא טוען שהקבלות אצל הביטוח זה אומר שהביטוח משלם (למה הוא הביא להם קבלות???) וא"כ מה הוא רוצה ממך?
                      מוזר מאוד!
                        @יוני כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                        קוראים לזה סחיטה באיומים!
                        רק באתי להגדיר את מה שכתבת…
                        אמנם זה מוצדק להשתמש בזה כדי להנצל מגנב, אבל אתה כתבת ‘אם הוא לא מתחשב’ מתחשב במה? במצבי הכלכלי או בזה שאני נהג חדש? (לא בטוח שמצבו הכלכלי יותר טוב) למיטב ידיעתי הוא לא חייב להתחשב
                            כוונתי אם הוא לוקח על מכות שהוא בקושי מזהה אותם והוא לא הולך לתקן אותם
                              ועליתי על תמרור.
                              אולי 40 קמ”ש.
                              בתוך מכסה המנוע.
                              על התמרור.
                              מה דעתכם ?
                              תודה רבה.
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                              @גלגלי-רוח מצד החוק
                              השתתפות עצמית מוגבלת ל2000 3000 4000 ש"ח (מחולק למדרגות רישוי)
                              וכפוף לזה שלא ויתרת על תשלום אודות ביטוח
                              ותשלום זה הוא גם לנהג בן 16.5
                              ואם מדובר בהשכרה בשחור זה כבר נושא אחר לגמרי
                              • אבי יםא אבי ים
                                @ראובן-שבתי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                אסור לך לתבוע את החברת ביטוח, או יותר נכון חייב לשאול רב,
                                החברה לא מבטחת אותך וזה גזל גמור
                                מה שעושים בד"כ זה תשלום על מטר הראשון/אחרון ואז ממילא רק על זה אין ביטוח
                                היה לכם משהו כזה?
                                נ.ב. חבר שלי שמשכיר רכבים מתנה את זה בכך שלא יתבע את הביטוח בכדי שלא עלה לו המחיר של הביטוח
                                מנוע אלפיים טורבו
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                                @אבי-ים כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                אז למה לעשות ביטוח, לא חבל על הכסף?
                                להשכיר מאחד כזה לענ"ד זה על הגבול הדק שבין אומץ לטיפשות
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • גלגלי רוחג מנותק
                                  גלגלי רוחג מנותק
                                  גלגלי רוח
                                  ההשכרה לא הייתה שחורה עקרונית.
                                  אבל באותו יום לא היה לו את הרכב
                                  שמבוטח לנהג חדש,(ואפילו שהזמנתי מראש, וסיכמנו שזה יהיה רכב עם ביטוח נהג חדש וביטול השתתפות)
                                  אז הוא הביא לי רכב שמבוטח לנהג רגיל.
                                  בפועל אחרי התאונה הוא אמר לי שאני אשלם עד למחיר של השתתפות עצמית, וכל השאר זה כבר עסק שלו.
                                  הבנתי שהוא עצמו כן הפעיל את הביטוח,
                                  אבל זה כבר גזל שלו.
                                  שילמתי לו את כל הנזק שנגרם לאוטו.
                                  אבל בקשר לתשלום לעירייה, אמרתי לו שיביא לי
                                  את המסמך ואני אבטל אותו בעירייה.
                                  (הצלחתי להגיע למקומות גבוהים בעירייה-
                                  כמאמר החכם שכשיש קשרים לא צריך פרוטקציה…)
                                  (זה גם היה רגע לפני בחירות, שזה זמן נדיר שבו הנבחר זקוק לבוחר ולא להפך…)
                                  תכל’ס הוא לא הצליח להביא לי את המסמך בזמן,
                                  והיה לו הרבה זמן להביא את המסמך…
                                  חברת הביטוח שילמה את הכסף לעירייה,
                                  ועכשיו כבר אי אפשר לבטל את התשלום.
                                  אז אמרתי לו שהוא עם ה”שלעפערקייט” (סחבת בלע”ז)
                                  שלו גרם פה לנזק,
                                  כי אני יכולתי לבטל אותו בוודאות.
                                  מה שרציתי לדעת זה שאכן נזק כזה הוא סביר.
                                  ושהוא לא עבד עלי.
                                  אז תודה לכל העונים.
                                  ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אבל זה כבר גזל שלו.
                                    שלו גרם פה לנזק,
                                    ושהוא לא עבד עלי.
                                    אז תודה לכל העונים.
                                    לא ברור לכאורה גם את זה לא היית צריך לשלם המחדל הוא שלו לא שלך
                                    גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      גלגלי רוחג מנותק
                                      גלגלי רוחג מנותק
                                      גלגלי רוח
                                      @טכנולוג
                                      ידעתי שהרכב לא מבוטח לנהג חדש.
                                      הוא אמר לי את זה כשבאתי לקחת את הרכב.
                                        אבל זה כבר גזל שלו.
                                        שלו גרם פה לנזק,
                                        ושהוא לא עבד עלי.
                                        אז תודה לכל העונים.
                                        #36
                                        אז לשאלתך האם הוא הצליח לסחוט אותך התשובה היא כן! 😞
                                        אגב עצם זה שאח"כ הוא בקש יותר, זה אומר שהוא חוצפן ממדרגה ראשונה! מה השאלה בכלל? ואם תפרסם, זה בכלל לא סחיטה באיומים, אלא מעשה טוב וצעד נוסף בדרך להפוך את העולם למושלם…
                                          גלגלי רוחג מנותק
                                          גלגלי רוחג מנותק
                                          גלגלי רוח
                                          @מאיר
                                          למה ?
                                          ידעתי לפני שלקחתי את הרכב,
                                          שאין לי ביטוח.
                                          ושכחתי לציין שהוא רוצה 6,500 ש”ח,
                                          שהם דמי ההשתתפות העצמית ולא יותר.
                                          4,500 על הנזק לאוטו ו2,000 על התמרור.
                                          מה שהיה חשוב לי לדעת שהנזק לאוטו לא מנופח,
                                          ושהוא הגיוני.
                                          מאירמ a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מאיר
                                            למה ?
                                            שאין לי ביטוח.
                                            ושהוא הגיוני.
                                            זה הכי חשוב בפרשה
                                              @טכנולוג
                                              #39
                                              @טכנולוג
                                              שכרתי בחיי עשרות ואולי מאות פעמים רכב ותמיד יש כלל פשוט - אם הזמנת משהו אתה מקבל לפחות את מה שהזמנת ואם אין אז אי אפשר להגיד לך ללכת הביתה אלא צריך לתת לך משהו טוב יותר באותו מחיר ואפילו מרצדס אז אם סגרתם על משהו הוא היה צריך לדאוג שזה יהיה ומכיוון שלא עשה כך אז לא אתה זה שצריך לרוץ בשניה האחרונה ולמצוא משכיר אחר אלא עליו מוטלת החובה לדאוג לך ולכן צודק @מאיר שאמר שזו חוצפה לדרוש ממך את ההשתתפות העצמית במיוחד שזה הסכום
                                              161.7k
