בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
@mdy כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
אני כבר 3 שנים בליברה מרוצה מהשירות ומהמחיר. אבל מה מיוחד ברחלי???
תעבור על השירשור,
ובקיצור, אין מחיר גלובלי לכל חברה, כל סוכן זה משהו אחר, והיא סוכנת שהצליחה להשיג מחירים יותר זולים. -
כדאי לקרוא את הביקורות בגוגל על ליברה לפני שסוגרים איתם.
האתר שלהם ג"כ קצת דפוק.
וא"א לשכוח את הקונץ שלהם עם נהג חדש… [תכלס’, עשו קופה…]
אני עושה שם ביטוח ליום מידי פעם, לא יודע אם הייתי סוגר איתם ביטוח אמיתי… -
מקפיץ לכבוד סוף שנה
סגרתי עכשיו לשנה הבאה אצל רחלי רק מקיף (יש לי כבר חובה לחצי שנה)
היה לי תאונה בשנה האחרונה (קיבלתי 23000 גלובלי)
ואני עדיין נהג חדש (לא צעיר)
צירפתי את אבי לפוליסה כדי להוזיל
פריוס פלוס 2018
המחיר שקיבלתי ממנה 2500 בלבד כולל הכל!
(הכי זול שמצאתי לפניה היה שומרה ב3630)! -
מקפיץ לכבוד סוף שנה
פריוס פלוס 2018
(הכי זול שמצאתי לפניה היה שומרה ב3630)!@איש-פשוט-מאוד ממש מוזר
אני סגרתי שבוע שעבר עם שומרה דרך סוכנת בשם גיטי וייס ויצא לי פחות 800 שקל מההצעה של רחלי מליברה וכמובן הרווחתי שאני עובד עם סוכן שיעזור לי בכל תביעה -
אני סגרתי שבוע שעבר עם שומרה דרך סוכנת בשם גיטי וייס ויצא לי פחות 800 שקל מההצעה של רחלי מליברה וכמובן הרווחתי שאני עובד עם סוכן שיעזור לי בכל תביעה@א.ב. כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
אני סגרתי שבוע שעבר עם שומרה דרך סוכנת בשם גיטי וייס ויצא לי פחות 800 שקל מההצעה של רחלי מליברה וכמובן הרווחתי שאני עובד עם סוכן שיעזור לי בכל תביעהגם בהתחלה היא אמרה לי 5500, אבל בשניה שאמרתי לה שיש לי הצעה של 3500, אז היא אמרה שהיא בודקת, וחזרה אלי עם 2500
אני עושה שם ביטוח ליום מידי פעם, לא יודע אם הייתי סוגר איתם ביטוח אמיתי…@חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
זה יותר זול מהרחבת ביטוח ליום של רוב החברות (גם במחיר וגם שזה יממה ולא עד חצות), על מה אתה כועס?
@איש-פשוט-מאוד כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
השוואת מחירים ומיקוח, זה שם המשחק בכל התחומים
@מיכאלb כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
מישהו שכותב הרבה על כלכלה)
מישהו שכותב המון על המון נושאים, שהמשותף לכולם הוא קידום מכירות של האתר שלו וכל מה שהוא משווק שם. [ובכתבה הזו גופא הוא מצהיר על עצמו במפורש שהוא משקר במצח נחושה בשביל בצע כסף].
חוץ מזה אין שום חידוש ב"כתבה" הזו. השוואת מחירים בסיסית שכל אחד אמור להבין לבד שצריך לעשות. -
האם מישהו יכול לסכם
אם איזה שאלות ובקשות לבוא לביטוחים.
על מה להתעקש ועל מה לא.יש כמובן את חובה
אבל אחרי זה יש את צד ג’
שמשות.
מראות.
גרירה
השתתפות עצמיתאני חושב שזה יותר יעיל לבוא עם מה אנחנו רוצים.
ועל זה לעשות הצעות.אני גם צריך לחדש את הביטוח
בסוף החודש.
והייתי רוצה להגיע למקסימום במינימום.תודה רבה.
עברתי על כל השרשור ואני מבין שורה תחתונה שאם בודקים בשבע עיניים את מה שרחלי מביאה וזה בסדר אז שווה לעשות אצלם
אני מבין נכון או לא להתקרב בשום מצב? -
אני מבין נכון או לא להתקרב בשום מצב?@שיש מה זה אומר 7 עניים
לבדוק שמה
אני מתקשר ואז ?
לא כ"כ הבנתי -
לבדוק שמה
אני מתקשר ואז ?
לא כ"כ הבנתי
