      3. משכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.
      52 פוסטים 17 כותבים 3.3k צפיות
      • גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוח
        שכרתי רכב לפני כמה חודשים.
        נהג חדש, ושניה של חוסר שימת לב,
        ועליתי על תמרור.
        זו נסיעה עירונית, לא נסעתי על מהירות גבוהה בכלל,
        אולי 40 קמ”ש.
        תכל’ס השכבתי את התמרור לגמרי,
        פגעתי בטמבון וזה היה נראה שגם בחלקים פנימיים
        בתוך מכסה המנוע.
        לאחר מעשה המשכיר טען שהאוטו חטף פגיעה
        רצינית, והוא טען שאפי’ השילדה התעקמה.
        ודרש ממני תשלום של 4,500 שקל.
        זה נשמע לכם הגיוני ?
        עם 40 קמ’ש אפשר לעקם שילדה ?
        הןא גם טען שהעירייה קנסה אותו ב 13,000 שקל
        על התמרור.
        מה דעתכם ?
        תודה רבה.
        אבי יםא ראובן שבתיר מאירמ a0533057932A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • גלגלי רוחג גלגלי רוח
          ועליתי על תמרור.
          אולי 40 קמ”ש.
          בתוך מכסה המנוע.
          על התמרור.
          מה דעתכם ?
          תודה רבה.
          @גלגלי-רוח כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
          א. נשמע קצת הרבה,
          הוא הראה לך את המסמך שהערייה תבעה ממנו 13,000 ש"ח?
          ב. אין לו ביטוח צד ג’?
          תלך לבדוק במוסך אם אכן השלדה התעקמה ומה עוד קרה לרכב בעקבות הפגיעה
          גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            א. נשמע קצת הרבה,
            גלגלי רוחג מנותק
            גלגלי רוחג מנותק
            גלגלי רוח
            @אבי-ים ניסיתי מהוציא ממנו את המסמך
            ולא הצלחתי,
            הוא טען שהמסמך נמצא אצל חברת הביטוח
            והוא לא מצליח להוציא את זה מהם.
            אמרתי לו שכל עוד אין לי מסמך, הוא לא יקבל ממני כסף.
            בקשר למוסך הוא כנראה לא טיפל במוסך מורשה
            ואין כ”כ איך לברר את זה.
            יכול להיות עיקום שילדה עם 40 קמ’ש ?
              ולא הצלחתי,
              בלי קבלות על הסכומים שהוא תובע, לא מגיע לו אגורה.
              למה שלא יאמר גם שהלך מנוע שעולה 20 אלף שקל, ושהעירייה תובעת מאה אלף שקל?
              גם אם נניח שעל התיקון במוסך אפשר לשום את זה איכשהו, הסיפור של התמרור זה אך ורק עם מסמך! שקל לא בלי זה!
              וכמובן, גם אם זה נכון, תדרוש ממנו להפעיל את הביטוח צד ג’ ותשלם רק את ההשתתפות עצמית.
              שכרת רכב על דעת שיש לו ביטוח, לא? אז למה לא להשתמש בו?
              רפי. זה אני.ר הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                רפי. זה אני.ר מנותק
                רפי. זה אני.ר מנותק
                רפי. זה אני.
                @EBA ביטוח צד ג’ עוזר גם לקנס של העירייה (במידה והוא אכן קיים…)?
                ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                  הוא יכול להמציא קבלה ולדרוש ממנו
                    ועליתי על תמרור.
                    אולי 40 קמ”ש.
                    בתוך מכסה המנוע.
                    על התמרור.
                    מה דעתכם ?
                    תודה רבה.
                    @גלגלי-רוח מאמין שזה בשחור נכון?
                    אסור לך לתבוע את החברת ביטוח, או יותר נכון חייב לשאול רב,
                    החברה לא מבטחת אותך וזה גזל גמור
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                      @רפי-זה-אני כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                      זה לא קנס של העירייה זה נזק שנגרם. והביטוח מכסה כל נזק שנגרם לצד ג’
                      (לא יודע למה פות"ש כתב “קנס”)
                      רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כן (לפחות מה שביטוח ישיר אמרו לי)
                        זה גם הגיוני, אחרי הכל התמרור זה צד ג’
                          @ראובן-שבתי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                          מה שעושים בד"כ זה תשלום על מטר הראשון/אחרון ואז ממילא רק על זה אין ביטוח
                          היה לכם משהו כזה?
                          נ.ב. חבר שלי שמשכיר רכבים מתנה את זה בכך שלא יתבע את הביטוח בכדי שלא עלה לו המחיר של הביטוח
                          ראובן שבתיר מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אבי יםא אבי ים
                            היה לכם משהו כזה?
                            @אבי-ים כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                            היה לכם משהו כזה?
                            לא אומר לו מה לעשות (אין לי מניות בחברת הביטוח)
                            רק מעלה נקודה שכדאי וישים לב עליה (ולשאול רב) (יש בנושא הזה הרבה חוסר מודעות)
                              ממש לא נכון, הוא לא חייב לתקן וזכותו ע"פ חוק לדרוש עלות תיקון הדרושה כדי להחזיר את הרכב למצבו הראשון, ע"פ הלכה מודדים נזק לפי ירידת ערך (עכ"פ במקרה שהוא לא מעוניין לתקן) אבל מסתבר שבדברים כאלו גם ההלכה תלויה במקובל/בחוק.
                              תלת אופןת ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                רפי. זה אני.
                                בלי קשר לשרשור הזה, אני סתם מנסה להבין:
                                מה זה פות"ש?
                                  מה זה פות"ש?
                                  מה זה פות"ש?
                                  פותח השרשור
                                  לידעתך אתה יכול לכתוב בגוגל מה זה ראשי תיבות פות’'ש
                                  יהושעי צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    תלת אופןת מנותק
                                    תלת אופןת מנותק
                                    תלת אופן
                                    @נייטרון-חפשי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                    יתכן שהוא לא צריך להביא קבלות על התיקון, אבל שיוכיח שאכן זה הנזק וזה הפחתת שווי הנזק,
                                    ומלבד זה אם עלות התיקון גבוהה משווי הנזק, והוא לא מעוניין לתקן אלא רק את שווי הנזק, הוא לא יכול לדרוש שווי תיקון במוסך מורשה ללא קבלות!
                                      ע"פ ההלכה זה משתנה בין מצב הרכב וסוג הנזק לדוגמא אם יש רכב חדש מהניילונים שקיבל שריטה זה נחשב נזק אבל רכב ישן שכולו שרוט וקיבל אפי’ שפשוף לא תמיד זה נחשב נזק (בעבר אמר לי אחד ממורי ההוראה המפורסמים - שגם משמש דיין אצל ר’ ניסים - שאם היה לך נזק קוסמטי לא משהו שפגע בביצועים של הרכב ולא תיקנת אותו מחמת שלא היה שווה לך - גילית דעתך שאינך מקפיד ע"ז ואם אח"כ קורה לך נזק דומה אתה לא יכול לתבוע אותו מהמזיק)
                                      אז אם משכיר הרכב הוא אדם שומר תורה ייתכן ששווה ללכת לבית דין או לבורר שם גם הוא יצטרך לתת אסמכתאות לכל מה שטוען שהפסיד ובנוסף אולי מכיוון שהוא לא התנה שאתה לא יכול להפעיל ביטוח זכותך לומר שיפעיל ביטוח ואתה תשלם את ההשתתפות עצמית
                                        @גלגלי-רוח כשאנחנו מדברים על האם הגיוני כזה נזק זה לפי האמת כי לפי שמאי רכב אתה יכול לשלם את הסכום הזה רק על הטמבון, גם לא אמרת לנו האם ה4500 זה סכום הנזק או השתתפות עצמית,
                                        למעשה וודאי שזה הגיוני שיהיה נזק של 4500 השאלה אם אכן היה ואתה צריך לבדוק את זה או לבקש ממנו שיוכיח, קח גם בחשבון שהוא היה צריך לקחת את האוטו למוסך ולהשאר בלי אוטו כמה ימים וייתכן שגם על זה אתה צריך לשלם.
                                        יש חוק כמה חברות הביטוח יכולים לגבות השתתפות עצמית מהלקוח, יכול להיות שיש לזה השלכה הלכתית גם על מי שמשכיר שחור.
                                        • תלת אופןת תלת אופן
                                          @תלת-אופן כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                          לא נכון!
                                          הוא יכול להביא שמאי ולתבוע את זה (מצד החוק וכמו שכתבתי)
                                          @טכנולוג כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                          מוזר מאוד! אבל אני בכוונה לא נכנסתי כאן לדיון ההלכתי
                                          ייתכן ששווה ללכת לבית דין או לבורר שם גם הוא יצטרך לתת אסמכתאות לכל מה שטוען שהפסיד ובנוסף אולי מכיוון שהוא לא התנה שאתה לא יכול להפעיל ביטוח זכותך לומר שמפעיל ביטוח ואתה תשלם את ההשתתפות עצמית
                                          מי שעשה נזק צריך לשלם! אם יש וויכוח אפשר תמיד ללכת לבי"ד והמוציא מחבירו וכו’
                                          אבל, לפני שאתה הולך לבי"ד אולי תבדוק אם בכלל יש לך טענה, הרי גם אתה מודה שאתה צריך לשלם X,XXX ש"ח. ואולי בכלל אסור לו לתבוע את הביטוח מצד ההלכה?
                                          וה4500 זה נזק או השתתפות עצמית (כי הנזק הוא טען שזה 13,000?)
                                          ואגב, גם אם הוא שקרן והמציא את כל הסיפור של העירייה (ככה זה נשמע) זה אולי סיבה לא להאמין לו אבל לא סיבה לפטור מתשלום על מה שוודאי עשית.
                                          אני חושב שלפני כל הדיון תלך למוסך ולרב שאתה סומך עליו ותברר, אולי תגלה שהוא עוד עשה לך הנחה…
                                          ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופן
                                              לא נכון!
                                              מוזר מאוד!
                                              נכון ויתכן שיש שחולקים עליו בזה אבל מטרתי היתה להראות שעל פי ההלכה יש המון פרמטרים שיש לדון בהם
                                              הנושא כאן הוא נטו הלכה (בהנחה והמשכיר הוא שומר תורה ומצוות) וכי נראה למישהו שכאשר יש דיון ממוני בין שניים ויש סתירה בין ההלכה לבין החוק וכי יש צד ללכת ע"פ החוק הרי ההלכה היא זו הקובעת את אורחות חיינו
                                              161.7k
